6239 connectés
  vga silencer vs Zalman ZM80c-HP
n°3232693
benyb
Posté le 01-06-2004 à 09:41:36  profilanswer
bonjour a tous,
je viens de faire qq modif sur mon pc dans le but de le faire taire;le pb c'est que maintenant c'est ma carte graphique qui fait un bruit d'enfer. que me conseilleriez vous entre le vga silencer ou le radiateur Zalman pour mettre sur une leadtek winfast 250 a base de geforce 4 ti 4400
nb: le reste de ma config
cm:abit kx7 333
proc: athlon xp 1800+
2 vebtilo enermax 12 cm (1 en aspi l'autre en extrac)pilotés par rhéobus
1 Zalman 7000a-alcu pour le proc( :love: je recommande +++)
j'envisage aussi de changer mon alim 250w noname contre une fortron 350w avec un gros ventilo de 12 cm qui extrairait encore un peu plus l'air chaud du boitier
actuellement j'ai 39°C pour le proc et 30°C pour le systeme
merci pour vos conseils  :jap:
n°3232697
DivX
Posté le 01-06-2004 à 09:44:18  profilanswer
le VGA silencer n'est pas compatible avec les GeForce 4 si mes souvenirs sont bon...
dans ce cas le choix serait vite fait ;)
n°3232703
benyb
Posté le 01-06-2004 à 09:48:10  profilanswer
dans ce cas en effet...
n°3561862
GID
Posté le 15-10-2004 à 02:38:46  profilanswer
Même questions pour une Hercules 9800...
n°3561863
GID
Posté le 15-10-2004 à 02:45:11  profilanswer
sachant que j'ai un antec 1080 amg avec ventillo qui souffle vers la carte graphique...
n°3561864
GID
Posté le 15-10-2004 à 02:45:56  profilanswer
j'hésite donc entre ZALMAN ZM-80D-HP et vga silencer rev3
Merci à vous!
n°3562887
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 15-10-2004 à 17:26:34  profilanswer
prends le vga silencer je l'ai et c vraiment silencieux tt en refroidissant bien mieux le gpu que le zalman ou que le refroidissemnt d'origine! Résultat: ma 9800 tt court (324/290) que je ne pouvais overclocker qu'à 380/340 avant modi je la monte sans pb à 412/365 soit les fréquence d'une xt
Don't feed the troll!
n°3563543
GID
Posté le 15-10-2004 à 21:37:48  profilanswer
Pour le montage tu as eu du mal pour la 9800 tt court ???
n°3563745
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 15-10-2004 à 22:44:59  profilanswer
Nivo montage non ca va c très facile en fait! Fo juste mettre beaucoup de pate thermique car j'ai laissé le spacer donc fallait bien comblé le vide! L'avantge quand tu laisse le spacer c que ta pas a te préoccuper du serrage)
[RESOLU] Avis Au Utilisateur : Zalman ZM-MFC1 (Régulation FAN)NF7-S Compatible Zalman Al Cu ?
Peut-on démonter un VGA Silencer d'une HIS 9800 Pro IceQ ?Zalman 7000 AlCU ou Cuivre pur ?
Aquisition d une radeon 9800 Pro: VGA Silencer oblige ??question sur ventilo chipset, radiateur zalman etc...
Slk 900A avec ventilo 92mm ou Zalman CNPS7000-CuIntel Box vs Zalman 7000 Al-Cu
Zalman heatpipe + 9800xtAlim silencieuse Zalman ZM400A-APF & ZM400B-APS ( différence ?)
Plus de sujets relatifs à : vga silencer vs Zalman ZM80c-HP
