7552 connectés
  Alimentation
  alimentation Ecran externe
n°11251888
chessnmusi​c
Posté le 31-05-2023 à 10:23:11  profilanswer
L'écran (Samsung) de mon PC (tour) s'allume quelques secondes puis s'éteint.
Quand je mets un autre écran, ça marche bien donc je ne pense pas que ça vienne du PC.
En testant au multimètre l'alimentation de l'écran (A2514-DPN), le voltage est ok (4V) mais le courant est alternatif !  :pt1cable:
A votre avis, est-ce que ça peut expliquer l'arrêt de l'écran?
et est-ce que ça vaut la peine de remplacer les condensateurs du boitier d'alimentation vs acheter une alim à 20e?
Je sais faire les soudures, mais je n'ai jamais mis la main dans de la haute tension et je ne sais pas comment décharger un condensateur sans bousiller la carte.
J'espère que je suis dans la bonne rubrique du forum!
merci d'avance.
n°11251894
yf38
Posté le 31-05-2023 à 10:35:24  profilanswer
Si ta référence est bien celle de l'alimentation externe de l'écran, c'est du 14V continu.
Un boitier comme ça, on ne répare pas, sauf si le problème vient du connecteur.
si tu branches autre chose que le multimètre ta tension alternative va disparaitre, c'est du couplage capacitif.
Ouvrir un boitier de ce type c'est le détruire, et après tu n'es pas bien avancé.
Pour 20€:
https://www.fradapter.com/adaptateu [...] 68141.html
https://www.amazon.fr/Alimentation- [...] cs&sr=1-15
Message édité par yf38 le 31-05-2023 à 10:47:49
n°11251903
chessnmusi​c
Posté le 31-05-2023 à 10:51:14  profilanswer
Ah merci.
Mais du coup, si c'est normal d'avoir de l'alternatif au multimètre, alors le pb vient pas forcément de l'alim. ça peut être l'écran qui est HS?
n°11252194
yf38
Posté le 01-06-2023 à 07:31:29  profilanswer
Probablement que non parce que ce que tu mesures sur l'alimentation indique qu'elle ne fonctionne plus ou que son câble est coupé quelque part.
Attention, il ne faut pas tester l'écran avec une alimentation de portable car elle sortent en général de 18 à 20V ce qui est bien au dessus des 14V pour l'écran.
n°11252230
chessnmusi​c
Posté le 01-06-2023 à 11:22:37  profilanswer
C'est clair. Merci!
Avant d'acheter un nouvel écran, j'ai commandé une nouvelle alim. et je verrai bien. Merci pour ton aide.
  Alimentation
Tâches claires sur le haut de l'écranConfig double écran 4k/2k et changement de ram
[AVIS] Soucis Crash + Reboot PC Depuis Nouveau Setup I9[Help] Ecran noir puis GPU qui s'emballe
probleme ecran noir en plein jeuxPb écran noir Samsung QE85QN et Marantz SR 7015
config gaming pour écran 34'', 3 440 x 1 440, 100HzVoyant carte mère clignote après changement d'alimentation (alim off)
Problème double Affichage TV / Ecran PC (TV en veille)LED VGA allumée et pas de signal écran
Plus de sujets relatifs à : alimentation Ecran externe
