3596 connectés
  Alimentation
  Alimentation Heden PSX-A830 : Je la garde ou pas ?
n°9168366
vinixie
Posté le 04-06-2014 à 18:16:32  profilanswer
Bonjour
J'ai changé de boitier de pc il y a 4 ans, c'est un Heden, Il n'est pas particulièrement beau, mais fais son rôle de boitier.
Il y avait une alimentation de 480W fournis avec, en l'occurrence la PSX-A830 de Heden.
J'ai encore cette alimentation actuellement, mais j'ai changé pas mal de composants depuis 4 ans, et je doute que l'alim' sois de qualité pour ses composants là, du coup je vous pose la question : Devrais-je garder cette alimentation ? Car depuis 4 ans aucun problème, (je sais que c'est 4-5 ans l’espérance de vie du matériel de nos jours).
Quand je vois ses tests : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Cela me fais un peut peur. (Surtout pour mes composants)
J'ai 4 disques durs, 2 cartes graphiques, 16 Gb's de ram, un Amd Athlon 3.0GHz (OC Possible) et une Asus M4A785TD
Merci de vos réponses !
n°9168367
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-06-2014 à 18:17:33  profilanswer
poubelle direct, et ça fait longtemps que tu aurais du le faire.
Mon message est assez direct mais il faut bien comprendre que ce "matériel" (si on peut appeler ça comme tel ?) n'a tout simplement rien à faire sur les étals et sites vpc.
Donc poubelle - même si elle fonctionne - et achat d'une vraie alim (Corsair, BeQuiet, Seasonic, FSP...), le prix n'est pas le même évidemment, mais faut aussi se poser les bonnes questions dès fois, sachant que l'alim est juste la pièce la plus importante d'un PC.
Message édité par starconsole le 04-06-2014 à 18:20:51
n°9168372
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 04-06-2014 à 18:19:40  profilanswer
n°9168376
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 18:21:35  profilanswer
PS : J'ai la même dans mon stock de pièces, il s'agit en réalité d'une alimentation de 120W (je la garde pour bidouiller de l'électronique, mais dans mon PC j'ai une Corsair HX).
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 18:25:31
n°9168380
vinixie
Posté le 04-06-2014 à 18:24:17  profilanswer
Merci beaucoup de votre réponse rapide, je suis en train de regarder pour une autre alimentation, Merci :)
n°9168385
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 18:28:48  profilanswer
Regarde les alim LDLC, elles sont pas cher et c'est du Seasonic à l'intérieur : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8569_1.htm
Pour info, les Corsair aussi, c'est du Seasonic inside.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 18:29:02
n°9168388
starconsol​e
Posté le 04-06-2014 à 18:31:52  profilanswer
attention attention.
Pour toutes les marques ça dépend des modèles... Corsair fait des alim fabriquées par seasonic, CWT et flextronics entre autres ;)
n°9168392
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 18:35:36  profilanswer
Ah oui, je parlais dans mon cas avec le modèle HX520W qui est du Seasonic S12 "amélioré".  :jap:
n°9168393
vinixie
Posté le 04-06-2014 à 18:36:21  profilanswer
Merci, pour ma configuration, Un combien de Watt's serait idéale ?
n°9168395
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 18:37:56  profilanswer
Bin ça dépend, tu parle de deux cartes graphique, mais sans donner les références, tu ne donne pas non plus le modèle exacte du CPU, il faudrait plus de détail sur la config (marque et numéro de modèle de chaque composants).
Cela permettrai de chercher sur le net, la consommation max de chaque composant et de faire le calcul.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 18:40:02
n°9168399
vinixie
Posté le 04-06-2014 à 18:40:08  profilanswer
Ok :
-CM : Asus M4A785TD
-CG's : 2x Gigabyte gt640 2gb GDDR5 (CrossFire)
-6 Disques durs : 4 sata's et 2 ide's
-RAM : 16Gb (Je sais pas la ref.)
n°9168406
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 18:47:21  profilanswer
vinixie a écrit :
Ok :
-CM : Asus M4A785TD
Si c'est du Nvidia, c'est du SLI et non du Crossfire...  [:moundir]
Sinon pour la GT640 (c'est 65W par carte), donc ça nous donne 130W pour les deux CG.
Manque le CPU, mais en gros une 500W, ça suffit (même avec tes 6 disques durs).  :hello:
n°9168408
vinixie
Posté le 04-06-2014 à 18:48:32  profilanswer
Oui désolé pour le SLI, je sais pas c'est un ami qui ma dit cela, même si je me suis monté mon pc, je savais pas le nom du procédé, je voulais juste 3 écrans... :)
n°9168411
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 18:51:05  profilanswer
D'ailleurs c'est bizarre ton histoire, tu as mis deux CG Nvidia SLI, mais sur une carte mère compatible AMD Crossfire.  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 18:51:22
n°9168414
vinixie
Posté le 04-06-2014 à 18:53:03  profilanswer
Comme je te le dis (je te tu-toi) je veux juste 3 écrans pour certains jeux et le montage photo/vidéo ;)
n°9168416
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 18:54:55  profilanswer
Ah ok, c'est pas pour faire du SLI, juste pour avoir plusieurs sorties d'écran en faite.
n°9168421
vinixie
Posté le 04-06-2014 à 18:59:00  profilanswer
Voilà, je n'ai voulu faire un pc haut de gamme, juste un pc de "bureautique avancée" (Vidéo/Photo&certains Jeux)
n°9168574
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 21:23:14  profilanswer
Ok, bon sinon comme dit plus haut, une 500W, ça suffit.
Préfère une alim certifié 80+, et si possible modulaire ou semi-modulaire (c'est plus pratique quand il y'a moins de cables dans la tour, et meilleur pour le circuit de ventilation).  ;)
Quand il y'a un gros paquet de câbles d'alim devant le ventirad du CPU, ça aide pas...  :D
L'idéal, c'est un boitier avec "cable management" + alim modulaire => plus de câbles apparent à l'intérieur de la tour (les cables sont dissimulés derrière la plaque qui maintient la carte mère).  :sol:
PS : des petits colliers rizlan pour attaché les câbles, ça peut être pratique et ça coute à peine 1€ à bricotruc...  [:vulcain00]
http://www.danielson-equipement.com/catalogue/photosarticles/big/TY%2023MO.JPG
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 21:32:20
n°9168626
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-06-2014 à 22:13:00  profilanswer
Avec six disques, une modulaire de 500W ne servira probablement pas à grand chose, 'faudra certainement brancher tous les câbles (bon, à part les PCI-E) :o
Une LDLC BG500 et un Bitfenix Merc Alpha histoire de remplacer à pas cher le boital archaïque, et c'est tout bon :o
Et +1 pour les colliers, ça permet de faire du câble management propre.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
  Alimentation
alimentation quad fire r9 295Configuration ordinateur : Cherche Alimentation
Survoltage de l'alimentation ?Choix alimentation
Bottleneck + alimentation + oculus riftAlimentation
Alimentation bizarreMon alimentation est-elle vieille/foutue ?
Impossible de faire marcher une alimentation (CORSAIR & CoolMaster)Boîtier compatible avec cette alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Heden PSX-A830 : Je la garde ou pas ?
