2153 connectés
  Alimentation
  Comment savoir si l'alim est juste en sécurité ou grillée
n°7527296
Bondioune
ra vindieu !
Posté le 10-08-2010 à 12:30:32  profilanswer
Bonjour à tous.
Voila, après avoir transporter la tour de mon pc couchée dans ma voiture, je remonte le tout, 5 heures se passent et j'allume mon pc. Pendant que je suis sur internet j'entends des bzzzit.. bzzziit de temps à autres qui viennent du pc. Je le mets en veille, je vais manger.. Je reviens et appuie sur une touche du clavier pour le sortir de veille et là j'entends un plus gros BZZZITT, une petite étincelle sort de derrière l'alimentation et puis plus rien. Comme vous l'aurez compris, depuis plus rien ne marche, le pc ne s'allume plus. Voici mes questions:
1 - J'imagine que mon alim est morte mais j'ai vu que les alimentations pouvaient parfois se mettre en sécurité. Comment fait on pour les sortir du mode sécurité ?
2 - Est ce qu'une alimentation ça se répare ?
3 - Est ce qu'il y a des risques qu'il y ait autre chose de grillé ?
4 - Est ce que le fait d'avoir fait voyager ma tour couchée peut être la source du grillage mon alim (histoire que je fasse plus ça)
5 - Est ce qu'une alimenatation qui meurt à 4 ans c'est normal ?
6 - Question subsidiaire: Quelle alimenatation pour la remplacer
        +http://www.ldlc.com/fiche/PB00097511.html
        +http://www.ldlc.com/fiche/PB00083565.html
        +http://www.homemedia.fr/actualites/5820-Alimentations-Seasonic-fanless-modulaires-et-80+-Gold.html (le jour ou elles seront dispo)
        + des suggestions ? (sachant que je suis un maniaque du bruit et que l'alimentation que j'avais et qui était donnée pour silencieuse à l'époque je la trouvais un brin bruyante quand même).
Merci pour toutes vos réponses
PS:
Je remets ma config, je l'avais mise en m'inscribvant mais je la vois plus nulle part
Boitier Textorm + Noctua NF S12 800
Enermax 375 Watts FMA2
Asus A8N5X
Athlon 3500+
Asus 8600 GT Silent
2 Go Ram Corsair
euh je crois qu'y a tout
Message édité par Bondioune le 10-08-2010 à 12:33:34
n°7527336
regeer
Posté le 10-08-2010 à 13:14:46  profilanswer
1-Quand une alim' se coupe ( la sécurité ), elle s'éteint, c'est tout, pas de manipulations particulières a faire pour la rallumer.
2-Une alim', ça peut se réparer, si c'est genre un condo qui a claqué, mais faut avoir des connaissances quand même :/ Et je suppose que tout n'est pas réparable.
3-Y'a des risques que d'autres choses aient claqués, effectivement. Mais une Enermax, c'est de la qualité quand même. Faut test.
4-En théorie, tu peux la trimballer coucher, no soucy.
5-Pas de bol :D mais ça fait déjà une certaine usure, sans être dingue non plus.
6-Corsair cx400, relativement silencieuse, LARGEMENT suffisante pour ta config et pas cher.
Message édité par regeer le 10-08-2010 à 13:15:00
n°7527357
Bondioune
ra vindieu !
Posté le 10-08-2010 à 13:38:11  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses rapides, le "relativement silencieuse" à propos de la CX 400 me fait peur mais c'est vrai que le  prix rassure, d'autres avis ?
mais j'ai oublié LA question
Vous pensez que mon alimentation est mourue ?
Message édité par Bondioune le 10-08-2010 à 13:38:35
n°7527360
drunivers
Posté le 10-08-2010 à 13:40:02  profilanswer
Franchement si elle a fait un gros bziiit et qu'elle a fait une étincelle c'est qu'elle est foutue
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7527385
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-08-2010 à 14:02:30  profilanswer
Si tu es un maniaque du bruit, alors non, la CX 400W n'est pas pour toi. Elle n'est pas bruyante, certes, mais pas silencieuse non plus, surtout dès qu'on lui tire un peu sur la gueule.
Tu as la Enermax Eco 80+ 400W qui est vraiment discrète, et pas trop chère, sinon la VX 450.
n°7528333
Bondioune
ra vindieu !
Posté le 10-08-2010 à 21:33:10  profilanswer
Et que pensez vous des celles ci ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073771.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
Elles ont des ventilo de 140...
n°7528506
les ratons
Posté le 11-08-2010 à 00:07:09  profilanswer
Bonsoir,
+1 pour la VX450, elle est inaudible
n°7530541
Bondioune
ra vindieu !
Posté le 12-08-2010 à 13:57:13  profilanswer
Je viens de voir que toutes les alim ne démarrent pas en mode "trombone"
Il y a une autre technique pour les tester ?
n°7530544
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-08-2010 à 13:58:24  profilanswer
Si si, TOUTES les alims démarrent comme ça, la carte mère utilise le même principe, par contre, il faut une charge dessus, sinon elle peut se mettre en protection.
n°7533690
Bondioune
ra vindieu !
Posté le 14-08-2010 à 12:29:00  profilanswer
Sinon elle se met en protection... et y a vraiment rien a faire pour la sortir du mode protection ?
n°7533702
palu361
Linux forever !
Posté le 14-08-2010 à 12:39:17  profilanswer
sur les alims Point of View il faut débrancher le secteurs attendre un peux et rebrancher pour "sortir" du mode sécurité.
Feedback
n°7533706
Ramichou
Posté le 14-08-2010 à 12:44:47  profilanswer
Odeur de poisson pourri quand un condo y passe, et une odeur caractéristique du brulé quand c'est un autre composant qui claque. As-tu ces symptômes ?
n°7533829
Bondioune
ra vindieu !
Posté le 14-08-2010 à 14:42:47  profilanswer
Non odeur de rien du tout... j'attends que la X 400 sorte, j'achète et je verrais bien.
J'ai essayé le mode trombone avec un lecteur disquette au cul de l'alim et elle démarre pas
  Alimentation
Bugg démarage du PC, Clear CMOS ou débranchage de l'alim pour booter??quelle alim pour cette config?
Alim a changer sur ancien PC :([Urgent] Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alim
GTX 285 : quelle alim ?alim corsair CMPSU-520HX compatible avec CM Gigabyte GA-880GA-UD3H?
Alim compatible avec ma config - Seasonic ou Corsair[Info] Puis-je réutiliser mon ancienne alim si je me refais une tour?
Mise à jour RAM et CG (avec Alim) Utile ou pas ?Connection du cable 4 pins alim 12v pour CPU
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si l'alim est juste en sécurité ou grillée
