7786 connectés
  Alimentation
  Pc ne s'allume plus
 Page :   1  2
Page Précédente
Pc ne s'allume plus
n°8415995
alexis1992
Posté le 15-08-2012 à 17:58:53  profilanswer
Bonsoir à tous, voilà j'ai un problème d'allumage de mon pc fix, depuis plus d'un an il à du mal à démarrer quand j'appuie sur le bouton " power " il faut que j'appuie plusieurs fois dessus pour qu'il s'allume, ce matin ( 11h ) en voulant l'allumer rien après plusieurs pression sur le bouton " power ", et il ne s'allume toujours pas :( ! Qu'est que je peut faire pour le faire démarrer ? Merci d'avance .
n°8416206
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 15-08-2012 à 21:00:57  profilanswer
C'est très vague tout ça, il nous faut plus d'info sur ton ordi.
Comme ça je dirais trois possibilités :
- l'alim
- switch defectueux
- carte mère mourante (condensateurs chimiques HS)
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8417036
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 16:41:17  profilanswer
il te faut quoi comme infos ? Et comment je peux teste si c'est un des 3 ?
n°8417039
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-08-2012 à 16:43:58  profilanswer
Bonjour
Il nous faut tout, la marque et le modèle :
-carte mère
-processeur
-disque dur
-RAM
-alim
-carte graphique...
et le windows bien sur...
Message édité par alein le 16-08-2012 à 16:44:18
n°8417046
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 16:50:22  profilanswer
ACER ASPIRE M1201
Processeur : AMD SEMPRON LE-1250
Carte graphique : ATI RADEON 2100
Disque dur : 320GB
DDR2 MEMORY 2GB
WINDOWS VISTA
n°8417054
alein
Posté le 16-08-2012 à 16:54:21  profilanswer
Ok, un PC de supermarché, alors il faudrait que tu testes avec une autre alimentation, mais je suppose que tu n'en as pas sous la main, donc...
Si tu as une petite boutique d'assembleur PC autour de chez ton, un diagnostic serait une bonne chose, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes...
Sinon, tu peux déjà essayer d'ouvrir le PC, de chercher une pile ronde sur la carte mère, l'enlever 2 minutes, la remettre et essayer de démarrer, mais ça ne donnera à mon avis rien.
n°8417061
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 16:56:29  profilanswer
J'ai essayé avec une autre alim, mais aucun résultat . Et pour le " pc du supermarché " tous le monde n'as pas les moyens !
n°8417072
alein
Posté le 16-08-2012 à 17:00:12  profilanswer
C'est un simple constat, n'y vois pas une attaque de quelque sorte ^^
Cela me permet juste de savoir que la carte mère sera impossible à identifier, et que, comme tu ne donnes pas la marque et la puissance de l'alimentation, je me dis que c'est une liteon/delta electro ou FSP de 350W au mieux...
Au passage, si tu as essayé une autre alim, alors c'est probablement une carte mère, un condo ou l'étage d'alimentation...
Message édité par alein le 16-08-2012 à 17:02:01
n°8417083
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:05:03  profilanswer
ET j'ai enlever la " pile " aussi et remis toujours rien, mais j'avais déjà un problème avec le bouton power il fallait appuyer plusieurs fois dessus pour qu'il s'allume ... -.-"
n°8417086
alein
Posté le 16-08-2012 à 17:06:37  profilanswer
moi je dis carte mère morte. Tu peux essayer de débrancher le bouton power de la carte mère et de démarrer avec un contact au tournevis ( 2 secondes) entre les deux broches "power SW", là où était branché le bouton ?
Message édité par alein le 16-08-2012 à 17:06:58
n°8417089
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:08:37  profilanswer
Et il est ou se bouton ? :/
n°8417097
alein
Posté le 16-08-2012 à 17:12:48  profilanswer
le connecteur est en bas, en dessous des ports SATA bleus qui servent à brancher le disque dur...Tu dois avoir des inscriptions comme "power sw", reset sw", "HDD led", "power Led"
n°8417104
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:14:52  profilanswer
Et une fois débrancher je fait quoi ?
n°8417110
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:16:21  profilanswer
Et il n'y a pas d’inscription
n°8417113
alein
Posté le 16-08-2012 à 17:18:08  profilanswer
une fois débranché, tu prends un tournevis et tu fais contact entre les deux broches "power sw", théoriquement les 3 et 4eme de la rangée du haut...
Message édité par alein le 16-08-2012 à 17:18:20
n°8417126
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:24:03  profilanswer
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/644887DSC0084.jpg[/img]
C'est bien ça ?
n°8417127
alein
Posté le 16-08-2012 à 17:25:02  profilanswer
oh put*** la poussière !
Les deux broches rouges.
n°8417135
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:28:27  profilanswer
Bah oui lol ok je viens de le faire ... Et ?
n°8417138
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 16-08-2012 à 17:30:05  profilanswer
ca devrait demarrer, sinon comme l'a dit alein CM morte
n°8417141
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:30:59  profilanswer
Ok donc je remonte tout, et j’appuie sur power c'est ça ?
n°8417146
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:33:40  profilanswer
Il vient de démarrer :D et maintenant je fait quoi ?
n°8417154
alein
Posté le 16-08-2012 à 17:38:04  profilanswer
tu as fait quoi exactement ?
Message édité par alein le 16-08-2012 à 17:39:22
n°8417156
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:39:18  profilanswer
Ok ok, MERCI :D et si je vais dans un truc informatique, ça me reviendrai a combien ?
n°8417157
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:40:03  profilanswer
Oui parce que le bouton n'est pas allumer alors que le pc si lol
n°8417158
alein
Posté le 16-08-2012 à 17:40:34  profilanswer
J'ai edité mon message car je ne sais pas ce que tu as fait...
sinon un boitier potable coute 30€ et le montage d'une machine c'est suivant la boutique, 50€ parfois plus, parfois moins...
n°8417161
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:42:01  profilanswer
Ok ok et donc je regarde pour un boitier d'alimentation ACER ASPIRE c'est ça ? Désolé c'est pas Alexis mais ça copine et je suis un peu blonde lol
n°8417162
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:43:18  profilanswer
Parce que la je regarde, mais c'est pas un pc portable c'est un pc fixe
n°8417165
alein
Posté le 16-08-2012 à 17:44:25  profilanswer
Non. Il faut un boitier PC sans alimentation comme ça par exemple :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 67977.html
Là dedans il remonte son PC (alimentation, carte mère, disque dur, lecteur DVD) puisque c'est le bouton du boitier qui est cassé d'après nos expérimentations.
n°8417167
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 17:45:46  profilanswer
Ok merci je vais voir ça, et je vous tiens au courant :) et encore merci !!
n°8417170
alein
Posté le 16-08-2012 à 17:48:12  profilanswer
De rien, le forum est là pour aider ;)
n°8417182
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 18:00:09  profilanswer
Mais comment je fais pour trouver exactement le boitier qu'il me faut ? :$
n°8417190
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 16-08-2012 à 18:04:18  profilanswer
ce topic est à épingler....
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°8417193
alein
Posté le 16-08-2012 à 18:05:12  profilanswer
tu prends celui que tu veux du moment qu'il est compatible avec les cartes mères micro atx...
au pif, celui de mon lien...ou unxigmatek asgard, ou un des 300 boitiers PC non itx dispo sur le marché ^^
camarade, choisis ton camp !
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0,607.html
Message édité par alein le 16-08-2012 à 18:07:03
n°8417198
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 18:07:46  profilanswer
Ok et je sais comment, qu'il est compatible ? Jsuis désolé mais j'y connais vraiment rien
n°8417203
alein
Posté le 16-08-2012 à 18:11:06  profilanswer
tu le sais car, moi qui suis là, te le dit ^^
le lien LDLC de mon précédant message est une sélection filtrée des boitiers atx et micro atx sans alimentation...
Message édité par alein le 16-08-2012 à 18:12:09
n°8417205
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 18:12:32  profilanswer
Hein lol non mais je parles par rapport a la carte mère etc lol
n°8417210
alein
Posté le 16-08-2012 à 18:15:40  profilanswer
soit tu fais une phrase complète, soit j'abandonne...
Ta carte mère est une micro ATX parce que je le sais et que je te le dis, tu as besoin d'un boitier compatible micro ATX je te donnes sur un plateau un lien avec 300 boitiers qui répondent aux critères...
Qu'est ce que tu ne comprends pas là dedans ?
n°8417214
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 18:17:48  profilanswer
Ah ok lol désolé donc je peut en choisir un dans les 300 là ?! ^^ Et après pour tout démonter et démonter dedans ça se passe comment ?
n°8417219
alein
Posté le 16-08-2012 à 18:20:39  profilanswer
ça se passe comment...ben avec un cruciforme de 6...de la patience et un des milliers de didacticiels que tu trouveras sur google en cherchant "monter son PC soi même"...
Sinon, tu vas dans une boutique d'assemblage, tu demandes un remplacement de boitier et tu n'auras rien d'autre à faire que payer le boitier et le travail...
n°8417225
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 18:22:37  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
  Pc ne s'allume plus
Pc qui s'allume, puis s'éteint, puis s'allume, ...Pc qui ne s'allume plus.
Pc allumé mais aucune réactionPC s'allume et s'éteint directement
PC qui reste constamment alluméEcran reste en veille quand j'allume le PC
Pc qui s'allume un peu quand il veut...Pc qui s'allume 2 sec puis s'éteint
Pb PC power led s'allume puis s'éteint de suiteMon PC ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume plus
