8310 connectés
  comment vérifier si mon GPU n'est pas fichu ?
n°11489035
max022
Posté le 18-09-2026 à 18:37:53  profilanswer
Alors voila j'ai gaffé, j'ai renversé du vin sur ma carte graphique et à priori sur le clavier aussi.
J'ai changé le clavier (me faisait des 3 au démarrage...) et mis mon ancienne carte graphique (VEGA56).
Tout fonctionne parfaitement mais je préfèrerais mettre ma carte graphique d'origine. (RX 6800)
Alors elle marche aussi mais j'ai peur que cela fiche le PC en l'air si elle a pris un coup.
Le problème est que je ne me vois pas la démonter...
Je vois aucune tache à l’œil nue et elle fonctionne mais je sais pas si cela suffit.
J'aimerais savoir si je cours aucun risque ?
Et si jamais je cours un risque s'il existe des endroits pour l'expertiser ?
Merci d'avance
Message édité par max022 le 18-09-2026 à 18:39:22
n°11489036
max022
Posté le 18-09-2026 à 19:20:32  profilanswer
Sinon au niveau des pilotes c'est un peu moyen.
J'ai fait un DDU pour ne pas avoir trop de pilotes et au final c'est très moyen...
Si j'installe AMD Adrenalin c'est l'horreur, je clique sur le bouton et écran noir ou me met un écran noir au bout d'un certain temps...
La j'ai fait un DDU et dans gestionnaire de périphérique me mets quand même la VEGA56, du coup je laisse comme cela pour l'instant.
n°11489056
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-09-2026 à 01:10:09  profilanswer
Si le vin a bien séché avant que tu la ré-utilse je dirai que ça risque rien du tout
Y'a un youtubeur que je suis qui passe ses cartes mère au lave vaisselle :o
Message édité par LePcFou le 19-09-2026 à 01:10:59
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°11489057
max022
Posté le 19-09-2026 à 05:53:55  profilanswer
Merci,
Je vais attendre quelques jours pour être sure que ce soit bien sec.
n°11489059
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 19-09-2026 à 06:47:58  profilanswer
Sinon tu mets ton gpu debout avec un verre dessous pour récupérer le vin et tu le bois… :pt1cable:
Millésimé 2026 Amd.. Bon ça fait cher quand même les quelques gouttes car il faut cramer un gpu…
Message édité par alriad le 19-09-2026 à 06:49:06
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11489062
max022
Posté le 19-09-2026 à 08:38:28  profilanswer
Ben le problème vient de moi mais aussi du boitier car il est trop bien ventilé :
3 gros ventilateurs au-dessus avec aération sur toute la longueur.
C'est con parce que mon boitier PC gaming à 2 ventilateurs sur le dessus et irait bien mieux car à coté de la TV.
Bon finalement j’obstrue avec une plaque les 2 premiers ventilateurs du haut (j'ai que le dernier ventilateur en marche en haut)
et j'en profite pour mettre mon chargeur 8 accus sur le 2ème ventilateurs. (loin du bord comme cela protégé aussi)
Du coup, mise à part un peu de perte d'airflow dont je me fiche un peu car très souvent en idle puis il y a des boitiers avec 0
ventilateur au dessus ben c'est parfait. (ne pourra plus me refaire le coup)
Message édité par max022 le 19-09-2026 à 09:10:07
n°11489115
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 19-09-2026 à 19:07:40  profilanswer
Met la carte dans du riz. Pendant la nuit, des Asiatiques vont venir récupérer le riz et réparerons la carte en meme temps
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°11489411
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-09-2026 à 16:16:05  profilanswer
Habile  [:gordon shumway]
Blague à part :
Bonne méthode :
- Démonter la carte, tout rincer à l'alcool isopropylique plus brossage avec une brosse à dent souple si y a des traces. L'alcool isoprop' s'évapore TRES vite.
Le risque principal est d'avoir de l'humidité sous les puces qui va gentiment tout oxyder (ou pas).
Prévoir pâte thermique et pads thermique pour changement.
Mauvaise méthode :
- Si pas de trace sur les connecteurs PCI-E, la rebrancher et prier avant de rallumer.
n°11489423
miksair
Posté le 22-09-2026 à 18:18:59  profilanswer
Et si t’as du bol ils doubleront ta vram :D
mon topic ach vente
Prix GPU : Jusqu'à 200€ d'écart entre la France et l'AllemagneRemplacement GPU & Contexte actuel
Problème de CPU ? GPU ? RAM ?Crash GPU dans gros jeux (erreur DXGI)
[Data] Prix des GPU en Europe - même carte, jusqu'à 670€ de différenceGpu cohérent avec un 4770k
Choix GPU - Jeux sur 49" 5120X1440pUPGRADE PC - GPU - ASUS PRIME B450-PLUS
différence Watts GPUNouveau GPU avec I7 6700k
Plus de sujets relatifs à : comment vérifier si mon GPU n'est pas fichu ?
