6377 connectés
  GTX 770 - Ecrans noirs
n°9570400
beuuzz
Posté le 01-08-2015 à 15:20:05  profilanswer
Salut à tous,
Ma config est la suivante :
Windows 10 (problème apparu sur windows 8.1)
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz - http://www.ldlc.com/fiche/PB00148537.html
GeForce GTX 770 - http://www.ldlc.com/fiche/PB00148420.html
Asus B85M-E C2 - http://www.ldlc.com/fiche/PB00152691.html
LDLC QS-550+ 80Plus Gold - http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
Mon problème est le suivant :
J'ai actuellement 3 écrans branché à ma carte graphique. Tout marchait pour le mieux depuis un bon bout de temps. Tout d'un coup 2 de mes écrans se sont déconnecté.
Désormais j'ai seulement 2 écrans qui sont détecté (les deux dvi) dans le panneau de configuration, et seulement un qui fonctionne correctement, l'autre écran est désormais noir. En plus de celà, au démarrage de mon ordinateur, les ventilos de ma carte graphique tournent à fond pendant le démarrage de windows.
Je peux déplacer ma souris, des fichiers etc sur l'écran noir mais rien ne s'affiche, si je fais un imprime écran je vois bien mes deux fonds d'écrans.
La carte graphique fonctionne pourtant correctement sur mon écran restant, pas de freeze, pas de surchauffe etc rien a changé de ce côté là.
Ce que j'ai déjà tenté :
- Désinstaller/Réinstaller drivers.
- Dépoussiérer, changer de ports PCI-E de la carte graphique à l'alim.
Voilà je ne sais pas si le problème vient de la carte graphique, ou bien de l'alimentation, ou bien les connecteurs dvi/hdmi qui ne fonctionnent plus ou tout autre chose...
Je vous remercie en avance,
Changement CG pour suivre le changement d'écransGTX 970 - Erreur code 43
probleme trois ecrans r9 270xMeilleure GTX 970
Config GTX 980 Ti GamerProblème affichage écrans
Config jeux(4x), photo, developpement - 1700 € [Edit 2500€ += écrans]Upgrade GTX 760 vers GTX 970 ?
GTX 970 Windforce SLI possible ?Crashs (écrans noirs) réguliers - Asus GTX 770 DC2-OC
Plus de sujets relatifs à : GTX 770 - Ecrans noirs
