5016 connectés
  Hercules 9800 Pro compatible Zalman ZM80C-HP ?
n°3194797
_Pingou_
Posté le 14-05-2004 à 19:19:49  profilanswer
Bonjour tout le monde
Suite à un nettoyage raté de ma part (pourtant fait avec un pinceau fin :() le ventilateur de ma radeon 9800 Pro fait un boucan d'enfer   :cry:
Du coup, la seule solution qui m'apparaisse réalisable c'est d'utiliser un radiateur type zalman ZM80C-HP.
Sur le site constructeur (http://www.zalman.co.kr/) ils disent que c'est compatible 9800 Pro pourvu que le pcb de la carte soit troué...
Sur le topic officiel de la Hercules 9800 Pro (http://forum.hardware.fr/forum2.php3?config=hardwarefr.inc&post=573586&cat=1&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat=0) certaines photos vous permettront de voir que la carte semble correspondre aux spécification   :p
Au final, j'aurais juste besoin de savoir si c'est vraiment compatible... (car ca serait vraiment con de se retrouver avec du matos que l'on ne peut pas installer :sweat: )
Voila, merci a ceux qui vont me répondre
Pingounet
n°3194803
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 14-05-2004 à 19:21:51  profilanswer
T'as pensé à regarder comment était fixé le radia sur ta carte ? :D
n°3232468
helmuth
Posté le 01-06-2004 à 00:53:07  profilanswer
Yota_30 avait fait un topic disant que non sans quelques modification, et je viens d'en installer une sur mon Hercules 9800Pro:
Tu dois couper avec une pince coupante les trois ponts du  rad mémoire du coté droit sinon le tube ne passe pas.
Tu dois decoller completement le rad mémoire du bas sinon la plaque les écrase.
Le problème étant que ceux-ci sont collés pas très fortement ce qui fait que tu decollera "facilement" ceux du dessous, et que tu risque de decoller ceux du dessus aussi en essayant de couper les ponts. C'est ce qui m'est arrivé.
Mais: ça ne pose pas de problème: j'ai deux S2 au min en façade avant et 2 à l'arrière (aussi au min) et une alim Zalman 400W et j'ai viré le cache PCI qui ne sert pas a cause du zalman pour évacuer l'air chaud. Je n'ai aucun problème de stabilité ni de bug graphique, toutes options à fond. Par aileurs j'ai fait la même chose mais en ayant pas viré le cache PCI et sans les S2 en façade avant: l'air est chaud autour de la carte et les 2 rad sont très chauds mais c'était stable quand même (4 heures de jeux tout à fond sans bug graphique)
Par contre attention: le rad de hercules du dessous (à l'opposé du ventilo) n'est pas plat: il y a un carré découpé en relief au fond en regard du GPU, il ne faut pas le faire tourner pour le decoller sinon tu risque de niquer les composants qui sont autour. Faut tirer dessus précautioneusement.
Bon courage  :) Mais ça en vaut la chandelle. Je mettrai des photos quand j'aurai recabler avec des nappes propres.
Message édité par helmuth le 01-06-2004 à 00:56:59
5900 xt verto ou 9800 pro noname ?K7S5A Pro -> Pas de boot :(
5900 vs 9800 proZalman 400 W ou Tagan 380 (480)?
une 9600 pro ? oui mais avec quoi ?Alim Zalman 400w : je crois que c'est rapé pour une X800XT ou cie...
PowerColor 9800 pro 256 mo 245 euros
Plus de sujets relatifs à : Hercules 9800 Pro compatible Zalman ZM80C-HP ?
