5765 connectés
  Alimentation
  Alime Dell Alienware H875EF-00
n°10561204
cto
Un jour je suis, demain tu es
Posté le 30-04-2019 à 07:48:05  profilanswer
Nous venons de récupérer un PC Dell Alienware dans lequel l'alim Alim H875EF-00 80 Plus Silver (J556T) semble HS (voyant test AR KO).
Par quoi la remplacer sachant que le faisceau "en bloc" et particulier ?
Est-ce qu'une alim 875W avec ces propres faisceaux de câble peut faire l'affaire ?
CyTo
Un homme averti vaut mieux que deux !
n°10561207
kabyll
Posté le 30-04-2019 à 08:18:24  profilanswer
Qu'est-ce qui te fait penser que le faisceau n'est pas standard? Sur les photos que je trouve ca ressemble a n'importe quelle alim,
Connector:
• 1x 24-Pin
• 1x 4-Pin
• 2x PCIe 6-Pin
• 5x SATA
• 1x IDE
• 1x Floppy
La carte mere tu as une reference ?
https://images-na.ssl-images-amazon [...] SY400_.jpg
Message édité par kabyll le 30-04-2019 à 08:21:10
n°10561709
cto
Posté le 01-05-2019 à 20:45:21  profilanswer
"Sur les photos que je trouve ca ressemble a n'importe quelle alim" > Non pas du tout...
Je n'évoque pas le nombres de faisceaux, ni même leurs qualités. J'évoque la manière dont ils sont connectés au bloc alim mais surtout la ventilation de l'alim...
Voici un exemple > alim Corsair AX850 (faisceaux modulables + ventilation alim sur le dessus...
https://cdn.pji.nu/product/standard/800/5023630.jpg
Alim Dell H875EF-00 (faisceaux non modulables en blocs + pas de ventilation haute ni basse)
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1UAxfLVXXXXcwaXXXq6xXFXXXb/J556t-875-w-alimentation-PSU-mod-le-num-ros-NPS-875BB-une-N875ef-00-H875ef-00.jpg
Message édité par cto le 01-05-2019 à 20:46:06
n°10561721
zonka
x58 forever!
Posté le 01-05-2019 à 21:10:40  profilanswer
'faisceaux' modulaires ou pas, ventilation différente, peu importe.
La seule information qui nous permettra de te répondre est de savoir si ton Alim Dell a un connecteur 24 pins standard ou pas... + connecteur 4/8 pins cpu.
Et apparemment c'est le cas.
Le reste c'est du détail.
A part éventuellement la dimension de l'alim.
Message édité par zonka le 01-05-2019 à 21:11:52
n°10629867
cto
Posté le 10-09-2019 à 19:22:41  profilanswer
Non ce n'est pas un détail...
L'emplacement du ventilateur dans l'alim est un élément clé.
Preuve en est, le ventilo d'une alim standard est orienté vers le bas de l'alim car souvent l'alim d'une tour standard et située en haut d'une tour standard.
Hors, sur cette Alienware, l'alim est en bas et l'accès au connecteur nécessite que la ventilation d'une alim standard soit plaquée contre la paroi de la tour, donc bouchée.
C'est pourquoi il faut trouver une alim dont le ventilo n'est pas obstrué.
Message édité par cto le 10-09-2019 à 19:26:31
n°10629872
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-09-2019 à 19:28:53  profilanswer
Bah ouais c'est du alienware, tout pour acheter du Dell ils sont malins.
Plus qu'à demander à Dell, ou avec un peu de bol trouver une alim d'occasion.
En passant le format ressemble plus à du SFX, ou alors j'ai pas les yeux en face ds trous.
Edit : j'ai pas les yeux en face des trous.
Sinon il y a peut-être la possibilité d'utiliser une alim standard en la montant à l'envers, le ventilo ne serait pas collé contre la paroi, faut voir s'il y a les trous disponibles dans le chassis par contre.
Message édité par artouillassse le 10-09-2019 à 19:31:19
n°10629888
cto
Posté le 10-09-2019 à 19:38:55  profilanswer
Si on monte l'alim à l'envers, les connecteurs seront a l'opposé dans la tour et peu accessible.
J'ai trouvé une alim. totalement identique reconditionnée et dans ma région ;)
n°10629890
artouillas​sse
Posté le 10-09-2019 à 19:40:20  profilanswer
Bah voilà.
Avec du alienware de toutes façons c'est prise de tête, tout est fait pour que tu ne puisses rien changer, ou obligé de passer par Dell.
Pour le bol on s'arrange en privé, c'est pas gratos la chance !
n°10629893
cto
Posté le 10-09-2019 à 19:51:40  profilanswer
  Alimentation
[Résolu] Migration de Win10 vers carte SSD sur Dell XPS420Problème Alienware X51 R2 Carte graphique
Avis config gaming 500€Socket 1366 mais ventirad impossible à installer R610 Dell Server
Problème de Ram sur Dell optiplex 760.Dell E196FBp
SSD sur Alienware m17xr3Configuration de mon ecran Alienware 240 hz
Voyant batterie s'éteint au bout de 2s PC portable DELLcompatibilite ssd avec dell latitude E6320
Plus de sujets relatifs à : Alime Dell Alienware H875EF-00
