2908 connectés
  Alim CPU 8 pins pour carte mère 16 pins
n°11134881
iSaiko
Posté le 10-07-2022 à 12:04:09  profilanswer
J’ai une carte mère MSI MAG b660 tomahawk wifi ddr4 qui possède 2 x 8 pins pour le CPU.
Mon alim Aero white 700w n’a qu’un câble 2x4 pins pour le CPU.
J’ai quand même branché mes 8 pins, on m’a dit que les 8 autres pins servaient à l’overclocking.
J’ai lancé la machine, fais des stress tests; tout semble fonctionner.
Me conseillez-vous d’acheter une rallonge qui vont split mes 8 pins en 16, de changer d’alim , ou de rien faire ? Est-ce que l’over clocking est l’intérêt principal de cette carte mère ou sans plus ?
n°11134883
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2022 à 13:04:48  profilanswer
1) tu ne peux pas overclocker sur B660 (sauf au BCLK, pas prévu pour CPU "K", etc)
2) c'est là que tu nous donnes la ref de ton CPU pour savoir si tu as un i3 ou un i9 au cas où.
n°11134891
iSaiko
Posté le 10-07-2022 à 14:26:38  profilanswer
Voici ma config
http://speccy.piriform.com/results [...] YRfQWsjo5U
n°11134893
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2022 à 14:39:39  profilanswer
OK c'est un i5 12400F donc
=> pas de souci, ne t'embete pas à rajouter un 8 pin CPU ou à changer d'alim pour ça
Je pige vraiment pas pourquoi ils ont mis un 2e connecteur 4 ou 8 pins sur une carte-mère "pas overclock". (on peut overclock avec mais pas "officiellement" disons, sans rentrer dans les détails techniques)
n°11134894
kabyll
Posté le 10-07-2022 à 14:48:01  profilanswer
c'est une bonne grosse B660 qd mm,
on pourrait mettre un i9 là dessus, donc 2x8 pins c'est pas si débile
n°11134897
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2022 à 14:51:03  profilanswer
Mais t'es d'accord que même pour un i9 (non overclocké), un seul 8 pins est suffisant non?
n°11134899
kabyll
Posté le 10-07-2022 à 14:56:31  profilanswer
theoriquement oui
sur un 8 pins on peut faire passer 28A max donc +330W
si on se met dans le pire cas, genre i9 12900KS, @stock il peut tirer pas loin de 290W (à verifier)
si on est assez taré pour mettre un cpu pareil, je suis pas contre l'idée de répartir ca sur deux cables
n°11134903
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2022 à 15:03:16  profilanswer
n°11134909
iSaiko
Posté le 10-07-2022 à 15:52:07  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J’ai trouvé des rallonges 8 pins vers 16 pins à moins de 5€.
Est-ce que vraiment ça ne changera rien ou ça sera toujours mieux ?
n°11134910
kabyll
Posté le 10-07-2022 à 15:55:31  profilanswer
ca sert à rien,
ton cpu consomme rien, t'es laaaaarge avec un 2x4
+ en mettant un adaptateur, tu tires tjs la mm puissance sur le cable d'origine (qui n'est pas pour autant doublé)
c'est un peu comme si tu voulais mettre 10 frigo sur un multiprise quoi, au final tu tires qd mm tout sur la prise murale et tu ferais sauter le disjoncteur
(sauf que là tu feras rien sauter avec ton 12400F, pas de stress)
Message édité par kabyll le 10-07-2022 à 15:56:50
n°11134911
iSaiko
Posté le 10-07-2022 à 15:56:52  profilanswer
D’accord merci !
Achat carte graphiqueChoix carte mère Z690
comment met-on sa carte mère à jour ?Cpu core voltage
Conseil CPU+CM+RAM pour 300€ +/-Carte mere
Carte Graphique qui siffle
Plus de sujets relatifs à : Alim CPU 8 pins pour carte mère 16 pins
