6839 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  24  25  26  27  28  29
Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
n°4896159
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 22-06-2006 à 15:27:28  profilanswer
j'avais un vf700 alcu hier dans les mains et apparament ca passe sans pb sur la 6800gs mais ce qui m'a arreté etais qu'il n'y avais rien pour refroidir le pont hsi, sinon le rad zalman faut tester...
®Nkaiser[9] [7] [3]©™ * °d(-_-)b° *
n°4896243
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 22-06-2006 à 16:07:43  profilanswer
Ouaip, le probleme cé vraiment le HSI, car on peut pas vraiment se rendre compte s'il chauffe, où alors cé trop tard genre carte qui bug ou pire HS, mais je pense que ça devrait passer avec 1 ou 2 rad zalman collé dessus vu que le VF700/900 souffle dessus au travers des ailettes ... j'ai bien envie des tester ça ...
en meme temps je me demande si le rad pour pont HSI que vend Zalman (celui pour les 6600GT AGP) possède une face auto-collante parce que là aussi ça pourrait le faire nan ??
Message édité par nenezz1 le 22-06-2006 à 16:08:45
n°4896450
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 22-06-2006 à 17:59:36  profilanswer
nan sur le zalman, c'est avec des ressorts de fixtion comme on trouve sur les rads de chipset de carte mere.
regardez + haut ou a la page d'avant j'ai posté des photos de ce rad.
sinon il m'est venus une idée.
Bon c'est de la bonne bidouille mais si ça peut marcher et vous procurez du silence alors prkoi pas.....
alors :
installer un Zalman VF700 CU ou VF900 (au choix)
decouper le rad d'origine pr le poser sur le pont HSI avec au moins 2 point d'ancrages differents de ceux du rad zalman tout en etant autour du rad zalman!
comme ça, zalman sur le GPU et rad d'origine sur le HSI le tout ventilé par le ventilo du zalman!!
qu'est ce que vous en pensez??
bon y a de la découpe a prévoir mais si ça peut donner la soluce et rendre le silence!!
apres y a moyen de faire ça propre si c'est fesable!!
n°4896814
vofou
Posté le 22-06-2006 à 20:30:22  profilanswer
Et si t'as un problème et que tu dois faire appel au sav, comment tu fais avec ton rad d'origine en plusieurs morceaux ?
n°4897027
monsieurcl​ick
Ubuntu XGL 6.06 powaaaa !!!
Posté le 22-06-2006 à 21:57:27  profilanswer
Quel waterblock est compatible avec la palit ?
n°4897153
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 22-06-2006 à 22:55:21  profilanswer
Pour le waterblock tu devrais pouvoir trouver ça dans le topic, faut regarder ...
Sinon pour le zalman (rad de HSI) j'avais bien vu les 2 ressorts de fixation, mais bon j'espérais un p'tit autocollant en sous face, malheureusement sur le site de Zalman on voit bien qu'il n'y en a pas ... et puis pour la découpe du rad d'origine pour la garantie effectivement cé pas top, et puis autour du HSI y a pas de trous, les seuls qu'il y ait sont ceux pour le rad (ou un VF700/900 justement) mais rien pour fixer quoi que se soit, cé donc pour ça que je pensais coller un rad prévu pour les mémoires de CG refroidi pas un VF900, reste à savoir si cela suffirait ...
n°4897315
neodam
Posté le 23-06-2006 à 00:09:59  profilanswer
bah sinon faut coller le rad HSI conçu par zalman, mais bon la encore, ça va un peu a l'encontre de la garantie....
n°4897629
mice
Posté le 23-06-2006 à 09:33:15  profilanswer
le waterblock heatkiller pour 7800 GS en version 512 mo est totalement compatible avec cette carte, j'ai poster des photos et mis plus de precisions plus haut dans le topic ......... page 10
il est vraiment tres perf en + !!!
Message édité par mice le 23-06-2006 à 09:34:53
n°4897732
monsieurcl​ick
Posté le 23-06-2006 à 10:42:50  profilanswer
Je te remercie mice, je connais quelqu'un qui watercool et qui veut s'acheter la palit et il voualait savoir si il y en avait un.
n°4900292
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 24-06-2006 à 21:21:47  profilanswer
Bon allez ça y est je me lance dans la bidouille, j'ai donc commandé :
- un Zalman VF900
- un Zalman ZM-VHS1 (le rad HSI)
- et surtout 2 pads thermique 3M ici : (http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look-Double-Face-Thermique-3M-4cm-x-4cm__3834_fr.html)
donc la semaine prochaine dès que j'ai tout ça je teste, surtout pour le rad HSI et le pad thermique et je vous tiens au courant si ma 6800GS a cramé ou pas, ça sera l'occase de passer au PCIexpress tiens !!
sinon juste un mot, après avoir lu différents avis sur la question j'ai préféré opter pour un pad thermique pour coller le rad HSI plutot que de la pate thermique adhésive, au moins avec le pad le collage n'est pas définitif ....
n°4900935
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 25-06-2006 à 12:08:38  profilanswer
4rn4ud a écrit :
pouquoi tu prends pas de la pate thermique adhésive pour le hsi ? il y aurait une meilleur conductivité thermique (et un rique inferieur de cramer ^^)
De plus pour enlever la pate thermique adhésive il suffit de mettre ta carte au congel 10min dans un sac et le rad s'enlévera tout seul... (J'ai deja fait 6 fois avec plusieur cartes et jamais eu de probléme)
Bin justement j'ai pris des pads ne sachant pas comment enlever de la pate thermique adhésive si jamais j'ai besoin de faire jouer la garantie .... et une fois que tu as enlever la pate thermique adhésive après 10 mini de congelo tu as des traces visibles ou cé bien propre ??? et au niveau conductivité elec ça dit qoa ??? et tu prend qoa comme pate adhésive Artic Silver ou Zalman ??
Bon en même temps, j'y pense, mais la surface du pont HSI est vraiment toute petite alors je me dit que ça passera mieux avec un bon gros pad qui recouvrira le HSI et le rectangle en caoutchouc qui l'entoure, nan ??
mais en même temps je me doute que pour la conductivité thermique la pate adhésive serait meilleur, j'espère qd même ne pas griller ma CG !!!
n°4901096
mice
Posté le 25-06-2006 à 13:25:15  profilanswer
surtout que les ponts HSI chauffent quand meme pas mal !!!!
n°4901482
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 25-06-2006 à 16:08:09  profilanswer
Bin justement je me demande dans quel ordre d'idée ça peut chauffer un pont HSI, genre puce mémoire ou plutot GPU ??
n°4901498
mice
Posté le 25-06-2006 à 16:12:01  profilanswer
surement plus pres d'un gpu que d'une puce memoire ! (je ne parle evidement pas de ram @ 3v !!!) @ une tension normale la ram ça chauffe quasiment pas ... un pont HSI oui !
n°4901591
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 25-06-2006 à 16:47:57  profilanswer
bon en fait j'ai bien zieuté le pont HSI et son petit tour en plastoc (ceux qui ont cette carte et on déjà démonté le rad savent de qoa je parle) - bon en même faudra voir l'épaisseur du pad thermique 3M que j'ai commandé, mais je compte remplacé ce tour en plastoc par un pad thermique au même dimensions (et même forme) et mettre de la pâte thermique classique entre le pont HSI et le rad Zalman, on verra bien si ça passe, si artefacts ou pas ....sinon pate thermique adhésive et roule !!
n°4901709
mice
Posté le 25-06-2006 à 17:28:11  profilanswer
je pense que cette idée est bien mieux que le fait de tout recouvrir avec un pad directement ;)
n°4901949
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 25-06-2006 à 19:51:36  profilanswer
interessant 4rn4ud, mais comment tu fais pour relever les temp du HSI, avec une sonde sur le bidule ??
Bon en même temps la temp de ce HSI est pas très élevée nan ??
Sinon merci les gars, vous me foutez sacrement le doute sur les pads thermiques, va falloir que je fasse une comande rien que pour ça, pfffffffff :)
au fait pour l'artic silver adhésive cé pas trop casse noix de faire le mélange des 2 produits ??
n°4902163
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 25-06-2006 à 21:55:33  profilanswer
ouais je connais Xpertools de chez Gainward, mais ce n'est pas la temp du HSI mais celle du "PCB", donc rien ne garantie que ce soit bien celle du pont, d'ailleurs je pense que celle-ci doit être bien plus élevée que 36°C en full
Perso moi je me sers de RivaTuner pour les vitesse de ventilo, la surveillances des temp de tout mon systeme, et pour l'O/C AtiTool ...
n°4903963
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 26-06-2006 à 22:58:05  profilanswer
4rn4ud a écrit :
Ouai effectivement lol.
Tu nous tiens au courant pour ta carte  :)
Ouaip, je devrais tout recevoir demain, je monte ça dans la foulée (si mes nains de jardin et madame n'y voient pas d'inconvénients  :love: ), je teste qd même avec les pads thermiques parce que bon y seront là donc autant en profiter et je vous tiens bien sûr au parfum ...
n°4904547
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 27-06-2006 à 11:45:21  profilanswer
alors...
n°4904874
neodam
Posté le 27-06-2006 à 14:59:28  profilanswer
il a detrouit sa carte!!!
n°4904926
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 27-06-2006 à 15:19:03  profilanswer
qui sais...en tout cas pas encore de news,enfin il faut lui laisser le temp d'arriver et de monter le tout
n°4905031
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 27-06-2006 à 16:02:28  profilanswer
bon bin j'ai rien reçu des 2 commandes, donc pas de bidouillage de cg aujourd'hui, ça sera sans doute pour demain ...
n°4905286
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 27-06-2006 à 17:47:59  profilanswer
:cry:
et ma carte qui a toujours un turbo reacteur, je regarde pour metre un vf700 avec un rad sur le pont hsi aussi, ca le fera a coup sur pour le  gpu, mais apres ... et un vf900, peu etre plus efficace ?
Message édité par nkaiser973 le 27-06-2006 à 17:49:16
n°4905460
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 27-06-2006 à 19:05:13  profilanswer
:cry:
pour avoir déjà testé un VF900 sur une 6800 je peux vous dire que cé super efficace, d'ailleurs en 5v on l'entend pas (dans un P180) et ça refroidit comme jamais, et d'après des tests comparo au VF700, le 900 est qd même pas mal devant ...
et après pour la bidouille sur nos cg va falloir avoir la Foi   :jap:
Message édité par nenezz1 le 27-06-2006 à 19:05:34
n°4905556
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 27-06-2006 à 19:58:57  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/art_zalman-vf900-cu/000000036943.png
http://techgage.com/reviews/arctic_cooling/accelero_x1/accelero_14.jpg
d'ailleur j'ai l'impression que ce bon vieux accelero x1 passerais non? decidement dur dur
Message édité par nkaiser973 le 27-06-2006 à 20:01:45
n°4905564
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 27-06-2006 à 20:01:07  profilanswer
n°4906259
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 28-06-2006 à 11:22:00  profilanswer
4rn4ud a écrit :
tjr pas grilled ? :D
Je rentre à midi, je vois si mes colis son arrivé et let's go (croisage de doigts en cours)
n°4906490
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 28-06-2006 à 13:19:55  profilanswer
Bon j'ai tout reçu, juste un petit souci : les pads thermiques ne sont vraiment pas épais, genre feuille cartonnée (voire encore moins), enfin bon je teste malgrés tout
je pense me reconnecter d'ici une heure pour un premier rapport (griller ou va pas griller !!)
cé partis mon kiki !!!
n°4906502
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 28-06-2006 à 13:33:22  profilanswer
ok rendez vous a 14h19, sinon je pense testé sur un accelero x1, si ca passe pas pour toi, au pire un vf900, en tout cas, le accelero refroidira le pont hsi
n°4906768
Neil007
Hardware Addict
Posté le 28-06-2006 à 16:06:57  profilanswer
ca donne koi nenezz?
n°4906794
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 28-06-2006 à 16:15:42  profilanswer
Bon alors mauvaise nouvelle, ça passe pas avec un VF900, la position du GPU par rapport aux troux de fixation du rad correspondent pas, en d'autres termes si je veux fixer le zalman sur la cg, le GPU ne sera pas refroidit, dommage nan ??? sinon le pont HSI et les puces auraient elles pu être bien refroidis .... je vais donc tenter de renvoyer le VF900 chez LDLC et prendre un VF700 Cu, y parait que les 2 points de fixations de ce zalman sont facilement bidouillable, parce que là le VF900 avec ses 4 points y a rien à faire
ça gonfle qd même !!!
EDIT : je viens de demander à LDLC le remboursement du VF900 (sinon j'ai déjà un pote qui veut me le racheter au pire !), et j'ai abondonner l'idée du VF700, en fait en réfléchissant un peu on peut se rendre compte le GPU n'est pas dans l'alignement des trous de fixation fait dans le PCB, ce qui veut dire que vu la conception des zalman ça passera avec aucun de leur modeles qui sont fait pour un GPU positionné à mi chemin (et sur le même alignement) entre chacun des trous de fixation ....j'espère avoir été assez clair ...
bon voir si avec un accelero ça passera mieux, même si j'ai des doutes
Message édité par nenezz1 le 28-06-2006 à 16:36:27
n°4906865
mice
Posté le 28-06-2006 à 16:49:47  profilanswer
les zalman ne sont pas compatibles .... je l'avais dit depuis le debut du topic !!! j'avais un vf 700 cu avant et j'avais essayer direct !
le seul qui peut passer en le bidouillant c'est l'accelero !!! mais il faut couper les pattes de serrage coté carte qui ne correspondent pas avec les trous du PCB ... c'est donc assez chaud !!! le mieux c'est de la watercoolée ... en charge elle depasse pas 48 °c chez moi et niveau bruit ... elle n'en fait pas !
n°4907285
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 28-06-2006 à 21:08:54  profilanswer
les pattes ? lequelles ? ?
n°4907348
sugarhill
tant va la cruche qu'elle cass
Posté le 28-06-2006 à 21:40:47  profilanswer
elle fait du bruit,ok,mais bon de là a partir dans le watercooling(pour quelqu'un qui n'est pas deja^^)
n°4907364
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 28-06-2006 à 21:49:12  profilanswer
c' est sur que c' est un peu extreme, watercooling c' est mini 150€ et encore pour la base seulement
n°4907413
mice
Posté le 28-06-2006 à 22:11:11  profilanswer
quand on regarde l'accelero du coté carte il y a des petites tiges qui servent de pas de vis pour fixer l'accelero et qui correspondent avec les trous du pcb de la carte... vu qu'ils depassent et que les trous du pcb de nos cartes ne correspondent pas avec, ces petites tiges font toucher le pcb ... :non:
ps: il est vrai que pour une personne qui n'est pas deja équipée, le fait de watercooler la carte peut couté cher...
rien que le block de chez watercool vaut frais de port et enbouts inclus 65 euros .... mais c'est efficace à tout point de vue  :love:
Message édité par mice le 28-06-2006 à 22:13:58
n°4907432
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 28-06-2006 à 22:19:07  profilanswer
c'est sur que si t'es déjà équipé en water ça change tout, sinon ça fait chéro ...
sinon apparement il ne reste plus trop de possibilité pour faire taire cette 6800gs (si ce n'est un fusil de chasse), l'accelero cé vrai que j'avais qd même regardé et comme dit mice ça risque d'être chaud (plusieurs bon coups de lime ??), donc voilà qoa ... si quelqu'un ce sent d'attaque et possède suffisament de matos pour ce bricoler un proto et nous vendre des exemplaires pas trop cher nan ??  :pt1cable:
Message édité par nenezz1 le 28-06-2006 à 22:43:53
n°4907627
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 29-06-2006 à 00:14:31  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/art_arctic-cooling-accelero-x1/000000037692.jpg
les 4 tiges sur la partie en cuivre ?
je pense que tu parle des 5 autre tiges ?
Message édité par nkaiser973 le 29-06-2006 à 00:15:21
n°4907752
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 29-06-2006 à 07:23:07  profilanswer
ouaip' cé ça les 5 autres tiges, elles tombent super mal par rapport au PCB de la carte, cé ça qu'il faudrait "enlever" pour pouvoir le fixer
n°4907779
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 29-06-2006 à 10:14:06  profilanswer
appart ca detail ca passe? c' est sur ?
Meilleur Rapport Performances Prix pour de l'AGP ?????[AVIS] geforce 4 ti 4200 contre :
Cherche CG AGP budget 130€[AVIS] 7900gtx galaxy
[AVIS] sur carte graph x1900xtxChoix difficile de carte graphique AGP
pb ventilo sur 6800 gt leadtekprobleme vitesse AGP
Plot de fixation de puce AGP casseavis sur cnfig
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
