4355 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  391  392  393  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6295995
la_lootre
Posté le 24-03-2008 à 21:00:59  profilanswer
qq'un a des prob en CF sous xp ?  , je suis passé de vista ou ca marchait nickel a XP ou la en CF j'ai moins de fps qu'en solo :??: ( sur les mm jeux je precise )
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°6296142
kwaio
Posté le 24-03-2008 à 22:02:19  profilanswer
driver a jour sous XP ?
n°6296168
la_lootre
Posté le 24-03-2008 à 22:10:34  profilanswer
8.3 ?
n°6296285
kwaio
Posté le 24-03-2008 à 23:17:14  profilanswer
je suppose que oui alors.
Réinstalle les pour voir ?
n°6296290
la_lootre
Posté le 24-03-2008 à 23:21:40  profilanswer
deja fait , c'est louche :/
n°6296309
bilbo248
Posté le 24-03-2008 à 23:35:15  profilanswer
Sinon ma carte je peut la renvoyer en saven prétextant quel chauffe anormalement ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6296316
la_lootre
Posté le 24-03-2008 à 23:40:56  profilanswer
effectivement sous rivatuner il n'y a qu'une carte qui chauffe :o
n°6296346
kwaio
Posté le 25-03-2008 à 00:07:10  profilanswer
euh. si les cartes se touchent c'est normal qu'une ai du mal à aspirer de l'air et donc chauffe plus, non ?
n°6296526
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 25-03-2008 à 09:25:29  profilanswer
De mon côté j'ai commandé hier chez Pix la Sapphire HD3850-256 Mo à 119.90€  :)
Donc si j'ai tout compris il faut que je prie pour tomber sur un PCB rouge...
n°6296533
titikab
So say we all!
Posté le 25-03-2008 à 09:33:23  profilanswer
Geeky a écrit :
non finalement comme je l'ai expliqué plus tard j'ai PAS réussi à la rendre plus silencieuse, la seule chose que j'ai réussi à faire c'est de fixer la température à laquelle le ventilo s'arrête de tourner.
par exemple en mettant 50°C alors si la température est au dessus: le ventilo tourne, si elle est en dessous: il s'arrête. Résultat: ça jongle entre arrêté/allumé toutes les 5 minutes et c'est insoutenable, car quand il tourne alors il tourne au max et ça fait du bruit.
dans les derniers postes tu remarqueras que j'ai trouvé enfin une solution: brancher le ventilo de la CG directement sur l'alimentation du PC en 5 volts ;) si tu sais pas comment faire dis moi j'te ferais un tuto ;)
résultat: le ventilo tourne tout le temps et à la même vitesse en 2D et 3D sans variation (ce qui est déjà le cas par défaut sur cette carte), sauf que maintenant il tourne moins vite (2 fois moins vite, et vraiment 2 fois moins bruyant), j'ai fait pas mal de tests pour vérifier que ça chauffe pas trop, j'ai pas réussi à dépasser 74°C avec ATITool pendant 20 minutes, ça me semble très raisonnable, avec une marge de 20°C (74 + 20 = 94°C) ce qui est PEU probable que cela arrive (faudrait tester ATI Tool toute une nuit...), ça ne pause apparemment pas de problème à la puce d'être si chaude, donc après je m'en fous, du moment que je n'entends absolument plus le ventilo :jap:
Merci pour ta réponse. Entre-temps, j'ai vu ton tuto dans ta signature... très bien fait :jap:
Si tu pouvais faire la même chose pour la prise du 5volt, ce serait classe  :whistle:
n°6296537
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2008 à 09:44:59  profilanswer
kwaio a écrit :
On dit "étudiant" c'est plus poli ^^
Quand j'bosserai, je rigolerai de vous, bande de gnomes !
Ingénieur powaaa
Galerage pour trouver du taf powaa :D
bilbo248 a écrit :
Une peak..
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/04bv5md1.png
Le ventilateur n'est pas variable sur mon modéle il est full tout le temp.
Heuresement que je n' o/c pas..
Non mais t'es pas a 117 mais 79 :o
Puis ATi tools bug, c'est pas fiable du tout...
Regarde plutot avec riva tuner ou le CCC
de toute maniere si tu veut en avoir le coeur net, tu touche ton ventirad, a 117° tu laisse clairement pas la main dessus, voir limite tu te brule instantanement.
Message édité par Sat45 le 25-03-2008 à 09:46:40
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6296541
la_lootre
Posté le 25-03-2008 à 09:48:50  profilanswer
Geeky a écrit :
tu peux essayer en tous cas, tiens nous au courant ;)
Geeky a écrit :
ah ben tout s'explique, tu dois avoir un problème quelque part, pour t'assurer que le problème n'est pas matériel tu peux essayer une carte après l'autre sur le premier port PCIe et ensuite sur le deuxième port PCIe (une seule à la fois), détecter soit la carte défectueuse soit le port pci, mais j'ai des doutes quand même, y'a plus de chance que le problème soit entièrement logiciel :/ t'as bien toutes les màj Windows, pilotes pour ta carte mère (surtout le chipset) ?
je viens de passer de vista a xp sans rien toucher ,et sous vista ca passe et non sous xp  :heink:  ,et bien sur j'ai tout bien installé , ce n'est pas la 1ere fois ;)
n°6296546
medoc974
Posté le 25-03-2008 à 09:54:33  profilanswer
Et?
cassoux a écrit :
bah le prix était sympa et j'ai vite été déçut :lol:
Par la couleur? :whistle:
Geeky a écrit :
très bruyante
edit: faudra voir si tu peux faire quelque chose en éditant le bios sans pour autant que ça chauffe trop... à voir
Si c'est que une histoire de bruit
je débarque et j 'ai pas tout compris...
Par contre je suis sur d'avoir acheter un PCB bleu!
C'est grave?
n°6296548
cassoux
Posté le 25-03-2008 à 09:59:21  profilanswer
medoc974 a écrit :
Et?
C'est grave?
Bah facile, carte de merde :pt1cable:
-pas toujours stable
-s'overclock pas
-bruyante
-chauffe
(et j'en passe :o)
Perso suis en WC donc rien a foutre des 2 derniers points, mais les 1er...
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6296552
bilbo248
Posté le 25-03-2008 à 10:03:27  profilanswer
Gpu : 117°
Ram : 79°
Tellement pas fiable que le ccc me repporté les mêmes température..
Le ventirad sera surement pas à 117° et heuresement...
Je contacte Rue Du Commerce dés que j'ai mon pc portable.
n°6296555
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2008 à 10:09:02  profilanswer
Bref le PCB c'est de la bouse on peu clairement pas faire confiance an tempe, de plus avec une ram sans RAD, moi je penche plutot pour 117° pour la RAM et 79° pour le GPU...
Et pour cause mon frere a une Peak, ca chauffais pas plus que ca, il a mis sont VF900 et elle depasse pas 60° :spamafote:
donc meme si ton ventirad, il est vrai n'est pas a 117°, il est au moins a 80° et la meme a 80° tu laisse pas la main... par contre si ta temp est de 79° réel, le rad est a 50° au max, et la tu pose la main sans souci....
De plus a 117° t'aurai des VPU recover...
Message édité par Sat45 le 25-03-2008 à 10:09:29
n°6296593
bilbo248
Posté le 25-03-2008 à 10:35:03  profilanswer
Quand je laisse mon cuseur sur le 79 il me met Ram et sur le 117° Gpu, donc c'est un bug ?
J'ai aps fait attention si il était à 0 à un momment ^^
Sat45, je vais essayez de me la faire changer, et si je retombe sur une même bouse bah je mettrais ce qu'il faut dessus.
n°6296605
bilbo248
Posté le 25-03-2008 à 10:43:55  profilanswer
La sur le momment je peut pas te dire avant vendredi car je n'ai pas le pc sous la main :s
n°6296607
cassoux
Posté le 25-03-2008 à 10:45:49  profilanswer
sous le pied alors ?
[:dehors2]
n°6296635
bilbo248
Posté le 25-03-2008 à 10:59:04  profilanswer
Je l'ai pas sous la main car je suis étudiant et que je fait pas mes études dans ma ville, le ventilo tourne c'est une certitude ( j'avais déjà vérifier )
Je reviens vendredi alors ^^
n°6296651
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2008 à 11:06:09  profilanswer
Geeky a écrit :
bilbo248 sur ton screen je vois que le fan speed est à 0%, non pas que c'est forcément vrai car de un ATI Tool bug, et de deux t'as peut-être un ventilo à 2 fils qui ne retourne pas sa vitesse.
n'empêche qu'il faut que tu vérifies qu'il tourne bien, y'a peut-être un faux contact et ta carte serait en passive !
comment ça se fait que t'as pas ton PC jusqu'à vendredi ?  :ouch:  [:vyse]
bon ben on continuera d'en parler vendredi alors, faudra que tu tests plusieurs choses:
- que le ventilateur tourne bien
- que tu touches le rad avec ta main pour voir s'il est chaud ou tiède
- que tu vérifies la température avec GPU-Z, et avec RivaTuner dans un jeu réel
peut-être que le ventilo est mal branché, peut-être que la sonde est cassée, peut-être que ATI Tool te dit n'importe quoi.
cite ce message vendredi et on adviendra, mais avant de la renvoyer faut de toutes façons que tu vérifies ces points la  :D  ;)
+1 pour les essais que tu cite... sauf pour le ventilo, c'est bel et bien un 2 fils :jap:
@bilbo: Si tu a un rheobus, essai d'y placer une sonde pour voir... Mais 117° ca me parait louche, meme pour une Peak, a moins d'etre en passif comme dis Geeky et encore, c'est faible pour un rad actif qui tourne ne passif :D
J'avais une 6800GT que j'avais dépoussierer comme il faut et j'avais mal emboiter le ventilo, elle est monté a +100°, mais clairement en jeu ou test ATi tools, t'aurai explosé le thermometre et t'aurai eu un VPU recover si t'etais en passif.
Message édité par Sat45 le 25-03-2008 à 11:07:08
n°6296731
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-03-2008 à 12:06:23  profilanswer
marijuo a écrit :
et bien avec un Q6600 @3.9Ghz, et un CF de 3870 @ 850/1250Mhz, je devrait au moin tapé 16000Point a 2006 et 25000 point a 2005 !
C'est vraiment bizar cette histoire :/
Je dirais plutôt presque 20k au 06  :p
Gigabyte France
n°6296737
NN_Avirex
Posté le 25-03-2008 à 12:13:17  profilanswer
A propos des Sapphire pcb bleu, je trouve certain avis un chouilla définitif.
Ces carte mono slot ne sont pas bruyante du tout, j'en ai deux et je bosse devant mon PC toute la journée sans que cela me pose problème.
J'entends bien plus les 120mm de mon PCA12 lianli qui eux seraient effectivement à changer...
Question stabilité...et bien depuis que j'ai réparé une erreur de montage qui mettait mes barrette de mémoire en single channel (et le résultat n'était pas brillant niveau jeux,j'ai posté plus haut à ce sujet), je n'est pas d'ennuis particuliers.
Je précise aussi que je ne suis pas un overclocker dans l'ame... :p  :p
n°6296739
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-03-2008 à 12:15:50  profilanswer
La sapphire bleu marche bien, mais pour les fous de 3dmark ou des fps, bé sa marche moins bien.
La ram hynix est horrible pour ma part, la carte ne veux même pas 1185mhz.
Sinon @ stock, marche très bien :)
Gigabyte France
n°6296791
NN_Avirex
Posté le 25-03-2008 à 12:46:14  profilanswer
Là dessus tu as entierement raison...
Ceci dit un petit passage en autoclock sur une de mes sapphire a donné ces résultats au bout de 15 minutes de test:
GPU est clockée à 871 au lieu de 776
les mémoires sont passées de 1226 à 1330 Mz
Température autour de 74°
Ce n'est probablement pas l'amérique, mais les pcb bleues sont donc overclockables... :p  :p
Message édité par NN_Avirex le 25-03-2008 à 12:46:50
n°6296828
titikab
So say we all!
Posté le 25-03-2008 à 13:05:47  profilanswer
@ geeky :
[:roi]
n°6296858
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-03-2008 à 13:26:26  profilanswer
Geeky a écrit :
-- TUTO POUR BRANCHER EN 5V LE VENTILATEUR DE LA ASUS 3870 --
  • Avant toute chose : Éteindre l'ordinateur, débrancher le câble d'alimentation derrière le PC, appuyer sur le bouton en façade du boîtier pour allumer l'ordinateur: ce qui aura pour effet de décharger tout ce qui reste dans l'alimentation.
  • Le but : Le ventilateur de la carte a deux fils: un rouge et un noir, le but est de brancher ces 2 fils sur le fil rouge et le fil noir d'une des prises Molex de ton alimentation.
http://img407.imageshack.us/img407/7951/tuto5vfl4.png
  • À ne pas faire : Ne pas brancher les fils du ventilateur sur le fil jaune et le fil noir d'une des prises Molex, ça ferait du 12v au lieu du 5v et le ventilateur tournerait aussi vite qu'à l'origine.
  • À ne pas faire : Si la prise Molex est de type rallonge (plusieurs prises Molex sur les mêmes fils) alors n'utilisez que la dernière prise Molex de la rallonge, cela évitera de faire passer du 5v là où devrait passer du 12v, et inversement.
  • En pratique : Bon maintenant qu'on a bien compris la théorie, passons à la pratique. C'est à la portée d'un enfant, il suffit de faire entrer en contact nos 2 fils du ventilateur avec 2 fils de l'alimentation, pour ça n'hésitez pas à dénuder les fils de la Molex, couper la prise du ventilateur et dénudé ses 2 fils, n'oubliez pas de bien isoler vos bidouillages avec du scotche isolant.
  • Alternative : Si vous ne voulez pas dénuder les fils de votre alimentation, vous avez probablement pensé à les faire toucher par la prise Molex... sauf que ça tient mal, bref c'est pas durable ? La solution consiste à avoir une autre prise Molex et de branchez les 2 fils du ventilo dessus, et de brancher donc votre prise Molex femelle sur une prise Molex mâle de votre alimentation. Par exemple vous avez probablement reçu avec votre carte graphique une prise Molex comme celle-ci:
http://img149.imageshack.us/img149 [...] i81tm1.jpg
Si vous ne l'utilisez pas (car votre alimentation possède déjà un branchement spécial pour la CG) alors vous pouvez couper les fils et relier les 2 qui vont bien aux 2 fils du ventilateur de votre CG, puis brancher la prise Molex sur une prise Molex de votre alimentation.
  • Vous vous êtes trompé entre le jaune et le rouge : si vous avez utilisé une prise Molex comme expliqué ci-dessus et que vous aviez mal prévu l'emboîtement de celle-ci et que finalement le rouge se retrouve avec le jaune plutôt qu'avec le rouge (vous le remarquerez tout de suite au bruit du ventilo qui tourne trop vite), vous n'avez pas envie de tout défaire ? La solution consiste à couper les détrompeurs de votre prises Molex pour la brancher à l'envers (et donc faire concorder le rouge avec le rouge et non avec le jaune). Pour ce faire un cutter, un gros ciseau, un couteau, tout ce que vous voudrez sera bon pour couper le détrompeur en plastique.
  • Vérifier : Rebranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur et démarrez le, premièrement vérifiez que le ventilateur de la carte graphique tourne bien, ensuite pour vérifier qu'il tourne bien en 5v et non en 12v essayez de l'arrêter avec vos doigts, si ça vous a fait mal il est en 12v, si ça vous a même pas effleuré alors il est en 5v ;)
C'est bien beau mais ça sert à quoi? Tu as court circuité le système de thermorégulation.
Donc ton ventilo tourne trop en idle et pas assez en full?!
A moins que sur ta carte il n'y est pas de thermorégulation...
n°6296885
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-03-2008 à 13:40:14  profilanswer
Geeky a écrit :
c'est mal de débarquer  :o
c'est un tuto pour la ASUS et pas pour les autres cartes, cette ASUS n'est PAS thermorégulée, le ventilateur tourne toujours à la même vitesse, que ce soit en 2D et en 3D. En plus de tourner 100% du temps à la même vitesse il tourne TROP VITE, le mettre en 5v est une dernière solution avant le changement de ventirad.
effectivement ça explique tout :d
n°6296886
medoc974
Posté le 25-03-2008 à 13:41:07  profilanswer
Geeky a écrit :
en fait quand t'as un élément plus bruyant qu'un autre en général il couvre le bruit généré par les autres et tu n'entends que lui et remarque faiblement les autres... moi je n'ai pas remarqué que ma ASUS était bruyante avant que je nettoie mon alimentation qui surchauffait  :hello:
Au vu des 6 Tricool's  a vitesse max dans ma tour,je risque pas d entendre la HD 3870  [:al zheimer]
n°6296897
zycker
Posté le 25-03-2008 à 13:47:59  profilanswer
http://img249.imageshack.us/img249/4691/asustri38501zw4.jpg
Tripe crossfire de 3850 mobile sur une carte PCIex
http://www.frageek.com/hardware/tr [...] eule-carte
Message édité par zycker le 25-03-2008 à 13:48:22
n°6296899
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2008 à 13:48:10  profilanswer
La Asus n'est pas regulée :jap:
forcement si t'as deja une tour qui fais un bruit d'avion de chasse  [:tinostar]
n°6296925
medoc974
Posté le 25-03-2008 à 13:59:45  profilanswer
-s'overclock pas
-bruyante
-chauffe
(et j'en passe :o)
Pas tjrs stable!?
en OC?
ou même en stock?
S'overclock pas
Pas mon but  :na:
Bruyante
Pas plus que ma tour  :lol:
chauffe
Temps que sa crame pas  ;)
Ps: j'habite dans une îles tropical,la temps ambiante de chez moi descend jamais sous les 26 degré
Message édité par medoc974 le 25-03-2008 à 14:02:10
n°6296935
Posté le 25-03-2008 à 14:04:36  answer
n°6296945
medoc974
Posté le 25-03-2008 à 14:09:36  profilanswer
 [:pek6tron]
Bleu : 1
rouge :0
 [:pioupiou]
n°6296979
luxy
Posté le 25-03-2008 à 14:32:45  profilanswer
quelqu'un sait si on peut réguler par soft le ventilo de la 3850 de gigabyte : la GV-RX385512H
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/61/61/LD0000616138_2.jpg
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6297048
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2008 à 15:05:18  profilanswer
oui, non 2 fils :jap:
Message édité par Sat45 le 25-03-2008 à 15:05:34
n°6297059
luxy
Posté le 25-03-2008 à 15:12:27  profilanswer
c'est bien dommage ... faut donc commander un accelero S1 avec ;)
n°6297060
Posté le 25-03-2008 à 15:18:34  answer
editer le bios avec les differents palliers pour le ventilo... :jap:
n°6297080
titikab
So say we all!
Posté le 25-03-2008 à 15:28:06  profilanswer
geeky : possible d'avoir une photo de ton montage final? au passage, mon alim corsair est fourni avec des cables  "pour ventilo" et sur ces cables, les molex n'ont que 2 broches au lieu des 4 habituels.
Message édité par titikab le 25-03-2008 à 15:36:53
n°6297085
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 25-03-2008 à 15:32:34  profilanswer
normalement le vf700 est très silencieux, pour ma part j'ai opter pour le coolink gfxchilla pour remplacer le ventirad d'origine de ma 3850
Feedbacks
n°6297308
NN_Avirex
Posté le 25-03-2008 à 17:50:24  profilanswer
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert... :pt1cable:  :pt1cable:  :lol:  :lol:
heu...pardon
Pour en revenir au pcb bleues (et ça risque de faire un point pour les rouges ), j'ai OC les deux cartes en automatique sur le control center (871/1326) et j'ai lancé le 3dmark 2005.
ET bien j'ai perdu 100 points. :ouch:  :ouch:
Ceci dit la version free de 3dmark prend-elle en compte les deux cartes en crossfireX? car  autour de 15000 points pour deux 3870/athlon6400+et 2 Gb de ram DDR2 800Mhz ça me parait peu...
J'ai ensuite lancé ARma, et la plantage à répétition (reboot sec) sur les fenetres de setting !!
Pas cool du tout...
Alors peut-etre bien que les pcb bleu, ça ne s'overclock pas...
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
