9142 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3745538
Vuuil
Posté le 31-12-2004 à 11:44:12  profilanswer
Je l'ai, aucun probleme de fonctionement avec...
par contre j'ai pas pu tester les tensions qu'ils donnait [:spamafote]
n°3745600
castex_flo​rent
Posté le 31-12-2004 à 12:04:48  profilanswer
comment ca a pa pu tester les tension??
n°3745619
Vuuil
Posté le 31-12-2004 à 12:08:24  profilanswer
Je veux dire, pas de 2nd multimètre que je sais fiable pour tester si celui de casto est vraiment précis / de bonne qualité :)
n°3745691
castex_flo​rent
Posté le 31-12-2004 à 12:27:01  profilanswer
oki
n°3745697
pizzai69
Posté le 31-12-2004 à 12:30:37  profilanswer
Et pour ce qui est de la precision de mesure Vuuil ?
Pour mesurer convenablement les tensions de ton alim ca suffit?
Parceque si c'est a +ou- 0.2v c'est deja pas top je trouve...
Un clavier azerty en vaut 2.
n°3745714
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 31-12-2004 à 12:36:17  profilanswer
la precision depend du calibre de mesure
sur 12v si tu a moins de 0.1V d'erreur c pas mal je trouve
mais le plus souvent l'erreur et de 0.01v sur ce calibre
enfin le mien payé 7€ a casto et dans cette marge il me semble
n°3745727
pizzai69
Posté le 31-12-2004 à 12:40:41  profilanswer
Donc l'erreur serait de 0.01v, c'est tres bien ca :D
Merci, je pense que j'en acheterai un a l'occasion...
n°3745814
Krixoff
chaos
Posté le 31-12-2004 à 13:09:07  profilanswer
pizzai69 a écrit :
Je pensais au ventilo de l'alim :D
Ta temperature boitier a du baisser aussi..
Ah je viens de me souvenir que j'ai changé recement le ventilo arriere de ma tour, j'ai maintenant un noiseblocker sx2b, il a un meilleur débit à 12v, c'est peut etre pour ca que mon cpu chauffe moins.
n°3745829
pizzai69
Posté le 31-12-2004 à 13:12:57  profilanswer
Tout s'explique http://pizzai69.free.fr/Smileys_net/gogol.gif
n°3746130
shaker114
Lost in translation
Posté le 31-12-2004 à 14:50:00  profilanswer
ow31 a écrit :
[/b]
tu les croirais s'ils l'étaient moins ??
il ne s'agit pas de développer l'affirmation inverse, juste de dire qu'un OCCT dont la ligne droite montre la perfection mérite que l'on se pose une question : OCCT ne donnant que des relevés, soit ceux-ci sont erronnés, soit tu as l'ALIMENTATION idéale !
* edit : au millième de volt, ouah, superbes résultats...
en tt cas mon +12 est normal !
bon tant que le pc est stable, m'en fous un peu de ces graphs, qu'ils soient vrais ou faux :) !
Message édité par shaker114 le 31-12-2004 à 14:50:54
n°3746909
yoyojunior
Posté le 31-12-2004 à 20:10:58  profilanswer
jai en ce moment une Enermax 350w mais la version sans le potentiomètre :( donc j'atteinds une nuisance sonore très élevée :( J'aurais voulu savoir s'il y avait moyen toutefois de diminuer les ventilateurs ? ou sinon je me dirigeais vers une nouvelle alim et me renseigne sur les LC Power, Pour o/c avec un barton 2500+, a votre avis payé 10€ de plus pour la 550w même si ca ne me servira pas tout de suite ? ou prendre la 420 ?
n°3746937
freejuga
Posté le 31-12-2004 à 20:28:38  profilanswer
Prends la 550W mais en version 12cm comme sa tu pouuras la moddé si tu trouve qu'elle est trop bruyante;)
n°3747015
castex_flo​rent
Posté le 31-12-2004 à 21:33:57  profilanswer
oue je suis daccord
n°3747041
miminou
Posté le 31-12-2004 à 22:02:58  profilanswer
ca pourrait m'interresser ca.
tu veux parler de la demonter pour changer le ventilo ?
Mais moi perso , je suis pas tres chaud pour acheter un ventilo a 10euros , pour une alim a 40...
Est-ce que qqun connaitrais un moyen de baisser/modifier le comportement du ventilo d'origine ?
n°3747210
MLG
Posté le 01-01-2005 à 00:42:43  profilanswer
La 420 semble par contre plus silencieuxe d'aprè_s quelques témoignages ici et la !
n°3747409
DivX
Posté le 01-01-2005 à 11:32:23  profilanswer
mais elle n'est vraiment pas recommandée pour les configs chargée à cause des ampérages moisis des LC [:spamafote]
n°3747508
freejuga
Posté le 01-01-2005 à 12:25:55  profilanswer
Perso j'ai mis un papst 120 1200tr/m et tu connais la suite j'ai payé l'alim 35€ fdpin neuve (CG) et le papst 10€ sa fais une alim 550W silencieuse et des tensions stable et nikel à 45€ qu 'est ce que ta pour le meme prix chez enermax,tagan.... ;)
n°3747514
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 01-01-2005 à 12:28:42  profilanswer
MEILLEURS VOEUX 0 TOUS
n°3747524
MLG
Posté le 01-01-2005 à 12:36:52  profilanswer
Es-tu cur que les volatges (et apérages) soient moins bon sur la 420 ? Cela ne me semble pas si écident que ça ! qu'en pensez vous ?
n°3747541
castex_flo​rent
Posté le 01-01-2005 à 12:48:59  profilanswer
le papst à 10eeuros se trouve a montgallet?? et comparer au ventilo d'origine de la lc 550watt 12cm que fait t'il de plus a par le silence??
n°3747542
DivX
Posté le 01-01-2005 à 12:52:22  profilanswer
les ampérages sont forcément plus faibles sur la 420W puisque P=U*I.
U c'est le +3.3, le +5 et le +12 ils sont donc fixes, la seule chose qui peut varier c'est l'ampérage
donc les I sont plus faibles sur la 420W.
et le souci des LC c'est qu'elles n'ont pas un gros ampérage sur le 12V et ça se ressent assez.
résultat j'ai déjà vu des alim 350W avoir autant de watts sur le 12V que la LC550W ! :ouch:
donc à mon avis la 420W faut plutôt l'éviter, à moins qu'elle ait en fait autant de W sur le 12V que la 550W
n°3747564
freejuga
Posté le 01-01-2005 à 13:10:51  profilanswer
Non en faite je l'ai ai acheté d'occaz mais ils ont jamais servi (sa se voit aucune trace de poussiere) sinon pour le bruit sa dépend des config si ta un ventilo amd ou intel d'origine tu n'a pas besoin de changer le ventilo d'origine de l'alim mais si tes équipé en papst - de 20db la faut changer le ventilo :D
n°3747571
miminou
Posté le 01-01-2005 à 13:14:59  profilanswer
Pourquoi pas ?!!
Neanmoins, je viens de regarder les prix des papsts , C'EST CHER !! 17.50 chez pc-look , ou meme des autres c le meme ordre de prix.
je crois que je vais encore reflechir.
et Merci.
n°3747631
castex_flo​rent
Posté le 01-01-2005 à 14:06:07  profilanswer
ok merci, bon ba moi je vais garder mon ventilo d'alimentation dorigine
n°3747654
freejuga
Posté le 01-01-2005 à 14:17:02  profilanswer
Sa dépend des série certain le trouve silencieux et au bout de 1-2semaine un couinement se fait attendre j'ai préféré le changer direct pour ne pas etre embeter car avec mon boitier sonata faut que je démonte le rad du cpu pour enlever l'alim donc j'ai préféré pas prendre de rique et je suis sur d'etre tranquille de ce coter la :)
n°3748161
MLG
Posté le 01-01-2005 à 18:48:46  profilanswer
P=UI OK, mais P varie égalemetn, pas simplement I ! Et à puissance égale, si tu considère que U edt fixe, I l'est aussi...
Tu vois que ce n'est pas si évident !
Une 550 dans la théorie est capable de dlivrer un signal de plus forte intensité, mais dans la pratique, si la config ne necessite pas plus de puissance, ce n'est pas évident qu'elle en délivre + car comme tu l'as rappelé P=UI !
n°3748359
freejuga
Posté le 01-01-2005 à 20:02:50  profilanswer
Bon en faite sa fais 1 semaine que j'avais installé cette alim (550W 12cm moddé papst) et je viens de m'apercevoir par hasad quel emet des son en pleine charge (j'ai essayé occt tous à leur et sa emet un ronflement que j'entendais pas dans les jeux à cause de la musique, enfin bon c'est pas méchant méchant tan qu sa reste quand pleine charge mais sa s'entend plus sous occy que tan les jeux) wait and see :D
n°3748381
artoutitou
Posté le 01-01-2005 à 20:11:23  profilanswer
Sur ma K8N il y a une grosse différence entre les voltages dans le bios et dans asus probe !
sa montre bien que si ce n’est pas les sondes, c'est peut-être aussi les softs qui déconnent !
n°3749246
Shazam
Posté le 02-01-2005 à 11:09:42  profilanswer
Salut à tous !
Je viens d'acheter une LC 6550 Black Edition et je suis plutôt newbie...
Pour que l'etiquette soit à l'endroit, il faut la monter le ventilo en bas. Est ce bien ça ?
...et de toute façon, vaut-il mieux la monter ventilo en bas ou en haut (par rapport au flux d'air du ventirad et du ventilo extraction du boitier)
Merci de vos conseils !
n°3749252
freejuga
Posté le 02-01-2005 à 11:12:24  profilanswer
en bas comme sa il extrait l'air de ta tour;)
n°3749274
Shazam
Posté le 02-01-2005 à 11:28:34  profilanswer
Merci de ta reponse...mais je croyais que c'etait un ventilo de refroidissement et pas d'extraction...
n°3749331
freejuga
Posté le 02-01-2005 à 11:54:45  profilanswer
Ben sa refroidi l'alim en meme temps :D
n°3749350
anthony359
mamotte ?
Posté le 02-01-2005 à 12:02:18  profilanswer
alim moddée papst en 12v sa donne koi pour ceux qui l'on fait ?
n°3749414
shaker114
Lost in translation
Posté le 02-01-2005 à 12:19:44  profilanswer
bien plus silencieu qu'avant, mais plus de thermo régul !
je l'ai mis sur rhéobus, là c'est nickel, ventilo au min qd je burn pas / joue pas / encode pas !
edit: en 12v ça souffle qd meme !!
Message édité par shaker114 le 02-01-2005 à 12:20:06
n°3749458
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 02-01-2005 à 12:31:16  profilanswer
Wow tu fous le papst à 5V :D elle ne chauffe pas trop ? J'ai aussi mis un papst 12cm 26db dans l'alim que je régule via un fanmate 1.
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°3749476
anthony359
mamotte ?
Posté le 02-01-2005 à 12:37:53  profilanswer
et sa refroidi quand meme si tu le laisse o mini tt le temps ?
la moi j'essaye de rendre mon pc inaudible a 1-2m
n°3749584
shaker114
Lost in translation
Posté le 02-01-2005 à 13:10:07  profilanswer
bah je le laisse pas au min ds les jeux / compression divx / benchs & torture test (ce qui tire sur l'alim en fait !) car sinon ça chauffe fort et finit par planter (j'ai oublié 2-3 fois), ça se sent un peu aussi...
sinon il est au min tt les temps
edit : en fait ce qui s'entend le plus dans mon pc avec les ventilo au min, c'est le nv silencer 5 de la galaxy 6800gt, qui n'est pas trop bruyant sous win
Message édité par shaker114 le 02-01-2005 à 13:11:08
n°3749592
Shazam
Posté le 02-01-2005 à 13:12:10  profilanswer
...Ca vaut quoi ?
http://membres.lycos.fr/gregoireschneider/2005-01-02-12h25-Volt12.gif
http://membres.lycos.fr/gregoireschneider/2005-01-02-12h25-Volt3.gif
http://membres.lycos.fr/gregoireschneider/2005-01-02-12h25-Volt5.gif
http://membres.lycos.fr/gregoireschneider/2005-01-02-12h25-VoltCore.gif
...Ca vaut quoi ??
n°3749649
freejuga
Posté le 02-01-2005 à 13:29:57  profilanswer
Moi j'ai mis un papst 18db (1200tr/m) et je trouve qu'en burn sa chauffe pas mal quand mal (faible souffle assez chaud qui sort de l'alim) j'ai peur qu'il soit un peu juste le ventlo mais bon maitenant il y est et je vais pas en racheter un autre, je verrais bien si sa tiens :D
Message édité par freejuga le 02-01-2005 à 13:33:18
n°3749656
freejuga
Posté le 02-01-2005 à 13:32:37  profilanswer
Toi qu'il la moddé comme moi t'entend pas un bruit qui sort de l'alim quand tu fais un ooct ou un jeu (sa s'entend plus sous occt) je pensais que sa pouvais venir de la thermoréculation vu que y'a plus de ventilo mais comme la sonde y est toujours sa fais varier la tension normallement... enfin je pensais à 1 truc de ce genre donc si tu pouvais me dire si sa le faisait aussi chez toi sa serais sympa;)
n°3749664
freejuga
Posté le 02-01-2005 à 13:34:13  profilanswer
freejuga a écrit :
Toi qu'il la moddé comme moi t'entend pas un bruit qui sort de l'alim quand tu fais un ooct ou un jeu (sa s'entend plus sous occt) je pensais que sa pouvais venir de la thermorégulation vu que y'a plus de ventilo mais comme la sonde y est toujours sa fais varier la tension normallement... enfin je pensais à 1 truc de ce genre donc si tu pouvais me dire si sa le faisait aussi chez toi sa serais sympa;)
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
