3629 connectés
  Alimentation
  Boîtier compatible avec cette alimentation ?
n°9161691
youri99
Posté le 28-05-2014 à 18:06:55  profilanswer
Salut les gars,
Je suis entrain de monter ma nouvelle alim be quiet L8 730w
Seulement j'ai remarqué que le ventilo est positionné sur la face du dessous de l'alimentation .
Or dans mon boîtier l'alimentation se fixe en haut. Le cpu et la cm sont juste en dessous du coup j'ai un peu peur que le ventilo de l'alimentation surchauffe mon cpu davantage en lui renvoyant de l'air chaud.
Est ce dangereux selon vous de monter l alim dans un boîtier de cette configuration ? Déjà que mon cpu tourne entre 60 et 70 en full...
Merci pour vos avis
n°9161694
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-05-2014 à 18:10:55  profilanswer
Bonjour
Pour commencer, le ventilo de l'alim souffle vers l’intérieur de celle-ci...
Donc tout ton raisonnement est faux.
Par contre, si tu pouvais détailler un peu ta configuration, cela nous aiderait pour t'aider.
n°9161696
youri99
Posté le 28-05-2014 à 18:14:50  profilanswer
Salut !
Merci pour ta réponse, tu me rassures :)
Je n'y connais rien en fait cest la première fois que je change une alim. D'où ma présence ici :)
Pour info, mon précédent post avec ma configuration au début:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8337_1.htm
Merci encore !!
n°9161701
alein
Posté le 28-05-2014 à 18:17:08  profilanswer
alors pourquoi as-tu ouvert un nouveau sujet ? Il suffit de lire ce qui a déjà été dit sur l'autre.
  Alimentation
[Résolu]Quelle alimentation pour la Sapphire R9 290 Vapor XSurchauffe CPU ou alimentation morte ?
Recherche boitier multimédia (sans HD)Quelle alimentation silencieuse choisir ?
Nouvelle config : est-ce compatible ?Choix boitier mini ITX silencieux et sobre (GTX770 et WC Khuler 20)
Ces rams sont t'elles compatible avec ma carte mèrecherche boitier blanc et bleu
Alimentation 650W Bronze LDLC , Ventilateur , Bruitune alimentation ATX est elle compatible avec boitier micro atx?
Plus de sujets relatifs à : Boîtier compatible avec cette alimentation ?
