5431 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui grésille, réparable ?
n°9470985
ldami
Posté le 24-04-2015 à 16:29:09  profilanswer
Bonjour !
Depuis que j'ai mon alimentation, achetée d'occasion, elle grésille. Elle fonctionne très bien. Cela ressemble à un genre de coil whine, mais ça fait déjà longtemps qu'elle tourne avec les mêmes pièces...
Elle grésille par intermittence: des fois aucun bruit, des fois elle grésille pendant 5 minutes...
J'aimerai la réparer, même si je dois racheter un composant :)
D'après vous, le grésillement vient de quoi ?
Merci d'avance ;)
Cordialement.
Musicien et programmeur
n°9471022
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-04-2015 à 17:17:51  profilanswer
Ouais, c'est sans doute du coil whine, mais ce n'est pas gênant, en tout cas pas dangereux pour ta config.
n°9471032
ldami
Posté le 24-04-2015 à 17:35:22  profilanswer
D'accord, même aucun risque pour l'alimentation ou mon onduleur ?
n°9471048
artouillas​sse
Posté le 24-04-2015 à 17:54:40  profilanswer
Il faudrait s'assurer que c'est bien du coil whine, et si c'est bien le cas il n'y a aucun risque, c'est un bruit innofensif.
n°9471138
jean pierr​e
Posté le 24-04-2015 à 20:22:03  profilanswer
l"alim, quelle marque a t elle ?
Jean Pierre
n°9471151
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-04-2015 à 20:35:03  profilanswer
+1, il faudrait d'abord connaitre le modèle et la config qu'il y a derrière.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9471191
ldami
Posté le 24-04-2015 à 21:33:46  profilanswer
Antec 500w
CPU: AMD Athlon II x3 450 (3 x 3.2Ghz)
CM: ASRock 960GM-GS3 FX
Chipsets: nord=AMD 780G ; sud=AMD SB700
RAM: 4Go DDR3 G.Skill à 534.45Mhz (freq max 800Mhz)
CG: ATI RADEON HD 5850
Disques dur: 300Go, 500Go (le troisième non détecté par ma-config oO)
Après le reste pas important... :)
Je tourne en dualscreen sur ma carte graphique, mais j'avais ce problème sur un seul écran.
Merci ma-config.com !
n°9471194
regis98
Mass Defect
Posté le 24-04-2015 à 21:37:42  profilanswer
Il faudrait l'audio du grésillement pour être sur que c'est du coil whine ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9471204
ldami
Posté le 24-04-2015 à 21:52:16  profilanswer
C'est pas facile a enregistrer...
Le son n'est pas tout le temps là et avec le bruit de fond (ventilateurs) on ne l'entend pas beaucoup, néanmoins je vais essayer.
  Alimentation
Problème d'alimentation ( ? )Conseil d'achat alimentation et système de refroidissement
Problème alimentation Corsair 750 W et 850 Wprobleme alimentation ?
Mon alimentation est-elle suffisante ?Alimentation sans tour quel cable prendre?
Pc portable qui s'allume et s'éteint en boucle dé alimentationou trouver les cables d alimentation disque dur ENERMAX ?
Double alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui grésille, réparable ?
