8450 connectés
  Alimentation
  Survoltage de l'alimentation ?
n°9165254
MuiWui3
Posté le 01-06-2014 à 17:29:30  profilanswer
Bonjour ! :D
J'ai récemment eu quelques petits problèmes avec mon PC (qui date de fin septembre 2013) qui jusqu'à présent n'avait eu aucuns problèmes et dernièrement j'ai eu quelques soucis.
Premièrement quelques minutes après avoir lancé un jeu : League Of Legends, d'abord un crash du PC, écran noir puis bruit sourd du PC, obligé de forcer l'arrêt.
Le second : un mini-freeze toujours sur jeu, avec un ensuite un écran noir de quelques secondes, puis retour à la normale.
Suite à tout cela j'ai ouvert mon PC, et dépoussiéré le tout, et après cela aucuns problèmes en jeu. Jusqu'à la sortie du fameux Watch_Dogs.
Des températures excessives jusqu'à 70°C pour la carte graphique, et 50°C pour le processeur (je ne m'inquiète pas trop car la plupart des gens ont cela sur ce jeu, et ce sont pas des températures trop élevées pour un jeu si gourmand je pense) mais après quelques temps de jeu à pleine puissance : 2h30 environ sur ce jeu, mon PC a crash de la même manière que plus haut, écran noir puis bruit sourd.
Alors je me demande si cela ne serait pas un problème d'alimentation ? Pas assez puissante peut-être et qui a du mal au bout d'un certain temps (donc j'ai décidé d'arrêter jusqu'à un prochain patch pour éviter tout problème avec le PC) mais du coup je me demande si je ne devrais pas en changer pour une alimentation plus puissante ? (ça s'trouve je suis à côté de la plaque donc j'attend votre aide).
Mon configuration :
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 760 TF OC 4Go (2Go dédié)
Processeur : i5-4440 @3.1GHz
Carte mère : ASRock B85 Pro4
Alimentation : Cooler Master B-Series 500W
Et le screen du logiciel avec °C et V : http://gyazo.com/882426e1d425e0424d398f5bd3d43b1f
n°9165332
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-06-2014 à 18:35:36  profilanswer
Bonjour
Tes températures ne sont en rien problématiques.
Une alim de 500 watts suffit normalement sans problème pour ton PC. Ta cooler master n'est pas un modèle excellent mais tout à fait acceptable.
Ton PC est entièrement à jour au niveau des pilotes et du système ?
tu es sous quel windows ?
n°9165334
Posté le 01-06-2014 à 18:37:08  answer
Salut
Les températures sont faibles, même en jeu. 70°C pour un gpu c'est rien du tout. Et 50°C pour le cpu aussi.
Essaye un test OCCT en "power supply".
Tu n'as pas HWInfo64 plutôt, pendant le OCCT, pour avoir les tensions en charge (sauf si OCCT donne les mêmes tensions que HWinfo bien sûr, chez moi les tensions ne sont pas cohérentes avec lui) ? screen des tensions, la partie avec +5V, +12V....
Si les valeurs ne sont pas cohérentes, genre le +12V à 7V. Il faudra sortir le voltmètre.  :o
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2014 à 18:38:13
n°9165340
MuiWui3
Posté le 01-06-2014 à 18:44:10  profilanswer
Merci pour vos réponses ! :)
J'ai Windows 7, tous les pilotes sont à jours, et j'ai vérifié niveau du système, aucune mise à jour supérieure à celle que j'ai déjà.
Et ClioWilliams, comment est-ce que je paramètre mon OCCT ? Jamais utilisé :x donc je fais un test de combien de temps ?
n°9165344
alein
Posté le 01-06-2014 à 18:45:19  profilanswer
Tu lances le OCCT CPU qui dure une heure, de mémoire. Il n'y a rien à configurer.
n°9165347
MuiWui3
Posté le 01-06-2014 à 18:49:00  profilanswer
La même chose pour le "power supply" ? et du coup je laisse le PC sans rien faire dessus pendant 1 heure ?
n°9165356
alein
Posté le 01-06-2014 à 19:01:14  profilanswer
Tu ne fais qu'un test à la fois par contre. Et oui, tu laisses le PC tourner le temps du test.
  Alimentation
Choix alimentationBottleneck + alimentation + oculus rift
AlimentationAlimentation bizarre
Mon alimentation est-elle vieille/foutue ?Impossible de faire marcher une alimentation (CORSAIR & CoolMaster)
Boîtier compatible avec cette alimentation ?Quelle alimentation pour cette config ?
[Résolu]Quelle alimentation pour la Sapphire R9 290 Vapor XSurchauffe CPU ou alimentation morte ?
Plus de sujets relatifs à : Survoltage de l'alimentation ?
