4636 connectés
  Uprage gpu. Alim suffisante ?
n°11156578
Darkblade6​666
Posté le 26-09-2022 à 20:29:58  profilanswer
Bonsoir,  je vais upgrader mon gpu en  rx6950xt.
En gros c'est couplé avec 3 ssd et un dd standard le tout sur un 5800x, une carte son ae5. Sur une alim seasonic prime gold 750w.
Je sais  que la carte graphique c'est 335w et le cpu 105 je crois? Ça va tenir?.. aucun oc biensur,  mise à part le boost  habituel  merci
Message édité par Darkblade6666 le 26-09-2022 à 20:34:23
n°11156581
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-09-2022 à 20:37:34  profilanswer
Hello !
5800X (stock) : 130W, 140 en peak power ( https://www.anandtech.com/show/1621 [...] x-tested/8 )
RX 6950XT : 400W, 530 en peak power ( https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/36.html )
Total en charge : ~530W
Total en pic : ~670W
Seasonic Prime GX-750 => 744W sur le 12V ( https://seasonic.com/pub/media/pdf/ [...] GD-GD2.pdf )
Bilan : c'est ok.
Message édité par Kyjja le 26-09-2022 à 20:38:31
n°11156585
Darkblade6​666
Posté le 26-09-2022 à 20:44:44  profilanswer
Merci  beaucoup
n°11157323
max022
Posté le 28-09-2022 à 17:47:53  profilanswer
Je ne serais pas aussi affirmatif, il faut rajouter d'autres composants :
http://arsunik.free.fr/hardware/consommation-pc.html
En plus de cela il faut voir la consommation de la carte graphique car toute les RX 6950XT ne consomme pas pareil.
Bref, perso je n'ai pas assez d'éléments pour répondre à la question.
n°11157331
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-09-2022 à 18:12:05  profilanswer
Le lien qui date de 2004, vous reprendrez bien 256 Mo de DDR ? [:ddr555]
En charge "normale" (jeux) on a plus de 200W de marge. Les 670W c'est vraiment très bref et dans le pire du pire des cas. Et même là on a encore 70W sous le pied pour caser la carte mère, quelques disques et ventilos.
Je reste confiant.
n°11157356
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 28-09-2022 à 19:22:04  profilanswer
repartis bien tes connecteurs sur les 2 lignes, 1 PCIE de chaque coté.
Sur 1 seule ligne j'avais des powerdrop avec ma SS, plus depuis
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°11157388
ip-man
永春
Posté le 28-09-2022 à 22:17:42  profilanswer
Salutation,
+1 pour cette alim de 750W qui restera suffisante; éventuellement un calculateur qui se rapproche plutôt bien de la réalité selon composants choisis.
https://www.bequiet.com/fr/psucalculator
la rx6950xt n est pas référencé mais même avec la rx6900xt qui reste disponible , et qui consomme beaucoup plus en peak, tu es dans les clous.
de toute facon, faut vraiment pousser très haut  via un logiciel stressant à la foi le cpu/gpu pour atteindre ce niveau de consommation, et comme indiqué plus haut , en jeux la consommations sera en retrait en temps normal.
+1 pour la répartitions des lignes pcie, l'avantage avec cette gamme "Prime" (contrairement au focus et ses dédoubleurs)  c'est sont bundle avec 4 câbles bien distincts ( à confirmer) donc 3 qui pourront se raccorder aux  3 ports d'alimentations de ce gpu.
Message édité par ip-man le 06-10-2022 à 22:56:17
n°11157421
Darkblade6​666
Posté le 29-09-2022 à 06:44:58  profilanswer
Un test rapide sa semble fonctionné,  il y a que 2 prise d'alimentation par contre 2x8. C'est une xfx... sur bavarnold il ont la marque en horreur je ne comprends pas trop.. ça me fait un peu peur
n°11157422
max022
Posté le 29-09-2022 à 07:15:25  profilanswer
Ben c'est la première fois que je vois qu'une carte plus HDG consomme moins que celle du dessous.
Après c'est sure que je ne regarde jamais la conso, j'ai une alim 1300 watts.
Ma 6900XT à 3 pins 8 broches.
https://www.cowcotland.com/articles [...] rdna2.html
Selon cowcotland la 6900XT consomme 28 watts de plus mais avec mes 3 pins je suis tranquil pour 450 watts (150 watts par pin)
alors qu'avec 2 pins ben c'est 300 watts.
En clair moins de marge pour les pics avec la 6950 XT en 2 pins 8 broche même si elle consomme moins.
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3481
C'est byzarre sinon techpower met un TDP de 300 watts pour la 6900XT.
Message édité par max022 le 29-09-2022 à 07:39:20
n°11157728
Darkblade6​666
Posté le 30-09-2022 à 06:37:25  profilanswer
En faite non, on obtient un peu plus. Il y a plusieurs modèles en 2×8. Le calcul est 150w pour 8. Donc on arrive à 300, et faut ajouter 75w de la carte mère. Apres je conçois que si tu joue oc ça doit pas être foufou. D'ailleurs je n'ai pas encore testé sur un jeu.. jai simulé une charge à 100% dans les pilotes amd j'étais  à 288w
Message édité par Darkblade6666 le 30-09-2022 à 06:39:37
n°11157730
max022
Posté le 30-09-2022 à 06:45:08  profilanswer
Les 2 pins 8 broches sont pour l'alimentation du gpu, la CM à d'autres connecteurs.
Du coup, je ne vois pas pourquoi tu parle de rajouter 75 watts.
Je suppose que l'on ne parle pas de la même chose.
Je parlais juste de la puissance que ton gpu va avoir en raison des pins 8 broches qu'il a.
n°11157731
Darkblade6​666
Posté le 30-09-2022 à 06:49:32  profilanswer
https://www.lesaventuresludiques.co [...] i-express/
J'ai prit référence ici. Oui pont parle pas tout à fait la même chose. Moi je prends la puissance  totale w qu'elle pouvait recevoir dans la globalité. Apres m'a version à un boost à 2368(basique ). D'autres version à 2500 et plus. A mon avis c'est carte la sont en 3x8
n°11157774
kabyll
Posté le 30-09-2022 à 08:33:05  profilanswer
pcq la carte mere peut fournir 75w à une cg via le port pcie, indépendamment des cables pcie venant de l'alim
n°11157971
maxougreno​ble
Posté le 30-09-2022 à 19:48:38  profilanswer
Je n'ai jamais vu une Seasonic à genoux. Surtout 750 W. La mienne, 630 W et elle prends une CG970 gourmande.
n°11157999
Darkblade6​666
Posté le 30-09-2022 à 22:00:52  profilanswer
bon j'ai tout installé il y a t-il un benchmark ou je puisse comparer mes resultats pour voir si c'est coherent merci
n°11158001
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 30-09-2022 à 22:35:50  profilanswer
Toute la suite 3DMark si tu l'as, sinon les bench Unigine.
n°11158018
Darkblade6​666
Posté le 01-10-2022 à 00:22:00  profilanswer
21 050 pour le gpu  sur timespy c'est un peu faiblard? le détail de ma config est à jour.
Par contre j'ai pas encore activé le SAM.
Message édité par Darkblade6666 le 01-10-2022 à 00:47:00
n°11158044
max022
Posté le 01-10-2022 à 08:16:37  profilanswer
Ok je ne savais pas, merci de l'info.
Sinon j'ai 20210 avec ma 6900XT.
La 6950XT n'ai pas bien au dessus de la 6900XT mais bon 4 % de plus c'est vraiment pas terrible...
Après j'ai peu être mis le mode OC, me rappel plus trop.
Je ne pense pas que le sam fasse grand chose ici (je l'ai pas mis perso)
Message édité par max022 le 01-10-2022 à 08:24:49
n°11158051
Darkblade6​666
Posté le 01-10-2022 à 09:11:33  profilanswer
j'ai aucun O/C après j'ai pas un model haut de gamme
Puis un jour faudrait peut être que je reinstalle windows...  à la base c'était un seven upgrade en 10. Et il a connu 4 carte mère différentes
voila mes resultats sur  userbenchmark
https://www.userbenchmark.com/UserRun/55610070
tout semble ok?
Message édité par Darkblade6666 le 01-10-2022 à 09:21:00
n°11158110
max022
Posté le 01-10-2022 à 12:05:04  profilanswer
Oui c'est bien, tout est au vert, c'est l'essentiel.
Perso j'ai ma ram qui est orange mais de toute façon je suis entrain de la changer car je joue parfois sur la TV
et le ventirad me prend une place.
(j'ai mis ma TV en dual screen et j'ai une manette + clavier spécial TV avec pad : j'ai 2 manettes et 2 claviers + 1 souris)
Message édité par max022 le 01-10-2022 à 12:06:08
n°11160022
Darkblade6​666
Posté le 06-10-2022 à 20:47:01  profilanswer
Bon sa sent pas bon ... J'ai jouer 30min a assassin creed oddysey le pc a rebooter. dans le journal d'évènement:
kernel-power événement 41 catègorie 63
"Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue."
la config: Ecran:LG LG 32GP850-B 1440p
Carte mere: Asus B550 +
Cpu: Amd 5800X
Ram:32 GB DDR 3600 Cas 16 Crucial
carte video: xfx 6950 xt
Son: Sound blaster Ae-5
HDD: 120go Samsung SSD
HDD: 500 go nvme Crucial p3 SSD
HDD: 500Go Samsung SSD
HDD: WD Black 4Go
Alim: 750W seasonic prime gold
j'ai noté que sous amd adrénaline la temp cpu etait a 80/81 je pense que c'est à coeur ..
d'ailleurs après le reboot: j'avais exactement ça!
https://www.hardwarecentric.com/vga [...] fi-driver/
j'ai du arrêter la machine
Pour info l'installation de windows est propre et tout les pilotes a jour
Message édité par Darkblade6666 le 06-10-2022 à 20:55:01
n°11160029
Snake92
Posté le 06-10-2022 à 21:15:57  profilanswer
A voir si le logiciel MSI afterburner accepte les cartes Radeon pour baisser le power limit et ne plus avoir de reboot
Message édité par Snake92 le 06-10-2022 à 21:27:10
n°11160030
Thima
Posté le 06-10-2022 à 21:16:50  profilanswer
  Ton Bios est certainement en mode CSM , désactive le et passe en UEFI  ! https://www.malekal.com/activer-desactiver-csm-bios/
  Et ton alim 750W un peu juste pour les pics de la 6950XT qui consomme plus que la 6900XT !
n°11160038
Darkblade6​666
Posté le 06-10-2022 à 22:20:35  profilanswer
je suis en uefi normalement car  j'ai préparer au passage de windows 11.. en modifiant la partition. Par contre j'ai undervolté à l'instant le cpu il était a 1.45 par défaut @ 1.25 et j'ai gagner 10 degrès.. j'ai tenté une session.. pas de plantage mais j'ai pas joué assez longtemps pour conclure
Message édité par Darkblade6666 le 07-10-2022 à 06:51:21
n°11160082
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2022 à 06:32:43  profilanswer
J'ai undervolt la cg à 1175mv. Si ça peut aider
Question bête, ma carte a un boost a 2338 d'apres XFX pourquoi je vois souvent qu'elle monte @2500 sous amd adrénaline?
Message édité par Darkblade6666 le 07-10-2022 à 06:50:42
n°11160097
kabyll
Posté le 07-10-2022 à 08:43:36  profilanswer
le boost c'est une sorte de "minimum garanti"
les cg essayent tjs d'aller au plus haut, dans les limites de conso et de temperature
n°11160208
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2022 à 12:56:57  profilanswer
Donc il se peut qu'elle pousse trop car je dépasse  la limite par le constructeur et reboot?
n°11160324
kabyll
Posté le 07-10-2022 à 17:36:42  profilanswer
non, c'est prévu pour
mais comme dit Thima, 750w c'est un peu juste pour ta config
n°11160341
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2022 à 18:47:28  profilanswer
J'ai fait une session de jeu. J'ai regarder les valeurs min et max enregistré  sur hw monitor des tension tout est normal.  Par contre les temp sont élevés  je note une pointe du  cdd un truc comme ça à max il est monté  à 87degres sachant que maintenant j'ai abaisser  le vcore.
Message édité par Darkblade6666 le 07-10-2022 à 21:19:13
n°11160570
ip-man
永春
Posté le 08-10-2022 à 13:26:22  profilanswer
Cpu: Amd 5800X
HDD: WD Black 4Go
1- si tu as le même message "vga-card-not-supported-by-uefi-driver" c'est louche car ta carte graphique en a tout à fait la capacité.
L'autotest/contrôle de l'uefi est  beaucoup  plus pointilleux et dans ton cas,  pour démarrer "normalement" il bascule le mode de compatibilité csm (legacy) pour la "bonne prise" en charge de ta carte graphique
possible que cela soit un souci carte mère, de la carte graphique ( chose que je doute) ou du système windows qui n'est pas en mesure de le prendre en charge en uefi via un contrôle post amorçage du système.
peux tu faire un copie d'écran de la fenêtre " résumé de ton système" qui en principe se lance automatiquement avec cpu, mémoire, carte graphique etc.
nous obtiendrons des informations non négligeable dont la version du bios de ta carte mère, xmp/docp , système installé en uefi ou non , et j'en passe
question: la carte carte graphique est branchée sur le 1er slot avec ou sans une nappe d'extension pcie x16?
2- concernant l'erreur kernel-power 41,  on peut  penser de suite à l'alimentation  car on y retrouve "power" mais cela peut être beaucoup de chose comme le cpu qui s'emballe ( Oc auto vu le vcore).
quel est le ventirad ou aio installé pour ton cpu? et à titre d'info, ton boitier?
nous verrons le resulats mais le profil xmp a été activé?
hormis avoir un wattmètre pour obtenir de façon pointilleuse la conso total de ton pc, tu peux effectivement via logiciel visualiser ces détails via hwinfo pour la partie cpu/gpu.
quel sont les données enregistrées?
3- réinstallation windows en mode uefi, nous obtiendrons le résultat via hwinfo, sur quel ssd?
le ssd ou hdd sont partitionner en mbr/gpt? => clique droit sur démarrer et pointer sur gestion des disques.
ensuite sur l'onglet affichage , tu pointe sur haut> listes des disques avec de visualiser l'info ( colonne type de partition)
le ssd nvme a été installé sur quel slot m2 le 1er ou le second?
en attente de réponses
n°11160625
Darkblade6​666
Posté le 08-10-2022 à 15:03:45  profilanswer
Je ne peux donner les infos de suite je suis pas chez moi, mais je peut dire je n'ai pas d'extension pci. Le windows est sur un nvme.. fraîchement installé avec le bios configurer en uefi. J'ai flasher la carte mère il y a une semaine avec le dernier  bios. J'ai un ventilateur noctua nh12 je crois. J'ai descendu le vcore à 1,35 il était en auto(1,45). J'ai ouvert le boîtier.  La temp a descendu facile 11 degrés au cpu. Sous adrenaline il ne dépasse plus 72 degrés (cpu). J'ai fait une session de jeu ce matin sans crash. Il est vrai qu'à l'origine mes ventilos était tous en mode silencieux.  Je vais en rajouter pour aider le cpu à descendre. Et oui j'ai le profil xmp d'activer qui m'a fait prendre beaucoup de degrés
Message édité par Darkblade6666 le 08-10-2022 à 15:05:13
n°11160702
Darkblade6​666
Posté le 08-10-2022 à 19:47:05  profilanswer
Merci je reprends tout!
Donc
1)https://i.ibb.co/tcT72qW/resume.jpg
Branché sur le 1er slot, aucune nappe d'extension
2) c'est un noctua Nh-12s en mémoire mon boitié c'est un Sigmatek midguard.. J'ai du coupé les rack DVD/floppy pour passer la cg.. le profil est activé de mémoire le DOCP. Après le crash j'ai undervolt a 1,35 il était en auto (pour l'instant pas de crash mais c'est trop tôt pour conclure)
Des valeurs enregistré (mais la c'est avec undervolt et capot ouvert pendant une session de assassin creed oddysy)
 Voltage 0  5.00 Volts [0x7D] (+5V)
 Voltage 1  3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
 Voltage 2  12.10 Volts [0x7E] (+12V)
 Voltage 3  1.02 Volts [0x80] (VIN3)
 Voltage 4  0.70 Volts [0x2C] (VIN4)
 Voltage 5  1.36 Volts [0x55] (VCORE)
 Voltage 6  1.03 Volts [0x81] (VIN6)
 Voltage 7  0.93 Volts [0x3A] (VIN7)
 Temperature 0  34 degC (93 degF) [0x22] (Mainboard)
 Temperature 1  70 degC (158 degF) [0x46] (CPU)
 Temperature 2  34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN2)
 Temperature 3  47 degC (116 degF) [0x2F] (TMPIN3)
 Temperature 4  79 degC (174 degF) [0x4F] (TMPIN4)
 Temperature 5  51 degC (123 degF) [0x33] (TMPIN5)
 Temperature 8  70 degC (158 degF) [0x46] (TMPIN8)
 Fan 0   899 RPM [0x383] (Chassis #1)
 Fan 1   981 RPM [0x3D5] (CPU)
Register space   PMIO, base address = 0x0A00
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 55 7D D4 D0 7D 6B 27 D4 CE 72 24 80 81 3A 2C 6B
 10 22 2F 4F 33 C4 4A 22 2F D0 3B 3B 3B 3B 4F 3B 10
 20 22 00 E2 A0 E2 E2 00 FF 00 00 00 00 00 00 2E 1C
 30 2B 0B FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F 03 84 03 CD 00 00
 40 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 1F 00 E2 A0 E2 E2
 50 99 FF 46 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46
 60 40 00 00 4F 00 FF FF 00 FF FF FF FF FF FF FF 00
 70 00 3B 00 F5 00 22 2F 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor  DIMM
 Temperature 0  48 degC (117 degF) [0xC2F8] (core)
 Temperature 0  48 degC (117 degF) [0xC2FC] (core)
Hardware monitor  AMD Ryzen Power Management
 Power 0   7.17 W [0x7] (L3 Cache)
 Temperature 0  68 degC (153 degF) [0x43] (Core #0)
 Temperature 0  66 degC (150 degF) [0x41] (Core #1)
 Temperature 0  66 degC (151 degF) [0x42] (Core #2)
 Temperature 0  67 degC (152 degF) [0x42] (Core #3)
 Temperature 0  66 degC (150 degF) [0x42] (Core #4)
 Temperature 0  65 degC (148 degF) [0x40] (Core #5)
 Temperature 0  62 degC (143 degF) [0x3D] (Core #6)
 Temperature 0  69 degC (155 degF) [0x44] (Core #7)
 Temperature 0  53 degC (126 degF) [0x34] (L3 Cache)
 Temperature 0  44 degC (111 degF) [0x2C] (SoC)
Hardware registers
 PMT address  0xCA62A000
 PMT version  0x380905
 000  142.0  103.3   95.0   55.3   90.0   69.1  525.3  321.1  140.0  140.0
 010    1.5    1.5    3.3  103.3    0.0   57.0    0.0   69.1    0.0  320.9
 020    0.0  140.0    0.0    1.5   74.0   15.4   11.9    1.0    1.0  103.3
 030    4.8    4.9    4.9    4.9    4.8    4.9    4.8    4.8    1.5    1.5
 040    1.5    1.3   55.3   74.0    1.1    1.1   14.2   15.4 1800.0 1800.0
 050 1800.0 1800.0    0.0   36.7    0.0   21.6    0.0    2.9    0.0    0.0
 060    4.0    0.0    0.0    0.0   15.7    6.5    1.7    1.7   16.0    5.1
 070  100.0    0.0    0.0    0.0 1800.0    0.0    0.0    0.0 1800.0    0.0
 080    0.0    0.0 1800.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 090    1.0    0.0    0.0    0.0  592.6  301.9   31.3   31.9    1.0    0.0
 100    0.0    0.0  592.6  301.9    0.0    0.0    1.0    0.0    0.0    0.0
 110  592.6  301.9    0.0    0.0    1.0    3.8  592.6  592.6  592.6  301.9
 120   31.3   31.9   20.0    0.0    0.0    0.0    0.0   44.1    6.5    0.0
 130    4.4    0.0    2.5    1.0  105.0    0.0    1.0    0.9    1.0    0.9
 140   74.3    1.5    4.8    1.3   71.6   95.3    6.6    4.8    1.3    0.0
 150  103.4    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0  500.0  500.0
 160  500.0  500.0  457.1  457.1  457.1  155.0  400.0  400.0    0.0   37.7
 170   31.4   34.0   10.0    9.1    8.1    8.3    8.6    7.3    7.4   10.3
 180    1.3    1.3    1.3    1.3    1.3    1.3    1.3    1.3   67.7   65.9
 190   66.4   66.7   66.1   64.8   61.9   68.7   33.2   29.0   30.2   30.9
 200   29.5   27.0   21.6   35.7   19.2   19.1   18.8   18.9   19.1   18.8
 210   18.5   19.3    4.8    4.8    4.7    4.8    4.8    4.8    4.7    4.8
 220    4.3    4.1    3.4    3.6    3.8    2.7    3.2    4.3   95.8   91.1
 230   76.9   80.4   84.9   61.2   72.1   95.9    4.2    8.9   23.1   19.6
 240   15.1   38.8   27.9    4.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 250    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 260    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0  100.0  100.0
 270  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 280    0.0    0.0    0.0    0.0    4.9    4.9    4.9    4.9    4.9    4.9
 290    4.9    4.9    1.8    1.8    1.8    1.8    1.8    1.8    1.8    1.8
 300    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   32.4   29.9
 310   28.5   28.8   29.0   28.1   28.3   32.9    5.8    5.0    3.5    3.7
 320    4.1    2.6    3.2    5.9    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 330    0.0    0.0    1.9    1.7    1.3    1.3    1.4    1.2    1.2    1.9
 340 4202.5 3500.5 2335.1 2523.4 2757.8 1627.1 2100.4 4321.8  483.3  481.0
 350  461.0  464.4  481.5  494.7  467.1  478.3    7.2    0.6   52.6   83.7
 360   35.7    4.8    4.5   99.3 2047.0   40.2    0.0   15.1    6.3    3.0
Hardware monitor  D3D
Processors
CPU Groups   1
CPU Group 0   16 threads, mask=0xFFFF
Number of sockets  1
Number of threads  16
APICs
Socket 0
 -- Node 0
  -- CCD 0
   -- CCX 0
    -- Core 0 (ID 0)
     -- Thread 0 0
     -- Thread 1 1
    -- Core 1 (ID 1)
     -- Thread 2 2
     -- Thread 3 3
    -- Core 2 (ID 2)
     -- Thread 4 4
     -- Thread 5 5
    -- Core 3 (ID 3)
     -- Thread 6 6
     -- Thread 7 7
    -- Core 4 (ID 4)
     -- Thread 8 8
     -- Thread 9 9
    -- Core 5 (ID 5)
     -- Thread 10 10
     -- Thread 11 11
    -- Core 6 (ID 6)
     -- Thread 12 12
     -- Thread 13 13
    -- Core 7 (ID 7)
     -- Thread 14 14
     -- Thread 15 15
Timers
 ACPI timer  3.580 MHz
 Perf timer  10.000 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
Processors Information
Socket 1   ID = 0
 Number of cores  8 (max 8)
 Number of threads 16 (max 16)
 Number of CCDs  1
 Manufacturer  AuthenticAMD
 Name   AMD Ryzen 7 5800X
 Codename  Vermeer
 Specification  AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
 Package   Socket AM4 (1331)
 CPUID   F.1.0
 Extended CPUID  19.21
 Core Stepping  VRM-B0
 Technology  7 nm
 TDP Limit  105.0 Watts
 Tjmax   90.0 °C
 Core Speed  4823.9 MHz
 Multiplier x Bus Speed 48.25 x 100.0 MHz
 Base frequency (cores) 100.0 MHz
 Base frequency (ext.) 100.0 MHz
 Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
 Microcode Revision 0xA201016
 L1 Data cache  8 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
 L1 Instruction cache 8 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
 L2 cache  8 x 512 KB (8-way, 64-byte line)
 L3 cache  32 MB (16-way, 64-byte line)
 Max CPUID level  00000010h
 Max CPUID ext. level 80000023h
 FID/VID Control  yes
 # of P-States  3
 P-State   FID 0x898 - VID 0x48 (38.00x - 1.100 V)
 P-State   FID 0xA8C - VID 0x58 (28.00x - 1.000 V)
 P-State   FID 0xC84 - VID 0x68 (22.00x - 0.900 V)
 PStateReg  0x80000000-0x49920898
 PStateReg  0x80000000-0x47160A8C
 PStateReg  0x80000000-0x459A0C84
 PStateReg  0x00000000-0x00000000
 Package Type  0x2
 Model   00
 String 1  0x0
 String 2  0x0
 Page   0x0
 Power Unit  0.0
 SMU Version  56.70.00
 TDP/TJMAX  0x69005A
 TCTL Offset  0x0
 PMTV   00380905
 Min Frequency  550 MHz
 Max Frequency  4850 MHz
 VID Limit  1.5000 Volts
 PBO Scalar  1
 Package Power Tracking (PPT)  Current : 142.0 W, fused : 142.0 W
 Thermal Design Current (TDC)  Current : 95.0 A, fused : 95.0 A
 Electrical Design Current (EDC)  Current : 140.0 A, fused : 140.0 A
 Temperature 0  70 degC (158 degF) (Package)
 Temperature 1  69 degC (156 degF) (CCD #0)
 Temperature 2  69 degC (155 degF) (Cores (Max))
 Temperature 3  68 degC (153 degF) (Core #0)
 Temperature 4  66 degC (150 degF) (Core #1)
 Temperature 5  66 degC (151 degF) (Core #2)
 Temperature 6  67 degC (152 degF) (Core #3)
 Temperature 7  66 degC (150 degF) (Core #4)
 Temperature 8  65 degC (148 degF) (Core #5)
 Temperature 9  62 degC (143 degF) (Core #6)
 Temperature 10  69 degC (155 degF) (Core #7)
 Temperature 11  53 degC (126 degF) (L3 Cache)
 Temperature 12  44 degC (111 degF) (SoC)
 Voltage 0  1.33 Volts (CPU VDD)
 Voltage 1  1.09 Volts (SoC VDD)
 Voltage 2  1.34 Volts (VID (Max))
 Voltage 3  1.34 Volts (VID #0)
 Voltage 4  1.34 Volts (VID #1)
 Voltage 5  1.34 Volts (VID #2)
 Voltage 6  1.34 Volts (VID #3)
 Voltage 7  1.34 Volts (VID #4)
 Voltage 8  1.34 Volts (VID #5)
 Voltage 9  1.34 Volts (VID #6)
 Voltage 10  1.34 Volts (VID #7)
 Power 00  106.38 W (Package)
 Power 01  71.02 W (Cores)
 Power 02  10.26 W (Core #0)
 Power 03  9.28 W (Core #1)
 Power 04  8.37 W (Core #2)
 Power 05  8.55 W (Core #3)
 Power 06  8.94 W (Core #4)
 Power 07  7.52 W (Core #5)
 Power 08  7.68 W (Core #6)
 Power 09  10.50 W (Core #7)
 Power 10  7.17 W (L3 Cache)
 Clock Speed 0  4823.88 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1  4823.88 MHz (Core #1)
 Clock Speed 2  4823.88 MHz (Core #2)
 Clock Speed 3  4823.88 MHz (Core #3)
 Clock Speed 4  4823.88 MHz (Core #4)
 Clock Speed 5  4823.88 MHz (Core #5)
 Clock Speed 6  4823.88 MHz (Core #6)
 Clock Speed 7  4823.88 MHz (Core #7)
 Core 0 max ratio (effective) 48.50
 Core 1 max ratio (effective) 48.50
 Core 2 max ratio (effective) 48.50
 Core 3 max ratio (effective) 48.50
 Core 4 max ratio (effective) 48.50
 Core 5 max ratio (effective) 48.50
 Core 6 max ratio (effective) 48.50
 Core 7 max ratio (effective) 48.50
3) C'est une installation propre avec le bios en Uefi.. mise à jour bios une semaine avant.. SSD nvme en gpt sur le port M2-2(socket 3) merci
Message édité par Darkblade6666 le 08-10-2022 à 19:48:15
n°11160979
ip-man
永春
Posté le 09-10-2022 à 18:54:45  profilanswer
pour 1 et 3 => ok ça marche, toute fois, cette erreur n'est pas logique  car pour pallier au message vga,  ton bios(uefi) a du appliquer le mode csm  (UEFI + legacy/csm)
Etant donné que tu as mis les pilote à jour, est ce que le pilote du chipset de la carte mère  a été réaliser via le site Amd? car celui ci est mis à jour au fil de l'eau, donc  il serait judicieux de l'appliquer notamment pour le pbo2 avec toute la gestion auto qui va avec.
=> https://www.amd.com/en/support
2- si tu le souhaites, tu peux régler la courbe de ventilation de ton cpu.
tu n'as que 1 ventilateur dans ton boitier? en extraction?
j m'attendais pas à l' ensemble des résultats hwinfo du cpu , mais en même temps c'est pas plus mal ;) dommage de ne pas avoir eu la puissance /temp du gpu en action.
tu as msiafterburner pour ça, un tutoriel ci dessous, et tu pourras sélectionner la température GPU/ son utilisation et sa puissance, tu peux faire la même chose pour le cpu , et d'autres option si besoin.
=> https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Avec ton UV à 1.35v , en mode jeu tu as 106w de puissance pour le cpu avec  4.8ghz de fréquence et 70° pour un vcore/vid de 1.36/1.33.
as tu réaliser des tests afin de valider ton UV? via un CB23 par exemple afin de te situer par rapport à la "norme" de ton cpu ( ranking points), prime95  pour compléter si nécessaire mais avec des réglages personnalisés parce que bon certains option prérégler de son clairement pas dédié pour le commun des usagers ...
c'est là où la pratique du "prendre des notes"  intervient et ce afin de ne pas te perdre en cas de multiples réglages/test futurs réalisés.
si tu nas pas eu de crash, c'est déjà pas mal , mais une "validation via bench serait plus safe.
il serait interessant de tester avec et sans le pbo pour visualiser la tension vcore utilisée ainsi que les températures associés  et de  noter tout ça, une base pour comparer avec l'UV .
tu as un topic  amd pour le pbo2 si vraiment tu veux te pencher sur le sujet , avec l'outil ryzen master qui a intégré la fonction du curve optimizer ( presente sur carte mère) .
perso je ne suis pas fan des outils d'oc via logiciel mais cela reste une approche pour certains sans se casser le crâne à rebooter pour acceder au bios etccc; voir pour d'autres d'optimiser des réglages plus rapidement pour derrière les réaliser niveau carte mère ( faut creuser un peu pour les menus selon carte mère :lol: )
le plus judicieux niveau bios, c'est de laisser le vcore en auto et de partir sur un off set negatif par l'intermédiraire du menu curve op du pbo ( onglet advanced > amd overclock)
Message édité par ip-man le 09-10-2022 à 20:15:16
n°11168706
Darkblade6​666
Posté le 22-10-2022 à 10:22:46  profilanswer
Un peu de news j'avais vraiment un problème. Je pense avoir une piste et résolu le problème verra dans le temps, il y avait un problème de partition, l'ordre n'était pas respecté (lors de ma réinstallation j'ai compris.. il fallait que une partition de récupération soit avant en gpt)...  en même temps, j'ai eu des crash sous oddysey, j'ai changé d'alimentation... j'ai vu sur divers forum que les seasonic prime de avant 2019 était sujet à ce mettre en protection  lors des pics de tension... les carte concernée 3080/3090 et 6900 chez amd. Maintenant je croise les doigts.. remplacer par une corsair rm 1000x.
Message édité par Darkblade6666 le 22-10-2022 à 10:23:25
Problème d'alim ?Carte graphique suffisante pour écran 32"
Drôle de problème, pc ne boot plus : CM ou Alim ?Alim CPU 8 pins pour carte mère 16 pins
Carte pcie pour ajouter de l'usb 19 pins (avec ou sans alim sata)A quoi sert ce bouton sur l'alim?
Comment connaitre son alim ?[Résolu] Alim de portable casse le débit CPL... Onduleur = solution ?
Carte graphique et câble d'alimVentilo gpu a fond au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Uprage gpu. Alim suffisante ?
