5330 connectés
  zalman zm80c
zalman zm80c
n°3250626
alchimist
Posté le 08-06-2004 à 11:13:25  profilanswer
Salut
 voilà j'ai une vieille geforce leadtech ti4200 64Mo agp 4x
Bon tout le monde le sais, le ventilo d'origine me soule, sachant que je recherche de plus en plus du silence.
Donc moi choix c'est tourné vers le Zalman 80C
Plusieurs questions:
- Est il compatible avec les geforce 4ti ?
- Sachant que je l'ai o/c un peu, et que il n'y aura plus de dissipateur sur la ram, est ce que c dangereux ?
- Faut il prendre l'option ventilo ?
- dans une tour no name, peu ventilé, est ce que ça va être chaud ?
- sachant que je vais prendre une 5900 xt, est ce que je pourrais le récupérer facilement ?
Merci  :jap:  ça fait des questions lol
PS:
je vais aussi bien prendre une tour Antec SONATA
n°3250636
the_farbar​ian
Posté le 08-06-2004 à 11:17:05  profilanswer
pour le zalman, si tu fais une recherche sur le forum, tu trouveras plein de reponses.
cela dit, je te conseille plutot de retirer ton ventilo et de mettre un 8*8 a la place. ca fonctionne mieux, et ca fait beaucoup moins de bruit (tout depend du ventilo).
d'autant plus si tu as l'intention de changer de carte video d'ici peu ...
EDIT : bien sur, tu perdras 2 PCI ...
Message édité par the_farbarian le 08-06-2004 à 11:17:41
n°3250641
Leops33
Posté le 08-06-2004 à 11:18:05  profilanswer
1) oui
2) ben, va falloir probablement que tu diminue les fréquences de les ram si tu veux que ça reste stable
3) le ventilo en opt permet un meilleur refroidissement, en principe c'est de l'avoir pour O/C la carte
4) si ta tour est trés peu ventilée, ça va être trés chaud, sans flux d'air euh ....... dans ce cas le ventilo en opt sera invisageable
5) oui sans problème
PS: sachant que le Sonata est bien ventilé, t'auras pas besion de mettre le ventilo en opt  ;)
n°3250645
Leops33
Posté le 08-06-2004 à 11:19:38  profilanswer
 :non:  t'en perdras qu'un, en tout cas avec le mien sur ma 9800Pro, j'en avais perdu un ...
n°3250652
the_farbar​ian
Posté le 08-06-2004 à 11:21:49  profilanswer
je disais 2 dans le cas ou il rajoute un ventilo sur le rad de la leadtek  ;)
(je parlais pas du zalman)
n°3250657
Leops33
Posté le 08-06-2004 à 11:23:52  profilanswer
dsl   :whistle:
  zalman zm80c
vga silencer vs Zalman ZM80c-HPConseil entre iceq ou zalman zm80C + op1 pour une 9800 pro
Geforce FX 5700 Compatible pour un ZALMAN ZM80C-HP et ZM-OP1 ?Questions sur installation ZALMAN ZM80C
Zalman ZM80C-HP sur radeon 9600Pro, efficace ??Hercules 9800 Pro compatible Zalman ZM80C-HP ?
Zalman ZM80C-HP et 9700 Pro Gigabyte : 10°C en+Alimentation Zalman 400W + Ventirad Zalman + ZM80C-HP = le silence
[resolu]Probleme de montage du zalman ZM80C-hp sur une radeon 9700Problème Radeon 9700 pro avec Zalman ZM80C-HP
Plus de sujets relatifs à : zalman zm80c
