2484 connectés
  Alimentation
  R9 290x 400W alim
R9 290x 400W alim
n°11061403
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 08-11-2021 à 09:04:25  profilanswer
Salut les gens,
Je vais avoir une r9 290x model blower c'est pour une seconde tour de basse performance.
J'ai une alim Enermax 400W 80+, ca parait limite limite pour cette carte :/
j'ai un cpu 4770 non K et juste un ssd 2.5 240go et 2 ventilateurs dans la tour et 2X8 Go de Ram ddr3
Vous pensez que ca peut passer ou je vais devoir me racheter une alim...
Souvent ils surévaluent les alimentations nécessaire pour les cartes graphiques....
Alors je me dis que peut être ça peut passer?
Vous en pensez quoi?
Merci à vous.
Message édité par baits le 08-11-2021 à 09:58:21
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11061410
kabyll
Posté le 08-11-2021 à 09:36:09  profilanswer
salut,
le calculateur sur le site de bequiet annonce pas loin de 400w,
plus de 400W en fait, je m'étais trompé en selectionnant une 290 et pas 290x
https://i.ibb.co/F0FXrMY/Capture.jpg
apres, faut voir ce que tu vas faire sur la machine,
comme tu parles de "tour basse performance", c'est pour jouer ou pas du tout?
Message édité par kabyll le 08-11-2021 à 10:03:06
n°11061415
Scrabble
Posté le 08-11-2021 à 09:42:06  profilanswer
Normalement, une R9 290X avec une alim 400 W, ça ne passe pas.
Ceci dit, tu peut peut-être limiter la puissance de la CG dans le driver AMD, ça pourrait le faire
n°11061419
baits
Posté le 08-11-2021 à 09:57:46  profilanswer
Arf je me doutais un peu de ces réponses c'est bien dommage :/
Qu'est ce que ça consomme ces vieilles générations pour la performance...
bah quand je dis basse performance c'est pour des petits jeu style 3d isométrique etc...
Mais bon elle va quand même tourner fort en fhd je suppose donc ca va coincer..
Vous pensez que je peux essayer et au pire le PC va se mettre en sécurité ou c'est même dangereux pour les composants et pour moi même à coté x)
n°11061423
kabyll
Posté le 08-11-2021 à 10:05:50  profilanswer
ici les conso relevées font assez peur,
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/BmcjD7A2c3XN9UcQvd2hAP-970-80.png
https://www.tomshardware.com/review [...] 728-4.html
je tenterais pas, ou alors comme dit Scrabble, tu mets un power limit plus bas, genre 70%
pire scénario:
- tu fais claquer ton alim et elle emporte l'un ou l'autre composant avec elle si les protections font pas le job
- les cables pcie surchauffent et fondent/prennent feu
n°11061430
baits
Posté le 08-11-2021 à 10:28:05  profilanswer
Purée la vache effectivement jusqu'à 390W pour la carte à elle seule de ce que je lis?
Donc oui je vais pas tenter pour le coup :/
n°11061473
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-11-2021 à 13:08:58  profilanswer
Effectivement, perso je tenterais pas. J'ai eu pendant quelques années un 2500K overclocké comme un porc avec une R9 290 OC, sur une Corsair VX450W. Ca tournait sans problème, mais avec OCCT PSU j'arrivais à tirer 640-650W à la prise, soit dans les 520W tirés réellement sur une alim de 450... Donc une 290X, je tenterais pas.
Ceci dit, dans les jeux je dépassais rarement les 450W à la prise, donc l'alim souffrait pas trop. Elle est toujours vivante malgré ses 14 ans.
n°11061475
baits
Posté le 08-11-2021 à 13:11:57  profilanswer
Ah bon!???
Purée lol comment c'est possible de tirer plus que ce que peut recevoir l'alim lol
Merci pour vos précieux retour
Message édité par baits le 08-11-2021 à 13:12:17
n°11061477
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-11-2021 à 13:16:42  profilanswer
Les sécurités se déclenchent assez tard (sur celle là du moins). Tu peux bien lui taper dedans avant qu'elle coupe :o
Bon ça reste pas terrible pour sa durée de vie de lui faire cracher plus que ce qu'elle est sensée sortir, c'était sur quelques minutes quand j'ai fais le test, je l'ai pas laissé tourner 3 semaines comme ça :D
n°11061479
baits
Posté le 08-11-2021 à 13:21:34  profilanswer
Okay! merci pour ton retour :)
Et oui effectivement les Benchs tirent bien plus que les jeux.
n°11061618
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-11-2021 à 18:45:05  profilanswer
Et surtout la VX450 c'est un bloc Seasonic derrière, et ils sont très souvent capables de délivrer plus que ce qu'il y a marqué sur l'étiquette.
Après c'est sûr que la durée de vie peut être limitée à force.
n°11061759
baits
Posté le 09-11-2021 à 08:36:45  profilanswer
Ouais donc en gros ca va passer pour de la bureautique classique mais absolument pas pour du jeu quoi donc je vais pas tenter le diable et me trouver une alimentation plus grosse alors.
  Alimentation
  R9 290x 400W alim
HELP le ventilateur de mon alim tourne à fond et plus d’allumage pcRemplacer une GT730 sur pc hp (alim 300w) au moins cher
[Photos] Alim HP d3006a0 "pâteuse" ventilo HSAlim fait clic, ventilo se lance 1 seconde et rien
Quel câble pour alimenter un HDD sur une alim semi-modulaire ?Refroidissement Ryzen R9 5900x
Tension alimAlim SFX Sf600 HS
3070 ti avec une alim 500w seasonic.. ça craint ?Pc qui ne démarre pas après changement d'alim :o
Plus de sujets relatifs à : R9 290x 400W alim
