5111 connectés
  Alimentation
  Alim grillée :(
Alim grillée :(
n°7820640
kourou3
Posté le 05-03-2011 à 23:15:14  profilanswer
bonsoir ! :)
alors voilà, mon alim, une 550W modulaire de Cougar (pas de la merde en gros  :o ) a grillé, et j'aimerais comprendre pourquoi !
 http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47068.html
alors voilà l'histoire, le ventilo de l'alim produisait un bruit relativement fort, comme si les pales frappait contre un câble à chaque passage ( pas un bruit de souffle quoi)
donc je me décide de la démarrer hors du boitier avec cette technique :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
je branche bien un ventilo pour dire d'avoir une charge (comme indiqué dans le guide)
et la les plombs sautent  :ouch: donc bon je tente avec une charge plus forte, ventilo + disque dur et SSD mais la même chose se produit ....
bon je me dit tant pis on laisse comme ça.
je remet tout en place, rebranche tout. branche l'alim au secteur ,et là une grosse étincelle sort de l'arrière l'alim  :ouch:  :ouch:
et l'ordi ne s'allume plus  :cry: bon ça va elle a rien endommagé j'ai remis ma vielle earthwatts 380W
et tout fonctionne correctement
je précise que j'ai effectué cette manip plusieurs fois (démarrer avec un tronbone ) avec ma Antec sans aucun souçi
alors mauvaise manip de ma part ? (genre la cougar a des protection contre la manip du tronbonne ??  :heink: ) ou alim défectueuse ? je vous le demande . vous croyez que ça va passer à la garantie ??
merci d'avance ! :hello:
Message édité par kourou3 le 05-03-2011 à 23:17:04
n°7820653
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-03-2011 à 23:30:29  profilanswer
Hello, effectivement je pense que l alim a degager, et ce que tu a fait pour tester est correct, donc je pense que l alim avait un defaut, donc retour sav.....et en principe elle sera remplacer sans aucun souçi.....
n°7820655
kourou3
Posté le 05-03-2011 à 23:33:58  profilanswer
merci pour ta réponse, ça me rassure !
sinon voilà ma config :
Boîtier : Cooler Master 690 II Advanced
Alimentation : Cougar CMX 550W
Carte mère : MSI P67A-GD65 bios 1.9
Processeur : Intel Sandy Bridge i5-2500k
Refroidissement : Cooler Master Hyper 212 Plus
Mémoire Ram : 2*2048Mo Kingston PC3-12800 - 1600MHz CAS9
Carte Graphique : Sapphire HD 5870
Disque dur : -Système= OCZ Vertex 2 60Go
-Stockage= Samsung F3 1To
OS : Windows 7 64bits
pour l'instant j'ose pas trop lancer de tâche lourde avec ma earthwatts 380W
tu crois qu'elle peut tenir le coup si je lance un jeux, un encodage etc .. ?
edit  : elle a 3 ans
Message édité par kourou3 le 05-03-2011 à 23:36:01
n°7820661
chriskenob​y
Posté le 05-03-2011 à 23:43:25  profilanswer
380 w meme si c est de l antec reste un chouillat faible, vu que l alim n est pas neuve, elle va faire tourner ta config mais en cas de forte solicitation elle risque de ne pas tenir le coup.......
ta config doit tirer un 250w en pic, ce qui fait un bon 20A sur le 12 v....j opterai pour la pereniter de ta config de repasser a une alim de 500/550 W de bonne qualiter........
n°7820666
kourou3
Posté le 05-03-2011 à 23:47:42  profilanswer
c'est quoi le pire scénario qu'il puisse arrivé si l'alim n'arrive pas à fournir assez de puissance, elle éteint le système et c'est tout ?, je peux ralumer le pc juste après, vu que c'est du antec et pas du no name, j'imagine qu'il y a des protections ?
Message édité par kourou3 le 06-03-2011 à 11:37:06
n°7820907
kourou3
Posté le 06-03-2011 à 11:36:41  profilanswer
UUUUP
n°7820938
Blackbear
Posté le 06-03-2011 à 12:00:38  profilanswer
Oui, il y a des protections mais perso je ne tenterais pas le diable ;-)
n°7820943
kourou3
Posté le 06-03-2011 à 12:02:38  profilanswer
Oui c'était juste a titre d'information
Merci pour ta réponse :-)
n°7821381
giloine
Vivre tue
Posté le 06-03-2011 à 18:22:12  profilanswer
La earthwatt 380 a été testée par canard PC (y compris dans sa révision green). Les protections ont fonctionné à chaque fois. Mais il est vrai qu'à pleine charge elle aura du boulot.
Message édité par giloine le 06-03-2011 à 18:23:34
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7821400
kourou3
Posté le 06-03-2011 à 18:36:20  profilanswer
c'est vrai que c'est une bonne alim, 3 ans de fonctionnement inaudible, avec mon ancienne config, et là elle marche comme au 1er jour !  :love:  :love:
sinon pour le processeur je peux le pousser à fond sans problème ? (je parle pas d'oc  :non: ) il faut juste pas que je lance de tâche graphique trop lourdes ?
merci !
n°7821493
giloine
Vivre tue
Posté le 06-03-2011 à 19:37:18  profilanswer
Franchement je pense que tu peux sans risque.
Cette ANTEC est vraiement une bonne petite alim. ;)
Tu ne grilleras rien.
n°7821561
Diabolo1
Posté le 06-03-2011 à 20:25:08  profilanswer
Lee tout est de savoir combien peut débiter en +12V cette antec, les autres tensions étant moins sollicitées.
n°7821581
kourou3
Posté le 06-03-2011 à 20:37:13  profilanswer
Max. Load : 324W sur le +12V
il y a 2 rails, le 12V1 = 17A et 12V2 = 17A
n°7821598
giloine
Vivre tue
Posté le 06-03-2011 à 20:47:33  profilanswer
Une 5870 sous FURMARK (cas extrême) associé à un I7 demande 336W à la prise selon PC UPDATE. Soit environ 270-280W demandés à une bonne alim.
Message édité par giloine le 06-03-2011 à 20:48:49
n°7821686
kourou3
Posté le 06-03-2011 à 21:59:22  profilanswer
merci pour ces précisions, mais comme indiqué plus haut, je ne vais pas tenter le diable, surtout qu'elle est pas toute jeune !
par contre l'alim CPU n'est que de 4pins avec cette alim, celle de l'autre avait 8pins, je crois avoir lu quelque part que c'est utile en cas d'overclocking pour une plus grande stabilité du Vcore ? mais je suis pas sur   :??:
Message édité par kourou3 le 06-03-2011 à 22:10:02
n°7821691
giloine
Vivre tue
Posté le 06-03-2011 à 22:10:46  profilanswer
Mouai......
Moi j'ai une carte mère acceptant 8Pins pour l'alim du CPU et avec seulement le 4 pins j'ai monté mon I5 750 à plus de 4,5 GHZ le temps de faire un super pi 1MO.
n°7822839
Diabolo1
Posté le 07-03-2011 à 20:27:46  profilanswer
Disons qu'avec 8 fils tu as moins de chute de tension due à la "résistance" apportée par 4 câbles ; donc ton +12V sur la prise sera plus (+) stable.
Les 4 fils passeront maxi 12A/14A, 8 fils le double.
n°7822906
giloine
Vivre tue
Posté le 07-03-2011 à 21:21:52  profilanswer
Mais il faut garder à l'esprit que les 8 pins ne sont valable qu'en cas de forts OC
  Alimentation
  Alim grillée :(
Alim grillée ? juste l'alim ?Comment savoir si l'alim est juste en sécurité ou grillée
Alim grillée (ou plus ?) sur un vieux pc ?Boitier de remplacement (alim grillée) pr lacie 1,5 To (double 750Go)?
Alim grillée ?Hynyx Geforce 4 Ti 4200. Alim de la carte grillée ?
Pas de boot du tout : pb d'alim ou CM grillée ?Pc qui ne demarre plus: Alim grillée??
Alim grillée ou CM morteAlim grillée = CG cramée?
Plus de sujets relatifs à : Alim grillée :(
