4394 connectés
  problème d'alimentation USB
n°8669510
airprog
Posté le 26-03-2013 à 11:10:17  profilanswer
J'ai des soucis avec ma carte mère asus p8p67-m.
Mon contrôleur Dj ne fonctionne pas correctement si je n'utilise pas le câble d'origine (1.80m) ou un Hub alimenté.
Le support technique me conseille de ne pas aller au-delà de 5mètres.
Il recommande 3mètres maximum avec un câble de qualité.
J'ai 2 câbles de qualité (avec ferrites, blindage, plaqué or) : 1 de 2.50m et 1 de 3m.
Pas un ne va :pfff:
J'ai mis à jour le bios, les ssd, les logiciel et drivers...
Tout est parfaitement paramétré.
Je suppose qu'il y a un problème de sous alimentation de la carte mère, non :??:
n°8670394
lauleg
Posté le 27-03-2013 à 06:30:16  profilanswer
Difficile de t'apporter une réponse précise sans connaitre la composition de ton ordinateur...
As-tu testé avec les ports USB à l'arrière de la tour ?
Quels sont les paramètres du BIOS concernant la gestion de l'USB ?
Message édité par lauleg le 27-03-2013 à 06:30:55
n°8670817
airprog
Posté le 27-03-2013 à 14:18:44  profilanswer
Bonjour lauleg,
J'ai testé tous les usb, mais même diagnostique.
asus p8p67
i5-2500k 3.3Ghz
8g de memoire
2 ssd crucial de 60go
1 disque dur externe 1.5to seagate en usb3
Gigabyte R577SL-1GD Silent
3 ventilo noctua connecté aux fan de la CM (avec mini rhéobus)
Je passe par la CM pour régler les ventilos en fonction des températures.
seasonic x-series 560w
Ce mois ci, mon win7-64 n'a démarré de suite , j'ai eu un ecran noir qui me fait part d'un problème de fan cpu.
J'appuie sur F1, et l'os démarre normalement.
Problème de capteur de température qui est peut-être lié à une sous alimentation.
Les ventilo pompe trop sur la CM :??:
C'est ptet la raison pour laquelle mes usb sont sous alimenté :??:
Dois-je branché directement mes ventilos à l'alimentation (sans passer par la CM) ???
Après dans le bios, je ne vois pas trop ce qu'il a vérifier pour ce qui est de l'alimentation USB [:uxam]
Message édité par airprog le 27-03-2013 à 15:35:38
n°8671056
airprog_
Posté le 27-03-2013 à 17:29:59  profilanswer
Bon, pour l'écran noir, c'est résolu!
Il faut désactiver la surveillance de température du cpu dans le bios.
Mais pour les faiblesses de l'Usb, je cherche encore :??:
Message édité par airprog_ le 27-03-2013 à 17:30:11
XBL & PSN : airprog
n°8671064
lauleg
Posté le 27-03-2013 à 17:33:23  profilanswer
As-tu essayé de le connecter sur un port USB 3.0 ?
Si oui, as-tu vérifier le réglage "ASmédia USB 3.0 Battery Charging Support" dans le Bios ?
Si malgré ça, ça ne fonctionne pas, tu peux (temporairement) débrancher tes 3 ventilos de la carte mère pour tester quelques minutes.
De plus, je ne suis pas sur que l'utilisation d'un mini rhéobus soit adapté sur des ventilos gérés par la carte mère...
n°8671193
airprog_
Posté le 27-03-2013 à 19:12:56  profilanswer
Ce périphérique ne fonctionne pas avec l'usb3. Il ne fonctionne qu'exclusivement avec l'usb2 (vu sur le mode d'emploi).
C'est un boitier HTPC(Antec fusion MAX)
Quelques précisions :
- carte graphique : HD6770 silent cell 1gb gddr5
- ventirad : big shuriken 1
- carte son : asus xonar hdav1.3 deluxe
- lecteur cd-dvdrw
Il y a 3 fan sur ma CM :
Sur le premier est connecté le ventirad CPU (
Sur le second est branché un ventilo de 140 avec un Zalman Fan Mate 2 (extraction).
Sur le troisième est branché un ventilo de 120 avec un Zalman Fan Mate 2 (extraction).
Un quatrième ventilo de 120 est connecté directement à l'alimentation (qui souffle sur la CG).
Bizarre quand-même que ça fonctionne avec 1.80, mais pas avec 2.5 mètres :heink:
Je débrancherai le second ventilo et ferai un essai.
Si ça ne va toujours pas, j’essaierai sur une autre configuration (le pc portable de mes vieux).
Je ferai tout ça, au calme, ce weekend.
Si t'as d'autres conseils, je suis tout ouie ;)
XBL & PSN : airprog
n°8671529
lauleg
Posté le 28-03-2013 à 05:10:32  profilanswer
Mouais... Ca coute quoi d'essayer sur un port USB 3 ?
n°8671720
airprog
Posté le 28-03-2013 à 11:46:21  profilanswer
J'ai essayé... mais pas de signal :sarcastic:
Gros problème...[A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USB
[ P55M-UD2 ] Problème d'alimentation USB en façadeProblème de Crête d'alimentation (USB)
Problème de Crête d'alimentation (USB)problème : plus d'alimentation dans mes ports USB
problème d'alimentation de port USBProblème d'alimentation USB...
Problème avec l'alimentation de l'USBProblème d'alimentation sur un DD externe en USB 1.1
Plus de sujets relatifs à : problème d'alimentation USB
