4510 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  40  41  42  43  44  45
XFX 7800 GT/GTX de chez cdsicount (ou autres)
n°4564349
Snake-03
Posté le 09-01-2006 à 14:15:46  profilanswer
Ouai mais il y a quand moins de personne qui se plaigne de celle acheté sur LDLC. Puis niveau SAV vaut quand même mieux prendre sur LDLC pour celui qui a peur d'avoir une mauvaise.
n°4564351
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 14:16:56  profilanswer
C'est partout pareil, il y a des utilisateurs Allemands, Anglais et Ricains qui se plaignet du problème, on est pas les seul et rien à voir avec le magasin où tu l'achètes.
Bon les gars je suis à 440/1200 et sa tourne toujours nikel, UDE3 Molex pour moi, j'augmente la ram et le GPU
rlote, moi c la extreme gamers 7800 gt avec le molec, c la UDE7 ?
n°4564373
rlote
Posté le 09-01-2006 à 14:23:50  profilanswer
Je suis à 440/1300 toujours nickel sa devient interressant  :D
n°4564374
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 14:24:41  profilanswer
rlote, tu disais pas que tu devais gravement la sous clocké pour pas qu'elle plante ??
Et je repete, quelle version tu as?
n°4564406
rlote
Posté le 09-01-2006 à 14:36:06  profilanswer
Nan j'ai jamais dis ça, c'était pas moi, et je t'ai répondu que j'avais une UDE3 Molex, bon eh bien 440/1300 c ok pour moi  :D
n°4564407
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-01-2006 à 14:36:12  profilanswer
CDiscount me propose le remboursement de ma XFX UDE7 suite rupture de stock mal gérée (j'ai rien reçu).
A vous entendre il est urgent d'accepter ?
Ou bien la loterie est moins défavorable qu'il n'y parait (seuls ceux qui ont des bugs s'expriment!).
n°4564423
tintinator​7
Posté le 09-01-2006 à 14:42:48  profilanswer
je vais faire la blonde de service  :heink: , on les trouve marqué ou ses 400/1000. Je ne pourrai regarder que ce soir... Merci les gars !  ;)
n°4564443
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 14:50:23  profilanswer
Ok, c top, tu as essayé au dessus ? que ce passe t il ? arctefact ? plantage ?
Sinon, quelle diférence entre le UDE3 et la 7 ? je sais pas laquelle j'ai !
n°4564457
rlote
Posté le 09-01-2006 à 14:55:24  profilanswer
ftp381: tu vas avoir un bon d'achat cdiscount c'est ça leur remboursement après à toi de voir si t'aimes la loterie.
Tintinator7: Dans les drivers faut rajouter une petite ligne dans la base de registre Nvtweak tape sa dans google. Ou utilise Ntune, Rivatuner
En fait j'arrive à monté aussi haut sur la ram c'est parce que j'ai un bios modiffié avec des timings haut pour monter plus en fréquence mais je vais la reflasher avec le bios d'origine et les timings super serré je pense taper un petit 1250.
Regarde sur la boite ou sur la carte ya ecrit le modèle.
n°4564462
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 09-01-2006 à 14:57:19  profilanswer
Autant préferer la fréquence, ça apporte plus de point, c'est comme ça que se comporte la DDR 3
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4564467
rlote
Posté le 09-01-2006 à 14:59:16  profilanswer
Nan je crois pas le gars qui m'a filé le Bios est monté à 1400 sur la ram et il a gagné que 100 pts sur 3dmark2005, d'ailleurs j'en lance un pour voir mon score là
n°4564475
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 15:02:22  profilanswer
mais rlote, tu tiens a 440 mais sur les jeux actuels... on a bien vu que ca planté, sur certains jeux, et pas tout le temps... donc avec les futur jeux, va falloir revoir l'oc...
autant changer la carte graph non?
n°4564480
Shinuza
Posté le 09-01-2006 à 15:06:00  profilanswer
D'origine à fréquence égale ram et gpu, la XFX fera mieux qu'une autre 78GT à cause des timmings plus sérrés. Mais en mettant des timmings plus laches :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=85161
Cela donne de meilleurs scores
Just to see what happened, I changed the timing in the firmware to the Samsung timing.
-------------XFX---Samsung
Tras---------13-------15
Trc----------19-------21
Trfc---------24-------27
Trcdrd--------8--------8
Trcdwr-------3--------4
Trp-----------5--------6
Trrd----------4--------5
The max artifact free mem clock with ATI Tool went up from 1200 to 1370.
I tried 3Dmark05 to test this higher mem clock:
Before with 472/1200 3Dmark05 gave me 7763
Now with 472/1350 I got 7892, quite an improvement for a memory timing that is worse than before!
n°4564492
tintinator​7
Posté le 09-01-2006 à 15:10:52  profilanswer
je te remercie, j'ai rivatuner mais j'avoue ne pas l'avoir trituré. je regarderai ce soir...  :hello:
n°4564494
rlote
Posté le 09-01-2006 à 15:11:41  profilanswer
Je vois pas ce que tu veux dire Kilicool, apparement le bug est au niveau du GPU passé une certaine fréquence qui varie selon les cartes, la carte stresse et black screen puis reboot. Moi je suis à 440 apparement ya pas de soucis. Sinon entre 440 et 500 niveau jeu ya quoi 2FPS gagné grand maxi, donc c'est pas le problème, mais clair que je vais tenter ma chance pour tomber sur un modèle correct je vais pas me retrouver avec de mauvaises surprises plus tard.
n°4564498
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 15:13:18  profilanswer
donc tu vas changer ta carte rlote ?
tu vas partir sur laquelle?
n°4564503
Shinuza
Posté le 09-01-2006 à 15:16:14  profilanswer
 :heink: Je sais pas à quel jeu tu joues  :whistle:
n°4564511
roy500
Posté le 09-01-2006 à 15:18:26  profilanswer
ATITool marche avec des cartes NVidia ?
n°4564610
Shinuza
Posté le 09-01-2006 à 15:30:53  profilanswer
Pour les artefacts, pas pour les fréquences sur les dernières :)
n°4564615
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 15:32:42  profilanswer
n°4564719
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-01-2006 à 16:08:33  profilanswer
l'Asus Extreme N7800GT TOP SILENT est dotée d'un radiateur passif et de mémoire 1,6ns (>1200MHz).
le GPU est overcloqué d'origine à 420MHz.
à 359€ chez Grosbill, je vais p-e me laisser séduire ... sous réserve d'en trouver puisqu'elle n'est pas dispo en stock.
sous réserve de dispo elle devrait être plus fiable que la XFX?
n°4564721
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 16:09:52  profilanswer
ouaip ! le prix est erroné puisqu'elle est partout a 499 !
Moi je vais changer ma XFX pour la gigabyte !
n°4564730
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-01-2006 à 16:12:56  profilanswer
l'asus est à 479€ chez ldlc.
30% plus chère que chez Grosbill : c'est vrai que cela sent encore le plan foireux d'autant qu'elle est dispo chez ldlc et sur cmde chez GB.
n°4564734
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 16:15:58  profilanswer
pitete... moi jamais eu de pb avec grosbill !
Par contre j'hésite entre la ASUS 7800 Gt et la Gigabyte 7800 GT... que faire ...
n°4564740
rlote
Posté le 09-01-2006 à 16:16:57  profilanswer
Louche je fais 5000Pts à 3Dmark2005 à 440/1250, putain XFX faut les bruler.
n°4564748
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-01-2006 à 16:23:28  profilanswer
Jamais eu de pb avec CDiscount (client depuis l'origine) juqu'à XFX spécial bug.
En fait lorsque la commande/livraison se passe bien (grande majorité des cas) c'est du bonheur, mais quand ça foire alors là il n'y a plus personne (4 appels à la hotline depuis 1 semaine et aucune avancée, ni aucun mail malgré l'annonce que j'en recevrai...).
n°4564767
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 16:29:38  profilanswer
Ok Ok...
Bon alors il faut se pencher sur une autre marque !!
Vous pensez a koi ? ASUS, GIGABYTE, MSI, LEADTEK ?
n°4564784
Lolo_kwond​o
Posté le 09-01-2006 à 16:35:49  profilanswer
@ rlote: t as baissé la vitesse de la memoire non?
J ai recu la mienne : uder 1.0 on va voir ca quand j aurai mon processeur
n°4564785
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-01-2006 à 16:36:49  profilanswer
pour moi ce serait Asus Extreme N7800GT TOP SILENT si le prix de 359€ était pour une livraison ok.
elle profiterait d'un boîtier bien ventilé (fanless oblige).
au pire je rajouterais un ventilo de 80 ou 90mm basse vitesse pour pas dépasser 20dB.
n°4564790
rlote
Posté le 09-01-2006 à 16:39:06  profilanswer
Ouais je suis à 440/1200 peut etre bios foireux j'en sais rien mais j'attend que Cdiscount me mail pour le retour et je la degage de ma vue
n°4564791
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 16:39:46  profilanswer
et tu vas prendre koi rlote ?
n°4564794
Lolo_kwond​o
Posté le 09-01-2006 à 16:40:32  profilanswer
putain 5000 points c koi ca
peut etre que les timings sont en cause?
n°4564820
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 16:51:10  profilanswer
Ptain je sais pas pkoi prendre a la place  !!!! j'hésite grave
n°4564840
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-01-2006 à 16:58:27  profilanswer
et qqun a l'expérience de la vitesse de remboursement de CDiscount ?
n°4564873
Lolo_kwond​o
Posté le 09-01-2006 à 17:07:55  profilanswer
c surtout ca le truc...
n°4564881
rlote
Posté le 09-01-2006 à 17:09:47  profilanswer
je pense reprendre une XFX avec un peu de chance j'espère tomber sur une qui fonctionne bien. Vu que je suis pas pressé et que j'ai un autre PC à utiliser. Sinon les autres c'est les même ya pratiquement pas de différence, donc c'est à vous de voir. Pour le remboursement compte une semaine pour qu'il te file le code retour, tu renvoi le colis le jour même. Compte encore 1 semaine pour qu'il te dise qu'ils ont bien reçu le colis, 2 a 4 jours pour avoir ton bon de réduction, si t'en recommandes une encore 1 semaine pour être livré. Bref compte 3 semaines si tout va bien.
n°4564899
kilicool
Posté le 09-01-2006 à 17:14:27  profilanswer
En reprendre une ? Bah elles sont pratiquement toute bugué !
n°4564903
jisse49
Posté le 09-01-2006 à 17:15:20  profilanswer
Je crois que Grosbill vous a entendu... La silent d'Asus vient de passer à 459 euros, non dispo...
n°4564908
roy500
Posté le 09-01-2006 à 17:16:15  profilanswer
Oui ma GTO² m'a lachée en décembre.
- Appel lundi 05/12 au matin
- Mail de Retour 06/12 au soir
- Envoi colissimo suivi le 10/12
- Mail de réception le 15/12
- Avoir de 220 euros le 22/12
n°4564910
Snake-03
Posté le 09-01-2006 à 17:16:46  profilanswer
Rlote ca doit etre ton bios car moi avec 400/1000 j'obtiens 6603 pts sous 3DMark 2005. Je réessai avec des fréquences plus élevées...
n°4564916
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-01-2006 à 17:18:26  profilanswer
merci rlote.
dans mon cas je n'ai pas le renvoi puisque je n'ai pas reçu la XFX, ils ont juste mon argent!
c'est censé être plus rapide mais quand je demande le remboursement à la hotline il me dise que ça viendra ... sans me donner de délai.
350€ dehors sans rien en face.
l'offre actuelle CDiscount n'est pas intéressante (hormis les XFX si elles marchaient) donc les bons d'achat non merci (=remboursement par chèque à la saint glinglin).
c'est pour ça que je reste scotché au topic pour cerner si la carte de remplacement vaut le coup (j'avais cmdé la UDE7 et ils devraient me proposer en alternative la UDER).
je reste ok pour mettre un nvsilencer ou autre ventilo efficace et silencieux.
si pas d'alternative ou alternative UDER trop foireuse alors Asus fanless.
XFX 7800GT... Petit Problèmes de Drivers... [PHOTOS]Conseils d'Achat 7800 Gt!!
[Topic Unique] e-Geforce 7800 GT/GTX eVGADeuxieme 7800 GTX a 390e ???
AMD ou INTEL. pour fair tourner une gfroce 7800 GTX 512 mo?????XFX GeForce 7800GT
ati x1800xt ou 7800 gtx 512 ?
Plus de sujets relatifs à : XFX 7800 GT/GTX de chez cdsicount (ou autres)
