10313 connectés
  différence Watts GPU
n°11458991
yam89
Posté le 19-12-2025 à 12:18:07  profilanswer
Salut à tous,
Je suis en cours de changement de GPU et je voulais tester la marge de puissance que j'ai avec mon alim en mesurant avec un wattmètre. Je ne prends que la consommation de la tour (pas de l'écran). J'utilise HW monitor et HW info64 pour avoir les données du GPU.
Config : GPU sapphire pulse Rx vega 56 / CPU ryzen 5 7600X
Donc je faisais mes quelques essais et je remarque un truc bizarre quand je mets le power limit à 0 et +50% avec AMD adrenalin
Power limite 0% : total wattmètre 390W / GPU 180W
Power limite +50% : total wattmètre 550W / GPU 270W
J'ai bien +50% avec le GPU donc 90 watts en plus sauf que sur le wattmètre j'ai 160 watts d'écart.
Au niveau du CPU ca reste stable sur mes essais environ 75/80 W.
Voilà j'ai environ 70 W qui se baladent et je ne vois pas d'où ca vient.
Si quelqu'un aurait une explication :)
Merci!
n°11458997
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2025 à 13:48:16  profilanswer
Je dis ptetre une connerie mais...chaque watt que ton alim délivre ne correspond pas juste à un watt délivré...il y a le facteur de puissance, avec les certifications Bronze/Gold etc
100W délivrés par l'alim à ta config = par exemple 120W consommés à la prise.
Tu as d'un coté des mesures réelles à la prise avec le Wattmètre, de l'autre des mesures estimées par du hardware embarqué, et une alim qui elle délivre les watts demandés mais en consommant forcément plus à la prise.
On peut supposer que l'alim est moins "efficiente" en consommation basse et haute/maxi, ce qui est classique sur la certification 80+/etc
C'est là que tu nous donnes l'info importante manquante.... :p
https://help.corsair.com/hc/article_attachments/29506341312013
Message édité par zonka le 19-12-2025 à 13:54:59
n°11459029
yam89
Posté le 19-12-2025 à 15:55:16  profilanswer
C'est une Seasonic FOCUS GX-750 ATX 3, gold plus
Si je comprends le graphique, à 550W prise ca fait 75% de charge sur 750W donc une "perte" de 12% environ soit une conso réelle des composants de 480W. ce qui correspond à mes 70 watts que de différence. Ca te parait juste?
Si c'est ça j'aurai appris quelque chose
n°11459046
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2025 à 16:53:53  profilanswer
C'est bien ça normalement.
Si on se refère à la courbe, tu es à 75% de charge, ce qui correspond à 87% ("à l'oeil" ) sur la courbe d'efficacité, 87% de 550W consommés = 478W :)
Autres avis bienvenus, mais en tout cas sur le ratio consommation alim et courant délivré à la config, ça c'est certain ;)
n°11459330
yam89
Posté le 21-12-2025 à 09:41:41  profilanswer
Ok! Merci bien pour tes réponses ! :)
n°11460817
max022
Posté le 30-12-2025 à 09:43:20  profilanswer
Il est intéressant le tableau/graphique car on voit qu'une alim Platinium est bonne même avec une courbe de charge qui n'est pas terrible.
Titanium est encore mieux mais bon vu le prix des alim Titanium...
Message édité par max022 le 30-12-2025 à 09:49:21
Nouveau GPU avec I7 6700kProblème ventilateur GPU
Besoin d'aide pour un update GPU envisager un undervolt pour performances GPU
Plantage récurrent du driver du GPUGPU et écran noir
Quelle est l'alimentation 1600 watts la plus silencieuse ?Compatibilité GPU NVIDIA RTX série 50 avec carte mère PCI Express 3.0
Besoin d'une config gamer budger 500€ (hors CPU et GPU)Conseils config gaming 2450-3000€ avec GPU d'occasion?
Plus de sujets relatifs à : différence Watts GPU
