5390 connectés
  Problème CG 8800GT vraiment bizarre
n°6191502
beretta93
Posté le 30-01-2008 à 16:17:17  profilanswer
Salut à tous.
Voilà : j'ai eu un problème sous riva tuner hier : il ne détectais plus les fréquences de ma CG, ni la température du core.
Ce matin en allumant mon PC pouf écran noir, ventilo de la CG qui tourne à fond, bruits bizarres, etc...
Je fais un clear cmos, tout semble aller pour le mieux. Je désinstalle riva tuner (pensant que le problème venait de là), je le ré-installe, mais toujours le même problème.
Je regarde sous GPU-Z et là je vois ça:
http://img352.imageshack.us/img352/8565/gpujs8.jpg
Les fréquences sont à zéro, et la fréquence du shader est grisée  :ouch:
Je fais un bench de crysis, ce dernier tourne mais avec la moitié de FPS en moins.
Sinon l'affichage est impeccable, la résolution est nickel. Je comprends rien...
A votre avis, quel peut-être mon problème? Là je cale...
n°6191515
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 30-01-2008 à 16:22:52  profilanswer
peut etre les drivers?
essaye de les désinstaller puis les réinstaller.
Feed back
n°6191522
beretta93
Posté le 30-01-2008 à 16:24:28  profilanswer
Justement : j'avais installé la beta de forceware 169.29, et là je suis repassé au 169.25 WHQL.
J'espère que ma CG n'est pas morte, elle n'a qu'un mois !!
n°6191550
jmvau54
Posté le 30-01-2008 à 16:32:47  profilanswer
ca a rien changé alors?
Feed back
n°6191558
beretta93
Posté le 30-01-2008 à 16:35:14  profilanswer
nan, je viens de le refaire et rien n'a changé. Je suis vraiment en train de stresser là. Je vais démonter la tour et vérifier que la PCI-e est bien enfichée.
si vous avez des conseils je suis preneur, parce que je suis vraiment en train de stresser là.
n°6191566
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 30-01-2008 à 16:38:51  profilanswer
Bizarre aussi le Subvendor ID à "undefined" ...
Ca devrait pas etre marqué nVidia ou la marque de la CG ?
Quelle est ta config ?
n°6191569
jmvau54
Posté le 30-01-2008 à 16:39:32  profilanswer
l'idéal serait de l'essayer dans un autre pc.
Feed back
n°6191596
beretta93
Posté le 30-01-2008 à 16:49:40  profilanswer
Ma config c'est
Antec SonataIII (500W)
Q6600@3.0GGhz
Gigabyte P35DS3R
2x1Mo Pc6400 G-Skill
Jetway 8800GT 512Mo
Je peux pas l'essayer dans un autre PC dans l'immédiat. Tous ceux que je connais ont des PC trop vieux.
Je vais démonter mon ordi et puis j'irai en cours. J'espère pouvoir régler ça en rentrant ce soir...
n°6192086
beretta93
Posté le 30-01-2008 à 20:16:57  profilanswer
up!
Problème pas réglé.
:( Je sais pas quoi faire, elle est verrouillé de façon logicielle je crois ,mais j'en suis pas sur.
n°6192120
gilzve
Posté le 30-01-2008 à 20:29:44  profilanswer
+1 ... même soucis dans mon PC : changement d'une 6600 GT par une 8800GT (désinstall des drivers puis réinstall des 169.25)
Indice Vista pour la partie graphique : 5.9 ... mais perf en jeux sous Wow ou Flight Simulator X quasi idéntiques à avant.
Je ne comprends pas pourquoi ... toute aide sera la bienvenue !!
n°6192522
beretta93
Posté le 30-01-2008 à 22:44:06  profilanswer
up!
Personne pour nous aider?
n°6192546
Posté le 30-01-2008 à 22:51:53  answer
essaye de monter ta carte graphique dans l'ordi d'un pote, si le probleme persiste toujours, il y as de forte chance que sa soit ta CG, s'il n'y as pas de prb, alors sela ne peu venir que d'un soucie de réglage ou logiciels sur ton ordi ;)
ptetre un fichier foireux ou un petit réglage mais la solution la plus rapide et efficace à mon avis et deja de faire sa histoire d'etre sur de savoir ;)
gl
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2008 à 23:09:59
n°6192549
beretta93
Posté le 30-01-2008 à 22:53:27  profilanswer
J'ai pas de PC assez récent pour monter la 8800GT. Mes potes n'ont que des antiquités...:(
n°6192570
Posté le 30-01-2008 à 23:02:21  answer
bha si ta vraiment pas moyen de la testé ailleurs, dans se cas (si sa devrais m'arriver), backup & formatage de l'ordi.
c'est chiant et long à faire mais bon si tu as deja verifier les reglages, drivers & co il te restera plus que sa pour déterminer si c'est matériel ou logiciel, vue que tu aura un windows tout neuf.
J'ai jamais eu l'occaz de voir se prb au boulot mais à mon avis si elle serais vraiment grillé, tu aura plus rien à l'écran.
PS : tu l'avais overclocké ? si oui à combien ?
PS2 tu as quoi comme alim ? (même si je doute que sa soit sa vue que sa marché avant)
n°6192671
beretta93
Posté le 30-01-2008 à 23:50:33  profilanswer
Ma config est dérite plus haut = j'ai un antec sonataII+alim 500W.
Mon proco est OC à 3Ghz.
Ma CG était OC mais très peu, du genre 650/950/1600.
Je vais essayer d'installer windows sur un HDD externe et booter avec ça. On verra ce que ça donne. Merci du conseil.
n°6193774
beretta93
Posté le 31-01-2008 à 15:24:55  profilanswer
PROBLEME RESOLU!
Merci pour rien. (sauf rokin-k et Jmvau54)
n°6193780
Jovial
Posté le 31-01-2008 à 15:29:07  profilanswer
On peut savoir ce que c'etait ?
n°6193949
beretta93
Posté le 31-01-2008 à 17:17:53  profilanswer
C'était Riva Tuner qui avait verrouillé les fréquences.
Pourtant j'ai désinstallé puis réinstallé Riva Tuner/les drivers, et c'était toujours bloqué.
J'ai fait je ne sais combien de clear cmos, changé les paramètres du bios, j'ai essayé d'installer Xp sur un HDD en externe mais il a pas voulu booter et ça m'a fait planter vista. J'étais même résolu à formater c: avant de démonter la carte et l'envoyer au SAV.
Et puis comme ça, j'ai ouvert Riva tuner, j'ai cliqué sur 'reset drivers to its default values' et hop comme par magie tout est revenu en ordre.
A croire que c'était juste un mauvais rêve...
n°6193960
Jovial
Posté le 31-01-2008 à 17:21:45  profilanswer
En effet. Vraiment bad trip comme reve
n°6193975
beretta93
Posté le 31-01-2008 à 17:31:50  profilanswer
En plus, comme je venais d'installer un ventirad pour le proco, j'avais imaginé le pire...
Ca fait du bien quand ça s'arrête. :D
gros probléme 2900gt[HDD] Gros problème, besoin d'aide.
Ralentissement, freez, configuration injouable.Probleme image; CG ?
problème grave avec LaCie d2 SAFE Hard Drive 500GoProbléme son panneau avant
[Résolu] Problème de transfert de données. C'est ultra lent...Problème carte mère
Probleme de pilotes carte son...
Plus de sujets relatifs à : Problème CG 8800GT vraiment bizarre
