3513 connectés
  Alimentation
  Alimentation trop faible ?
n°8092385
placeed
Posté le 23-10-2011 à 22:27:33  profilanswer
J'ai voulu rajouter une gtx 570 en SLI à ma config. Depuis, après quelques minutes dans des jeux gourmands, mes écrans s'éteignent et les ventilateurs du PC tournent à fond. Je suis obligé de reboot manuellement... Mes drivers graphiques sont à jour ( dernières beta et ça le faisait déjà avant avec les 280.26 )
Voilà  ma config :
i7 2600k ( non overclocké )
2 x gtx 570 ( un peu overclocked de base )
2 disque durs, 1 SSD
P8p67 Pro
8 go de ram
Ventirad
Pas mal de gros ventilos sur la tour ( HAF X )
Et bien sur mon alim : Corsair 750hx
http://www.geek-republic.com/wp-co [...] -750hx.jpg
J'avais lu un peu partout sur le net que ce serait suffisant même si juste juste.
Le problème vient-il de mon alim ? Comment en être sûr ? Car je vais la changer mais j'aimerais pas que le problème persiste après le changement...
Si c'est pas l'alim, d'ou peut venir le problème ?
Merci d'avance !
Message édité par placeed le 23-10-2011 à 22:31:54
n°8092523
placeed
Posté le 24-10-2011 à 00:24:53  profilanswer
Pour info je viens de tester le benchmark "Heaven".
J'ai testé les 2 cartes une a une en désactivant dans le gestionnaire de pérophériques : pas de problème : 35-37 FPS
J'ai ensuite activé le SLI : 65-70 FPS, mais plante au bout de 1-2 minutes... ( écran noir et ventilos à fond )
n°8092610
jean pierr​e
Posté le 24-10-2011 à 08:04:34  profilanswer
bonjour,
ca pourrait etre un probleme de refroidissement, voir s'il y a possibilité de faire des graphes des temperatures et differents voltages
Message édité par jean pierre le 24-10-2011 à 09:43:16
n°8092688
placeed
Posté le 24-10-2011 à 10:18:52  profilanswer
Merci pour la réponse.
J'ai oublié de le préciser :
mes températures GPU / CPU sont tout à fait normales...
Niveau voltage je sais pas du tout j'y connais rien... Comment contrôler ?
n°8094611
placeed
Posté le 25-10-2011 à 18:41:53  profilanswer
Up :)
  Alimentation
Alimentation trop faible cause de freeze?Une alimentation trop faible ?
Problème alimentation 12V faible - alimentation morteInstabilité système/alimentation trop faible?
Alimentation 600w trop faible?Alimentation trop faible?
Alimentation et faible consommationAlimentation trop faible ???
Tension d'alimentation bonne ou faible ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation trop faible ?
