4532 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3835923
asmomo
Posté le 01-02-2005 à 02:14:56  profilanswer
n°3836005
Posté le 01-02-2005 à 07:50:49  answer
ben en 12cm c'est des lcpower http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4116&vu=0  :hello:
n°3836006
DivX
Posté le 01-02-2005 à 07:51:58  profilanswer
ça fait cher le SX2 hein :lol:
n°3836013
Posté le 01-02-2005 à 07:58:07  answer
ça te permet de conserver ta garantie  :jap:  j'ai vu ça sur un fujitsu-siemens au boulot. ;)
n°3836068
tetedechat
A demain, peut être...
Posté le 01-02-2005 à 09:06:54  profilanswer
Bon me revoila avec ma LC Power 550 ventilo 14cm:
Aprés avoir galérer avec un pc qui déconnait plein tube, BSOD, pas de boot à froid, la totale du pc qui fais bien chier  :D => alim 300W enermax trop faible!
Enfin bref, j'achete cette alim, je remonte pus de problème ( je ne regarde pas les tensions car les soft n'indiquent jamais les bonnes )
Pc rock stable, et hier soir, je me dis :" ba tiens il tourne à combien mon P4?, ha oui c vrai il était redescendu à 2.9 pour les problèmes cités plus haut"
Ok, je redemarre, direction le bios, hop FSB 176 (comme un porc  :D ), RAM en 1:1, voltage CPU +10%, voltage RAM 2.7V, exit&save change  :whistle:
mon CPU à 3.168Ghz ( j'aime la précision  :pt1cable: ), ca tourne bien, et surtout, surtout...je suis content  :D
Ce soir je tente un peu plus haut!
Alim Lc Power, c d'la bombe! :D
"Chaque personnalité qu'ils refusent me rapproche de celle qu'ils aimeront..."
n°3836072
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-02-2005 à 09:12:39  profilanswer
Et bin de mon coté, aprés avoir réglé les tensions avec le potar, je suis quand même obligé de débrancher un de mes 3 disques dur, sinon freeze total quand je joue... dire que j'vais bientot récup mon S-ATA.. j'vais devoir débrancher combien de disques? (tension +12 en charge: 11.97/12.04)
n°3836094
tetedechat
Posté le 01-02-2005 à 09:26:19  profilanswer
Perso j'ai une config plutot chargéé:
P4 2.4@2.9 ( à cette fréquence je sais que c'est parfaitement stable )
512Mo RAM Pc3200@192 3/2/2 ( je n'ai le détail de tous les timings )
Radeon 9700Pro@origine
2 x 80Go 7200trs/mn
2 x 40Go 7200trs/mn
1 x Lecteur DVD
1 x graveur CD
Fortissimo II
3 x cartes réseau
1 x Carte tele Hauppauge
1 x Carte Firewire
+ 4 périphériques USB branchés en permanence ( imprimante, 2 joysticks, lecteur memory stick )
C'est pas encore les derniers monstres sortis, mais c'est quand meme pas mal chargé et ca tourne niquel depuis plus de 6 mois comme ca!
edit : j'ai aussi un DD2Go sur rack  :whistle: ca compte quand meme!
Message édité par tetedechat le 01-02-2005 à 09:30:16
n°3836174
chaced
Posté le 01-02-2005 à 10:20:52  profilanswer
2 x 80Go 7200trs/mn
2 x 40Go 7200trs/mn
1 x Lecteur DVD
1 x graveur CD
Fortissimo II
3 x cartes réseau
1 x Carte Firewire
Pas mal ta config, elle doit tirer pratiquement 300w en charge !
n°3836197
Befa21
Pouet
Posté le 01-02-2005 à 10:27:15  profilanswer
j'ai une LC POWER 550W avec la ventilo 12cm depuis peu et j aimerai savoir si on peut accéder aux fils du ventilo parce que je le trouve un peu trop bruyant alors que l alim est toujours froide, j'aimerai bien y coller un potar :D.
GT : Befa21
n°3836615
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 01-02-2005 à 13:38:40  profilanswer
un DD qui cause des freezes ... c'est bizare  :heink: , verifie au voltemetre pour voir tes tensions, un DD de stockage jpense pas que ca peut influé autant sur le system en creant des freezes :/ ca me parait louche moi
n°3836655
tetedechat
Posté le 01-02-2005 à 13:51:07  profilanswer
J'avais le meme problème que lui sur mon pc quand j'était avec mon alim de 300W, obligé de débranché tous mes ventilos + 1 DD qui flanchait systématiquement car sous-alimenté ( on l'entendait parfaitement accélérer/déccélerer  :whistle: :sol:  )
n°3836673
Posté le 01-02-2005 à 13:56:03  answer
+1 avec ma 420w je ne pouvais pas mettre 2 s-ata sans qu'un des deux ne redemarre sans cesse.
Là avec la 550w 2ide + 2s-ata sans problemes, j'ai mis le second ide en externe pour le gros stockage.
n°3836725
skeye
Posté le 01-02-2005 à 14:16:27  profilanswer
+ de périphs = + de variations de tension, et dans un jeu avec une CG bien gourmande ça peut jouer...:o
Can't buy what I want because it's free -
n°3836810
Ripper et ​Bullit
Posté le 01-02-2005 à 14:48:44  profilanswer
bon ba il semble que je sois le seul a ne pas avoir conu ce genre de probleme :whistle: , mais bon remarquer tout de meme qu il possede une LC Power 550 ...
n°3836840
asmomo
Posté le 01-02-2005 à 15:02:24  profilanswer
Moi ça fait ça au bout du 10ème DD sur mon Enermax 350W. Ya de la marge donc, j'en ai que 5 en courant.
n°3836952
SH4 Origon​ X
Posté le 01-02-2005 à 15:52:27  profilanswer
J epense pas que ce soit le DD en cause, c'est juste sa consomation, en fait le 12v tapais 11.69 en charge sous Farcry (ca plantait sans arret), j'ai redressé grace au potar vers des tensions parfaite mais si les 3DD sont en place ca plante encore parfois... je crois que même avec de bonnes tensions, quand y manque des watts...
n°3837622
coyotte26
Posté le 01-02-2005 à 19:26:58  profilanswer
mais c'est bizarre quand même, ma 420W tient un prescott 2,8@3,4 (1,55V), 3 HDD seagate, 2 lecteurs, une 9800SE AIW et une digifire 7.1 plus 5 ventilos sans broncher !
n°3838858
skeye
Posté le 02-02-2005 à 10:34:10  profilanswer
Sa carte graphique est énormément plus exigeante que la tienne...[:skeye]
n°3847165
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 05-02-2005 à 12:08:30  profilanswer
Ma LCPOWER 6550G a rendu l'âme sous memtest+
PIV 3.2E O/C 3.9 fsb 245 et ram synchro
un grand claque et pc down !!!
je branche mon enermax de 430w et tous fonctionnent nickel avec.
que penser de ma LCPOWER, pas de bol ou pas top qualité !!
n°3847171
Elmoricq
Posté le 05-02-2005 à 12:10:03  profilanswer
Des histoires d'alim' qui claque, j'en ai entendu des tas sur LC Power, Antec, Tagan, Enermax, etc.
Ca arrive. Si elle est encore sous garantie, tu sais ce qu'il te reste à faire ;)
n°3847181
ralf69
Posté le 05-02-2005 à 12:12:50  profilanswer
c est fait j ai contacte le sav, mais bon !!
n°3847183
Elmoricq
Posté le 05-02-2005 à 12:13:58  profilanswer
ow31 a écrit :
Des tas !
 :whistle:
Au moins dix en tout  :lol:  :D
n°3847255
jujudu64
Posté le 05-02-2005 à 12:41:28  profilanswer
la 550 14cm est-elle reelement plus silencieuse que la version 12cm ?
car sur cdiscount, iuls disent pr les 2 alim, 19db :/
n°3847266
DivX
Posté le 05-02-2005 à 12:46:00  profilanswer
bruit identique, tu as juste une thermorégulation un peu moindre avec la 14cm vu qu'elle ventile mieux
n°3847280
Ripper et ​Bullit
Posté le 05-02-2005 à 12:51:22  profilanswer
perso je conseil a personne la LC power c'est un conseil, les tensions rend l Ame facilement , les tests c'est bien mais ca ne test pas sur la longevité :/ , prennez autre alim, mon 12v etait a 11,91v apres 3 jours je l ai vu atteindre 11,71v :ouch: , je sais pas si elle est defectueuse :( , mais j ai ete heureux d apprendre que l ont pouvait modifier la tension grace a un potar caché , fais chere de la renvoyer au SAV , 2 Kilo a envoyer par colis, j imaginepas le prix que ca doit faire
Message édité par Ripper et Bullit le 05-02-2005 à 12:54:00
n°3848337
Budykiller
Posté le 05-02-2005 à 19:05:13  profilanswer
bah 9 euros en coliposte pour assurance 30 € sur LC 420 et un peu plus pour l'envoi.
Et les délais d'attente, vive le SAV Topachat :)
Bref, moi je scrutte le forum tout le temps et je regrette d'être tombé 2-3 jours avant que les posts sur la LCPOWER disent un peu de mal.
Resultat, j'en ai payé 2, du bruit, un ripple cramé et heuresement que Topaz m'a sauvé avec son potar.
Si je pouvais retourner en arrière, j'aurais pris une HIPER.
La je vois déja quelques LC qui petent, je flippe pour mon matos !!
PS : comment ce fait-il que des gens achetent encore du matos chez Cdiscount ?? --> CGALERE.com (entre autre !)
n°3848368
DivX
Posté le 05-02-2005 à 19:16:04  profilanswer
pcq les frais de ports sont gratuits et certains prix très intéressants.
et si tu vas justement sur cgalère.com tu y verras qu'il ont fortement hésité à fermer le site car les services de cdiscount se sont depuis la création de cgalère grandement améliorés.
attention ça reste bien sûr plutôt bien mauvais encore comme prestations mais plus de quoi hurler à la seule évocation de ce site de vente en tout cas, c'est déjà ça.
résultat donc certains "tentent le coup".
j'ai moi même passé une 10aine de petites commandes chez eux sans jamais de pb insurmontable, du genre juste 10 jours de délais pour la livraison, mais quand je paie pas les frais de ports je me formalise pas sur ce genre de chose personnellement :)
Message édité par DivX le 05-02-2005 à 19:17:39
n°3848385
balou182
Posté le 05-02-2005 à 19:22:35  profilanswer
perso,j'ai passé une commande sur cdiscount dimanche soir sans passer par cgalere.com,et ma commande a été envoyé vendredi midi,donc quand j'aurais besoin d'un produit et qu'il sera le moins chere sur cdiscount,je recommanderais surement sur ce site :)
n°3848479
Biroute
j'aime les andouillettes !:op
Posté le 05-02-2005 à 20:08:50  profilanswer
bon ben moi g ramené ma 420W chez TDI System cette aprem pour un probleme de ventilo: aléatoirement le ventilo se transforme en une véritable turbine sans raison! il faut éteindre pour retrouver le doux silence de cette alim...
sinon, petite chose très bizarre, mon 12V est à ....... 12.8V en charge!!! c normal que les tensions montent en charge??????????? je ne trouve pas ce potar dans mon alim, il se trouve où exactement?
EDIT: g remis mon ancienne alim noname 300W pour continuer d'utiliser mon ordi... PowMax c connu ça????
bref........ vivement le retour de cette LCPower!!! que de bruit dans mes pauvres oreilles fatiquées...
Message édité par Biroute le 05-02-2005 à 23:45:49
Ma vie en Polonie: http://ketchupnchantilly.blogspot.com/
n°3848705
neoantho
Posté le 05-02-2005 à 21:43:39  profilanswer
mon alim LC power 420W à cramé hier sur NFSU2
elle etait brulante à l'arriere
je n'avais jamais regardé si elle chauffait à l'arriere avant mais l'air qui en sortait etait assez frais
je pense prendre une enermax coolergiant 480W pour ne plus avoir de problemes d'alims
qu'en pensez vous?
et de mon OC? trop forte?
n°3848887
freejuga
Posté le 05-02-2005 à 23:23:32  profilanswer
qu'en pensez vous?
Prends une Lc power 550W :whistle:
n°3848912
chaced
Posté le 05-02-2005 à 23:38:05  profilanswer
qu'en pensez vous?
Hiper est bien réputté pour un max de stabilitée.
Sinon en pas trop cher mais performant, Akasa 460w.
n°3849043
lapin
Posté le 06-02-2005 à 00:57:46  profilanswer
ben parce que la plus part des personne n'on pas de probleme avec CDISCOUNT.COM
j'ai acheter plein de chose chez eux le seul truc ki fait chier c'est les délaits qui sont souvent long genre 3 semaine.
mais question SAV et autre service aucun problème.
n°3849228
rdg256
Posté le 06-02-2005 à 02:51:51  profilanswer
moi  j aimerais  augementé le 12v avec  se  fameux potar ...
c est  possible ?
n°3849279
Ripper et ​Bullit
Posté le 06-02-2005 à 08:12:01  profilanswer
n°3849363
Prems
Just a lie
Posté le 06-02-2005 à 10:21:28  profilanswer
Test OCCT réalisé avec succès :
http://img223.exs.cx/img223/9921/2005020521h15cpugraph6zt.png
http://img223.exs.cx/img223/1548/2005020521h15volt122gh.png
http://img223.exs.cx/img223/2984/2005020521h15volt55gh.png
http://img223.exs.cx/img223/1442/2005020521h15voltcore8wa.png
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Ratures - Cuisine
n°3849395
jujudu64
Posté le 06-02-2005 à 10:39:37  profilanswer
le 12v est bof quand meme :/
il vaut mieu Hiper350w@30 euros ou lc 550w ?
le plus important semblant etre l'amperage du 12v...
config : 2600+m@2700mhz
nf7-s watercoolée
6800 @12/1.6@400/900
3 hdd
1 go
2 lecteur + disk7
n°3849499
chaced
Posté le 06-02-2005 à 11:20:00  profilanswer
nf7-s watercoolée
3 hdd
1 go
2 lecteur + disk7
Le plus important c'est surtout la stabilitée de la tension, ça sert a rien d'avoir 50A avec une tension qui fait du yoyo :D
n°3849596
jujudu64
Posté le 06-02-2005 à 11:51:14  profilanswer
ma zalman est fole....le riple du 12v est a 4.70%...(0.56)
n°3849598
chaced
Posté le 06-02-2005 à 11:52:36  profilanswer
-Probleme de sonde
-Trop de demande pour la puissance de l'alim
-alim HS (j'ai eu ce genre de probleme avec mon enermax)
n°3849609
DivX
Posté le 06-02-2005 à 11:56:33  profilanswer
ces 2 choses sont malgré tout assez liées, avec un ampérage minable sur le +12V on a de très fortes chances d'avoir un 12V qui fait le yoyo :)
(ex pris au hasard, la zalman 400W de jujudu64 avec ses 15 malheureux ampères sur le 12V :sweat:, même pas 200W sur un 12V, des alims 300W font mieux :/)
Message édité par DivX le 06-02-2005 à 11:57:35
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
