4861 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  24  25  26  27  28  29
Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
n°4823004
Rozors
Posté le 13-05-2006 à 17:57:36  profilanswer
bonjour tt le monde, ça y est je l'ai reçu hier (3jours plus que correct).
Pour ma part, aucun problème à signaler, même si ce n'est pas un model de silence...
resultat 3dmark 2005 6118.
n°4823017
poseidon69
Posté le 13-05-2006 à 18:05:32  profilanswer
c'était quasi certain que ca ne venais pas de l'ailm...
les 350W sont suffisants normalement ! et ca m'étonne que ce soit une incompatibilité materielle... mais bon on ne sait jamais donc tiens nous au courant !
moi je pencherais plutot sur la faute a pas de chance... carte défectueuse !!!
n°4823045
selenne
Posté le 13-05-2006 à 18:18:12  profilanswer
@ Fellis > moi mon problème c'est que le pc s'allumait mais ecran noir avec le système d'alerte intégré de ma P4P800 E Delux ( la voix me disait : "cpu test system failed" ). j'ai toute suite pensé à l'alim et je l'ai donc changé car ca faisait un petit moment qu'elle donnait des signes de faiblesses ( tensions horribles, bruit d'avions ... ). Pour info c'était une Qtek 400W. Il semblerait qu'elle ne delivrait pas assez de jus ( pourtant je mettais que la carte sur un un cable dédié a l'alim ). ET oui 400W, c'était trop juste pour ma vielle alim.
ensuite quand je remettais mon ancienne carte, j'vais le même message d'erreur. j'ai du arreter mon pc et redemarrer 15 fois pour que ca boote même avec mon ancienne carte !! Au premier demarrage j'ai remis les valeurs par défaut dans le bios et j'ai pu eu de problèmes.
De rage de ne pas pouvoir utiliser ma nouvelle carte, je suis allé acheter une hiper 480W et aprés l'avoir monté avec la 6800GS, plus de soucy, boot direct et plus de bruit d'avion !
On a pas le même problème mais l'alim est trés importante pour ce genre de carte.
Sinon je te conseillerais de redemarrer en mode sans echec et de voir si c'est stable ou pas.
je te dirais aussi de mettre des drivers récents et de brancher ta carte sur un seul cable de ton alim ( qu'il n'y ait qu'elle sur le cable ) .
Enfin un format de ton pc en derniere solution...
Maintenant que tu l'a renvoyé, tu pourras plus essayer mais si ca t'arrive avec une autre carte ...
n°4823063
sugarhill
tant va la cruche qu'elle cass
Posté le 13-05-2006 à 18:26:19  profilanswer
il n'y a pas que les watt qui compte
il y a aussi la qualité de l'alim..
n°4823095
freyrnova
Posté le 13-05-2006 à 18:38:05  profilanswer
ok, merci pour les conseils Selenne  :jap:
Déjà, comme je viens d'investir dans un nouveau boitier(mais l'alim' ne fait "que" 400w) je suis moyenement motivé pr en changer à nouveau (quoique le vendeur m'avait promis du 450w minimun...).
Je vais Déjà essayer avec les valeurs du bios par defaut...
enfin il faut que je le fasse avec ma 9600pro parce que avec la 6800gs je n'accede mm pas au bios !!!
sinon, la tension agp fournie par ma carte mére est p-étre trop faible donc l'augmenter pourrait étre une bonne idée ?
qqun a déja essayé ???
comme vous le voyez je prefere tout tenter avant de renvoyer cette carte donc si il y a d'autres idées, elles sont les bienvenues  ;)
Message édité par freyrnova le 13-05-2006 à 18:38:53
n°4823113
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 13-05-2006 à 18:46:36  profilanswer
tu ne connait personne qui pourrait te prêter une alim pour tester ?
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°4823118
freyrnova
Posté le 13-05-2006 à 18:50:04  profilanswer
Je vais tester avec le pc d'un pote dans la soirée mais je ne connais encore la puissance de son alim...
tiens j'y pense à l'instant, et si je ne ne branchais que la 6800gs sur l'alim de mon ancien boitier et tout le reste sur le nouveau boitier !?
ça me paraît barbare, mais le test à des chances de marcher selon vous ???
Message édité par freyrnova le 13-05-2006 à 18:56:29
n°4823129
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 13-05-2006 à 18:57:34  profilanswer
oui ça peut se tenter :jap:
n°4823141
sebgros
Posté le 13-05-2006 à 19:01:01  profilanswer
ben de toute maniere t as pas besoin de grand chose pour demarrer un pc,
une carte mere
un proc
de la ram
une carte graph...
juste pour voir si ca demarre et regler le bios,
apres tu mets le DD et le reste par la suite, lecteurs optiques, carte son...
n°4823146
freyrnova
Posté le 13-05-2006 à 19:03:18  profilanswer
bon, alors je me lance dans "l'experience interdite !" ;)
si je ne reviens pas sur le forum c'est que ma maison brûle!!! :D
n°4823148
sebgros
Posté le 13-05-2006 à 19:03:25  profilanswer
sur mon ancienne carte mere, j avais aussi des problemes avec une nouvelle carte graphique... il a fallu d abord changer d alim puis ca demarrait mais il fallu aussi flashé le bios et apres nickel...
n°4823151
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 13-05-2006 à 19:03:52  profilanswer
<si je ne reviens pas sur le forum c'est que ma maison brûle!!! :D  >
déconne pas quand même :lol:
Message édité par mc2messiah le 13-05-2006 à 19:15:47
n°4823229
freyrnova
Posté le 13-05-2006 à 19:40:03  profilanswer
Je suis de retour !!!
ma maison ne brûle pas mais la carte ne fonctionne pas non plus... :pfff:
si avec une alim' entierement dediée à la CG mon pc bloque toujours, c'est que le souci ne vient definitivement pas du nombre de watt dispo !
Il me reste donc 2 solutions (enfin, si vous voyez autres choses...) :
soit l'incompatibilité materielle, soit la carte HS (et ça, ça me ferais vmt CH... !!!)
et c'est vrai que je peux encore flasher le bios de la CM, bonne idée ;)
je m'en vais tester de suite sur le PC d'un pote et je vous tiens aux nouvelles...
Message édité par freyrnova le 13-05-2006 à 19:41:50
n°4823320
fellis
un jour viendra......
Posté le 13-05-2006 à 20:20:37  profilanswer
@selenne : S'est vrai que nous avions pas le meme probleme mais du mois la meme config donc je pensais que....
Enfin je vois que Freyrnova a egalement des problemes donc jme dit que je ne suis pas le seul mais bon carte defectueuse sa en fait deja pas mal la... Enfin je l'ai entre les mains s'est une carte de ouf !! j'imagine ces stats..
C'etait un caprice car ma station tourne sur photoshop CS et autocad 2006 sans aucun probleme donc bon sa rassure.... Z'avais une envie tant pis !
J'espere que t'arrivera a avoir la carte freyrnova !
n°4823369
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 13-05-2006 à 20:45:19  profilanswer
ca fait quand même peur niveau fiabilité :/
n°4823614
freyrnova
Posté le 14-05-2006 à 00:03:54  profilanswer
Je suis de retour aprés avoir testé la CG sur le PC d'un pote comme prévu et j'ai éliminé la solution que je craignais le plus (la carte HS),
donc il me reste sur sur les bras la plus improbable des solutions (l'imcompatibilité materiel) !!!
improbable parce que la palit 6800Gs marche bien chez mon pote !!! :heink:
alors que lui et moi on a le même chipset "kt400" : lui sur une asrock, moi sur une msi (et aussi tout les 2 une alim' 400watt...).
voilà, du coup d'une part je suis content d'avoir une carte fonctionnelle, mais il me reste encore à trouver comment la faire tourner sur ma carte mére...
sachant que j'ai déja tenté bcp de choses (tous les branchements possibles, un nouveau boitier (et alim'), et même une alim' supplementaire pr la carte seule... :pt1cable: )
je ne vois plus trop de solution à part flasher le bios de la CM comme le disait Sebgros...
je n'ai encore jamais essayé mais bon il faut une 1ere fois à tout  ;)
et comme visiblement cette CG est capricieuse (et puissante d'aprés ce que j'ai pu lire... :wahoo: ) je vais tenter le coup.
Message édité par freyrnova le 14-05-2006 à 00:09:03
n°4823698
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 14-05-2006 à 01:18:20  profilanswer
peut être un changement de carte mére :o
n°4823737
freyrnova
Posté le 14-05-2006 à 02:10:14  profilanswer
ça y est, j'ai flashé le bios de ma Carte mére...
je pensais devoir resortir des disquettes de mon tiroir, mais non, c'est fait sous windows... et bien fait :
ma palit 6800GS fonctionne enfin !!!
 :bounce:   :D    :bounce:    :D    :bounce:
merci à tous ceux qui m'ont aidé  :jap:  :jap:  :jap:
et en particulier à sebgros qui m'a donné le conseil decisif de flasher le bios de ma CM  :jap:
il ne me reste plus qu'à verifier la stabilité et faire qques bench  :D
à bientôt pr les resultats...
n°4823743
chtifilou
Trankillou
Posté le 14-05-2006 à 02:19:25  profilanswer
Salut,moi çà tourne nikel,je branche la molex,je met les drivers du cd et hop çà tourne nikel.J'ai une alim antec true power 430w.Question température,je tourne entre 50 et 55 grand max en plein jeu c cool.Le ventilo,franchement,je ne voie pas de différence avec mon ancienne carte readon.Pour ce qui est de la question de fourmillement sur les carte nvidia évoqué ds les pages précédente,je ne voie rien,pour moi c nikel et enfin question perf,je suis très satisfait,c vraiment agréable de pouvoir jouer avec les détails a fond ds les jeux meme avec de l'AA et de l'aniso bref content.Très bon rapport perf/prix.Moi qui hésitait a racheter un pc complet neuf,je ne regrette pas du tout cette upgrade et comme quoi c'est bien les carte graphique qui évolue le plus vite sur un pc et mon processeur tient encore bien la route ds ma config.Juste une question,je voulais savoir pk je n'est pas l'onglet avec le cadençàge des fréquence gpu et mémoire contrairement a vous,est ce parce que j'ai installé les drivers du cd et que vous en avez installé des plus récent?MErci.
n°4823818
gSnake
Posté le 14-05-2006 à 09:01:56  profilanswer
Yes je l'ai aussi depuis 1 semaine et c'est vraiment sympa comme dernier upgrade de ma vieille config. Par contre vu le bruit un peu génant dans ma config silencieuse (ventilos tous régulés par potar) je me demande si l'un d'entre-vous à changé le refroidissement de cette palit ?? Si oui, ça passe mieux avec un Zalman ou avec un Nv Silencer ?? Sachant que le zalman VF700AL-Cu est à 20e sur Cdiscount, jme tate un peu !!. Merci de vos lumières.
n°4823824
sebgros
Posté le 14-05-2006 à 09:26:15  profilanswer
@ freyrnova : ben je t en prie, c est cool que ca marche :hello:
@ gSnake : j ai cru lire plus haut que le zalman ne passait pas sur cette carte... a verifier...
moi, j attends encore , ma commande n a pas ete expediée, peut etre qu elle part lundi et que je peux l avoir en fin de semaine pro  :sarcastic:
n°4823844
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 14-05-2006 à 09:49:39  profilanswer
fait une recherche "coolbits" sur google :jap:
n°4824074
mice
Posté le 14-05-2006 à 12:31:35  profilanswer
non du fait que la carte possede un pont HSI, le zalman n'est pas compatible.... le silencer 5 je pense que oui malgré l'emplacement des puces memoires different par rapport à une 6800 GT "mormale" et je posterais des photos quand il sera monté d'ici 8/10 j
Message édité par mice le 14-05-2006 à 12:33:01
n°4824376
mice
Posté le 14-05-2006 à 15:48:01  profilanswer
oui je l'ai deja demonter pour voir.... donc j'en suis sur ;)
n°4824428
gSnake
Posté le 14-05-2006 à 16:17:13  profilanswer
Bon bé merci, j'attends ton montage du Silencer 5. Je vais voir si je peux pas bidouiller un truc avec Speedfan.
n°4824530
rFlex
Posté le 14-05-2006 à 17:20:05  profilanswer
Vous avez bien tous eu la version 450/1200 ? Car je recois la mienne Lundi j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises !
Message édité par rFlex le 14-05-2006 à 17:20:14
n°4824554
freyrnova
Posté le 14-05-2006 à 17:38:13  profilanswer
voici les resultats d'en bench fait avec la "rolling demo" (qui utilise réellement le moteur du jeux) de X3:Réunion.
ça en met plein les mirettes et ça nous change aussi un peu de 3Dmark...
ici l'adresse pour la telecharger : http://www.egosoft.com/download/x3 [...] hp?list=56[url]
-les reglages que j'ai utilisé :
Graphic card name and driver used: NVIDIA GeForce 6800 GS   Version [6.14.10.8425]
CPU name: AMD Athlon(tm) XP 2800+ Family 6 Model C
Video settings during benchmark:                            Graphic & Shader settings :
 Screen resolution:  1024 x 768 * [32]                         Texture quality: high
 using shader profile:  3.0                                           Shader quality:  high
 Antialias Mode:   NONE                                              High quality bumpmaps: enabled
 Anisotropic Mode:  NONE                                           Postprocessing:  enabled
        using 16bit vertex format: yes
-le résultat :
Overall average framerate: 32.0 fps
à titre de comparaison je faisais du 11.1 fps (même reglages ) avec ma 9600pro !
le jour et la nuit quoi ! bref, je suis satisfait  :D
n°4825002
freyrnova
Posté le 14-05-2006 à 22:02:56  profilanswer
la mienne est bien une 450/1200 :jap: .
n°4825044
Macfind
Posté le 14-05-2006 à 22:26:58  profilanswer
Salut!
La mienne aussi 450/1200 commandé 09/05 reçu 13/05, ça marche nikel. Par contre les drivers il faut prendre où? Chez Nvidia (ForceWare 84.21) ou chez Palit (088X), et si les pilotes de Palit apporté qqchose de plus par rapport de pilotes de Nvidia? @+
Message édité par Macfind le 14-05-2006 à 22:28:24
Loi des Solutions : Chaque solution à un problème apporte de nouveaux problèmes.
n°4825100
freyrnova
Posté le 14-05-2006 à 23:15:46  profilanswer
selon moi le mieux est d'utiliser les derniers drivers en date de chez nvidia pour des performances optimales...
enfin sur mon PC j'ai installé les 84.25 car ils sont optimisés pour Oblivion  ;) mais c'est une release "beta" je crois .
n°4825174
rFlex
Posté le 15-05-2006 à 00:17:45  profilanswer
rohlalala j'ai vraiment trop hate d'être demain :)
Ca changera de ma 9600XT qui remplacait ma 9800XT qui m'a laché.
n°4825719
cyberP@cal
Posté le 15-05-2006 à 15:45:32  profilanswer
qui peut me dire quel est le type de sortie tv sur la carte,car je vais commander un video projecteur et je voudrai savoir si c'est du S-Video: Mini DIN 4 broches? pour pouvoir commander le bon cable.C'est assez urgent merci.
n°4825737
freyrnova
Posté le 15-05-2006 à 15:55:05  profilanswer
ce n'est pas du s-vidéo traditionnel, pour ma part je n'avais jamais vu de connecteur comme celui-là...
Selenne a posté des photos visibles en page 4.
l'adaptateur s-video classique est fourni.
Message édité par freyrnova le 15-05-2006 à 15:56:42
n°4825752
Bob2024
Posté le 15-05-2006 à 16:05:36  profilanswer
En général, sur un VP, tu as d'autres types de connections disponibles : VGA, DVI ou composantes qui sont bien meilleurs que le S-Video.
n°4825764
cyberP@cal
Posté le 15-05-2006 à 16:13:19  profilanswer
du rca video c'est bon ? car il me faut tirer du cable sur 10m
n°4825777
cyberP@cal
Posté le 15-05-2006 à 16:24:48  profilanswer
apparament le s-video est meilleure que le rca.10m de vga y as pas sur le site ou je commande.
n°4825793
Bob2024
Posté le 15-05-2006 à 16:48:23  profilanswer
Oui mais il y en a d'autres... Et si le VP supporte une résolution suppérieure au 576p classique (genre si il est HD Ready), c'est quasi indispensable de passer par autre chose que du RCA ou S-Video.
C'est quoi ce VP ?
n°4825866
rFlex
Posté le 15-05-2006 à 17:47:52  profilanswer
Je fais 5850 avec la carte @ 500/1300. J'vais booster la carte au maximum possible et j'vous en reparle.
n°4825889
4rn4ud
Posté le 15-05-2006 à 18:08:28  profilanswer
qq photo de la carte avec un test en langue inconnu ^^
http://www.icomp.pl/produkty.php?a [...] zne&id=194
et le fameux hsi
http://www.pconline.com.cn/diy/market/cd/graphics/0603/pic/unika_6858gspro_002_big.jpg
http://www.pconline.com.cn/diy/market/cd/graphics/0603/pic/unika_6858gspro_004_big.jpg
(http://www.pconline.com.cn/diy/mar [...] 75080.html)
Message édité par 4rn4ud le 15-05-2006 à 18:46:34
n°4825921
rFlex
Posté le 15-05-2006 à 18:26:03  profilanswer
Il s'agit exactement de cette carte.
n°4826112
sebgros
Posté le 15-05-2006 à 19:56:38  profilanswer
@ CyberP@cal
si tu veux un video projecteur alors utilise de la composante Y... sinon avec du cinch video de base ce n est pas la peine .... autant rester sur une petite tele de 38 cm...
Meilleur Rapport Performances Prix pour de l'AGP ?????[AVIS] geforce 4 ti 4200 contre :
Cherche CG AGP budget 130€[AVIS] 7900gtx galaxy
[AVIS] sur carte graph x1900xtxChoix difficile de carte graphique AGP
pb ventilo sur 6800 gt leadtekprobleme vitesse AGP
Plot de fixation de puce AGP casseavis sur cnfig
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
