3533 connectés
  Alimentation inadaptée à la CM ?
n°8667743
madxfrog
Posté le 24-03-2013 à 13:30:04  profilanswer
J'ai récemment récupéré une carte mère Asus M2N-E SLI avec quelques barrettes de RAM et un processeur AMD. Je voudrais voir si tout fonctionne. Le problème, c'est que je n'ai qu'une alim récupéré sur une vieille tour. Visiblement, la carte s'alimente en deux points, un entrée 24 broches et une 4 broches. J'ai bien un connecteur 4 broches sur l'alim en question, mais le plus grand n'en fait que 20...
Ma question est simple, puis-je me débrouiller comme ca où faut-il absolument une alim avec un connecteur 24 broches.
D'avance merci.
Je joins quelques photos pour que ce soit plus parlant :
Carte Mère :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_805411IMAG0101.jpg
Connecteur 1 CM :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_386613IMAG0102.jpg
Connecteur 2 CM:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_526496IMAG0103.jpg
Plaque signalétique alimentation :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_643047IMAG0104.jpg
Connecteur 20 broches alim :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_738205IMAG0105.jpg
n°8667752
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-03-2013 à 13:36:25  profilanswer
de toute façon au vu de la marque de l'alim' je dirais rachètes en une autre.
Prends en une de marque connue afin qu'elle te suive dans ton futur PC.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°8667768
madxfrog
Posté le 24-03-2013 à 13:55:36  profilanswer
Il n'y a pas de carte graphique dédiée à alimenter, juste les composants vitaux, 2 DD et un lecteur-graveur DVD.
http://www.materiel.net/alimentati [...] 87879.html
Je suppose que c'est suffisant mais je préfère avoir ton avis.
n°8667774
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-03-2013 à 14:01:07  profilanswer
Oui ça suffit Tu peux même jeter un coup d'oeil sur le forum dans Achats/ventes tu peux trouver ça pas cher.
n°8667790
madxfrog
Posté le 24-03-2013 à 14:33:09  profilanswer
Merci bien. Juste une dernière question, il y a bien un chipset graphique intégré à cette carte mère ? Pas besoin d'acheter une carte graphique dédiée si c'est pour de la bureautique ?
n°8667802
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-03-2013 à 14:50:04  profilanswer
D'après le site d'Asus http://fr.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NE_SLI/ non pas de carte vidéo intégrée
n°8667806
madxfrog
Posté le 24-03-2013 à 14:58:22  profilanswer
Dans ce cas... A quoi servent les sorties DVI et VGA ?
n°8667923
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-03-2013 à 17:24:34  profilanswer
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/khedron/27am2/asus-m2n-e-sli_ukos_b.jpg
Je ne vois pas ni DVI, ni VGA sur la carte mère !
n°8668302
madxfrog
Posté le 24-03-2013 à 22:39:28  profilanswer
Effectivement. Mea Culpa.
n°8668843
master71
ça manque de place.
Posté le 25-03-2013 à 16:01:48  profilanswer
le connecteur 20 broches va, sans problème, sur un connecteur 24 broches, les 4 broches manquantes servent de supplément d'alimentations des ports d'extensions.
donc dans un premier temps, tu peux tester ton matos avec ton alim sans soucis.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8669258
madxfrog
Posté le 25-03-2013 à 22:06:34  profilanswer
Ok merci bien !
CM HS ?Alimentation suffisante ou non ?
problème branchement cable d'alimentationMise à jour CM + Proc
Avis alimentation configConseil d'achat
CM asrock G41m-gs3 + Intel® Celeron® G540 SandyBridgeBesoin d'aide urgent
Alimentation disque dur InterneRAM et CM : compatibilité descendante ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation inadaptée à la CM ?
