4696 connectés
  Alimentation
  A quoi sert ce bouton sur l'alim?
n°11133031
hybrid56
Posté le 30-06-2022 à 13:03:18  profilanswer
Bonjour
J'ai un bouton poussoir sur l'alimentation.
Je pensais que c'était un bouton on/off mais non.
ou un reset, mais j'ai un doute. Peut être pour vider l'électricité statique?
Si je reste appuyé sur le bouton le pc s'allume, si je relâche, le pc s'éteint.
Ce bouton sert à quoi?
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/26/xcfc.jpg
n°11133042
zonka
x58 forever!
Posté le 30-06-2022 à 14:06:16  profilanswer
J'ai Googlé, et ma boule de cristal permet donc de conclure  que ton PC est un Dell.
Pour la fonction du bouton (qui pouvait se déduire des manips entreprises) je te laisse lire le résultat Google :
https://www.dell.com/support/kbdoc/ [...] o%20speed.
Message édité par zonka le 30-06-2022 à 14:08:03
n°11133107
hybrid56
Posté le 30-06-2022 à 17:45:42  profilanswer
Merci, je n'avais rien trouvé avec google.
Oui c'est bien un Dell Precision T5500
n°11133109
zonka
x58 forever!
Posté le 30-06-2022 à 17:48:04  profilanswer
[:julian33:4]
C'est donc juste un bouton de test pour l'alimentation (strictement inutile a mon sens, mais Dell c'est 'pro') :)
  Alimentation
RAM Z390 A-PROQuels PIN pour allumage carte mère sans bouton ON-OFF ?
Comment connaitre son alim ?[Résolu] Alim de portable casse le débit CPL... Onduleur = solution ?
A320M-A PRO MAX et processeur Ryzen5 4600GCarte graphique et câble d'alim
Ventilo gpu a fond au démarrageSSD M2 sur Carte mere PRIME X399-A
Nouvelle 6900xt, alim trop faible ?Changement Alim ? :??:
Plus de sujets relatifs à : A quoi sert ce bouton sur l'alim?
