7176 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3725106
Posté le 24-12-2004 à 09:33:25  answer
J'ai acheté une des dernières LCPower, les 550W Giant, avec le ventilo 14cm.
J'en suis assez déçu pour deux raisons :
Elle est bruyante, je me demande même s'il y a une thermorégulation ou si elle n'a pas un problème de calibrage. Du moins niveau bruit, ça n'a rien à voir avec mon ancienne Tagan.
Le 12v est à...11,3v en idle. Au secours !
Posté le 24-12-2004 à 09:33:25  profilanswer
n°3725116
jm1981
Posté le 24-12-2004 à 09:39:28  profilanswer
11.3v au voltmetre ?
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°3725121
Posté le 24-12-2004 à 09:42:58  answer
Non, je vais aller la faire tester au magasin dès que possible justement. J'ai remarqué ça hier, après des instabilités (reboots, freezes...)
11.3 selon Speedfan et ASUSProbe.
n°3725123
jm1981
Posté le 24-12-2004 à 09:45:08  profilanswer
si c'est vraiment ce que sort ton alim, c'est aps de pot [:spamafote]
n°3725131
Posté le 24-12-2004 à 09:51:18  answer
Ben carrément :/
En plus le bruit, c'est dur là. J'ai un XP120+Papst 4412F/2GL au minimum sur le processeur, un dissipateur passif sur le chipset et un 92mm en 5volts sur la carte graphique. Alorsq la LCPower, elle se fait entendre :cry:
En fait je voulais receuillir d'autres expériences de personnes ayant cette alim, car niveau bruit, c'est surprenant qu'elle en fasse autant avec pourtant un 14cm. D'où ma question sur la thermorégulation de cette alim...
En attendant, let's go back to Tagan.
n°3725203
Posté le 24-12-2004 à 10:32:53  answer
Ben tout simplement que je n'ai pas eu 150 alims différentes non plus entre les mains, donc il m'était difficile de comparer. Là j'ai pu :D
n°3726405
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 24-12-2004 à 18:26:58  profilanswer
artoutitou a écrit :
3 550w 12cm
2 550w 14cm !
Ras à part qu'il a fallu que je découpe mes boîtiers textorm 974 pour faire rentrer les 14cm ! les 12cm rentrent sans problème !
plus buyant les 14 ?  :??:
n°3726529
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 24-12-2004 à 19:14:31  profilanswer
peut etre, oui, s'il tourne aussi vite que le 12cm
n°3726567
wild-rider
Posté le 24-12-2004 à 19:33:52  profilanswer
Moi je veux juste dire que les fortrons ça suxxxx, j'ai ma 350W qui au début faisait pas trop trop de bruit (en 5v hein^^) mais ça chauffe pas mal.
5Mois aprés c'est du gros boucan, et je vous parle pas du 12v...
n°3726951
Krixoff
chaos
Posté le 25-12-2004 à 03:00:46  profilanswer
http://img153.exs.cx/img153/8756/photo00879yn.jpg
n°3727090
herencia
Tequila del senior
Posté le 25-12-2004 à 10:46:06  profilanswer
J'ai fait la meme chose sur ma 550SG :D
n°3727146
Krixoff
chaos
Posté le 25-12-2004 à 11:40:38  profilanswer
C'est l'hiver, elles ont froid et faut les couvrir [:spamafote] :D
tu as mis des gaines de quelles couleurs et ainsi que ton alim ?
n°3727174
Vuuil
Posté le 25-12-2004 à 11:51:45  profilanswer
Après les caniches, les alim :D
Un beau spécimen de nerdz ça  [:huit]
n°3727252
Krixoff
chaos
Posté le 25-12-2004 à 12:16:06  profilanswer
[:ddr555]
n°3727264
asuska
Posté le 25-12-2004 à 12:23:55  profilanswer
Toute les 420W ont 7 prises molex ? car moi 5 c'est pas suffisant et je comptais prendre la 550w 7 prise molex , mais 420w me suffise et sa coute moin cher alors ^^.
n°3727270
Vuuil
Posté le 25-12-2004 à 12:26:14  profilanswer
Ma 420 12cm en a 7..
Demande à ouvrir le boitier si tu achètes pas sur le net de toute façon :)
n°3727294
asuska
Posté le 25-12-2004 à 12:35:08  profilanswer
ok , thx
n°3727344
herencia
Tequila del senior
Posté le 25-12-2004 à 13:19:16  profilanswer
Gaines noires traissées classiques :)
L'alim c'est une 550SG donc legerement noire.
n°3727416
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 25-12-2004 à 13:51:50  profilanswer
logikement oui m enfin j aimerais l avis de kelkun ki a pu komparer :)
n°3727450
asuska
Posté le 25-12-2004 à 14:08:55  profilanswer
Utiliser des Y pour les molex's c'est mal ??
n°3727490
balou182
Posté le 25-12-2004 à 14:32:36  profilanswer
bah si tu en utilises pas 1 à chaque molex,c'est bon :D
n°3727517
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 25-12-2004 à 14:53:49  profilanswer
Comment savoir avec la référence combien de molex on aura? je sais qu'il existe 5 et 7 molex pour la 420W :/
n°3727524
Vuuil
Posté le 25-12-2004 à 14:55:11  profilanswer
Je regarde sur la boite si c'est écrit...
Edit : Ah ben j'ai plus la boite :sweat:
Message édité par Vuuil le 25-12-2004 à 14:56:09
n°3729362
artoutitou
Posté le 26-12-2004 à 08:54:44  profilanswer
j'ai en fait:
1/ 550w dorée ventilo 12cm + 1 adaptateur SATA + 7 molex,acheter a l'apparition des lc-power, qui est la plus silencieuse.
2/550w noir ventilo 12cm + 1 adaptateur SATA + 5 molex, acheté il y a 1 semaine qui sont déjà un peut plus audible.
2/550w noir ventilo 14cm + 2 SATA + 7 molex,achetées il y a une semaine qui sont les plus audibles !
Je dis bien audible donc supportable, mais pas silencieuse !
attention au possesseur d'alim TGI superflower !!!! c'est comme pour les mobo, les condensateurs gonfle et coule donc surveiller bien vos condos de mobo ET d'alim  :hello:
n°3729407
castex_flo​rent
Posté le 26-12-2004 à 10:12:48  profilanswer
je ne sais pa coi faire apres avoir lu vos commentaire sur la lc 550watt 12cm, je sais pas si elle et bien etc on peu maider please
n°3729412
skeye
Posté le 26-12-2004 à 10:17:09  profilanswer
Pesonnellement je la trouve très bien...[:skeye]
Can't buy what I want because it's free -
n°3729434
castex_flo​rent
Posté le 26-12-2004 à 10:43:38  profilanswer
c'es coi des bonne tension?? pour le 12v 5v et 3.3v ?? (les tension ideal??
n°3729437
skeye
Posté le 26-12-2004 à 10:46:04  profilanswer
la réponse est dans la question...[:dawa]
n°3729441
Vuuil
Posté le 26-12-2004 à 10:48:22  profilanswer
Faut compter 10% de déviation au max, non ?
n°3729442
skeye
Posté le 26-12-2004 à 10:49:48  profilanswer
si t'as 10% de déviation sur le 12v tu peux commencer à pleurer hein...:o
n°3729443
castex_flo​rent
Posté le 26-12-2004 à 10:50:19  profilanswer
moi ac mon alimentation j'ai  pour le 12v 12.281 pour le 5v 5.08 et le 3.3v 3.312
n°3729444
skeye
Posté le 26-12-2004 à 10:51:24  profilanswer
c'est correct...le plus important c'est que ça varie peu...
n°3729452
castex_flo​rent
Posté le 26-12-2004 à 10:57:03  profilanswer
cest une noname mon alime, mais je recherche le silence et des voltage correct. mais a coi sa sert des voltages corrects?
n°3729459
skeye
Posté le 26-12-2004 à 11:00:25  profilanswer
à avoir une machine stable...
n°3729466
castex_flo​rent
Posté le 26-12-2004 à 11:03:04  profilanswer
mais justement comment savoir que cest stable ?? je suis bette dsl lol
n°3729470
tye
Posté le 26-12-2004 à 11:05:08  profilanswer
Question bruit je confirme j'ai une 550w noir en 12cm et je n'entend quelle grrrrrrrrr !
n°3729550
Vuuil
Posté le 26-12-2004 à 11:44:43  profilanswer
Bah oui, c'est bien comme je diais 'au max' avant qu'il y aie de gros problèmes irrécupérables [:spamafote]
n°3729556
Vuuil
Posté le 26-12-2004 à 11:46:32  profilanswer
Oui, le forum a un peu déconné y'a quelque secondes :p
C'est ca de trop faire la fète, on boit on boit et meme les serveurs s'y retrouvent plus  :pfff:  :D
n°3731093
castex_flo​rent
Posté le 26-12-2004 à 20:41:56  profilanswer
je le acheter, la lc 550watt 12cm, avec connecteur sata, 7 truc pour brancher les disque dur je suis gueze
n°3731587
lapin
Posté le 27-12-2004 à 01:54:37  profilanswer
cela s'appelle des prise molex 12volts principalement pour les peripherique de stockage des donner et notament disque dur et GRAVEUR CD/DVD.
n°3732480
castex_flo​rent
Posté le 27-12-2004 à 14:20:43  profilanswer
lol, dsl, mes tension sont
12v:11.92v plus bas 11.73v
5v:4.97v plus bas 4.95
3.3v:3.36v plus bas 3.31v
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
