4028 connectés
  Socket 1366 mais ventirad impossible à installer R610 Dell Server
n°10544362
floppytoo
Membre Hardware.fr depuis 2001
Posté le 18-03-2019 à 13:01:20  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un serveur Dell R610. J'en suis pleinement satisfait, mais le bruit et la dissipation thermique me dérange grandement. 6*2 ventilateurs qui tournent à 12 000 tours minutes pour une volume d'air de 9m3/h chacun. Je vous laisse imaginer le son.
Je me suis donc mis en tête l'installer des ventirads au socket 1366 comme mes processeurs sont des Xeon X5680.
Le soucis vient du fait que la carte mère, au socket 1366 dispose de trous qui ne sont pas conforme pour ce Socket, je ne peux donc monter mon ventirad.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/8166%2BLR2TaL._SL1500_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1500_.jpg
Vous avez une idée du socket utilisé par Dell, car la documentation parle bien de Socket 1366 pour le processeur.
Merci pour votre aide
Message édité par floppytoo le 19-03-2019 à 17:18:23
n°10544366
floppytoo
Posté le 18-03-2019 à 13:21:31  profilanswer
Je vous montre une autre image du socket 1366 comme il devrait l'être :
http://www.saharamicro.com/images/P6X58D-E.jpg
Remarquez la distance des trous autour du socket très proches ici...
n°10544368
zonka
x58 forever!
Posté le 18-03-2019 à 13:21:38  profilanswer
La majorité des bons rad ont 3 crans pour les fixations (775, 115x, 1366) = il y a peut-être moyen de te débrouiller comme ça, mais ça reste aléatoire certes.
Donne nous des mesures précises des espacements pour qu'on voie si ça correspond à un truc connu (775?)
Message édité par zonka le 18-03-2019 à 13:22:30
n°10544371
floppytoo
Posté le 18-03-2019 à 13:23:39  profilanswer
Une autre vue de la Carte Mère comme la mienne :
https://www.walmart.com/ip/Dell-F0XJ6-PowerEdge-R610-LGA-1366-Socket-B-DDR3-SDRAM-Motherboard/296951724
Message édité par floppytoo le 18-03-2019 à 13:24:19
n°10544372
freetronic
Posté le 18-03-2019 à 13:27:49  profilanswer
Une vue de plus ne nous donne pas plus d'info, il nous faut les dimensions comme le signale Zonka
n°10544377
floppytoo
Posté le 18-03-2019 à 13:41:12  profilanswer
Voici un schéma expliquant mon socket.
https://i.ibb.co/CQSf8wf/LGA1366-DELL.png
histing pics
n°10544393
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 18-03-2019 à 14:03:58  profilanswer
Si tu dégages les 4 vis sur ta mobale ça donne quoi ? C'est pas compatible ?
n°10544411
floppytoo
Posté le 18-03-2019 à 14:41:01  profilanswer
Justement les 4 vis, sont les points rouges schématisé.
10 cm en hauteur ... et 7cm en largeur
Le LGA1366 est censé faire 8cm * 8cm pour les fixations.
n°10544539
Mini_BN
Posté le 18-03-2019 à 17:57:49  profilanswer
C'est quel model ton dell à l'origine ?
Cela ressemble à ce genre de rad à l'origine ?
https://www.youtube.com/watch?v=nhI8ww_m0ac
n°10544789
floppytoo
Posté le 19-03-2019 à 01:16:54  profilanswer
En effet c'est bien un Dell R610 comme le montre la vidéo que tu as mise. C'était dit dans le 1er post.
Je ne comprends pas pourquoi Dell mets des fixation de CPU propriétaire.
n°10545257
Posté le 19-03-2019 à 23:04:06  answer
Je ne suis pas un expert en serveur mais quand j'ai vu Socket 1366 j'ai cracké souvenir souvenir ( l'overcloking du i7 920)
Il me semble que chez les marques de monteur comme dell HP TYAN les fixation du ventirad sont prioritaires.(recherche image google ).
Par contre chez les fabricants comme asus les dimension ont l'air standard .
Dell comme les autre monteurs ont surement fait des économies en mettant leur ventirads.
Sur le socket lga 1366 les ventirads peuvent être cher mais surtout monstrueusement gros avec le poids qui va avec , il fallait désactivé une option dans le bios pour que le processeur non xéon ( i7 920 i7 950 i7970)  puisse manger plus de 300 watt ! Deux processeurs sur ce socket et tu as un petit aspirateur .
Sans changer la carte ,je ne vois pas de solution
Bon courage  (si ça aide pas c'est un petit up)
n°10545263
zonka
x58 forever!
Posté le 19-03-2019 à 23:38:28  profilanswer
Remercions comme toujours les "pros" de chez Dell et autres pour leurs formats non standard (mais bon, la qualité, ça se paye...bon, j'arrête là hein, vous m'avez compris...)
Apparemment certains sur le net prennent le parti d'accrocher des rads "classiques" avec des "zips" pour s'en sortir... Voilà, ça fait pas pro, mais ça marche pas si mal apparemment.
Sinon des solutions plus élégantes comme celle ci  : https://forums.servethehome.com/ind [...] tion.5003/
Apparemment de ce que j'ai lu sur différents threads du genre l'Hyper 212 semble bien pratique au vu de ses espacements variables (comme je l'évoquais initialement pour gérer l'espacement "non standard" en jouant sur les 3 possibilités de crans sur les fixations, en gros)
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553035714-pdnu1jc.png
Message édité par zonka le 19-03-2019 à 23:48:49
n°10545419
floppytoo
Posté le 20-03-2019 à 12:30:43  profilanswer
En gros, je vais devoir usiner moi même les fixations que m'a fourni BeQuiet pour l'adapter sur mon socket 1366 avec des trou pas du tout conforme à la norme.
Je sais que Noctua fournissait les supports en fonction du soicket qu'on utilise. Ne serais-ce pas le cas aussi des autres ?
Je me tate à leur demander s'ils ont des fixation faites pour une fixation en 100mm * 70 mm
n°10582901
floppytoo
Posté le 19-06-2019 à 11:50:59  profilanswer
Pour vous donner des nouvelles et parce que certaines personnes ont répondu :
Voila ce que ca donne pour l'instant sur mon serveur :
Présentation du serveur Dell610 et le son qu'il produit :
https://drive.google.com/file/d/1yp [...] sp=sharing
Idée originale (j'en ai pris 4) :
https://drive.google.com/file/d/1dO [...] sp=sharing
Premiers tests avec les Bequiet PureRock :
https://drive.google.com/file/d/1Yq [...] sp=sharing
L'alimentation avait tendance a beaucoup chauffer car les ventilateurs ne soufflent pas dedans, je réfléchi à comment les refroidir :
https://drive.google.com/file/d/11n [...] sp=sharing
___
Ça c'est actuellement. Pour les tests, en rendu 3D sur des serveurs fermées qui tournent durant 10h+ j'étais à environ 85°c... Désormais je suis à 70°c
Je regarde pour virer les controlleurs RAID aussi car je suis en 1HDD. Le soucis c'est que l'alimentation fourni directement le courant sur des prises propriétaire et que j'ai déjà grillé un ventilateur en essayant de le brancher du mauvais sens... Pas facile de reconnaître les câbles lorsqu'ils sont tous noirs...
Une solution alternative : brancher tous les disques durs sur une alimentation externe (une 500w suffira largement pour les 4 HDD et de ce fait je pourrait mettre d'autres ventilateurs dessus aussi je pense afin de mieux refroidir les alimentations). Sinon, il faut que je repique un câble sur l'alimentation pour alimenter les disque dur autrement.
Message édité par floppytoo le 19-06-2019 à 11:52:37
n°10582933
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 19-06-2019 à 13:12:39  profilanswer
Salut.
Tu n'a pas envisagé le Watercooling pour une installation de cette taille?
n°10583035
floppytoo
Posté le 19-06-2019 à 15:56:42  profilanswer
Hélas, budjet limité (un systeme de watercooling sur du custom c'est 500€ mini pour la pompe, ensuite tous les tuyaux, liquides, etc...), on est plutôt sur du 1000€ avec les 4 Serveurs...
Là j'ai eu les Rad BeQuiet à 27€ chacun... il y en a 8... 50e pour les 6 venitalteurs Enermax, 24€ pour chacun des ventillo 200mm.
Et je pense qu'ils font moins de bruits qu'en water...
n°10583083
donutshome​r
Posté le 19-06-2019 à 17:26:01  profilanswer
Ah oui, d'accord.
De toute façon, ça ne résolvait pas ton problème de fixation sur le socket.
[ACH] CPU socket 1155[UPGRADE] Quel ventirad low profile ?
Impossible de trouver BIOS sur la carte mèreImpossible de formater mon SSD
Led VGA sur Motherboard / Impossible de démarrer nouvelle configVentirad cpu fait du bruit
PC Bloqué et réinitialisation impossibleImpossible de passer ma carte réseau en 1000mbps
Problème de Ram sur Dell optiplex 760.
Plus de sujets relatifs à : Socket 1366 mais ventirad impossible à installer R610 Dell Server
