3062 connectés
  Alimentation
  Alimentation trop faible ??
n°8880475
jul13n_ben​chmark
Posté le 01-10-2013 à 12:40:21  profilanswer
bonjour,
je vais recevoir une HD7970ghz pour mettre a jour ma config(remplacement gtx460) mais jai des doutes que ma seasonic S12-500W puisse l'encaisser ?
Sachant qu'elle possede 2 rails de 12V de 16A et 17A et qu'il est conseillé 32A (je retrouve plus le lien !doute?)pour la cg ca passe, mais  limites surtout que l'alim a 5ans (fonctionnenent 12h/j en moy).
detail de ma config :
I5 2500K @4.5ghz a 1.32V
Asrock extreme 3
8go ram 2133mghz
3disques dur 7200tr/min
1 ssd
3ventilos 120mm
1ventilo 140mm
Quen pensez vous ?
n°8880558
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-10-2013 à 14:44:34  profilanswer
Bonjour
Avec 408 watts sur le 12 volts, ta seasonic peut sans problème faire tourner ton I5 et une 7970.
n°8880579
malinsatan
Reserator enthousiaste
Posté le 01-10-2013 à 14:59:51  profilanswer
Sinon en moins technique :
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
http://www.msi.com/service/power-supply-calculator/
http://apc.canardpc.com/
Il y a un début a tout : http://www.choixpc.com/  et un résultat : http://imageshack.us/g/1/10341710/
n°8880587
alein
Posté le 01-10-2013 à 15:07:51  profilanswer
Le premier lien, asus, donne 900 watts pour mon PC, soit le double de ma conso (config dans mon profile).
Le second me trouve 472 watts, c'est déjà plus réaliste.
Le troisième n'est pas à jour pour les cartes graphiques, il est donc inutilisable.
n°8880591
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-10-2013 à 15:10:17  profilanswer
Un 4ème lien pour être sur, celui ci est moins déconnant :
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Message édité par artouillassse le 01-10-2013 à 15:10:43
n°8880594
alein
Posté le 01-10-2013 à 15:13:12  profilanswer
Il donne le résultat de celui de MSI, oui.
n°8880597
malinsatan
Posté le 01-10-2013 à 15:16:13  profilanswer
donc le plus fiable sera MSI selon l'avis général d'Alein (avis que je partage lol)
n°8880599
artouillas​sse
Posté le 01-10-2013 à 15:17:39  profilanswer
Ouais ... le MSI ou le ... MSI (extreme outervision) ^^
n°8880611
jul13n_ben​chmark
Posté le 01-10-2013 à 15:33:18  profilanswer
Ok merci ca me rassure !
la carte est finalement arrivée (en avance)je v tester tous ca je vous dis tout ca d'ici peu !
n°8880754
jul13n_ben​chmark
Posté le 01-10-2013 à 17:56:59  profilanswer
Bon montage fait ! petit soucis framework enfin tout va bien.
Jai fait une pass de occt (test PSU) et surveiller avc un multimetre le +12V de l'alim
il flanche  de  0.62V  sur le rail 1 et de 0.55V sur le deuxieme rail ^^
elle tire la langue la vieille, un achat a prevoir d'ici la fin de l'année
n°8880758
artouillas​sse
Posté le 01-10-2013 à 18:00:05  profilanswer
T'avais testé les tensions avant ?
Sinon, tant que ça tient .... Vu que c'est une bonne alim, même si elle venait à lacher, elle mourrait comme une warrior ... toute seule ^^
n°8880761
alein
Posté le 01-10-2013 à 18:02:17  profilanswer
Tu es largement dans la norme ATX.
n°8880772
jul13n_ben​chmark
Posté le 01-10-2013 à 18:08:51  profilanswer
yep avant elle flanchait au meme test de 0.23V (si ma memoire est bonne) avec la gtx460 enfin j'avais fait le test en pleine chaleur !
ouais bon je sais! je suis un peu sado ^^
C clair qu'elle continuer comme ca quelque mois enfin je compte sur elle !!
Ce test est le pire cas de figure ou la charge est maximale cpu+gpu !
puis y a des protections apparement de surpuissance on verra bien
n°8880774
jul13n_ben​chmark
Posté le 01-10-2013 à 18:09:33  profilanswer
 5% de 12V il me semble ??
n°8880776
artouillas​sse
Posté le 01-10-2013 à 18:11:59  profilanswer
Aucun soucis, la S12 est un des meilleurs blocs existant. (bon là j'm'avance un peu)
n°8880862
alein
Posté le 01-10-2013 à 19:02:17  profilanswer
oui, entre 11,4 et 12,6 volts.
n°8881151
jul13n_ben​chmark
Posté le 01-10-2013 à 23:02:23  profilanswer
je suis limite quand meme sous occt, en jeux le +12V flanche moins : 0.46V
ma pauvre alim qui me supporte depuis 5 ans, elle a pas finie ^^
Message édité par jul13n_benchmark le 01-10-2013 à 23:02:57
n°8881153
alein
Posté le 01-10-2013 à 23:03:39  profilanswer
OCCT ne fait qu’interpréter une sonde plus ou moins fausse de la carte mère. Chez moi il a décidé que j'avais 8.21 volts sur le 12...
n°8881171
jul13n_ben​chmark
Posté le 01-10-2013 à 23:25:00  profilanswer
Les mesures que je donne sont prises avec un multimetre en me repiquant sur pin de sortie de l'alim ;)
demain je recup celui du boulot qui lui est etalonné histoire de voir ecart si ya ^^
je vais emprunter aussi une pince amperemetrique voir la conso totale du pc en full charge
Message édité par jul13n_benchmark le 01-10-2013 à 23:25:29
n°8881172
alein
Posté le 01-10-2013 à 23:26:30  profilanswer
D'accord. Si le multimètre montre que tu es dans la norme, tout va bien.
Bonne idée la conso totale du PC, oui.
  Alimentation
Alimentation hs ou trop faible ?utiliser une alimentation plus faible
Alimentation trop faible ?Alimentation trop faible cause de freeze?
Une alimentation trop faible ?Problème alimentation 12V faible - alimentation morte
Instabilité système/alimentation trop faible?Alimentation 600w trop faible?
Alimentation trop faible?Alimentation et faible consommation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation trop faible ??
