3467 connectés
  Alimentation
  7800XT sur une alim 550W
n°11287649
CharLee
Posté le 11-10-2023 à 09:49:09  profilanswer
Bon, je me sens con  :whistle:, j'ai reçu aujourd'hui un 7800XT : J'avais une 3060ti avant, branchée sur l'alim via un seul cable 8 pins
Mon alim est une pastoutejeune 550W 80 Plus Gold (LDLC) et j'etais persuadé qu'elle était fournie avec un autre cable 8 pins mais ça n'a pas l'air d'être le cas :/
Du coup question con : Es-ce que je peux simplement racheter un cable en le branchant sur une des prises de l'alim ou alors je rachète une alim complète car pas assez puissante en sachant que je tourne avec un 5600X ?
Edit : Et depuis cette réflexion, j'ai commandé des rallonges en photo ci dessous (même s'il me manque un des deux câbles) pour tester si mon alim passe quand même ou non mais j'ai peur qu'ils ne soient pas assez longs
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/215743
Message édité par CharLee le 11-10-2023 à 09:56:11
Compte Photo : https://www.instagram.com/charlee_ph0tography_/
n°11287806
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-10-2023 à 20:51:25  profilanswer
Ton alim étant modulaire, elle est effectivement fournie avec plusieurs cables PCI-E, soit tu les as perdus, soit LDLC ne te les a pas fournis si tu as acheté ton PC déjà monté.
Peut-être qu'en leur demandant gentiment s'ils ont un cable qui leur reste sur les bras ?
Sinon, le bloc est un Seasonic G-550 si ma mémoire est bonne, tu peux voir pour te procurer ce cable ailleurs.
Chez aliexpress t'en as pour 2€ de cable : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] Redirect=y
Concernant la rallonge, toi seul peut savoir si c'est bon pour ton boitier, vu que tu ne précises rien à ce sujet :o
Mais à priori si le cable est assez long pour aller à la 3060Ti, il l'est aussi pour aller à la 7800XT.
  Alimentation
Alim MSI MPG A750GF : légère vibration du ventilateur.Augmenter la vitesse de rotation par défaut du ventilo de mon ALIM
Besoin de vos lumières entre rx 7800xt ou rtx 4070Hésitation 4070 Ti vs 7800XT
Problème alim neuve qui grille au bout d'une 10aine d'heuresMon alim passerait avec un changement de GPU ?
Budget de 500 € pour une alim et une carte GraphiqueChangement de config, donc alim ?
Problème alim Be Quiet!Mon alim sera t'elle suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : 7800XT sur une alim 550W
