4071 connectés
  Alimentation trop faible?
n°7474800
Powerslime
Posté le 21-06-2010 à 09:37:35  profilanswer
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Alors, voila ma config :
Proc : E4300 @ 2.7Ghz
ram : 2Gb DDR2 G Skill
carte graphique : GTX 285
carte mère : Gigabyte GA-965P-DS3
Alimentation : Point of View Black diamond 500
Je viens de changer de carte graphique, j'avais une 9800GTX avant et tout allait bien.
Depuis le changement, il m'est impossible de jouer à un MMO. J'ai testé WAR et Aion, dans les deux cas, le pc reboot tout seul après 10-15min.
Tous les autres jeux que j'ai pu tester fonctionnent sans problèmes. (Assassin's creed 2, just cause 2)
A noter aussi que l'overclock de mon processeur a subitement lâché deux jours après que la 9800GTX ait cramé. Il était à 3.1Ghz et a tenu comme ça 3 ans...
J'ai voulu le remettre aussitôt à cette fréquence mais c'était impossible, j'ai donc procédé par palier pour finalement arriver à ces 2.7Ghz.
Donc, selon vous, le problème viendrait de l'alim? Et dans ce cas, les MMO tirent plus que d'autres jeux pourtant moins fluides ?
Ou bien le problème viendrait du processeur? Peut être plus sollicité dans ces MMO...
J'envisage de changer de processeur d'ici peu, mais j'ai un budget plutôt limité et le fait de devoir racheter une alim à 70-80€ le limiterait encore plus... :/
Merci beaucoup pour votre aide.
n°7474810
lauleg
Posté le 21-06-2010 à 09:56:16  profilanswer
Quelles sont tes températures CPU, CG et CM ?
Sinon en effet, cela peut provenir d'une faiblesse de ton alim... Je ne connais pas les POV comme alim  :D
Message édité par lauleg le 21-06-2010 à 09:59:46
n°7474846
Powerslime
Posté le 21-06-2010 à 11:09:09  profilanswer
Je ne sais pas si cette marque existe encore dans ce domaine. Mais à l'époque, on me l'avait conseillé sur ce même forum.
En ce qui concerne les températures, tout va bien.
idle :
Proc : 38°
CG : 45°
burn :
Proc : 70°
CG : 72°
La température de la CM n'est pas indiquée. Pas de sonde?
Je viens d'avoir un reboot sur Just Cause 2...
J'avais un downloader derrière mais bon...
Merci en tout cas.
Message édité par Powerslime le 21-06-2010 à 11:09:51
n°7474880
lauleg
Posté le 21-06-2010 à 11:47:17  profilanswer
Je pencherai quand meme pour une faiblesse de l'alim moi...
Message édité par lauleg le 26-06-2010 à 06:26:51
n°7474942
BennyHeal
Shérif
Posté le 21-06-2010 à 12:42:32  profilanswer
Moi z'aussi.
n°7475004
Powerslime
Posté le 21-06-2010 à 13:39:43  profilanswer
Je ne pensais pas que la GTX285 serait beaucoup plus gourmandes que la 9800GTX.
Tant pis, il faudra que j'intègre une nouvelle alim dans ma prochaine config donc... :/
n°7475068
iparmenion​i
Posté le 21-06-2010 à 14:28:46  profilanswer
owned le roux
n°7475085
itsigo
Posté le 21-06-2010 à 14:45:13  profilanswer
je pense aussi que l'alim est en cause
rail 12v 1= 16A
rail 12v 2= 17A
ça fait peut
http://www.hardware.info/nl-NL/pro [...] mond_500W/
Message édité par itsigo le 21-06-2010 à 14:47:30
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7475155
Powerslime
Posté le 21-06-2010 à 15:44:58  profilanswer
Le problème se situerait au niveau de l'ampérage selon toi?
J'ai repéré celle ci :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _600W.html
Elle n'a pas un prix excessif, c'est une marque que tu recommandes et elle est certifiée 80+. L'ampérage est de 18A.
Conviendrait-elle ou bien vaut-il mieux que je vise encore plus haut avec du 650W ?
Edit : La même alim en modulaire propose un ampérage de 25A max.  :??:
Merci.
Message édité par Powerslime le 21-06-2010 à 15:48:13
n°7475172
iparmenion​i
Posté le 21-06-2010 à 15:52:15  profilanswer
La modulaire direct
n°7475270
Powerslime
Posté le 21-06-2010 à 17:36:52  profilanswer
Autre alim qui parait intéressante :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098289.html
Selon vous, laquelle de ces 3 alim serait la plus adaptée? En prenant en compte le futur également... (la 550W serait peut être trop faible d'ici 1-2 ans pour un autre changement de carte...)
Merci.
n°7475273
BennyHeal
Shérif
Posté le 21-06-2010 à 17:38:41  profilanswer
Mouais, une ModXStream quoi...
Puis pourquoi 600W ? Une SilverPower SP-SS500 est "clairement" de meilleure qualité et de loin suffisante.
n°7475317
Powerslime
Posté le 21-06-2010 à 18:24:40  profilanswer
Pourquoi 600W?
Parce qu'un test de consommation chez Asus m'a sorti "alim minimale recommandée : 600W"
Et un autre test trouvé sur ce forum m'a donné "consommation électrique : 516W"
En prenant en compte le fait que l'alim est garantie 5 ans, je compterai la garder 5 ans et donc, elle servirait encore à une config future.
Après, je ne sais pas.
Ca voulait dire quoi "Mouais, une ModXStream..." C'est mauvais comme alim?
Et en ce qui concerne la Cooler Master alors?
Merci encore.
n°7475341
BennyHeal
Shérif
Posté le 21-06-2010 à 19:06:41  profilanswer
Bah ne les suit pas ces "test de consommation"...
Les ModX, bof quoi... Et CM, les GX ne sont pas "trop" mauvaise, mais honnêtement, fonces sur une SP-SS500 plutôt...
Sauf si tu ne payes pas l'EDF et là, une 650W peut être bien, puisqu'inutilement plus cher :o
Message édité par BennyHeal le 21-06-2010 à 19:07:33
n°7475363
itsigo
Posté le 21-06-2010 à 19:33:27  profilanswer
moi aillant eu une stealhxstream de ocz 500w je la déconseille.
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _530W.html
pour la gx c'est vrai que à rail unique ta moins de problème que multi rail, après chacun sa préférence
Message édité par itsigo le 21-06-2010 à 19:34:43
n°7475492
Powerslime
Posté le 21-06-2010 à 21:40:13  profilanswer
Le truc c'est que si le problème vient de l'ampérage, l'alim que tu me conseilles a le même ampérage... 17A.
Donc, j'aurai le même soucis...
Je n'y comprends pas grand chose à ce niveau en même temps.
De plus, elle n'est garantie que 2 ans au lieu de 5.
Il y a de quoi hésiter...
n°7475548
BennyHeal
Shérif
Posté le 21-06-2010 à 23:23:48  profilanswer
Et ? En quoi ça pose problème ?
Compares pas une Silverpower à une PoV ;)
n°7475678
Powerslime
Posté le 22-06-2010 à 09:40:15  profilanswer
Le vrai problème, c'est que je n'ai pas envie de changer d'alim dans deux ans.
Et, si, dans deux ans, je m'achètes une 5970, et bien je serai obligé d'en changer si je prends une 500w. :/
n°7475681
Zack38
Posté le 22-06-2010 à 09:47:12  profilanswer
Et pourquoi tu prendrais une HD5970 ? :o
C'est une carte graphique bien trop puissante pour ton PC ...
Et de toute façon, ce n'est pas utile sauf en 2560*1600 . :D
n°7475682
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-06-2010 à 09:48:01  profilanswer
Même une HD5970 tiendra sur une SilverPower SP-SS500 dingue hein...
Même sur 2560x1600, une HD5870 se démerde encore bien.
Message édité par BennyHeal le 22-06-2010 à 09:48:09
n°7475696
Powerslime
Posté le 22-06-2010 à 10:10:52  profilanswer
Je sais que le reste du pc ne suit pas, mais il aura été changé également d'ici deux ans ! :p
Après, c'est une supposition, mais effectivement, dans deux ans, j'aurai un pc plus puissant, et donc, plus gourmand certainement.
La hd5970 tiendrait dessus? Dans ce cas, je suis tenté de foncer sur cette alim...
Mais comment est ce possible? Des mesures indiquent que cette carte graphique dans un pc en charge consomme un peu plus de 500W. (divers tests comme celui d'hardware par exemple)
Si l'alim n'est que de 500W, comment peut elle gérer ce cas?
n°7475705
Zack38
Posté le 22-06-2010 à 10:19:49  profilanswer
:pfff:
T'as pas bien compris : dans 2 ans, on en sera à la HD7870 4Go :D
Inutile d'ajouter que la HD5970 sera obsolète et complètement dépassée, j'espère ? :??: Ce sera un achat à peu près aussi pertinent que celui d'acheter une 9800GX2 aujourd'hui .
n°7475715
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-06-2010 à 10:25:27  profilanswer
Si on suit la logique d'ATI/AMD (en échappant aux séries 48**) plus ça avance, moins ça consomme et plus c'est performant... :)
+1 Zack.
Et pour conclure, Powerslime tu peux foncer.
n°7475719
Powerslime
Posté le 22-06-2010 à 10:30:34  profilanswer
Ne t'en fais pas, je sais bien que dans deux ans, ce sera une carte à peine milieu de gamme en terme de performance et qui n'aura plus aucun intérêt à côté des vraies milieu de gamme.
En tout cas, merci, je vous fais confiance et je fonce sur cette alim. ;)
n°7475721
Zack38
Posté le 22-06-2010 à 10:30:56  profilanswer
Euh, non, là BennyHeal je ne suis pas d'accord . :non:
Par exemple, la HD5870 consomme plus que la HD4870, et pourtant elle est son successeur direct .
C'est le rapport perfs/watt qui augmente, pas la consommation qui diminue . ;) Par ailleurs, la HD5870 consomme un peu plus que la HD4870, mais beaucoup moins en IDLE . Comme quoi, le software peut venir au secours de la conso hardware ...
n°7475726
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-06-2010 à 10:33:19  profilanswer
Me suis mal exprimé, mais c'est ce que je voulais dire :$
Sowy.
n°7475736
Echo_
Posté le 22-06-2010 à 10:40:59  profilanswer
Là aussi tu t'es très mal exprimé.  :pt1cable:
n°7478687
Powerslime
Posté le 25-06-2010 à 16:58:18  profilanswer
Au fait, à quel prix pourrais-je revendre ma Point of View Black diamond 500 ?
Ca pourrait intéresser certaines personnes avec une config milieu de gamme non?
Alimentation et faible consommationAlimentation trop faible ???
Tension d'alimentation bonne ou faible ?Alimentation trop faible ?
Alimentation trop faible pour 3 DDs ? [resolu]alimentation trop faible?
[HELP] message alimentation faible NvidiaAlimentation trop faible.... ?
Alimentation faible ou autre
Plus de sujets relatifs à : Alimentation trop faible?
