3922 connectés
  Upgrade vers une GTX 960 avec un phenom X6
n°9571069
crouk
Posté le 02-08-2015 à 14:13:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai actuellement une config un peu vieillissante et je voudrais lui redonner un petit coup de jeune en changeant le GPU.
2 raisons à cela, tout d'abord pour jouer un peu plus confortablement et aussi pour faire de l'encodage HEVC/X265 avec le GPU.
J'étais partis au départ pour changer le proco (et donc la CM). Mais pour l'encodage en HEVC les gains sont ridicules même avec un i7 surpuissant. J'ai donc décidé de mettre plutôt le GPU a contribution, surtout que plein de soft le font (staxrip, handbrake, etc...)
Je pense donc me tourner vers une GTX 960 (le modèle PNY superclocked à 1309 Mhz m'a l'air pas mal). Cependant, une question me vient à l'esprit. Je sais que pour l'encodage en HEVC il n'y aura pas problème de CPU, mais pour jouer, ne vais je pas me retrouver CPU limited avec mon Phenom X6 et une GTX 960 overclocké. Pour info, je joue en 1680*1050 (écran de 22 pouces)
Voici ma config actuelle
CM : Gigabyte 880GM-UD2H
CPU : Phenom X6 1090T (3.2 Ghz)
RAM : 2*2 Go DDR3 1333
Disque : SSD Crucial 256 Go
Carte graphique actuelle : HD 5750 1 GB
Boitier cooler master avec alim 500W (suffisante je pense)
Je peux eventuellement overclocké legerement mon CPU, mais je ne veux pas avoir à toucher au voltage ni transformer le ventirad en reacteur d'avion de chasse, donc ça serait un truc leger genre 3.2@3.6 par exemple.
Qu'en pensez vous ?  :)
n°9571071
j_c_p
Linux user
Posté le 02-08-2015 à 14:18:47  profilanswer
on dirait ma config là (à part la ram) ;).
n°9571533
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 02-08-2015 à 23:56:46  profilanswer
Aucun problème ton X6 ne te limitera pas avec une GTX 960 ;)
n°9571544
gils04
le soleil du sud !
Posté le 03-08-2015 à 00:07:45  profilanswer
crouk a écrit :
Bonjour à tous,
surement aucun problème , tu nous tiendras au courant pour le décodage h265 avec la 960 et le Phenom , malgré que je sois anti nV  , cette option décodage m'intéresse  :D
n°9571572
crouk
Posté le 03-08-2015 à 01:15:27  profilanswer
Merci ça me rassure
Pour le décodage, je pense qu'il y aura aucun problème. Le X6 arrivait déjà à le faire tout seul (pour du 1080p), avec du 4K il en chie legerement  :D
La prise en charge hardware par le GPU me permettra de baisser le niveau sonore du proco puisqu'il sera à 1 ou 2 % de charge pendant la lecture d'une video
Par contre pour l'encodage, c'est impressionnant à ce qu'il parait. Pour du 1080p en preset very slow, le X6 1090T est à 4 fps, le i7 5820k d'un pote à 6 fps, et une GTX 980 à 210 fps  :ouch:
Je pense qu'une 960 devrait tourner autour de 100 fps; ce qui sera déjà très bien  :jap:
n°9571578
gils04
le soleil du sud !
Posté le 03-08-2015 à 01:26:20  profilanswer
crouk a écrit :
Merci ça me rassure
ah bon ? , 6 pour le 5820k pas plus ????  :ouch:  moi je suis à 7 avec mon FX en 2k et 3.5/4 en 4k (handbrake 0.10)  et il parait qu'il n'y a que la 960 compatible HEVC h265 ?  :??: maintenant faut voir le fichier de base s'il est en .mov ou autre codec  :heink:
http://x265.ru/en/x265-hd-benchmark/
edit :
je referais un test pour voir :D
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your
data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 83.38s (13.53 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 85.55s (13.19 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 94.00s (12.00 fps), 2266.68 kb/s
System Details
 Name   AMD FX-8320E
 Codename  Vishera
 Specification  AMD FX-8320E Eight-Core Processor
 Core Stepping  OR-C0
 Technology  32 nm
 Stock frequency  4300 MHz
 Core Speed  1397.7 MHz
Northbridge   AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge   AMD SB910/950 rev. 40
CAS# latency (CL)  9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP)  9
Cycle Time (tRAS)  24
Memory Frequency  665.5 MHz (3:10)
Memory Type   DDR3
Memory Size   8150 MBytes
Channels   Dual
Windows Version   Microsoft Windows NT10.0   (Build 10074)
Number of processors  1
Number of threads  8
 Number of threads 8 (max 8)
 L2 cache  4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
 Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
 Package   Socket AM3+ (942)
 Package Type  0x1
 Temperature 0 36°C (96°F) [0x24] (SYSTIN)
 Temperature 1 53°C (127°F) [0x6A] (CPUTIN)
 Temperature 2 25°C (76°F) [0x1CF] (AUXTIN)
 Temperature 3 40°C (103°F) [0x28] (TMPIN3)
Message édité par gils04 le 03-08-2015 à 13:14:33
n°9571868
crouk
Posté le 03-08-2015 à 13:45:10  profilanswer
Après je pense que tout dépend du protocole de test. On a mis en preset very slow et en excellente qualité.
Par contre, je connaissais pas x265 benchmark. Je vais essayer :D
Sinon à ce qu'il parait effectivement, seule la 960 a le décodage HEVC integré en natif. Mais les 970 et 980 peuvent le faire sans problème, mais en bouffant plus de ressource je pense
n°9571921
gils04
le soleil du sud !
Posté le 03-08-2015 à 14:14:25  profilanswer
prends la version zip et ventiles bien le PC :D
n°9572059
crouk
Posté le 03-08-2015 à 16:24:05  profilanswer
397 sec pour encoder 1128 trames (2.85 fps)
Avec le phenom X6 stock (3.2 Ghz)
Je vais faire l'essai à 3.8 Ghz, ça me parait peu  :??:
n°9572309
gils04
le soleil du sud !
Posté le 03-08-2015 à 20:39:00  profilanswer
il faudrait connaître l'instruction majeur pour ce codec h265 , c'est un boulot de coder pour optimiser :D
n°9572323
Zurkum
Posté le 03-08-2015 à 20:54:31  profilanswer
crouk a écrit :
Merci ça me rassure
Pas d'encodage pour la 960
http://www.hardware.fr/articles/93 [...] 8-bit.html
C'est seulement sur les 970 / 980
Et pas de décodage GPU complet sur les 970 / 980  :whistle:
n°9572362
j_c_p
Linux user
Posté le 03-08-2015 à 21:41:51  profilanswer
Et si pour la GTX960, encodage et décodage sont de la partie :
Partie décodage (pour la partie encodage, cf test 980) :
Là aussi le GM206 va un petit peu plus loin et intègre cette fois un décodeur H.265 complet. Compte tenu de la proximité des 2 puces, il est probable que ce décodeur était également prévu pour le GM204 mais qu'un bug a poussé Nvidia à le désactiver pour ne pas retarder la sortie de ce GPU. Le GM206 a de son côté profité de quelques mois pour que tout cela soit peaufiné.
A noter que Nvidia en a profité pour assurer un support natif du protocole HDCP 2.2.
Et ça le fait bien avec le X6.
Message édité par j_c_p le 03-08-2015 à 21:43:33
n°9572366
gils04
le soleil du sud !
Posté le 03-08-2015 à 21:43:58  profilanswer
:heink:
bah !! ça sert à rien alors …..
pour visualiser du 4k h265 , mon cpu suffit pour le décodage , c'est très long pour l'encodage mais bon …….
n°9572370
j_c_p
Linux user
Posté le 03-08-2015 à 21:47:08  profilanswer
On est quand même entre 0 et 1% d'utilisation cpu lors d'une visualisation 4k h265 avec une GTX960, ce n'est pas comparable niveau consommation et fluidité ...
Rien à voir quoi.
n°9572415
crouk
Posté le 03-08-2015 à 22:46:34  profilanswer
L'encodage est bien de la partie aussi via l'encodeur NVenc de rigaya (implémenté dans handbrake et staxrip et surement d'autres)
Cela ne fonctionne qu'avec les cartes Maxwell (GM20X).
H.265 encoding only possible on nVidia cards with chipMaxwell GM20x (GTX 980/970/960)
H.264 encoding only possible on nVidia cards with chip Kepler and after (GT / GTX 6xx and after)
※ The Femi generation: GT 63x, 62x are not supported
NVEnc 0.xx requires NVIDIA driver after 334.89
NVEnc 1.xx requires NVIDIA driver after 347.09
n°9572450
gils04
le soleil du sud !
Posté le 03-08-2015 à 23:39:30  profilanswer
ça m'emmerde quand même de jeter 200 € pour du h265 dont personne ne se sert  :whistle: quelqu'un a des résultats concrets avec handbrake/nV ?
et sur HD 7950 , rien ?  :??:
n°9572455
crouk
Posté le 03-08-2015 à 23:48:11  profilanswer
C'est aussi une des raisons qui font que je ne me suis pas tourné vers une radeon.
Les profils dans staxrip >>
http://img15.hostingpics.net/pics/529664stax.jpg
Il n'y a pas de profils pour les cartes radeon  :non:
En revanche, il y a des profils pour les GPU intel HD intégrés au i5 et i7 mais uniquement pour H264
GTX 970 vs R9 390De HTPC vers PC gamer, quelles pièces changer?
GTX 770 - Ecrans noirsupgrade partiel de ma config
GTX 970 Windforce SLI possible ?upgrade CG
Upgrade PC fixeDemande de conseil pour upgrade
Conseil Ventirad pour AM3 flux vers l'arrièreGTX 970 - Erreur code 43
Plus de sujets relatifs à : Upgrade vers une GTX 960 avec un phenom X6
