3573 connectés
  Problème carte mère
Problème carte mère
n°6189925
kingboxer
Posté le 29-01-2008 à 21:51:22  profilanswer
Bonjour a tous,
Je vous contacte car j'ai un petit soucis après avoir démonter et remonter mon pc;
Quand je l'allume, ma souris usb et mon clavier (branché en ps/2) ne démarre pas;
De même, mon écran reste en STAND BY, et donc de fait, mon pc reste utilisable...
Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance
Ma config:
ASUS P4P800-VM
Boitier TSUMANI DREAM TERMALTAKE
A Tchao
n°6190513
raissa
Posté le 30-01-2008 à 08:02:42  profilanswer
demonte remonte et vois si ca change perso j'ai trop séré le ventirad une fois le pc ne demarrais pas.
n°6191948
kingboxer
Posté le 30-01-2008 à 19:26:32  profilanswer
re-salut, j'ai remonter mon pc, mais je ne trouve pas encore la solution;
pour quelles raisons ma carte ne pourrait-elle pas démarrer?
@plus
n°6192118
bluewaave
Posté le 30-01-2008 à 20:29:09  profilanswer
Que veux tu dire par :l' écran reste en STAND BY mais le PC fonctionne !
n°6192456
kingboxer
Posté le 30-01-2008 à 22:23:21  profilanswer
Hello, merci pour ta réponse,
je voulais simplement dire que mon écran ne réagit pas quand j'allume ma machine, il reste éteint....
n°6192544
loganesque
Posté le 30-01-2008 à 22:51:23  profilanswer
C'est quoi ton écran ? DVI ou VGA?
Vérifie sur ton BIOS quelles sont les priorités au boot et bien mettre en 1 ton HDD et en second ton CD...
Vérifie quand même ta CG si bien enclenchée, ta RAM aussi.
n°6192767
bluewaave
Posté le 31-01-2008 à 01:03:54  profilanswer
Ecran qui ne réagit pas ! Mauvaise connection PC - ecran ou bien comme sur le mien
cela m arrive lorsque je ne suis pas sur le bon switch ,par exemple, mon écran est sur VGA et ma carte est sur DVI ou l'inverse ( j'ai deux sorties )
 Par contre , que le clavier ne soit pas reconnu me parait inquiétant !
  Problème carte mère
Problème avec carte mère P4P800-E Deluxepetit probleme sur carte mere et alim
Carte mere supermicro bi-xeon probleme... alim ?Probleme Carte Mere K9AGM3
probleme pilote nforce et carte mere 650iProblème de ram ave carte mère GIGABYTE
pci parity error ! Probleme carte mere !Probleme de carte mere Aidez moi SVP
problème de carte mère ?Problème d'alim' avec la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère
