6207 connectés
  GTX 970 vs R9 390
GTX 970 vs R9 390
n°9570564
krokodeale
Posté le 01-08-2015 à 18:47:58  profilanswer
Salut salut, je suis entrain de monter mon prope gamer pour 1500 euros.
Voici ma config : http://www.topachat.com/pages/conf [...] u133yU8%3D
Seulement voilà, deux CG pour le même prix :
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83024.html
Sapphire Radeon R9 390 Nitro Tri-X OC (UEFI), 8 Go
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 90324.html
Je ne sais pas du tout laquelle prendre. De base j'aimerais faire tourner les jeux actuels en 1080p en 40/60 fps. Laquelle est + fiable, + performante ? Je ne m'y connais pas trop. De plus, au niveau de l'alim, faut-il du 650w ou du 750w ?
Merci d'avance
n°9570572
cortexzehe​f
Posté le 01-08-2015 à 18:53:13  profilanswer
Salut
La GTX970 est (légèrement) plus performante que la R9 290, car elle se situe plus au niveau de la R9 290X.
Malgré le fait que je soit "Pro AMD", j'aurais tendance à conseiller la GTX970 pour son rapport performance/watt, donc une chauffe moins importante.
Niveau fiabilité, c'est du pareil au même, et niveau pilotes aussi (quelques pro nvidia diront que nvidia > all, mais il arrive aussi des problèmes chez eux).
Pilote 50/50
Rapport Perf/Watt = nvidia
Après, il faut penser avenir, 8Go en CFX ça doit être sympathique, mais sur un mono GPU c'est inutile :sol:
Et niveau alimentation, 550W suffisent pour la 970, 650W pour la R9, histoire d'être safe.
Message édité par cortexzehef le 01-08-2015 à 18:53:49
n°9570658
krokodeale
Posté le 01-08-2015 à 20:46:44  profilanswer
Mais là tu cites une R9 290 ou R9 290X, alors que je parle d'une R9 390, ce sont les mêmes performances !?
n°9570669
cortexzehe​f
Posté le 01-08-2015 à 20:56:57  profilanswer
C'est un renommage du coup oui, à peu près
n°9570682
krokodeale
Posté le 01-08-2015 à 21:11:58  profilanswer
Ok merci beaucoup, je vais choisir là GTX 970, merci beaucoup
n°9570762
Zurkum
Posté le 01-08-2015 à 23:01:29  profilanswer
550watts pour une 390 c'est suffisant , à peine 300watts pour la 390. 390/970 c'est kifkif , la 970 consomme moins , la 390 scale mieux . Et 8Go en CfX c'est cool effectivement
Message édité par Zurkum le 01-08-2015 à 23:02:41
n°9570862
kimujix
Posté le 02-08-2015 à 03:19:54  profilanswer
La 390 est une R9 290 boostée qui du coup se retrouve facilement au niveau d'une bonne R9 290X custom. Côté alim ma 390 Nitro passe sans soucis avec ma LDLC QS-550+ (base Seasonic G-550). Donc je dirais 500W minimum avec une alim de qualité pour une config sans overclocking, 550W si on compte OC le CPU ou la CG, et 600-650W pour une config où la CG et le CPU sont overclockés.
Si tu ne comptes pas OC, la R9 390 sera en moyenne un poil devant la GTX 970 et si tu OC elles seront au même niveau (en général les 970 ont plus de potentiel d'overclocking). Mais franchement c'est du pinaillage les deux cartes sont hyper proches.
Sinon dans ta config si tu pars sur une GTX 970 tu peux changer d'alim, 750W sera totalement overkill.
Message édité par kimujix le 02-08-2015 à 03:39:55
n°9570949
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-08-2015 à 11:10:25  profilanswer
750W ça sera plus pour un éventuel SLi de 970 bien que ça soit encore trop...
n°9570973
krokodeale
Posté le 02-08-2015 à 12:06:15  profilanswer
Je compte OC je pense, donc je vais choisir la GTX 970, je pense que les 4go suffiront et elle suffira pour du 1080p 60 fps sans trop chauffé et consommé je pense
Merci beaucoup
n°9570989
cortexzehe​f
Posté le 02-08-2015 à 12:28:51  profilanswer
Avec une 970 bien OC tu pourrais même franchir le pas du 1440p ^^
n°9571001
krokodeale
Posté le 02-08-2015 à 12:45:49  profilanswer
Tant que je suis très confortable, c'est à dire sans chute, ça me va. J'ai actuellement un laptop assez vieux qui a du mal à faire tourner LoL ou CSGO, donc bon ^^
  GTX 970 vs R9 390
GTX 770 - Ecrans noirsGTX 970 Windforce SLI possible ?
Sli 970 ou 980Ti ?GTX 970 - Erreur code 43
Changement carte graphique (660ti==>390): écran bleu sur écran logo CMprobleme trois ecrans r9 270x
Meilleure GTX 970La nouvelle Radeon r9 390 ou la GeForce GTX 970
Choix de carte graphique : GTX 970 ou R9 290x (ou R 390)?
Plus de sujets relatifs à : GTX 970 vs R9 390
