7631 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  39  40  41  42  43  44
X1800 XT, l'affaire du moment ??
n°4902414
Wilfried28​28
Posté le 26-06-2006 à 00:49:06  profilanswer
ganondorf1987 a écrit :
ouai ça va.
mais c'est noraml que t'aies + de points en O:c par ati tool, puisque il ne touche pas aux timings ram, contrairement au CCC et à overclocker. exe, ce qui explique tes 400 points de différence
Bah sa bouche meme les timmings si ont n'o/c QUE le gpu ?  :ouch:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4902419
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 00:50:58  profilanswer
je pense oui.
essaye avec la même fréquence gpu
n°4902423
Wilfried28​28
Posté le 26-06-2006 à 00:53:03  profilanswer
je pense oui.
Bof non c'est bon je vais laisser comme sa lol ! Marre des test maintenant je vais profiter de la carte dans les jeux  :D
n°4902538
cybercap
Ours véritable
Posté le 26-06-2006 à 08:42:58  profilanswer
ActarusProcyon a écrit :
Ca tiendra à votre avis avec l'alim 380W de mon boitier Antec Sonata, la X1800 XT ?
salut
aucun problème
même config que toi chez moi
sonata avec antec 380w
x1800xt 512mo
cm asrock dual 939 + A64 3200 + 2go ram
2 hds
2 dvd
edit: mon ati est flashée en PE
Message édité par cybercap le 26-06-2006 à 08:43:55
n°4902613
fandango_b​dr
Posté le 26-06-2006 à 10:05:47  profilanswer
Au passage, j'ai essayé la démo de Prey hier, en 1280 avec AA4,Anisio16, toutes options à donf sauf synchro verticale, on est planté sur 60fps, ce qui doit être le maxi autorisé par le jeu (je suppose donc que c'est le moteur de Doom ?)
Message édité par fandango_bdr le 26-06-2006 à 15:51:50
n°4903044
cybercap
Ours véritable
Posté le 26-06-2006 à 15:33:36  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
Au passage, j'ai essayé la démo de Prey hier, en 1280 avec AA4,Anisio16, toutes options à donf sauf synchro verticale, on est planté sur 60fps, ce qui doit être le maxi autorisé par le jeu (je suppose donc que c'est le moteu de Doom ?)
tu as désactivé la vsync ?
n°4903073
fandango_b​dr
Posté le 26-06-2006 à 15:51:24  profilanswer
Elle était désactivée par défaut, je l'ai laissée comme ça.
Ce soir je tente la modif du .cfg et je mets 75, je règle mon moniteur en 75hz, j'active la VSynch et je verrai ce que ça donne.
Parceque par défaut on est effectivement limité à 60 images seconde donc si on a un moniteur en 75Hz, ça pose problème.
Bon en tous cas je voulais juste signaler que la X1800XT 256Mo ne souffre pas du tout dans Prey, elle doit même s'ennuyer ferme.
n°4903125
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 26-06-2006 à 16:27:08  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
J'ai reçu ma x1800xt 256 ce matin  :sol:
Seulement j'ai un petit problème: lorsque j'install les drivers omega 3.8.252(basé sur les catalyst 6.5) je me retrouve dans l'impossibilité de lancer Overclocker alors qu'avec les catalyst 6.5 normaux je peux le lancer  :heink:  .
Une idée ?
Message édité par shynoka le 26-06-2006 à 16:27:26
n°4903135
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 16:31:17  profilanswer
utilise plutot ati tool, overcloker monte les timings quand tu monte la ram
n°4903143
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 26-06-2006 à 16:34:49  profilanswer
Oui j'y est pensé mais les fréquences dans ati tool sont celles en 2D, et j'ai pas trouvé pour activer la detection des fréquences 3D.
Quelqu'un sait comment on fait ?
n°4903145
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 16:36:52  profilanswer
ba c'est pas grave, tu augmente les fréquences 2d, quand tu restera un moment en 2d il se remet quand même a 600/700 et quand tu passe en 3d il mettra tes valeurs o/c
n°4903193
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 26-06-2006 à 17:01:57  profilanswer
Salut, petite info qui peut servir :
J'ai une X800GTO2
et voila ce que j'atteins :
-ATITOOL +CCC 6.5 beta -> max 500/540 sinon artéfacts sous les jeux !
-ATI TRAY TOOLS + drivers 6.6 beta mais sans CCC -> 500/600 sans artéfacts :ouch:
Quand meme bizarre sa :heink: ! Essayez aussi avec vos X1800XT.., vous n'avez rien a perdre et faites moi part de vos nouvelles, merci :jap:
ps: n'oubliez pas de calculer votre reference divider et d'appliquer ce qu'il trouve !
Message édité par the_l@st_killer le 26-06-2006 à 17:07:15
n°4903197
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 26-06-2006 à 17:05:23  profilanswer
 :heink:
Dsl mais j'ai pas tout compris, en augmentant les fréquences 2D (par exemple 625/750 au lieu de 600/700) lorsqu'une aplication 3D sera lancer, les fréquences 3D passeront à 625+25/750+50 ?
n°4903217
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 17:19:31  profilanswer
nan, en fait y'a rien a comprendre ;)
tu augmente les fréquence, si tu les passes a 700/800, ça se mettra a 700/800 tout le temps, sauf au bout d'un certain temps (chez moi c'est comme ça) quand tu reste un bon moment sur le bureau (en 2d) il repasse a 600/700 voire même a 475/700 chez moi au bout d'un très long moment.
voila :D
n°4903220
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 17:20:38  profilanswer
chez moi CCC ou pas, les fréquences max sont les mêmes ;)
n°4903237
the_l@st_k​iller
Posté le 26-06-2006 à 17:28:03  profilanswer
Non, pas seulement le CCC, mais je suis passé de atitool à ati tray tools, de drivers beta 6.5 à 6.6 beta et j'ai enlevé le CCC, c tout et je suis passé de 500/540 max à 500/600 sans un seul artéfact ! Essayes voir, sa changera peut etre quelque chose, t'as rien à perdre, non ?
n°4903240
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 17:28:57  profilanswer
ouai mais aty tray tool touche pas les voltages ;)
n°4903245
the_l@st_k​iller
Posté le 26-06-2006 à 17:31:48  profilanswer
bah essaye avec les drivers 6.6 beta ou prends quand meme ati tray tools avec un soft en + pour les voltages, si sa peut te rappoter le meme gain que moi, c'est à dire 60Mhz sur la ram  :pt1cable: et meme peut etre un peu sur le core, c'est à tenter !  ;)
Maintenant je pense que je suis au niveau d'une X850XT pe avec mes 500/600
Message édité par the_l@st_killer le 26-06-2006 à 17:34:07
n°4903263
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 17:39:39  profilanswer
bon ben je vais essayer, mais les 6.6 existent sans le CCC :??:
n°4903271
the_l@st_k​iller
Posté le 26-06-2006 à 17:42:12  profilanswer
bah il suffit de lancer l'install et de la lancer sur custom, la tu peux choisir les composants à installer et tu décoches Control center et tu recoches driver only, ok ?
Message édité par the_l@st_killer le 26-06-2006 à 17:44:28
n°4903272
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 17:43:22  profilanswer
ok je teste et je te dis ;)
n°4903277
Wilfried28​28
Posté le 26-06-2006 à 17:44:34  profilanswer
Mais sans CCC, tu fait comment pour régler l'AA, l'aniso ect... ?
n°4903281
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 17:48:09  profilanswer
control panel ou ati tray tool
n°4903282
fandango_b​dr
Posté le 26-06-2006 à 17:48:36  profilanswer
voila :D
Chez moi ça redescend aux fréquences 2D par défaut dès que je quitte une appli 3D.
C'est immédiat
n°4903284
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 17:50:34  profilanswer
oui moi aussi en fait, mais quand je lance le profit avec mes valeurs o/c, il les garde pendant un ptit moment, même en restant en 2d
n°4903303
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 17:56:35  profilanswer
:( ati tray tool veut pas que je touche aux fréquences :/
n°4903314
the_l@st_k​iller
Posté le 26-06-2006 à 18:00:21  profilanswer
bizarre, sa se peut qui supporte pas les X1800/1900 car haut de gamme ^^ ?
n°4903316
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 18:00:57  profilanswer
car trop récente plutot
n°4903318
the_l@st_k​iller
Posté le 26-06-2006 à 18:01:11  profilanswer
t'as déja essayé les 6.6 beta ?
n°4903326
the_l@st_k​iller
Posté le 26-06-2006 à 18:03:36  profilanswer
mais au fait tu fais combien au 3dmarks ? J'hésites pour acheter la X1800XT 256mb de sapphire pour le prix imbattable ! :pt1cable:
n°4903329
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 18:04:14  profilanswer
tu passera les 10K ça c'est sur.
moi je titille les 12K
n°4903333
fandango_b​dr
Posté le 26-06-2006 à 18:05:35  profilanswer
T'en as de la chance, moi je fais 8600 aux frequences d'origine et 9300 @ 690/800
(T'as de la chance aussi que  ta LC Power ne parte pas en fumée ;) )
Message édité par fandango_bdr le 26-06-2006 à 18:06:46
n°4903335
the_l@st_k​iller
Posté le 26-06-2006 à 18:05:44  profilanswer
12K, WOW , t'es au niveau d'une X1900XTX voir mieux !
Message édité par the_l@st_killer le 26-06-2006 à 18:06:23
n°4903339
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 18:07:32  profilanswer
je les fais pas, je sui @ 11800, mais bon l'alim me limite, peut etre que je les passerai avec ma nouvelle :D
n°4903340
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 26-06-2006 à 18:08:36  profilanswer
En bench peut-être et avec un trés bon cpu, une x1900xtx o/c ferait logiquement mieux, puis une x1800xt ça reste du r520...
Message édité par god is dead le 26-06-2006 à 18:09:18
n°4903341
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 18:10:29  profilanswer
ça manque de pipes mais bon, pour l'instant a part AOE III et oblivion (moins), la plupart ont pas besoin de 48 unités
n°4903351
god is dea​d
Posté le 26-06-2006 à 18:14:14  profilanswer
C'est qd même utile:
http://www.hardware.fr/articles/60 [...] -test.html
Et ça risque de l'être de + en +.
n°4903356
the_l@st_k​iller
Posté le 26-06-2006 à 18:15:26  profilanswer
oui quand meme c'est très bien, faut pas regarder les meilleures cartes, mais ce qui est en dessus comme moi :D ! Je fais 6200 au 05 et 2150 au 06, et tout reste très jouable à fond, je changes plutot a cause du HDR et sm3.0
Tu penses que j'arriverais loin avec sa ?
-Fortron Bluestorm 500W
-AMD Athlon 64 3700+ S939 @ 2.4 Ghz, je vais pas plus loin à cause du stock cooling, sinon sa monterait pas mal avec ma msi K8N NEO4 platinum
n°4903360
god is dea​d
Posté le 26-06-2006 à 18:17:15  profilanswer
Tu t'en fous de 3dk05, t'achètes ta carte pour jouer (j'espère) :o
n°4903364
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 18:19:55  profilanswer
oui elle ne sera pas limité, puis elle encaisse très bien les filtres cette carte (chez moi pas 1fps de différence dans oblivion entre le 1024 et le 1600 :love:)
mais tu peux monter plus haut avec ton 3700+
les 10K tu as des chances de les taper ;)
n°4903369
the_l@st_k​iller
Posté le 26-06-2006 à 18:21:26  profilanswer
Bah oui, je me sers de 3dmark pour exprimer sa puissance et de toute facon comme tu le dis, on ne joue pas avec 3dmark^^
Mais franchement, moi c'est plutot pour le HDR et SM3.0, parce que dans HL2 loast coast p.ex, je déscends jamais en dessous de 30 fps avec tout au max et les filtres en 16X et 4X en 1280X1024
Abit KN8 SLI, une bonne affaire ?X1800 XT pas chère ... arnaque ?
X1800 GTO ou 7600 GT(le choix est dur)x1800 gto
7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??Sapphire Radeon X1800 XT - 512 Mo
crossfire x1800/x1900X1600 Pro en AGP : bonne affaire ?
Powercolor X850 pro agp, 256 Mo chez topachat, bonne affaire ?X800/X850/X1600/X1800 GT/PRO/XT/XL/GTO/GTO² je suis perdu...
Plus de sujets relatifs à : X1800 XT, l'affaire du moment ??
