5011 connectés
  Alimentation
  Choix d'alimentation pour une config Z690
n°11333960
cyberfred9​1
Posté le 06-04-2024 à 00:19:21  profilanswer
Bonjour a tous.
Je viens de changer de PC, et j'ai gardé ma vieille alim de 600w be quiet purepower 11   L11-CM-600W.
J'ai une geforce 3060 Ti OC, une Asus Strix Z690-A gaming, un 14600KF, et la carte mere me dit qu'il me faut une alim 8 pins...
Mon alimentation a deja 2*4 pins, mais je n'ai branché qu'un connecteur de 4 pins, car l'autre... je ne sais pas si c'est compatible, vu que c'est secable...
J'ai vu qu'il y a des formes carre et arrondis, mais sur mon deuxieme connecteur je n'ai que des arrondis. donc je suppose la meme tension sur chaque fil.
Sur ma carte mere j'ai bien specifie ATX V2.0 ou ATX 2.1
J'ai peur de cramer ma carte mere si je me trompe.
Merci pour votre aide.
n°11333964
havoc_28
Posté le 06-04-2024 à 00:40:44  profilanswer
Connecteur CPU 8 pins ou CPU 2*4 pins sont identiques, branches donc le second 4 pins.
On ne peut pas se tromper, ça rentre si bien mis sinon ça ne rentre pas.
Message édité par havoc_28 le 06-04-2024 à 00:42:18
n°11333966
cyberfred9​1
Posté le 06-04-2024 à 00:54:57  profilanswer
Merci havoc_28.
Après avoir passé 2h a faire des recherches, j'ai l'impression que les +12v sont toujours sur une même ligne, et les moins aussi.
Ta réponse m'a fait sauter le pas, et je flippait grave de cramer un truc quand j'ai rebranche le molex d'alimentation...
Donc j'ai pas force, c'est rentré, mais bizarre les detrompeurs carré, les arrondis rentrent dans les carré, mais pas l'inverse.
Mille merci.
Dire que j'utilise depuis 3-4 ans cette alim avec 4 fils sur mon 10600kf... Alors que j'aurais pu mettre les 8 fils, c'est con.
Mais merci
Achat / Vente @ Montrichard 41
n°11334280
cyberfred9​1
Posté le 07-04-2024 à 22:06:24  profilanswer
Bon, apres avoir utilisé mon pc jusqu'a 01h30 ce matin, je l'allume et ecran noir :/
J'ai changé alim et carte gfx, j'ai fait un clear CMOS, tout enleve les trucs usb, pas de disque dur, pas d'affichage.
Faut que je check comment ca marche les leds de la carte mere, car hormis les ventilateurs, rien ne semble marcher (sauf la led asus strix pres du backpanel).
bref degouté
n°11334400
havoc_28
Posté le 08-04-2024 à 16:33:41  profilanswer
: / pas de chance, à voir avec le code couleur vers quoi ça pointe le soucis.
  Alimentation
[Résolu] Quelle carte Wifi pour une vieille config?Config. traitement d'images, un peu de vidéo et jeu - 1500€
nouvelle config 7900GREAlimentation 8 pin 1070
[Conseil] Upgrade sa config pour du 1440p[Aide] Création d'une nouvelle Config
Améliorer ma config matérielleChoix nouvelle CM + CPU + RAM, pour jouer et bosser
Choix de disque dur NASAide choix carte mère + ram
Plus de sujets relatifs à : Choix d'alimentation pour une config Z690
