4476 connectés
  Carte graphique et câble d'alim
n°11126078
Gotiplex
Posté le 28-05-2022 à 12:19:19  profilanswer
J'aimerai mettre une carte graphique sur ma tour.
Seulement je n'ai pas de câble 6 broches sortant de mon alim, et celle-ci a une puissance maximale de 300 W.
Or sur le site de la carte graphique il est indiqué :
           Une alimentation de 450 W avec un connecteur d'alimentation 6 broches 75 W pour cette carte graphique (ou 550 W et 2 connecteurs d'alimentation 6 broches 75 W pour deux
           exemplaires de cette carte graphique)
Dois-je complètement changer d'alim ou bien est-il possible d'utiliser un adaptateur pour le câble 6 broches ?
Annexe :
La carte en question : Carte Graphique sapphire hd4850 : https://www.topachat.com/pages/deta [...] ns362.html
PC HP Pavillon p6346fr : https://www.fnac.com/HP-Pavilion-p6 [...] 794981/w-4
Alim : https://ibb.co/1qkJDSd
n°11126255
Scrabble
Posté le 28-05-2022 à 22:08:08  profilanswer
Bonsoir,
Tu devrais laisser tomber ta config, et t'en faire une nouvelle de zéro avec un APU
n°11126298
omega
Posté le 29-05-2022 à 00:38:58  profilanswer
ça dépend du budget...une nouvelle config ça sera mieux c'est certain mais sinon  oui faut changer l'alim  ;)
n°11126330
Gotiplex
Posté le 29-05-2022 à 10:36:42  profilanswer
Heu c'est un petit budget, c'est juste une rénovation d'ordi.
Pourriez vous me conseiller l'alim la moins chère qui irait avec cette carte graphique ? (en fait il faut que je change de carte graphique car la résolution de mon écran 1920x1080p n'est pas atteignable avec celle sur ma carte mère)
n°11126333
Gotiplex
Posté le 29-05-2022 à 10:46:23  profilanswer
sinon je peux aussi avoir cette carte graphique :
Carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 : https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] i-tvo.html
Mais je n'ai pas trouvé d'information concernant l'alimentation nécessaire, est ce que vous sauriez s'il faut aussi la brancher ?
n°11126342
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-05-2022 à 11:21:46  profilanswer
Cet ordinateur a peut être une alim propriétaire. Dans ce cas tu ne peux pas changer l’alim.
Du coup du coup …
n°11126346
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-05-2022 à 11:29:22  profilanswer
Hello, pourquoi partir sur un GPU totalement obsolète ?
partir sur quelques chose de plus moderne moins énergivore et dépourvue d'alim Pcix
https://www.ebay.fr/itm/175237689967?_ul=FR
Message édité par chriskenoby le 29-05-2022 à 11:30:59
n°11126354
Gotiplex
Posté le 29-05-2022 à 11:39:59  profilanswer
Parce que ce n'est pas dans mon budget.
Je ne vais pas en faire un pc gaming, ces cartes sont à 15€ c'est le max de mon budget, donc j'aimerai juste savoir si la Carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon HD4870, doit être alimentée.
n°11126362
kabyll
Posté le 29-05-2022 à 12:18:04  profilanswer
c'est une génération que je connais pas du tout mais visiblement sur le 1er lien ca parle d'une Nvidia GeForce 6150SE
donc un chipset graphique ?
donc possiblement t'as pas besoin de cg, tu peux brancher l'écran sur la carte mere plutot qu'acheter une vieille cg ?
n°11126367
Gotiplex
Posté le 29-05-2022 à 12:24:45  profilanswer
Oui j'ai déjà le chipset graphique Nvidia GeForce 6150SE (en fait non compatible avec Windows 10, mais marche avec les drivers Windows 7).
Ma résolution est revenue.
Mais les cartes que j'ai indiqué sont beaucoup plus performantes, après maintenant que la résolution 1920x1080p remarche, je ne sais pas si ça vaut le coup de changer l'alim et la CG, ou juste la CG, sachant que je vais mettre un ssd pour booster le pc...
n°11126371
kabyll
Posté le 29-05-2022 à 12:32:09  profilanswer
- ah ben c'est cool si ca fonctionne avec les drivers win7
- bcp plus performantes, oui et non
si c'est une machine bureautique, tu verras aucune difference,
donc, plutot que mettre 30 balles dans une vieille cg, autant les mettre dans un ssd
n°11126379
Gotiplex
Posté le 29-05-2022 à 12:49:42  profilanswer
oui dans ton les cas je vais mettre 30 balles dans un ssd ça c'est sûr.
Ok alors je laisse tomber la CG, il me reste plus qu'à commander le ssd et le pc sera comme neuf !
n°11126435
chriskenob​y
Posté le 29-05-2022 à 17:05:50  profilanswer
Ok alors je laisse tomber la CG, il me reste plus qu'à commander le ssd et le pc sera Presque comme neuf !
Choix carte graphiqueConseil changement de carte graphique
[resolu] Conseil carte graphique 1080p 144Hzchangement de carte graphique
Led CPU sur carte mèrecable alim carte graphique
Recherche cable d'alim pour carte graphique PCI-Express !!!! Urgent!!!
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique et câble d'alim
