3298 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Alimentation sous-évoluée
n°8673976
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 30-03-2013 à 16:26:30  profilanswer
regarde avec un wattmètre
90% de charge c'est bien trop pour une telle alim
n°8673982
Ouestmonpc
Posté le 30-03-2013 à 16:36:02  profilanswer
Je regarde avec un wattmètre combien je consomme sans le processeur ?
Sinon vous pouvez me conseiller quoi comme processeur pour mon alim ? En Am2 ou Am2+
n°8674009
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-03-2013 à 17:17:19  profilanswer
la moindre fluctuation de charge fera disjoncter l'alim...
Tu regardes combien tu consommes avec ton PC en l'état actuel.
Tous les processeurs AMD un peu performant tournent en 95 watts, au minimum...
Message édité par alein le 30-03-2013 à 17:18:20
n°8674091
Ouestmonpc
Posté le 30-03-2013 à 18:50:56  profilanswer
Bah je vais laisser tomber parce que mon ancien consomme quand même que 45Watts, vu la différence je pense que c'est pas possible...
Vous connaissez des processeurs plus performants qui font du 45watts ?
n°8674101
F-117a
Posté le 30-03-2013 à 18:55:38  profilanswer
Tu ne peux pas tout simple changer ton alim ???
Une Fortron Hexa 400W ça coute 30€...
n°8674126
alein
Posté le 30-03-2013 à 19:21:22  profilanswer
il a un PC Acer, format mini et mini alim aussi...
@ Ouestmonpc : tu mesures, avant de décréter que c'est impossible...
n°8674130
F-117a
Posté le 30-03-2013 à 19:25:33  profilanswer
n°8674133
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 30-03-2013 à 19:27:48  profilanswer
Faut jouer de la Dremel :o
(Ou recup un vieux boitier au format ATX).
n°8674134
alein
Posté le 30-03-2013 à 19:28:13  profilanswer
ceci dit, il y a des boitiers zalman à 30€, pour aller avec ta fortron ;)
Message édité par alein le 30-03-2013 à 19:28:47
n°8674135
lauleg
Posté le 30-03-2013 à 19:28:32  profilanswer
http://img.clubic.com/02409214-photo-acer-aspire-x3200-nf7a-entrailles.jpg
Est-ce bien ainsi à l'intérieur de la tour ?
Message édité par lauleg le 30-03-2013 à 19:28:44
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8674137
alein
Posté le 30-03-2013 à 19:30:46  profilanswer
c'est quoi ça, du TFX ou du Flex ATX on dirait...
Message édité par alein le 30-03-2013 à 19:32:15
n°8674158
Ouestmonpc
Posté le 30-03-2013 à 19:54:54  profilanswer
Donc pour vous répondre : oui c'est bien mon boîtier, je n'ai pas trouvé le format de l'alimentation, il est unique, et donc j'aimerai éviter de changer de boîtier et d'alimentation si possible.
Donc pour essayer avec le wattmètre je fais comment ? J'installe le processeur, j'allume mon Pc et je mesure ? Je fais préalablement une mesure de l'ancien ?
n°8674160
alein
Posté le 30-03-2013 à 19:56:15  profilanswer
tu peux mesurer ton alimentation ? longueur, largeur, hauteur ?
n°8674169
Ouestmonpc
Posté le 30-03-2013 à 20:02:51  profilanswer
Ok je le ferais dès que je rentre chez moi (vers minuit)
n°8674314
Ouestmonpc
Posté le 30-03-2013 à 23:53:20  profilanswer
Bon alors ces mesures sont approximatives :
Largeur : 9cm
Hauteur : 6cm
Longueur : 20cm
Le truc qui me trouble le plus dans cette histoire c'est que j'ai déjà vu à la vente des acer aspire x3200 comme le mien mais avec un phenom x4 9550 voir même 9650
Message édité par Ouestmonpc le 30-03-2013 à 23:55:52
n°8674321
alein
Posté le 31-03-2013 à 00:06:48  profilanswer
le problème des approximations, c'est qu'elles tombent exactement entre les valeurs réelles de différents types d'alimentations...
Un autre processeur, une autre carte graphique, une autre alim, Acer fait ce qu'il veut dans ses PC ...
n°8674328
Ouestmonpc
Posté le 31-03-2013 à 00:24:52  profilanswer
Nan mais je voulais dire que je crois qu'il y a la même alimentation mais pas le même processeur un peu comme je veux faire finalement
Bah les valeurs sont plutôt justes, à la limite il y a quelques millimètres en moins mais c'est tout
n°8674333
alein
Posté le 31-03-2013 à 00:40:53  profilanswer
quand une alim fait 80.5 millimètres de large, ce n'est ni 80 ni 90, et c'est là une des différences entre une TFX et une Flex...
Tant que tu n'auras pas de mesures réelles, tant en dimension qu'en consommation... et bien, en gros peut-être bien que ça passerait si les kami nous sont favorables....
Message édité par alein le 31-03-2013 à 00:42:18
n°8674336
Ouestmonpc
Posté le 31-03-2013 à 00:47:39  profilanswer
Bon alors mesures exactes :
Largeur : 9cm
Hauteur : 5.5cm
Longueur : 20cm
n°8674339
alein
Posté le 31-03-2013 à 00:52:38  profilanswer
ça ressemble à une alim pour PC shuttle. mais ce n'est pas exactement ça. ..
les PC de marques sont des enfers à faire évoluer...
n°8674341
Ouestmonpc
Posté le 31-03-2013 à 01:01:50  profilanswer
Donc tu confirme bien que c'est impossible de changer d'alimentation pour une autre ?
Sinon je testerais avec le wattmètre des que j'en ai un et je postes les résultats ici
n°8674371
Posté le 31-03-2013 à 04:42:06  profilanswer
tu peux trouver ce type d'alim spécifique chez des vendeurs d'électronique genre conrad.fr :)
n°8674409
Ouestmonpc
Posté le 31-03-2013 à 10:00:43  profilanswer
Tu pense qu'ils en vende avec un plus grand wattage ?
n°8675405
Posté le 01-04-2013 à 12:56:16  profilanswer
Oui, je le pense ;)
n°8677382
Ouestmonpc
Posté le 03-04-2013 à 14:13:22  profilanswer
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] ower-300-W
J'ai trouvé celle la mais elle est plus petite c'est grave ?
n°8677577
alein
Posté le 03-04-2013 à 16:15:34  profilanswer
Bonjour
c'est ce que je me suis épuisé à t'expliquer... à toi de regarder si tu as 3 trous pour la visser dans ton boitier ou pas...sinon, il faudra bidouiller.
De plus, au prix d'une alim TFX de 300 watts, tu as pratiquement un boitier ATX mieux ventilé que ton Acer et une alim de 400 watts chez fortron...
n°8677656
F-117a
Posté le 03-04-2013 à 16:50:41  profilanswer
Tout à fait d'accord !
Malheureusement vu le boitier pourri il faut penser à vérifier un autre point si l'on en envisage le changement : la CM est-elle de taille standard, tout du moins ses fixations ?
n°8677665
alein
Posté le 03-04-2013 à 16:55:14  profilanswer
PC acer, probablement DTX... bon courage pour faire évoluer ça, oui...
 Page :   1  2
Page Suivante
Choisir mon alimentation[ RESOLU ] Qu'est ce qu'un module d'alimentation et à quoi il sert ?
Alimentation SATA sur carte mèreAlimentation 750W
[Résolu]Quelle alimentation pour cette config ?problème d'alimentation USB
Microcoupures alimentation aléatoiresQuelle alimentation 650W /700 W ?
Alimentation inadaptée à la CM ?Alimentation suffisante ou non ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation sous-évoluée
