3967 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui grésille et écran qui scintille
n°10325654
mathisg
Posté le 10-02-2018 à 19:55:45  profilanswer
Mon alimentation grésille quand je suis en jeux, et mon écran scintille comme une vieille tv (un espèce de problème de fréquence, il ne scintille pas avec g-sync activé).
Est-ce que cela peut-être lié ?
En soit sinon l'alimentation marche bien...
J'ai essayé avec une autre carte graphique et ça ne change rien...
Merci, et voici ma config :
Alimentation : Corsair VS450
Carte Graphique : GTX 980 FE
Carte mère : MSI A320M PRO-VD PLUS
CPU : Ryzen 5 1600
Ram : 8go ballistix sport lt 2666MHz
n°10334099
mathisg
Posté le 26-02-2018 à 20:11:27  profilanswer
Après le changement de l'alimentation et de la carte mère cela vient en fait de l'écran (ou du câble VGA (oui je sais c'est une relique x) ))...
De toute façon je comptais les changer, et même si cela ne venais pas de l'alim elle faisais grésiller tout l'ordi (chipset, cpu, cg, dd, et même les ventilos)  :pt1cable:
Vraiment pas ouf la série VS de chez Corsair...  :non:
  Alimentation
Alimentation neuve et pc qui s’allume puis s’éteintSon qui grésille Asrock Z77 Extrem 4
Conseil écran pc [Cloturé][Résolu] PC bloqué sur écran carte mère :(
Odeur de cramé / Alimentation qui chauffeEcran gamer g-sync
Câble alimentation FR en suissePb ecran couleur etrange.
Alimentation clé wifi netgear qui coupe de temps en temps..Multi screen, problème de FPS fenêtré plein écran
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui grésille et écran qui scintille
