4329 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3732480
castex_flo​rent
Posté le 27-12-2004 à 14:20:43  profilanswer
lol, dsl, mes tension sont
12v:11.92v plus bas 11.73v
5v:4.97v plus bas 4.95
3.3v:3.36v plus bas 3.31v
n°3732634
skizoboy
Posté le 27-12-2004 à 15:31:35  profilanswer
Je viens d'acheter la lcpower 420 W, installé cette apres midi (27/12). Tres silencieuse...
Par contre j'y connai rien au niveau des tensions.
Dites moi tout:
 Type de la sonde   Winbond W83627HF
   Accès à la sonde   ISA 290h
  Températures:
   Carte mère   35 °C (95 °F)
   Processeur   36 °C (97 °F)
   Aux   31 °C (88 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   1834 RPM
   Châssis   1075 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.47 V
   CPU Auxiliaire   1.49 V
   +3.3 V   3.34 V
   +5 V   5.08 V
   +12 V   11.98 V
   -12 V   -12.36 V
   -5 V   -5.10 V
n°3732658
pizzai69
Posté le 27-12-2004 à 15:36:07  profilanswer
Bon j'ai recu ma LC power 550w gold edition.. je vais la monter, et on verra si ca debloque mon o/c pa rapport a la fortron :jap:
n°3733687
bejito
Posté le 27-12-2004 à 20:13:17  profilanswer
ma nouvelle ALIM LC power 550 W 14CM vient de claquer elle avait 3 jours :(
retour SAV
Je dois en racheter une demain y a quoi en equivalent qui serait meilleurs?
Message édité par bejito le 27-12-2004 à 20:13:56
n°3733764
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 27-12-2004 à 20:34:13  profilanswer
Rachète une LC power :D
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°3733907
bejito
Posté le 27-12-2004 à 21:06:58  profilanswer
ok j'espère qu'elle tiendra le coup cette fois-ci
n°3733914
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 27-12-2004 à 21:09:46  profilanswer
c'etait juste une mauvaise pioche
n°3733944
bejito
Posté le 27-12-2004 à 21:19:20  profilanswer
P4 560J(OC@4.2) 6800GT(OC@Ultra) 4 DDs & 1 Graveur
elle devrait tenir l'Alim quand même non?
n°3734364
skeye
Posté le 27-12-2004 à 23:16:18  profilanswer
c'est lourd comme config, mais une 550W doit tenir...
Can't buy what I want because it's free -
n°3734917
skeye
Posté le 28-12-2004 à 06:20:42  profilanswer
S'tune blague, non ?
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Power Supply Wattage Calculator - JS Custom PCs, LLC - Custom Built PCs, Laptops and Servers! You Need It We Can Build It!
 Et ils sont larges (peak power)
Ton lien marche pas, là...tu voulais en venir où?
n°3734925
lapin
Posté le 28-12-2004 à 06:48:29  profilanswer
le lien fonctionne tres bien c'est un programme en HTML pour connaitre la consomation de ca machine en fonction des composant installe par exemple type de proc ,cobien de RAM ,combien de disque dur,combien de ventilo de 80,combien de  periferique PCI ou usb ect... et on a un ordre d'idée de se ke consome un machin pas overcloker ki se rapporche de se que l'on dipose a la maison. voila
n°3734956
skeye
Posté le 28-12-2004 à 08:28:59  profilanswer
En effet ça remarche...bah c'est bien ce que je dis, sa config est chargée (le machin m'annonce pas loin de 400W sans compter les périphs usb et ventilos éventuels, et son processeur overclocké à 4.2 consomme probablement plus qu'un entre 3.2 et 3.4), mais une 550W devrait pouvoir s'en charger...[:skeye]
Je vois tjrs pas où il voulait en venir, là... :??:
n°3735345
castex_flo​rent
Posté le 28-12-2004 à 12:00:22  profilanswer
bonjour la foule j'ai une question, le ventilo de ma lc power 550watt ventilo 12cm (la new avec 7 connecteurs et 2 sata) je voudrai savoir combien elle fait de deciblel, et si le ventilo et assez puissant pour evacuer l'air. ma question a l'air idiote je sais mais bon je demande
n°3735485
pizzai69
Posté le 28-12-2004 à 12:34:56  profilanswer
Ca y est j'ai remplacé ma fortron 350w par la LC 550w, on va voir ce que donne OCCT pour les tensions, et plus tard je testerai de monter en O/C pour voir si ca resiste la ou mon pc plantait avec la fortron.
n°3735599
skeye
Posté le 28-12-2004 à 13:01:52  profilanswer
ow31 a écrit :
Que même 480 watt suffiront sans problème.
550 watt ce sera avec le SLI ou les bi-proc. :jap:
Bof, vu le prix mieux vaut préférer la 550W.
Si je ne m'abuse la puissance indiquée est celle que l'alim va consommer au max., il faut donc penser à tenir compte du rendement, qui est entre 75% et 80% pour de bonnes alims...ce qui réduit pas mal la marge d'une 480W sur ce style de config!
n°3735660
pizzai69
Posté le 28-12-2004 à 13:15:46  profilanswer
Voila j'ai fait un petit OCCT a 10.5*230 1.8v :D
Voir les graphs ici:
http://pizzai69.free.fr/HFR/OCCT/
Il y a aussi les graphs de la fortron que je viens de remplacer, graphs faits dans les memes conditions (sauf peut-etre les temperatures mais on s'en fout un peu)
Me reste plus qu'a trouver un multimetre pour voir si les tensions ddonnées sont correctes...
Message édité par pizzai69 le 28-12-2004 à 13:27:58
n°3735965
bejito
Posté le 28-12-2004 à 14:32:06  profilanswer
MERCI
faut-il mettre l'adaptateur 24 Pins si oui a quoi cela sert-il?
meilleurs stabilité des voltages?
n°3736034
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 28-12-2004 à 14:53:51  profilanswer
franchement elle tient nickel cette alim
en O/C
PIV3.2E O/C 3.75ghz 235fsb 1024ddr ca2 235 fsb pc3500/pc3200
6800GT O/C 446/1170
6 HDD dont 1 raid 0 de Raptor
+ mon tft
sur mon onduleur MGE500va, il beep lors d un 3dmark03/05 mais ne se met pas en securite !!
n°3736147
pizzai69
Posté le 28-12-2004 à 15:30:06  profilanswer
Ben moi avant avec la fortron ca plantait pour un o/c >2.5GHz (XP-M) et ca le fait toujours :(
Donc le changement d'alim a pas resolu mon probleme d'o/c je suis un peu decu la ...
n°3736202
adriien
Posté le 28-12-2004 à 15:40:34  profilanswer
Je trouve l'alimentation Lc power 420 W superbe j'en ai fait l'aquisition il y a quelques mois, pas un seul bruit le calme d'une île paradisiaque ... Cependant une seule chose me crispe un peu c'est le peu de connecteur qu'elle contien !
Je la conseille vivement
n°3736240
pizzai69
Posté le 28-12-2004 à 15:51:52  profilanswer
Moi j'ai la version gold de la 550w 12cm, avec 7 molex justement :D donc pas e probleme de connecteurs ;)
n°3736385
darkangel
C2FFA
Posté le 28-12-2004 à 16:39:42  profilanswer
Hi,j'hesite à m'acheter une de ces alim pour remplacer ma forton 350W que je trouve trop bruillante (vendue pourtant comme silencieuse, mais doit tourner à fond à cause de laconfig :??:)
Donc config: 2400+ 1Go de ram DDR sur 3barrettes, r9800pro, 3hdd 1 graveur sur asus a7n8x deluxe.
Je prends la 420 ca suffira? Ou bien la 550 carrement [:tinostar] Le but est de ne pas trop tirer sur l'alim pour pas qu'elle ne chauffe de trop et que donc elle reste silencieuse.
Ensuite je prends le modele 12cm ou 14cm? Boitier Textorm 6a19
Enfin, je voudrais optimiser le reffroidissement du bidule. Pour le moment, il y a 1ventilo 120mm en haut sous l'alim et  un autre 120 en bas devant les disques dur, textorm thermorégulés, mais d'une part je trouve qu'ils ne soufflent rien et en plus ils sont bruillant :fou: Je pensais remplacer ça par de autres style les akasa 120mm à 15euros chez materiel.net?! Bon choix? Sinon quoi?
Le processeur est quand à lui reffroidit par un gros thermalright et un S2 en 12V dessus, donc ça jepense que c'est assez optimal.
La carte graphique est de base, mais je pensais mettre un artic cooler dessus. Bien?
Enfin le problème dans tout ça, est que je voudrais que l'alim n'aspire pas l'air du proc situé juste en dessous (cet air devra être évacué par l'autre 120mm en face). Ya pas un cache ou un conduit d'air possible pour éviter ça?
Bon si vous arrivez à répondre pour l'alim, casera déjà bien [:ddr555]
n°3736487
lapin
Posté le 28-12-2004 à 17:08:49  profilanswer
DarkAngel comem ventilo de 120mm je te recommande TITAN 120 à 9€ chez PCLOOCK
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
je l'ai et se ki est bien c'est ke en aspiration de l'aire du RAD THERMALRIGHT XP120 il fait moin de bruit et juste au dessus de lui il y a une sortie d'aire pour un ventilo de 80mm(j'y ai mis un enermax 80mm au mini)
et ici il y a des system pour le flux d'aire
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_60.html
n°3736500
darkangel
C2FFA
Posté le 28-12-2004 à 17:12:22  profilanswer
Mais il est vraiment silencieux?
De plus je crois que mon thermalright ne marche qu'avec des venitlo de 90maxi, mais je ne suis plus sûr :o Faudrait ouvrir pour vérifier :p
n°3736587
lapin
Posté le 28-12-2004 à 17:30:28  profilanswer
ben silencieux j'en doute en tout cas pas lorsque le ventilateur est à fond ,c'est a dire que chez moi ,j'ai mis que si le processeur est sous les 45°C le ventilateur se coupe et si il est au dessus il commence a tourner et il est a pleine vitesse au alentours de 52°C soit lorsque je joue a counter strike et autre jeux si non sur le net il est entre 45 et 47°C sous le tunerTV il est entre 48 et 50°C
si non y a THERMALTEK qui vend des ventilateur de 120 à 78CFM 26DB ,mais bigg problème se sont des SLIVE BEARING et  ça pue je dirai même plus ça chie.
n°3736841
Vuuil
Posté le 28-12-2004 à 18:45:21  profilanswer
Le sleeve bearing c'est mal, mais y'a pas de secret pour faire des ventilos silencieux [:spamafote]
n°3736991
lapin
Posté le 28-12-2004 à 19:37:37  profilanswer
yes TOWBALL BEARING POWAAAAAAAAAAAAA !!!!!!
n°3736998
darkangel
C2FFA
Posté le 28-12-2004 à 19:39:42  profilanswer
Et en français ça donne quoi tout ça [:jean-guitou]
n°3737008
Vuuil
Posté le 28-12-2004 à 19:41:45  profilanswer
Sleeve bearing -> bain d'huile en gros, donc pas de frottement, mais si l'huile est de mauvaise qualité ca coince, ca s'évapore, et ca part à la poubelle ;)
Ball bearing c'est sur roulement à billes, donc beaucoup plus solide, mais en contrepartie ca fait du boucan à cause des frottements :)
Voili voilou en gros...
n°3737091
darkangel
C2FFA
Posté le 28-12-2004 à 20:02:06  profilanswer
arf okki :jap: ,et towball ca veut dire quoi :??:
n°3737131
lapin
Posté le 28-12-2004 à 20:15:25  profilanswer
deux roullement a billes ,et évite les 1 balle bearing c'est du foutage de gueul .
n°3737140
darkangel
C2FFA
Posté le 28-12-2004 à 20:17:17  profilanswer
Merchià vous [:kahn21]  [:udok]
n°3740872
Himura
Sugoy !
Posté le 29-12-2004 à 21:50:06  profilanswer
Je sais pas interpréter les OCCT mais je donne les tensions de ma nouvelle alim' LC Power 550 W avec ventilo de 14 cm :
http://img137.exs.cx/img137/5531/2004122921h34volt35vl.gif
http://img137.exs.cx/img137/9140/2004122921h34volt57eb.gif
http://img137.exs.cx/img137/7676/2004122921h34volt127xj.gif
http://img137.exs.cx/img137/1083/2004122921h34voltcore8hh.gif
Voilou :)
Je rajouterais que cette alim' est trés silencieuse ;)
n°3740891
Budykiller
Posté le 29-12-2004 à 21:55:08  profilanswer
3.31 - 4.97  - 11.52 !!!!
J'ai la LC POWER 420W, tensions relevées par MSI PC Alert 4 sur une K7N2 Delta-L
J'ai 2 disk dur (10 go et 20 go), 1 lecteur CD et un graveur.
1 Ventilo en 5v, une radeon 9550 Extreme.
J'aurais pas un problême avec le 12Volt par hasard ????
n°3740899
amdman
Posté le 29-12-2004 à 21:56:05  profilanswer
Encore une fois, prends les tensions avec un multimètre, et là tu pourras t'inquiéter si tu as du 11.52 :)
n°3741858
Budykiller
Posté le 30-12-2004 à 09:41:25  profilanswer
Oki, hier soir j'ai dégoté un multimètre. Je suis une bouse en éléctricité et je n'ai jamais utilisé un tel engin. Je me suis renseigné sur le net pour savoir comment on utilisait cet outil mais il me faudrait plus d'explication.
J'ai déja trouvé une astuce pour démarrer l'alimentation sans être reliée à la carte mère grâce à un trombone.
Sinon, c'est surtout pour mesurer la tension où je me fais du soucis : il faut relier quoi à quoi ?
J'ai déja compris qu'il fallait brancher sur VOLT et ensuite c'est courant continu ou alternatif ??
Pour mesurer, la pointe noir signifie negatif et la rouge positif d'après ce que j'ai compris.
Comment mesurer le 12v alors ?? Si vous aviez un schéma précis ça serait sympa !
Merci pour l'aide et excusez moi de m'éloigner un peu du sujet :)
n°3741911
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 30-12-2004 à 10:15:53  profilanswer
[:volta] bon, bah voila, j'ai refilé ma lc power 6420SG a mon frére et j'ai pris une TAGAN 380...  :love:
Et ne dites plus que lc power c'est silencieux !!! ça fait pas beaucoup de bruit,ok, mais c'est pas silencieux !!! :o
topic ACH-VDS haute savoie
n°3741925
Himura
Sugoy !
Posté le 30-12-2004 à 10:21:13  profilanswer
tout est relatif :o
n°3742031
Budykiller
Posté le 30-12-2004 à 11:03:13  profilanswer
Salut c'est re-moi. Bon finalement g reussi à trouver d'autres infos pour mesurer les tensions.
J'ai 5.01 en permanence et 11.81, des fois 11.85
Ma config a été donnée en haut. Je trouve que la tension du 12V est feblarde sachant que je souhaite passer mon Athlon 2500+ à 3200+ et que je n'ai encore rien fait !!!
Que dois-je faire ??? SAV ou ça tiendra ?
Message édité par Budykiller le 30-12-2004 à 11:03:52
n°3742076
DivX
Posté le 30-12-2004 à 11:22:04  profilanswer
tes tensios ont été mesurée comment ? au multimètre ?
pcq les tensions affichées par les sondes de la mobo faut pas trop s'y fier.
y a pas longtps j'ai vu un forumeur s'inquiéter de son 12V justement affiché à 11.7V environ.
il a fait les mesures avec un multimètre, et il était à 12.2V...
n°3742218
Budykiller
Posté le 30-12-2004 à 12:03:51  profilanswer
ouais ouais la c'est bien multimètre hein ! 11.81 au multimetre sur une molex abandonnée dans le boitier (elle se cachait derrière une paroi mais je l'ai fraggé direct avec mon multimètre).
Voila voila voila
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
