2968 connectés
  Worstation Hp Z620 : changement carte graphique et alimentation ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11335064
pitchalou
Posté le 12-04-2024 à 18:24:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une station de travail Z620 dont la configuration est la suivante :
Bi-processeurs intel xéon 8 coeurs e5-2650 (soit 32 threads) cadencé à 2,80 Ghz en boost.
SSD 256 GB
RAM : 48 GB DDR3.
HDD de 1 TO
Alimentation HP 800 Watts  modèle S10- P1A
Je viens d'installer le GPU RTX 3060 à la place d'une 1030 que j'ai installée il y a 2 ans à la place de celle installée une carte graphique pro mais pas adaptée à mon utilisation.
Le problème c’est que j'ai un câble PCi 6 pins et que la carte dispose d'une connectique 8 pins.
J'ai tenté de la brancher mais lors de la tentative d'installation des pilotes, mon PC a littéralement planté et mon système d'exploitation ainsi que mon SSD ont disparu du BIOS.
Avec l'aide d'un très bon conseil sur un forum, je suis parvenu à le retrouver malgré le fait qu'informaticien m’annonçait qu'il était HS !
Le problème que je rencontre est maintenant lié à la carte graphique. je ne sais pas quoi installer sans planer le système ?
La solution serait également de changer mon alimentation mais je ne sais pas si c'est possible ?
J'ai contacté HP et ils sont incapables de me dire si le connecteur de l'alim vers la carte mère est propriétaire !!! D'ailleurs quand je lui ai posé la question il m'a demandé ce que ça voulait dire !!!!
Bref je suis vraiment à la recherche d'une solution quelle qu'elle soit pour pouvoir utiliser lightroom et photoshop sans contrainte et sans bug et messages d'erreurs liés à la carte graphique trop faible.
D’avance, merci.
n°11335078
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-04-2024 à 18:43:46  profilanswer
D'après les photos que je peux trouver, on dirait des connectiques particulières.
Tu pourrais faire des photos de l'intérieur du PC et poster ça chez imgbb en c/c le lien bbcode miniature.
En passant, ce serait curieux que sur une alim de 800W il n'y ait pas d'autres connecteurs PCI-E pour le GPU.
Es-tu sûr d'avoir bien regardé dans le paquet de cables si t'en as pas d'autres ?
Je n'en vois pas sur les photos, mais peut-être en trouveras-tu.
Si tu as réussi à démarrer avec le cable 6 broches, c'est qu'il a un layout standard, c'est déjà ça, tu pourrais utiliser un simple adaptateur 6 broches vers 8 de ce type : https://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
Message édité par artouillassse le 12-04-2024 à 18:45:33
n°11335082
pitchalou
Posté le 12-04-2024 à 19:14:10  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je te fais les photos ce soir.
Concernant l'adaptateur on m'a toujours déconseillé de le faire  ?
n°11335085
artouillas​sse
Posté le 12-04-2024 à 19:29:20  profilanswer
Ben t'as pas trop le choix si ton alim n'a réellement qu'un seul connecteur 6 broches.
Car vu le format de l'alim tu n'auras aucune solution de remplacement, à priori, sans même parler des connecteurs.
Ce qui est vraiment déconseillé c'est de prendre des adaptateurs molex vers PCI-E ou des 6 vers 2x8, mais là avec un 6 vers 8 tu ne devrais pas avoir de soucis.
Tu feras passer 150W au lieu de 75, mais l'alim a suffisamment de gouache.
On parle d'une 3060, pas d'une 4090.
n°11335093
pitchalou
Posté le 12-04-2024 à 20:11:44  profilanswer
Ok mais c'est normal que tout a planté quand j'ai tenté de la brancher ?
n°11335094
pitchalou
Posté le 12-04-2024 à 20:20:12  profilanswer
https://i.ibb.co/svgwxCH/IMG-20240409-135242.jpg https://i.ibb.co/j3YCCRM/IMG-20240409-135325.jpg
n°11335097
artouillas​sse
Posté le 12-04-2024 à 20:32:31  profilanswer
Si t'as branché seulement le 6 broches sur le connecteur 8 broches du GPU, il manque deux masses, ça peut poser problème :o
Donc t'as pas trouvé un deuxième connecteur derrière l'autre panneau latéral ?
n°11335101
pitchalou
Posté le 12-04-2024 à 21:09:19  profilanswer
Pour l'instant je n'ai enlevé que le premier panneau frontal.
Le second il faut que que je regarde comment il  s'ôte.
n°11335103
pitchalou
Posté le 12-04-2024 à 21:17:23  profilanswer
Par contre j'ai 2 connecteurs 6 pins.
https://i.ibb.co/DWWZ7x4/IMG-20240408-174453.jpg
n°11335109
pitchalou
Posté le 12-04-2024 à 21:53:27  profilanswer
Je n'ai pas précisé mais sur cette station je peux brancher 2 cartes graphiques. Tu l'auras sans doute vu sur les photos
n°11335124
artouillas​sse
Posté le 13-04-2024 à 08:24:00  profilanswer
N'empêche, seulement 2x6 pins pour une 800W c'est quand même pas ouf.
C'est quoi le truc avec de la ram et une espèce de radiateur CPU qu'il y a au dessus des emplacements PCI-E ?
Il manque pas un pins dans les connecteurs 6 pins ?
Pour ton histoire de branchement, il y aurait bien ça pour faire les choses "bien" : https://fr.aliexpress.com/item/1005001809702647.html
Mais c'est vendu en lot de 10, et introuvable sur nos sites de vente habituels, à moins que j'ai mal cherché.
Et en plus il est même plus dispo chez Ali.
n°11335135
pitchalou
Posté le 13-04-2024 à 09:41:53  profilanswer
Pour les 6 pins il a effectivement "un vide" parce qu'il a un fils doublé qui arrive le 5eme emplacement.
Je peux acheter ce que tu m'as proposé sur le site LDLC si ça règle le problème ?
n°11335153
artouillas​sse
Posté le 13-04-2024 à 11:57:18  profilanswer
Ben disons que ça coute pas très cher, et à mon avis c'est la seule solution si tu ne veux pas tout remplacer.
Ce que tu pourras faire quand tu auras le cable c'est un stresstest un peu lourd type furmark, unigine superposition ou OCCT GPU, laisser tourner un petit quart d'heure et voir si le connecteur 6 pins est chaud.
Et de temps en temps tu vérifies si la température reste correcte (aka : si tu te brules c'est pas bon :o).
J'ose espérer que LDLC vend des cables de qualité.
Le "vide" à priori c'est une masse, et ce sont aussi 2 masses qui sont repiquées sur le fameux cable 6 vers 8.
Si tu es bon bricoleur, tu peux aussi fabriquer ton cable toi même, c'est pas tellement compliqué en soi, et en rajoutant un point de soudure à chaque connexion ce sera encore plus sûr.
Il faut du cable en jauge 16 ou 18 et des connecteurs, plus une pince à sertir ou une petite pince plate.
n°11335258
quicksilve​r01
Posté le 14-04-2024 à 01:27:59  profilanswer
Le mieux reste quand même une nouvelle alim et un adaptateur atx hp j'en ai acheté pour mon Z 400 mais pas encore changer l alim de 400W qui tient le xeon X5690 et R9 380
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11335263
artouillas​sse
Posté le 14-04-2024 à 07:36:46  profilanswer
Pas sûr qu'il puisse vu le format de l'alim, c'est vraiment très spécifique dans cette workstation.
@pitchalou : tu n'as pas répondu plus haut, c'est quoi le "module" avec des barettes mémoire et ce qui ressemble à un CPU avec son ventirad ?
C'est du bi-CPU ton bazar ?
Si t'es motivé pour faire un cable toi même, ce magasin a les connecteurs qu'il faut :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004866308811.html
Il faut du MX3.0 mâle et femelle, avec les broches métalliques mâle et femelle correspondantes.
Ici une pince à sertir du MX3.0 : https://fr.aliexpress.com/item/1005003600891275.html
Et du cable jauge 18 je dirais, à vérifier sur les cables déjà présents.
Message édité par artouillassse le 14-04-2024 à 08:02:47
n°11335272
quicksilve​r01
Posté le 14-04-2024 à 09:31:25  profilanswer
n°11335284
pitchalou
Posté le 14-04-2024 à 10:33:51  profilanswer
Excuse moi, j'avais pas vu que tu m'avais demandé à quoi correspondait le bloc.
Oui c'est un bi-processeur. J'ai indiqué la configuration sur le premier message si tu veux t'y référer.
Merci pour le reste des infos. Tu penses que l'adaptateur 6 pins vers 8 pins ne suffirait pas ?
n°11335286
pitchalou
Posté le 14-04-2024 à 10:35:02  profilanswer
n°11335296
artouillas​sse
Posté le 14-04-2024 à 11:54:26  profilanswer
Osef des connecteurs, il ne peut pas mettre une alim format ATX, regarde le format de l'alim, il y a même une poignée et un système de clip pour l'installer dans le boitier.
@pitchalou : perso je la tenterais avec le 6 vers 8 comme dit plus haut, en vérifiant que le connecteur 6 pins ne chauffe pas en stress test de 15 minutes.
n°11335384
pitchalou
Posté le 14-04-2024 à 20:46:21  profilanswer
Ok, ça marche. Je vais acheter dette adaptateur et au pire en fonction du test je passerai a faire le câble moi, je bricole sans souci donc ça devrait le faire. Et au pire je reviens vers toi pour demander conseil.
n°11335407
artouillas​sse
Posté le 15-04-2024 à 06:26:14  profilanswer
Ok tiens nous au courant.
n°11335423
surfeur069​74
Posté le 15-04-2024 à 11:02:28  profilanswer
Je connais très bien ces machines.
Les alimentations sont propriétaires donc si tu veux changer d'alimentation il faut un adaptateur spécifique pour l'ATX 24 broches etc... C'est la galère et je ne te le conseille pas ;).
Par contre tu peux en effet acheter un adaptateur 6 pins vers 8 pins ça vaut 10€ et ça fera amplement l'affaire :) !
Sinon il existe aussi des adaptateurs Molex ou SATA vers 8 pins ça marche aussi.
800 watts c'est surdimensionné pour une petite 3060 et pour le coup HP a mis des alimentations de très bonnes qualité pour ses workstations ;)
Message édité par surfeur06974 le 15-04-2024 à 11:02:59
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11335427
artouillas​sse
Posté le 15-04-2024 à 11:19:13  profilanswer
800W avec seulement 2 connecteurs 6 pins, je veux bien que le deuxième CPU et sa ram pompe un peu, mais c'est clairement surdimensionné.
Ca laisse 650W pour un bi-CPU et sa ram, à moins que quelque chose m'échappe, genre y a 300W de trop :o
Et pour le coup, vu le format spécifique de cette alim, je suis même pas sûr que tu puisses la remplacer aussi facilement que si c'était une ATX. Tu peux bricoler un truc et avoir l'alim qui se balade mais c'est pas ouf.
n°11335464
surfeur069​74
Posté le 15-04-2024 à 14:10:48  profilanswer
Pour avoir bricolé quelques Z400/420/600/620, toutes les alimentations sont surdimensionnées de base en effet (en plus d'être de très bonne qualité) mais ils ont fait les radins sur les connecteurs PCI-E (probablement parce qu'ils ne pensaient pas que beaucoup de gens qui s'y connaissent un peu peuvent en faire des machines gamers quelques années après être passées dans des entreprises).
Mais oui même les vis de fixations de l'alimentation ne sont pas standard, soit il faut repercer le boitier soit il faut accrocher ça avec du velcros en cas de changement d'alimentation en plus d'avoir à trouver le connecteur compatible pour l'ATX 24 pins (ou de s'y connaître en élec pour bidouiller et ressouder les câbles).
L'adaptateur 6 pins vers 8 pins est bien plus facile à utiliser :D
n°11335499
pitchalou
Posté le 15-04-2024 à 17:06:45  profilanswer
Merci à tous pour ces infos.
Par contre on m'a annoncé que l'alimentation était de mauvaise qualité et que c'était une chinoiserie. L'important c'était de voir l'ampérage.
Après ce n'est pas du tout pour critiquer et mettre en porte-à-faux la personne qui me la spécifié (bien au contraire, car il m'a vraiment superbement aiguillé) mais je ne sais plus quoi penser. Bonne ou mauvaise qualité de l'alimentation ? Suffisamment puissante pour alimenter une carte graphique qui nécessite pas mal de courant ? Etc...
Autre question, puisque tu connais bien ces machines surfeur 06974, est-il possible de mettre a jour le bios ?
Quand j'ai appelé HP, ils ont pris les commandes à distance sans jamais y parvenir !
Mais a chaque fois que j'ai eu des contacts avec eux, ils ne me paraissaient pas vraiment maîtriser
n°11335511
artouillas​sse
Posté le 15-04-2024 à 17:47:20  profilanswer
Disons que c'est une alim pensée pour cette machine, et qui date d'il y a une dizaine d'années.
Donc oui par rapport à des standards actuels on te dira que c'est une merde, mais en fait c'est une alim correcte;
L'histoire de l'ampérage, c'est probablement à cause des multiples rail 12V que la personne a dit ça. Mais l'ampérage d'un rail se combine à celui des autres rails pour fournir la puissance nécessaire aux composants branchés sur ce rail.
Faudrait lire l'étiquette de plus près là où il y a inscrit "DC Output", je n'arrive pas à trouver sur le web une photo nette de la répartition.
Dans le contexte ta carte graphique nécessite du 8 broches, donc 150W selon ce que s'accordent les fabricants (alim et GPU).
Et l'alim a 2x6 broches, donc également 150W selon le PCI-SIG (l'organisme à l'origine de la norme PCI-E entre autres).
La hotline HP à mon avis il faut oublier, c'est une vieille machine qui n'est plus soutenue, au pire t'auras personne au bout du fil, au mieux le stagiaire qui doit faire ses preuves.
Je caricature à peine :o
Sauf erreur de ma part on ne peut pas mettre à jour un BIOS à distance, un BIOS se met à jour depuis le BIOS, pas via une appli sous windows, même si ça se fait (à tort de mon point de vue).
Mais je ne suis pas sûr qu'il soit utile de mettre à jour un BIOS qui n'avait aucune chance de croiser une carte graphique de cette génération, si jamais tu arrivais à trouver le fichier du bon BIOS.
Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionnera pas, ce sont des machines assez fermées à ce niveau, avec un peu de chance ça passera sans forcer.
Pour en revenir au cable 6 vers 8, je tiens quand même à préciser que ton alim ne semble pas avoir les 3 masses qu'on trouve en général sur les alim standards.
Donc les 2x6 se retrouvent à partager les 2 masses restantes.
Si tu prends un seul 6 pins, il faudra donc partager un seul fil de masse venant de l'alim pour soutenir les 150W.
Sachant qu'un molex c'est 136W si mes souvenirs sont bons, et qu'il y a en plus le rail 5V qui est utilisé sur un molex, ça risque de faire un peu beaucoup, en tout cas on dépasserait théoriquement les limites de la norme.
N'étant pas électricien ni spécialiste de la norme PCI-E, je préfère te prévenir.
Si tu es bricoleur, ça peut valoir le coup de fabriquer ton propre cable, avec toutes les précautions qu'on se doit de prendre quand on bricole soi même.
Comme dit un peu plus haut, c'est pas tellement compliqué de fabriquer un cable théoriquement, mais ne l'ayant jamais fait je prendrais des précautions particulières si je devais me lancer.
Avec une pince à sertir du MX3.0 ce sera à mon avis plus sûr qu'en bidouillant avec une pince plate. Et bien sûr un point de soudure pour renforcer la liaison.
Sinon tu peux aussi demander à touslescables.com s'ils sauraient faire ce type de cable, ils sont équipés pour certains cables mais autant leur poser la question : https://www.touslescables.com/alime [...] ne-G5.html
Message édité par artouillassse le 15-04-2024 à 17:50:30
n°11335560
pitchalou
Posté le 16-04-2024 à 07:08:52  profilanswer
Voici les éléments visibles sur l'étiquette de l'alimentation :
https://i.ibb.co/gW3nvx3/IMG-20240406-210413.jpg
n°11335561
pitchalou
Posté le 16-04-2024 à 07:16:53  profilanswer
Actuellement j'ai déjà commandé le câble adaptateur 6 pins vers 8 pins
n°11335563
artouillas​sse
Posté le 16-04-2024 à 08:12:38  profilanswer
Pour l'histoire du pin manquant, je l'avais remarqué sur les 2x6, mais pas sur le 6 pins d'origine de l'alim, ce n'est qu'après coup que je me suis rendu compte qu'il manquait également à cet endroit, pas évident à voir sur les photos, tu confirmes ?
Du coup ça peut passer, mais tu seras quand même en dehors des recommandations du PCI-SIG.
Bref, double vigilance concernant la chauffe du connecteur 6 pins, autant celui que tu branches à la carte graphique (noir) que celui qui est directement au cul de l'alim (blanc).
A terme il faudra peut-être songer à faire un cable.
Désolé pour la dépense du 6 vers 8, j'ai tilté après coup :/
C'est peut-être pas déjà expédié ?
La pin manquante c'est encore un coup de pù*ù^*ù à la HP de faire des cables pas standard, font chier.
En plus le connecteur blanc 6 pins qui sort de l'alim est un femelle, tu ne peux pas "shunter" la rallonge 2x6 pour récupérer les deux masses avec une rallonge standard.
Si jamais tu fais un cable, ce sera pas avec les connecteurs conseillés plus haut, il faudra directement faire un cable 6 vers 8 mais avec un mâle à chaque extrếmité.
Comme ça tu pourras virer la rallonge 2x6 et tu n'auras pas de soucis de puissance/chauffe.
n°11335596
surfeur069​74
Posté le 16-04-2024 à 12:11:42  profilanswer
C'est pas parce que c'est une alimentation "grise" pas très esthétique ou glamour que c'est une mauvaise alimentation.
Les Workstation (HP ou Dell) de ces époques sont très réputées justement pour leur longévité puisque c'est censé être des machines d'entreprises qui tournent H24 pendant plus de 10 ans sans tomber en panne.
Si tu veux connaître un peu plus sur cette machine voilà un site qui t'explique comment en faire des machines gamers
https://www.greenpcgamers.com/hp/hp [...] -upgrades/
https://www.youtube.com/watch?v=Xqs [...] Gamers.com
Bon il y a 5 ans la rtx 3060 n'existait pas et ils avaient mis une gtx 1080 dedans.
Pour le coup ils ont utilisé un split des 2*6 pins en 1*8 pin c'est peut être un peu plus judicieux.
Mais la gtx 1080 c'est 180watts, la rtx 3060 170 watts, il n'y a de quoi s'inquiéter.
Tu mettrais une rtx 4090 dedans là jte dirais que c'est dangereux, une rtx 3060 ça consomme vraiment pas beaucoup.
Peut être que je me trompe mais je vais ressortir mes vieux cours de loi d'ohm pour voir si ça passe :
t'as un rail 12 volts avec un connecteur 6 pins qui envoie 18 Ampère.
12*18 = 216 watts, on est bien au dessus des 150 watts de la norme PCIE 8pins.
Sachant qu'une partie de l'alimentation de la carte graphique passe aussi par le port PCIE de la carte mère (75 watts), pour moi y'a la marge et pas de risque pour une petite RTX 3060.
Sinon comme l'a très bien dit Artouillassse, pourquoi tu voudrais mettre à jour le bios ?
Tu peux le mettre à jour en téléchargeant le .exe ici (et oui ça devait être un stagiaire le gars d'HP qui t'as répondu) :
https://support.hp.com/fr-fr/driver [...] on/5225037
n°11335604
artouillas​sse
Posté le 16-04-2024 à 12:34:35  profilanswer
@surfeur : le problème c'est pas la capacité de l'alim à alimenter une 3060, le problème c'est le cable 6 broches venant de l'alim. Le blanc qui est hyper court, sur lequel vient se brancher une rallonge en 2x6 pins.
Comme cette config était prévue pour fonctionner avec tel ou tel GPU, c'était simple. La 1080 "spéciale" était sans doute en 2x6 pins et zéro soucis. Il y avait sans doute des quadro et autres cartes pro avec un pinout compatible direct. Bref, la tambouille made in HP.
Là on veut que les 2x6pins donnent un 8 pins, et c'est là où ça se complique.
Si j'ai bien vu sur une photo, le connecteur principal de l'alim n'a que 5 pins sur les 6 qu'un connecteur standard doit avoir.
Faudrait que pitchalou confirme.
n°11335624
pitchalou
Posté le 16-04-2024 à 14:21:13  profilanswer
Je reprendrai des photos des que je serai rentré du travail
n°11335635
pitchalou
Posté le 16-04-2024 à 15:18:48  profilanswer
n°11335636
pitchalou
Posté le 16-04-2024 à 15:20:00  profilanswer
Mais je suis sur de moi. Le 6 pins est constitué de la manière suivante :
6 emplacements pour 6 fils mais au final un emplacement est laissé libre  car un autre emplacement est doublé par l'arrivée de 2 fils fixés ensemble. Je ne sais pas si je suis assez clair dans les explications ?
Pour la MAJ du bios,  le truc c'est que pendant un temps le PC plantait par intermittence (jusqu'à 6 ou 7 fois d'affilé) sans raison.il rebootait sans explication.
Pour remédier au problème je démontais le bloc contenant le second processeur et je passais un coup de soufflette partout et lorsque je redémarrage le problème disparaissait (je précise cependant que lorsque je passais la soufflette aucune poussière ne volait laissant vraiment supposer que l'ensemble était propre).
Au bout d'un mois ou 2 le problème revenait.
En contactant HP, ils ont préconisé de mettre a jour le bios en cliquant sur un lien de leur page pour télécharger le fichier mais visiblement y'avait pas moyen ?
Bref je n'ai pas insisté car je n'ai jamais été convaincu de cette solution mais bon...au final le problème n'a jamais été résolu et les soucis sont devenus moins itératifs jusqu'à la prochaine fois....
n°11335642
surfeur069​74
Posté le 16-04-2024 à 15:42:15  profilanswer
Oui c'est bien des quadro qui étaient montées de base sur ces machines.
Regardez la vidéo à 4min30, le gars a acheté un 2*6 pins qui donne un 8 pins si c'est ça qui vous fait peur.
et non la fameuse gtx 1080 était juste en 1*8 pins Artouilllasse ;)
Et si pitchalou a des crashs, ça peut venir de pleins de choses.
Oui dans ce cas faire une mise à jour du bios avec les .exe d'HP peut être une solution.
Mais il faudrait également que le SSD du système soit sain et pas un vieux windows d'il y a quelques années ;).
J'ai un copain à qui j'avais monté un Z400 à vraiment pas cher dessus avec une R9 380X qui consomme plus que ces cartes. Le Z400 c'est qu'une simple alimentation de 450 watts avec qu'un connecteur 1*6pins alors que la R9 380X en demande 2.
on a acheté un adaptateur SATA (ou molex je ne sais plus) qui donne un autre 1*6 pins, il tourne avec ça sans soucis depuis 4 ans...
Message édité par surfeur06974 le 16-04-2024 à 15:46:51
n°11335657
pitchalou
Posté le 16-04-2024 à 16:59:21  profilanswer
Donc il faut plus acheter ce type de câble qui permet de jumeler les 2 x 6 pins ensemble ?
https://a.aliexpress.com/_EzFdUMB
n°11335660
pitchalou
Posté le 16-04-2024 à 17:10:16  profilanswer
Alors que moi j'ai commandé celui-ci :
https://a.aliexpress.com/_EIKtnFD
n°11335682
artouillas​sse
Posté le 16-04-2024 à 18:53:46  profilanswer
Si tu veux te faire peur, essaie de trouver ce p*$ù^de cable 2x6 vers 8 :o
J'ai cherché l'autre jour, j'y ai pas passé la journée non plus mais j'utilise un moteur de recherche depuis que j'ai du poil au c... et d'habitude j'arrive à trouver sans trop de peine.
Un autre que j'ai trouvé était un fake, c'était un 6 vers 2x8. La montrait bien le cable qu'on cherche.
Bref, si t'y arrives je te sers une bière virtuelle !
Le seul cable que j'ai pu trouver c'était chez Ali, et il est en rupture.
Est-ce que ça vaudrait le coup de leur demander "siouplé c'est pour le bébé" ?
Edit :
Bah voilà, il suffisait de raler pour trouver le cable :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006612903356.html
@pitchalou : et c'est grace à ton lien au dessus :o
Par contre fais gaffe à la commande, c'est la couleur qui détermine quel type de cable ;)
En fait j'ai compris comment j'ai pas réussi à trouver, ce traducteur qui fait les fiches produit sur ali il est "à la guise de l'imaginaire".
Du coup il faut fouiner sur le site dans les autres produits quand t'arrives à trouver un truc approchant.
Le souk quoi :o
Le pire c'est qu'une fois que j'en ai trouvé un j'en ai un deuxième qui se pointe :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006734498568.html
Même prix mais pas le même article.
Message édité par artouillassse le 16-04-2024 à 19:02:30
n°11335698
pitchalou
Posté le 16-04-2024 à 21:26:25  profilanswer
.@pitchalou : et c'est grace à ton lien au dessus :o
Donc il vaut prendre ce type de câble 2x6 pins vers 8 ou 1x6 pins vers 8 ?
Et qu'entends tu par "c'est la couleur  qui détermine quel type de câble" ?
n°11335704
Amonchakai
Posté le 16-04-2024 à 23:17:20  profilanswer
Il vaut mieux prendre le 2x6 pins vers 8.
Un 6 pin c’est sensé délivrer 75W au max, et 150W max pour un 8 pin. L’adaptateur 1x6 pins vers 8, c’est pas fou car tu vas tirer plus que ce que ça avait été conçu pour. Donc faut que derrière ça a été surdimensionné. Un 2x6 pins vers 8, tu es dans les spec
L’histoire des couleurs , il te parles juste du listing AliExpress qui te laisse choisir entre deux versions du câble en sélectionnant une “couleur”
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte mère NAS"No signal detected" écrans + led vga carte mère allumé
Souci compatibilité I7 14900K et carte mère Z790Upgrade ou changement PC
Choix d'alimentation pour une config Z690[Résolu] Quelle carte Wifi pour une vieille config?
mémoire carte graphiqueAlimentation 8 pin 1070
Aide choix carte mère + ram
Plus de sujets relatifs à : Worstation Hp Z620 : changement carte graphique et alimentation ???
