3419 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3742218
Budykiller
Posté le 30-12-2004 à 12:03:51  profilanswer
ouais ouais la c'est bien multimètre hein ! 11.81 au multimetre sur une molex abandonnée dans le boitier (elle se cachait derrière une paroi mais je l'ai fraggé direct avec mon multimètre).
Voila voila voila
n°3742226
DivX
Posté le 30-12-2004 à 12:05:56  profilanswer
ok dans ce cas c'est bien faible effectivement :/
n°3742245
Budykiller
Posté le 30-12-2004 à 12:13:29  profilanswer
oh non. Bah je fais quoi alors ? Je l'ai acheté chez Topachat le 20. Je la renvoie ?
n°3742255
DivX
Posté le 30-12-2004 à 12:16:58  profilanswer
tu sais le plus important c'est pas d'être à 12.0V, tu as un intervalle de tolérance parfaitement accepté par la config.
montes ton processeur déjà et vois après si ça a bcp changé [:spamafote]
il y a de fortes chances pour que cela ne bouge quasiment pas.
n°3742280
anthony359
mamotte ?
Posté le 30-12-2004 à 12:30:55  profilanswer
possible de rendre une LC power 550w inaudible a 1m ?
Message édité par anthony359 le 30-12-2004 à 12:32:25
n°3742301
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 30-12-2004 à 12:36:29  profilanswer
Achete une passive si tu veut rien entendre du tout ;)
Meme si je deconseille les passives tout court [:ddr555]
n°3742307
DivX
Posté le 30-12-2004 à 12:38:15  profilanswer
oui moi aussi je fais pas trop confiance aux alims passives :sweat:
déjà qu'il semblerait que les Tagan aient du mal lors des pleines charges soutenues dans le temps... :/
n°3742581
Budykiller
Posté le 30-12-2004 à 13:33:10  profilanswer
OK, alors des que je reçois mon ventirad, je teste l'overclock et vous donne les tensions. SI ça reste vers 11.80 c'est bon ?
Voilà, affaire à suivre donc :)
n°3742596
pizzai69
Posté le 30-12-2004 à 13:37:18  profilanswer
Petits rappels pour la prise des tensions:
1) Prendre aux molex ou a l'atx ca change rien, si ?
2) Fil jaune pour le 12v et rouge pour le 5v ?
3) Budykilleur a fait sa sans brancher l'alim a sa carte mere, pourquoi ?
4) Pas moyen de prendre la 3.3v ? (surement sur une partie de la mobo mais je le sens pas le coup de la glissade puis etincelle puis pouf :lol: )
n°3742651
Budykiller
Posté le 30-12-2004 à 13:50:33  profilanswer
Fil jaune = 12V
Fil rouge = 5V
Et en fait g bien fait le test avec Alim branché à la carte. Pour le faire sans brancher à la carte mere, c pour éviter les mauvais gestes quand tu n'es pas doué (comme moi) genre court-circuit. Tu peux savoir direct si ton alim est de qualité en fournissant des tensions plus qu'acceptables presque à vide.
Après, allumée et reliée à la carte, c les tensions en charge qui permettent de comparer les valeures données par MSI PC Alert par exemple (11.52 :D) avec les valeurs réelles.
Pour le 3.3V, je crois que j'avais lu qu'il fallait le faire avec une prise plate reservée au pentium. Sinon c'est sur la grande prise ATX mais evidemment, c'est plus reliée à la carte maman. Doit y avoir d'autres moyens mais g pas approfondi lors de mes recherches.
Voilaaaaaaaaaaa
n°3742742
shaker114
Lost in translation
Posté le 30-12-2004 à 14:06:28  profilanswer
je vous tues tous niveau voltage avec ma lc :
http://img83.exs.cx/img83/6227/2004122820h07volt33vf.gif
http://img96.exs.cx/img96/4272/2004122820h07volt54kz.gif
http://img94.exs.cx/img94/3668/2004122820h07volt124hh.gif
http://img97.exs.cx/img97/6091/2004122820h07voltcore3hx.gif
Mon +12v est bien haut non ??
ps : remarquez le cool and quiet au voltage core :)
Message édité par shaker114 le 30-12-2004 à 14:07:25
n°3742814
Budykiller
Posté le 30-12-2004 à 14:21:45  profilanswer
ouah chu blasé ! Tin j'ai du tomber sur une mauvaise série de LC POWER moi. Apparement 11.80 c'est pas la mort mais toi ça frise la perfection, en plus en overclock d'après ce que je comprend !!
C quoi ta LC POWER ?? 500 ?
n°3742846
miminou
Posté le 30-12-2004 à 14:28:27  profilanswer
ouais blasé aussi ,  :fou:
ma LCpower 550 n'a jamais ateint les voltages nominaux,
pire meme, OCCT m'a montré des tensions pas vraiment stables en charge, et en plus elle n'est pas moins bruyante que mon enermax 300w ( que j'ai gardé du coup !  :na:  )
c'est pas tres grave, mais 40 euros quant meme !!
bah.. !! ca me fera une alim de secours  :kaola:
Message édité par miminou le 30-12-2004 à 14:28:54
n°3742863
shaker114
Lost in translation
Posté le 30-12-2004 à 14:32:38  profilanswer
vi 500w, j'ai viré le ventilo d'origine pour mettre un papst
n°3742876
shaker114
Lost in translation
Posté le 30-12-2004 à 14:35:44  profilanswer
ow31 a écrit :
Ceci dit, les graphiques n'ont pas ma confiance, surtout quand je vois le 3.3 et le 5 volt...
Ce genre de relevé est fort étonnant !
lol tu ne les crois pas car ils sont bons ? tu les croirais s'ils l'étaient moins ??
n°3742881
chrisleurn
Posté le 30-12-2004 à 14:36:16  profilanswer
On es pas a l'abrit de mauvaise lecture de sonde avec MBM5 ou speedfan :/
n°3742899
shaker114
Lost in translation
Posté le 30-12-2004 à 14:38:57  profilanswer
dans ce cas ce n'est pas un pb de ma conf, mais pb des sondes en gl et autant virer occt alors :)
ps : mon 12v semble normalement "fort"
n°3742904
chrisleurn
Posté le 30-12-2004 à 14:40:12  profilanswer
OCCT n'a rien a voir la dedans :o tant que ton PC est stable, c'est du tout bon :D
n°3743162
Krixoff
chaos
Posté le 30-12-2004 à 16:06:42  profilanswer
http://img53.exs.cx/img53/3567/2004123016h02volt33ts.png
http://img53.exs.cx/img53/8596/2004123016h02volt57zg.png
http://img53.exs.cx/img53/4456/2004123016h02volt126pb.png
http://img53.exs.cx/img53/5368/2004123016h02voltcore1ku.png
http://img53.exs.cx/img53/5663/2004123016h02cpugraph9rt.png
Des graphs tout frais fait y a 30min.
Ce que je constate par rapport à ma ancienne alimentation heden 350w, cest que le cpu chauffe beaucoup moins avec un vcore superieur ( faut que je retrouve les screenshots fait avec ma heden 350w ). Je ne sais pas comment expliquer ca mais tant mieux.
Message édité par Krixoff le 30-12-2004 à 16:09:20
n°3743225
Krixoff
chaos
Posté le 30-12-2004 à 16:23:37  profilanswer
http://img46.exs.cx/img46/6929/Apres.png
C'était la t° du cpu avant de changer mon alim Heden 350w pour LC6550
n°3743298
pizzai69
Posté le 30-12-2004 à 16:47:27  profilanswer
Le ventilo, je vois que ca :)
n°3743305
levraitata​r
Posté le 30-12-2004 à 16:49:39  profilanswer
Pas bon Heden 350watts?
n°3743395
Krixoff
chaos
Posté le 30-12-2004 à 17:21:45  profilanswer
Même ventirad depuis aout sur mon A64
n°3743403
Krixoff
chaos
Posté le 30-12-2004 à 17:24:53  profilanswer
Non :/ j ai plus les graphs, j avais 11.60v sur le 12v
n°3743449
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 30-12-2004 à 17:37:39  profilanswer
seraphin a écrit :
[:volta] bon, bah voila, j'ai refilé ma lc power 6420SG a mon frére et j'ai pris une TAGAN 380...  :love:
Et ne dites plus que lc power c'est silencieux !!! ça fait pas beaucoup de bruit,ok, mais c'est pas silencieux !!! :o
Elle donne quoi niveau tensions ? Elle ne fait trop chauffer le boîtier ?
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°3743522
pizzai69
Posté le 30-12-2004 à 17:55:39  profilanswer
Je pensais au ventilo de l'alim :D
Ta temperature boitier a du baisser aussi..
n°3744789
castex_flo​rent
Posté le 30-12-2004 à 23:55:04  profilanswer
putain je suis venere mon alimentation apres avoir brancher un deuxieme disque dur, le 12v desen a 11.60, meme ma noname supporter cca
n°3744805
pizzai69
Posté le 31-12-2004 à 00:00:09  profilanswer
TEnsion au multimetre ?
n°3744956
castex_flo​rent
Posté le 31-12-2004 à 00:48:19  profilanswer
no jen est pas. je ne sai pas comment faire sa me soul.  combien sa coute un multimetre ?
n°3744959
lapin
Posté le 31-12-2004 à 00:49:32  profilanswer
entre 20€ et 30€
n°3745180
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 31-12-2004 à 03:24:15  profilanswer
voir memes moins de 10€ si tu prend le bas de game que est quand memes assez precis (de l'ordre de 0,2v pour les pires si je ne dit pas de betise)
n°3745295
castex_flo​rent
Posté le 31-12-2004 à 09:53:50  profilanswer
a ba sa va alors et les cable sont fourni pour tester?? et a auchan y'en a??
n°3745300
amdman
Posté le 31-12-2004 à 09:55:49  profilanswer
Câbles tjrs fournis :D
n°3745320
pizzai69
Posté le 31-12-2004 à 10:13:59  profilanswer
Je pense qu'a auchan c'est jouable pour le bas de gamme...
Message édité par pizzai69 le 31-12-2004 à 10:14:07
n°3745325
amdman
Posté le 31-12-2004 à 10:16:20  profilanswer
Ou chez casto ou autres mags du genre :)
n°3745326
amdman
Posté le 31-12-2004 à 10:16:51  profilanswer
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] astoEL1102
n°3745340
pizzai69
Posté le 31-12-2004 à 10:22:48  profilanswer
ET d'apres toi c'est bien ce genre de multi?
Je pensais aussi a en acheter un fut un moment, et a ce prix ca peut se faire mais je vaus pas non plus une daube.. :D
n°3745359
amdman
Posté le 31-12-2004 à 10:30:53  profilanswer
Bah si ça va pas tu rapportes et fais un scandale :D
n°3745361
pizzai69
Posté le 31-12-2004 à 10:33:16  profilanswer
n°3745391
castex_flo​rent
Posté le 31-12-2004 à 10:47:56  profilanswer
mon je ne suis tout de meme pas radin, masi es se qu'il est bien?? ou faut t'il un model au dessu?
n°3745538
Vuuil
Posté le 31-12-2004 à 11:44:12  profilanswer
Je l'ai, aucun probleme de fonctionement avec...
par contre j'ai pas pu tester les tensions qu'ils donnait [:spamafote]
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
