3314 connectés
  Alimentation
  [Résolu]Quelle alimentation pour cette config ?
n°8670765
loofid
Posté le 27-03-2013 à 13:42:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis sur le point de me refaire une configuration à base de Core i5 mais je ne sais pas quoi choisir comme alimentation.
Je vous détaille à peu près la configuration cible :
- Core i5 3350p (le choix du proco n'est pas fixé, là aussi je suis preneur si vous avez des idées);
- Radeon 7870 XT (à base de Tahiti LE) ;
- 2 SSD + 1 HDD ;
- 1 graveur DVD.
Du coup, au niveau puissance, je ne sais pas trop de quoi j'aurais besoin sachant que je ne prévois pas d'upgrader ma conf avant un petit moment.
En fait, j'ai des doutes niveau puissance mais aussi au niveau de la marque (j'envisage du BeQuiet mais je ne suis pas sûr).
Autre chose à noter : j'ai un boîtier P183 où l'alim est en bas et il faut donc que la longueur des câble soit suffisante (sachant que, en plus, j'aime bien avoir avoir un passage de câbles propre avec les câbles qui passent derrière la carte mère).
Et pour finir, je me suis fixé un budget d'environ 80€ et je ne souhaite pas nécessairement avoir une alim modulaire (même si c'est quand même un plus).
Merci d'avance pour votre participation.
(Edit : je pensais à ça comme alim : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] d_i=405320)
Message édité par loofid le 27-03-2013 à 22:06:13
n°8670787
s@tan@s
Posté le 27-03-2013 à 13:59:58  profilanswer
salut   :hello:
une alim de 400w de bonne marque suffirai   ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
mais pour la difference de prix avec celle-la tu sera bien le jour ou tu upgradera ton pc   :jap:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par s@tan@s le 27-03-2013 à 14:03:25
n°8670789
loofid
Posté le 27-03-2013 à 14:00:53  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Une idée de modèle à me conseiller éventuellement ?
n°8670793
s@tan@s
Posté le 27-03-2013 à 14:03:55  profilanswer
j'ai edité   :D
Message édité par s@tan@s le 27-03-2013 à 14:04:05
n°8670844
loofid
Posté le 27-03-2013 à 14:47:52  profilanswer
Merci pour les infos. Du coup ça fait quand même bien moins cher que ce que j'avais prévu et ça me permettrait de partir sur un proco un peu plus puissant.
Par contre, ils ne font pas mention de la longueur des câbles...c'est la seule chose qui m'embête.
n°8670868
F-117a
Posté le 27-03-2013 à 15:07:53  profilanswer
Pour l'alim, le modèle que tu as repéré est un bon modèle et modulaire, en 500W c'est suffisant mais la version 500W n'est que 5€ moins chère (chez amazon)...
Pour le CPU, vu le prix, prend directement un 3570K à 182€ (!!) -> http://www.amazon.fr/Intel-Process [...] 282&sr=8-1
Quelle CM, quelle RAM ? Pourquoi 2 SSD ?
Un ventirad est prévu ?
La façade du P183 :love: :love: !
Message édité par F-117a le 27-03-2013 à 15:08:02
n°8671058
loofid
Posté le 27-03-2013 à 17:30:42  profilanswer
Merci pour ta réponse F-117a.
Pour le CPU, comme je le disais précédemment, je ne suis pas fixé. Cependant, prendre une version "K" ne me sera pas très utile puisque je ne compte pas faire d'overclocking (mais je vais quand même y réfléchir !).
Pour ce qui est de la CM et de la RAM, je ne suis pas arrêté non plus sauf sur le fait qu'il me faut 8Go (d'ailleurs, si tu as des conseils, je suis preneur).
Et pourquoi 2 SSD ? Et bien parce que c'est ce que j'ai dans ma conf actuelle (j'ai eu l'opportunité de les chopper pas trop cher).
Sinon, pour le ventirad, je vais réutiliser mon Cooler Master Hyper TX3, je pense que ça devrait être suffisant.
Par contre, j'ai pas du tout compris ta première phrase (je pense que tu as du mélanger les watts quelque part).
(Edit : et pour la façade du P183, elle est hyper sobre, en alu brossé, c'est vrai que c'est la classe. Par contre, je regrette un peu que le montage des composants à l'intérieur ne soit pas "toolless" vu que j'y ai passé pas mal de temps ces dernières semaines : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8691_1.htm)
Message édité par loofid le 27-03-2013 à 18:33:06
n°8671380
loofid
Posté le 27-03-2013 à 22:04:19  profilanswer
Bon, finalement je suis resté sur ma première idée, à savoir la BeQuiet Pure Power L8 630W modulaire. On verra ce que ça donne...
J'ai aussi passé commande pour le reste de ma config :
Proco : i5-3570 (sans le "K" ) ;
Carte mère : Asus P8Z77-V LX2 ;
Mémoire : Kingston 1866MHz HyperX XMP Genesis 4Go x 2.
Je pense que ça fait une config assez homogène (avec une 7870 XT et du SSD).
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez !
En tout cas, merci à s@tan@s et F-117a pour leur participation.
Message édité par loofid le 27-03-2013 à 22:05:55
n°8671475
F-117a
Posté le 28-03-2013 à 00:14:20  profilanswer
Dommage pour le CPU, la version K t'aurais permis d'OC, c'est très facile et si tu gardes ta config longtemps tu aurais pu trouvé ça très appréciable sur la fin de vie. C'est surtout qu'il y a très peu de différence entre le 3570 et le 3570K (en terme de prix), là le 3570K est repassé à 200€ chez amazon (vs 190€ pour le 3570), mais à 15h il était à 182€ seulement !...
La RAM que tu as choisi est bien, sauf qu'il n'était pas nécessaire de prendre de la 1866, donc tout dépend du prix que tu l'as payé (pour savoir si tu as dépensé plus sans intérêt réel)...
OK pour les SSD. ^^
Non pour l'alim je ne me suis pas mélanger dans les Watt, je te disais simplement qu'une 500W suffisait tout en remarquant aussi que la 500W était à peine moins chère que la 600W... ;)
Le TX3 ira sans OC, mais il existe plus silencieux...
J'ai survolé le topic dont tu as mis le lien... chelou ton problème ! Finalement, tu n'as pas trouvé la cause de ton problème ?
Message édité par F-117a le 28-03-2013 à 00:18:28
n°8671573
loofid
Posté le 28-03-2013 à 08:36:34  profilanswer
Pour la version K, j'ai hésité un petit moment mais j'ai déjà dépassé mon budget donc il faut savoir être raisonnable à un moment ou un autre.
Pour la RAM, je comptait pas partir sur cette fréquence à l'origine mais les autres n'étaient plus en stock.
Pour l'alim, du coup, je suis resté sur du 630W (différence de prix avec la 530W très faible).
Le TX3 c'était pour mon Phenom II, je sais pas si je vais le réutiliser car les ventirad Intel sont assez silencieux apparemment.
Et non, finalement je n'ai pas trouvé la cause de mon défaut...
n°8671735
s@tan@s
Posté le 28-03-2013 à 12:00:45  profilanswer
salut  :hello:
be-quiet moi j'aime bien mais les alimentations multi-rails non merci  :kaola:
pour info: les alimentations ldlc sont des seasonic rebadgées  :love:
et reste moins cher que tes alims que tu as choisi pour puissance égal  :jap:
Message édité par s@tan@s le 28-03-2013 à 12:02:32
n°8671823
loofid
Posté le 28-03-2013 à 13:55:18  profilanswer
J'ai lu pas mal de choses sur les alimentations multi-rails et les avis sont clairement contrastés.
Sinon, je n'ai pas pris d'alimentation LDLC tout simplement parce que j'ai tout commandé sur Amazon. Cela dit, si j'avais commandé sur LDLC, j'aurais suivi ton conseil.
En tout cas, merci pour les infos !
  Alimentation
Avis alimentation config[config materiel.net] Quelle alimentation ?
alimentation pour configAvis config + Puissance Alimentation
Puissance d'alimentation necessaire pour cette configChoix alimentation et disque dur nouvelle config
Quel alimentation choisir pour ma nouvelle config ???Quelle alimentation pour cette config ?
Alimentation silencieuse pour ma config (i5 2500k, GTX 580)Mon alimentation est elle suffisante pour ma config?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Quelle alimentation pour cette config ?
