5342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  39  40  41  42  43  44
X1800 XT, l'affaire du moment ??
n°4898743
ActarusPro​cyon
Posté le 23-06-2006 à 20:10:01  profilanswer
Antec True Power 380W, fournie avec le boîtier Sonata, premier du nom :)
Le reste de la config (à venir) : Athlon 64 mono-core (je ne sais pas encore lequel, mais 3500+ max), CM ASRock 939 Dual Sata 2, mon graveur DVD actuel, un DD Sata 2 Seagate, et peut-être mon DD IDE Seagate actuel en disque secondaire...
n°4898744
thehacker2​5
Posté le 23-06-2006 à 20:10:38  profilanswer
fabien57970 a écrit :
avec everest alors c grave ou pa ? lol
Très grave oui  [:ddr555]
Va donc chercher un multi mètre si tu veux la vraie valeur.
Enfin après c'est pas juste la valeur en idle qui va dire si ta une bonne alim ou pas, à part si en idle t'es deja à 11v  :D
C'est quoi ta config et ton alim ?
Message édité par thehacker25 le 23-06-2006 à 20:10:59
n°4898747
fabien5797​0
Posté le 23-06-2006 à 20:12:05  profilanswer
moi avec une 350W fortron sa passait pas avec seulement 1 graveur 1 lecteur et 1dd
n°4898750
fabien5797​0
Posté le 23-06-2006 à 20:13:21  profilanswer
mon alim est une LC Power 550W et ma config
-A64 3500+
Cm gigabyte K8N9-F
-2*512 de ram
-X1800Xt 256
Je rapelle aucun o/c n'est fait
n°4898773
anakinskyw​ater
Posté le 23-06-2006 à 20:27:55  profilanswer
est ce que la x1800xt est bruyante ou pas?
n°4898776
fabien5797​0
Posté le 23-06-2006 à 20:29:23  profilanswer
un pe au demmarage après sa roule
n°4898780
anakinskyw​ater
Posté le 23-06-2006 à 20:32:00  profilanswer
ok merci ! je la commande demain ou apres demain alors !
n°4898784
ganondorf1​987
Posté le 23-06-2006 à 20:35:17  profilanswer
une true power 380
risque d'etre limite mais tu peux toujours essayer ;)
n°4898805
ActarusPro​cyon
Posté le 23-06-2006 à 20:57:02  profilanswer
:) Sinon, il faut quoi au minimum ?
n°4898810
fabien5797​0
Posté le 23-06-2006 à 20:59:19  profilanswer
moi je dit perso 500 ou 550W moi ma LC power tourne bien
n°4898811
fandango_b​dr
fandango_bdr a écrit :
j'ai viré le filtre à air qui était devant mon 120mm en façade, j'ai déjà gagné pas mal, pour le régulateur de voltage de la carte je suis passé de 61°/83° à 57°/76° mais pour le GPU toujours 89° après une heure de HL2 Episode1
Faut dire que je relève 31° dans la pièce, toutes les fenêtres ouvertes,  au moment où j'écris ce message... C'est l'enfer.
Après ajout d'un ventilo 60mm sur rail sur emplacement PCI, à mi-vitesse, soufflant au niveau du régulateur de voltage, je passe à 63° pour celui-ci et 80° pour le GPU après une demi-heure d'oblivion donc 13° de moins pour le regul. de voltage et 9° de moins pour le GPU.
C'est déjà mieux !
n°4898822
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 23-06-2006 à 21:05:02  profilanswer
ActarusPro cyon: prends une Seasonic ou une Antec ou une Fortron, pas la peine de risquer ta config avec des alims bas de gamme
n°4898825
ActarusPro​cyon
Posté le 23-06-2006 à 21:07:46  profilanswer
Ben oui, je vais pas remplacer mon Antec True Power 380w par une daube. Ce ferait tache, dans mon Sonata :D
n°4898831
Bilout51
Posté le 23-06-2006 à 21:15:11  profilanswer
Prends donc une topelite 750W!!!  :whistle:
Nan, je déconne... :lol:
Feed-back  -  Topic de vente Hardware
n°4898852
fabien5797​0
Posté le 23-06-2006 à 21:37:17  profilanswer
Je viends d'installer ATI TOOLS et j'ai fait le test d'artefact ( ma carte n'ets pas overclocker ) et une valeur a chatouillé ma curiosité lol.
J'ai 30A qui sont affiché dans le petit cadre prevu pour sa au bout de 3 minutes de test mon alim ne fait que 24A sur le 12V est-ce qur sa pourrait etre la source de mon probleme de plantage des jeux ( des jeux comme CSS, HL2 deathmatch, ....plantent au bout d'une dizaine de minutes )
n°4898875
anakinskyw​ater
Posté le 23-06-2006 à 21:55:33  profilanswer
a combien on peut o/c une x1800xt ? cette alim la suffit ? :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] _id=362232
n°4898876
DivX
Posté le 23-06-2006 à 21:57:07  profilanswer
à ce prix là c'est pas une bonne affaire, une LC550W pourquoi pas... mais à 30€, à 45€ ça vaut plus du tout le coup pour une alim qui fait plutôt 350W "exploitables".
rajoute donc 10€ et prends toi une fortron green 400W, d'autant que les X1800XT comme les X1900XT sont des pompes à watts :)
n°4898880
fabien5797​0
Posté le 23-06-2006 à 21:59:35  profilanswer
Personne ne sait ??
n°4898882
vofou
Posté le 23-06-2006 à 22:00:02  profilanswer
+1 fortron green 400W
On passe notre temps à te le dire sur tous les topics...
n°4898904
oliviermdv​y
Posté le 23-06-2006 à 22:22:28  profilanswer
Pour ceux qui on un Shuttle et l'alim de 350W, no soucy, ça passe sans problème... trop bien cette alim, c'est pas du caca ;)
n°4899238
ActarusPro​cyon
Posté le 24-06-2006 à 05:16:51  profilanswer
Quoi ? Des alims 400W suffisent ? A 20W près, la mienne ne tiendrait pas ? o:
n°4899330
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 24-06-2006 à 10:50:54  profilanswer
Ptite info interessante : Les drivers 6.6 beta sont disponibles un peu partout sur le net !
Allé, bonne journée !
n°4899351
hakem
Posté le 24-06-2006 à 11:05:38  profilanswer
Bonjour
Personne ne peut confirmer si je peux mettre ma x1800xt sur l'un des deux port PCIE de ma DFI tout en restant en 16x.
Merci  :)
n°4899592
fabien5797​0
Posté le 24-06-2006 à 13:18:31  profilanswer
Ptit info qui pourra surement aider quelques personnes :
Ceux qui ont des problemes avec HL2, CSS, HL2 deathmatch genre le jeu freeze et au retour sur le bureau des artefacts c'est qu'ils faut qu'ils s'installent les pilotes catalyst Nforce 4 ( pour ceux qui ont du nforce 4 bien evidemment )
n°4899763
Wilfried28​28
Posté le 24-06-2006 à 14:47:39  profilanswer
Vous arrivez à monter à combien avec un Zalman VF900-Cu en 5v vous ?
Message édité par Wilfried2828 le 24-06-2006 à 14:47:49
n°4899773
red factio​n
Posté le 24-06-2006 à 15:00:14  profilanswer
Quelle est la difference entre une carte vivo et un carte non vivo?
je c que ca signifie Video In/Out et j'ai vu certaines carte avec une sortie de ce genre pourtant il etait pas marque VIVO dans la description...
n°4899781
ActarusPro​cyon
Posté le 24-06-2006 à 15:08:19  profilanswer
Faut pas trop se fier aux photos...
n°4899816
fandango_b​dr
Posté le 24-06-2006 à 15:33:41  profilanswer
eh bin ça veut dire que tu peux utiliser ta télé en sortie our regarder une vidéo qui se trouve sur ton PC (video out) et que tu peux faire de la capture vidéo à partir d'une source externe (magnetoscope, freebox, télé, caméscope...)
A propos, qi qq'un sait comment on procède pour ce dernier point avec les cartes ATI, qu'il se fasse connaître (logiciel utilisé, en particulier...)
n°4900125
kuroro20
Posté le 24-06-2006 à 19:41:45  profilanswer
Est qu'il y a des pb connus avec les chipsets ULI pour la x1800xt?
n°4900770
hcpowa
Posté le 25-06-2006 à 08:46:05  profilanswer
J'ai posé aussi la question pour les 8.2A sur mon ati tool mais personne ne m'a répondu ;)
n°4900890
Wilfried28​28
Posté le 25-06-2006 à 11:41:44  profilanswer
bug...
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4900956
Wilfried28​28
Posté le 25-06-2006 à 12:21:52  profilanswer
On peut monter à combien avec un ptit mod sur une X1800XT ?? je suis à 675MHz sans mod la !
n°4901692
ganondorf1​987
Posté le 25-06-2006 à 17:18:38  profilanswer
peut etre 720-730
n°4901705
cdr-90
Posté le 25-06-2006 à 17:26:10  profilanswer
pour la ram tu peux aller à 800mhz, c des samsung bc12 prevuent pour tourner à 800mhz ... moi le gpu tourne à 680 sans rien toucher tout d'origine et avec le ccc .
9056pts à 3dm2005 pour le moment .  :hello:
n°4901765
Wilfried28​28
Posté le 25-06-2006 à 17:51:44  profilanswer
Bon j'ai tester alors j'ai des résulta vraiment chelou :
Avec AtiTool sans service du CCC je met à 700/750 = 9639pts
Avec le CCC je met donc à 690/750 = 9230pts !!
Donc les 10-12MHz de GPU en moin me font perdre 409pts  :ouch:
C"est quoi le blem ???
Et ma ram c'est 780MHz maxi donc j'ai mit à 690/775MHz par le CCC et sa me donne 9364pts  :)
Et par AtiTool à 700/775 je tape 9575pts  :heink:
Message édité par Wilfried2828 le 25-06-2006 à 17:52:51
n°4901783
cdr-90
Posté le 25-06-2006 à 17:58:52  profilanswer
c byzarre pour ta ram ... pk tu aurais de la ram de moins bonne qualité sur ta x1800xt ??? moi c une powercolor j'ai demonté hier et elle tourne depuis 1 mois à 650/800 et en bench 680/800 pour le moment .
n°4901794
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 25-06-2006 à 18:03:26  profilanswer
Le CCC ou Overclocker ralentissent progressivement les timings aggressifs de la ram au fur et à mesure que l'on augmente sa fréquence, ce qui n'est pas le cas d'atitool.
n°4901860
Wilfried28​28
Posté le 25-06-2006 à 18:41:17  profilanswer
Arf bon je vais laisser à 690/775MHz sa donne deja 9376pts c'est pas si mal :)
Edit bah non ce n'est pas un probleme de timming ram la car :
700/750 par atitool = 9639pts
690/750 par CCC    = 9230pts
Donc la ram ne bouge pas pourtant ...
Enfin bon sinon d'origine en 625/750 par le CCC, sa donne 8979pts donc meme 9364pts à 690/775MHz c'est pas trop mal :) sa donne + 385pts :)
Message édité par Wilfried2828 le 25-06-2006 à 18:43:35
n°4901930
Wilfried28​28
Posté le 25-06-2006 à 19:33:16  profilanswer
Bon j'ai surement trouver le probleme j'ai fait un 3DMarks 2003 @ 690/775MHz est j'ai eut le droit a un gros freeze ram a la fin du test mother nature...
J'ai remit à 690/750MHz est plus aucun probleme !!! Donc apparament ma ram n'aime pas du tout l'o/c surement des timmings aggresifs par défault !
Et donc maintenant mon o/c finale est courant est de 690/750MHz par le CCC est sa me donne sa :
3D Marks 2003 : 16 885pts
3D Marks 2005 :  9 233pts
3D Marks 2006 :  4 198pts
Details :
SM2.0 : 1889pts
HDr/SM3.0 : 1896pts
Cpu Score : 1025pts
C'est bon c'est corect ?
n°4902223
ganondorf1​987
Posté le 25-06-2006 à 22:25:23  profilanswer
ouai ça va.
mais c'est noraml que t'aies + de points en O:c par ati tool, puisque il ne touche pas aux timings ram, contrairement au CCC et à overclocker. exe, ce qui explique tes 400 points de différence
n°4902414
Wilfried28​28
Posté le 26-06-2006 à 00:49:06  profilanswer
ganondorf1987 a écrit :
ouai ça va.
Bah sa bouche meme les timmings si ont n'o/c QUE le gpu ?  :ouch:
Abit KN8 SLI, une bonne affaire ?X1800 XT pas chère ... arnaque ?
X1800 GTO ou 7600 GT(le choix est dur)x1800 gto
7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??Sapphire Radeon X1800 XT - 512 Mo
crossfire x1800/x1900X1600 Pro en AGP : bonne affaire ?
Powercolor X850 pro agp, 256 Mo chez topachat, bonne affaire ?X800/X850/X1600/X1800 GT/PRO/XT/XL/GTO/GTO² je suis perdu...
Plus de sujets relatifs à : X1800 XT, l'affaire du moment ??
