3332 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  392  393  394  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6297308
NN_Avirex
Posté le 25-03-2008 à 17:50:24  profilanswer
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert... :pt1cable:  :pt1cable:  :lol:  :lol:
heu...pardon
Pour en revenir au pcb bleues (et ça risque de faire un point pour les rouges ), j'ai OC les deux cartes en automatique sur le control center (871/1326) et j'ai lancé le 3dmark 2005.
ET bien j'ai perdu 100 points. :ouch:  :ouch:
Ceci dit la version free de 3dmark prend-elle en compte les deux cartes en crossfireX? car  autour de 15000 points pour deux 3870/athlon6400+et 2 Gb de ram DDR2 800Mhz ça me parait peu...
J'ai ensuite lancé ARma, et la plantage à répétition (reboot sec) sur les fenetres de setting !!
Pas cool du tout...
Alors peut-etre bien que les pcb bleu, ça ne s'overclock pas...
n°6297310
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-03-2008 à 17:53:50  profilanswer
hello,je reviens avec mon probleme, pci express 8x au lieu de 16x...
carte mere Asus a8ne non SLI ,avant  j avais une 7900 gs et elle passait en 16 x, depuis la 3850 je suis en 8x, j ai deja poster mais pas eu de reponse a ce probleme.
J ai flasher la cm sans changement du probleme,j ai fait des recherche un peut partout sans resultat..........
cela fait 4 mois que je fume sur cette becanne......... :cry:
mes resultat 3dmark06 ne sont pas mal mais je n arrive a faire aucune comparaisont..
SM2  3432     ( GPU 669 mhz / Ram 829 mhz )
SM3  3794
CPU  1823    ( X2 4200+ @ 2.4 ghz )
n°6297331
marijuo
Posté le 25-03-2008 à 18:04:48  profilanswer
marijuo a écrit :
Lu all, dites, j'ai un gros soucis avec ma machine, je ne fait que 19k a 3DM2005 et 11 (CPU@3.2Ghz) a 13k (CPU@3.9Ghz) à 3DM2006.
Je ne comprends vraiment pas pk, ma config est celle en signature.
Bref je suis sous XP, avec les catalyst 8.3, je vais essayé sous vista, mais je voudrait savoir si je peux n'utiliser que la version 1.0 de 2006, car la 1.1 ne donne le resultat que en se connectant a internet, et j'aime pas du tout ce systeme.
Le blem c'est que la 1.0 ne reconnais pas mes 3870, et que le patch hotfix n'y change rien tant que je ne passe pas a la 1.1
J'ai vue des screen de 2006 avec un CF de 3870x² et un Quad pourtant c'etait bien ûr la 1.0 de 3DM, vous ne seriez pas comment je pourrait faire de même ? ?
Merci a tous ;)
Skandranon a écrit :
Tu t'ai fais une réinstalle propre ?
Bah bizarre !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5786_1.htm
Tu devrait tappé dans les 17'500 - 18'500 :ouch:
Ouai et bien le problème est résolu, a 3.2 Ghz sous vista pas tweaké du tout j'ai tappé 16,5K donc c'etait mon XP dédier au Bench et a l'O/C qui avait du prendre un coup (a cause de l'O/C certainement)
Ce soir je test sur un XP semi tweaké  tout neuf :)
merci a vous en tout cas ;)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6297333
cassoux
Posté le 25-03-2008 à 18:07:19  profilanswer
SM3  3794
Le score CPU est normal
Les SM paraissent faible oui :/
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6297336
chriskenob​y
Posté le 25-03-2008 à 18:08:21  profilanswer
deja quelqu un qui a un probleme dans ce sens......cela viendrai de ce pci express 2.0...... serais ce une imcompatibiliter entre la cm (la mienne en tout cas est en 1.0 au niveau pci express) et la CG (qui est en 2.0 )...........  [:atlantis]
n°6297419
titikab
So say we all!
Posté le 25-03-2008 à 18:53:40  profilanswer
OMG! Merci encore pour toutes ces infos! J'en ai fais un document word de ton tuto avec les photos et tout :lol:
Et puis sinon, j'ai deux potar moi (un pour un ventilo 12cm de boitier et l'autre pour ma cg) donc j'me suis pas fait chié avec cette astuce mais je voulais absolument savoir comment faire et grâce à toi c'est chose faite ;)
n°6297450
Posté le 25-03-2008 à 19:16:24  answer
verifies que la fiche sli soit bien mise en mode 1 pci 16X...
enleves la, nettoyes la et remontes le tout...
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 19:16:52
n°6297787
Eric B
Posté le 25-03-2008 à 21:47:01  profilanswer
Question alimentation: les HD3850/3870 sont elles équipées d'un connecteur supplémentaire sur lequel doit venir un câble de l'alim?
EDIT: apparemment oui: http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 54229l.jpg
Par ailleurs, le connecteur 24broches de la cm est il indispensable? Par rapport aux anciens connecteurs 20 broches, les 4 sont censés permettre une puissance de 75W sur le port PCIExpress.
Message édité par Eric B le 25-03-2008 à 21:49:12
n°6297819
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2008 à 22:04:40  profilanswer
Ca ne fonctionne pas pour les 2 fils. Au mieux ca fera comme Geeky ca limitera seulement la vitesse maxiamale.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6297832
Eric B
Posté le 25-03-2008 à 22:10:38  profilanswer
ok, donc si je veux une HD3850, il faut que je change d'alim.
Je regarde juste du côté des cartes passives. Je vois que Sapphire et Powercolor proposent de tels modèles (à 140/150 €). Je vois par contre des annonces contradictoires sur leurs fréquences. EDIT: apparement, "a core clock of 668MHz and 512MB of GDDR3 memory running at 828MHz", cad les fréquences normales (670/830)
Et rien sur la page officielle de Sapphire:
http://www.sapphiretech.com/us/pro [...] p?gpid=200
qui par ailleurs indique pour l'alim "75 Watt 6-pin PCI Express power connector recommended."
Message édité par Eric B le 25-03-2008 à 22:14:28
n°6297833
Posté le 25-03-2008 à 22:10:40  answer
pas de palliers dans le bios pour regler le ventilo de cette carte?
il est toujours a 100%?
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 22:11:07
n°6297848
marijuo
Posté le 25-03-2008 à 22:21:45  profilanswer
Euh juste pour infos, pour ceux qui souhaite savoir si en crossfire on peux mettre des accelero S1 sur les deux Radeon 3800, bien oui c'est possible suffit juste de tordre une petite lamelle du rad ;)
http://images3.hiboox.com/images/1208/7ubnxp7l.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1208/6pb1o8fh.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1208/jw2dfdip.jpg
Message édité par marijuo le 25-03-2008 à 22:23:15
n°6297984
Eric B
Posté le 25-03-2008 à 23:34:13  profilanswer
j'ai une vieille alim qui a seulement un connecteur d'alim de 20 broches, et pas de connecteur 6 broches pour les CG. J'ai toutefois le connecteur "P4" de 4 broches pour le CPU, et un autre connecteur plat de 6fils (qui ressemble aux vieux connecteurs d'alim AT) dont je ne sais que faire.
EDIT: mon alim est à la norme ATX 2.03 et équipée d'un connecteur AUX de 6 broches plat qui servait pour les 1eres cm p4 / Rambus /  i850 comme expliqué ici: http://www.hothardware.com/article [...] %5FSupply/
Message édité par Eric B le 25-03-2008 à 23:51:05
n°6297996
Posté le 25-03-2008 à 23:46:29  answer
Hello :)
Pas de soucis avec WOW pour les 3850 ?
merci à vous !
n°6298015
siro'd'13
Posté le 26-03-2008 à 00:02:52  profilanswer
non pas de soucis :love:
n°6298036
Posté le 26-03-2008 à 00:17:42  answer
:love: bon je suis preneur en occaz si quelqu'un revend :)
( raté le bon plan ldlc :/ )
j'ai vu une saphire mais je doute du sav :/
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2008 à 00:18:08
n°6298066
Eric B
Posté le 26-03-2008 à 00:46:20  profilanswer
Geeky a écrit :
non mais t'as pas besoin de l'avoir le connecteur 6 broches pour la carte graphique ;) ils fournissent un adaptateur :
http://img149.imageshack.us/img149 [...] i81tm1.jpg
http://img237.imageshack.us/img237 [...] ss1al7.jpg
Ah ok, merci du renseignement. Toutefois, est ce que cela est tenable avec une alim 375W qui a 7-8 ans?
Je viens de lire l'énorme comparatif d'alimentation sur matbe, et le seul rail 12V annoncé à 17A max sur mon alim me semble un peu limite.
Qu'en pensez vous?
EDIT: par ex, sur la fortron green power 400W, en combinant les 2 rails 12V, elle peut fournir 29W. C'est qd même une autre dimension!
Par ailleurs, je n'ai pas encore trouvé dans quelle mesure le connecteur 24broches pour les cm pci express est important.
Message édité par Eric B le 26-03-2008 à 00:51:13
n°6298081
luxy
Posté le 26-03-2008 à 01:09:11  profilanswer
ça ne me tente pas trop ... :/
LoX a écrit :
normalement le vf700 est très silencieux, pour ma part j'ai opter pour le coolink gfxchilla pour remplacer le ventirad d'origine de ma 3850
oui, j'en avais un y a 2 ans sur une X800XL, je l'avais mis en 5V c'était superbe, mais là il n'est pas en 5V  :(
1 HD3850 c'est pas assez ?
un crossfire de HD3850 non plus ???
 :bounce: voici la trinity 3850 !!!    3 HD3850 sur une seule carte :
http://www.revioo.com/news/asus-ea [...] 11361.html
Message édité par luxy le 26-03-2008 à 01:10:45
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6298085
Posté le 26-03-2008 à 01:12:13  answer
le ventilo de la carte est toujours a 100%, vitesse fixe, ou il varie?
n°6298192
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 26-03-2008 à 07:06:17  profilanswer
Malheureusement oui :/ mais une VF900 et un rheobus plus tard et c'est reglé :P
Euuuh... tu parles pour la Trinity là ? :whistle:
Parceque si oui, c'est une carte watercoolée [:gilbert gosseyn]
n°6298505
Proov
Art & Science
Posté le 26-03-2008 à 12:03:44  profilanswer
ça y'est il marche ATI Tool avec la HD3870 ?
n°6298517
Proov
Art & Science
Posté le 26-03-2008 à 12:08:34  profilanswer
chez il faisait freezer le PC direct quand je tentais un Find Max GPU ou Ram
n°6298533
djoun
Posté le 26-03-2008 à 12:16:44  profilanswer
Juste pour vous signaler que j'ai installé les drivers ATI HDMI afin que le son sorte de ma HD3850 lorsque je la branche en HDMI, j'ai une Audigy 2 ZS et ça a bien foutu le bordel !
Les drivers ATI HDMI ont modifiés les drivers de l'Audigy, plus de réglages de la source, bloqué en 7.1, j'ai tout désinstallé (ATI HDMI + drivers Audigy) et l'Audigy n'était plus reconnue par Windows XP, impossible de réinstaller les drivers de la carte son.
Format et réinstalle de Windows, tout est rentré dans l'ordre, donc je ne vous conseils pas d'installer les drivers ATI HDMI pour les HD38xx si vous avez une carte son additionnelle !
Djoun
n°6298588
cassoux
Posté le 26-03-2008 à 12:46:39  profilanswer
Djoun
Dans les paramètres de son (panneau de conf/son) tu peux choisir quelle carte son tu utilisé (soit le truc ATI soit ta audidy)
n°6298644
ElKador
Posté le 26-03-2008 à 13:22:09  profilanswer
moi j'ai pas installé le truc ATI comme ça trankillou. C'est quoi d'ailleurs comme puce le truc ATI.
n°6298684
NN_Avirex
Posté le 26-03-2008 à 13:43:20  profilanswer
Bon me revoilà...
Je continue à penser que j'ai des perfs de chiotte...
Mais hier j'ai découvert un truc qui m'a laissé sans voix :
J'étais sur Armed Assault, online dans une ville il est vrai gourmande en ressources.
J'avais testé le meme endroit l'après midi meme, en offline et avec des settings plutot hauts et j'affichais un 50/60 fps stable.
Et bien là je suis descendu à 20/25 avec microfreezes en baissant tous mes settings alors qu'au meme moment sur la fenetre du controle panel (ATI GPU overdrive) je constatais que les GPU fonctionnaient à 50 ou 60% de ses possibilités ,parfois meme moins !
Le jeu demande des chevaux et les cartes se grattent les coucougnettes au lieu de les lui fournir !
Ah bien sur ça ne chauffait pas du tout, ça ne risquait vraiment pas!
ça commence à sentir le reformatage...(ou le refourgage des deux cartes en question...)
Je me demande si moi aussi je n'ai pas des conflits quelque part...
Un avis please ?  :)  :) :-)
Message édité par NN_Avirex le 26-03-2008 à 13:48:46
n°6298688
Daedelus
Posté le 26-03-2008 à 13:45:58  profilanswer
n°6298699
NN_Avirex
Posté le 26-03-2008 à 13:50:50  profilanswer
je m'en va l'essayer de ce pas (avec un point de restaure avant quand meme)
n°6298711
revenge01
Posté le 26-03-2008 à 13:57:58  profilanswer
n°6298721
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 26-03-2008 à 14:02:57  profilanswer
Djoun
J'ai une audigy ZS, et pas de souci... t'as juste a remettre ton Audigy comme perihperique de sortie par defaut dans Windobe.... pas besoin de reinstaller :spamafote:
T'es pas comme un peu a la bourre :whistle:
n°6298735
luxy
Posté le 26-03-2008 à 14:14:35  profilanswer
c'est bien ça qui m'embete ... car le design de la carte est sympa, ultra durable ....
si, j'en ai déjà parlé cette nuit :D
http://media.bestofmicro.com/G/J/88723/original/image3.jpg
Message édité par luxy le 26-03-2008 à 14:14:45
n°6298736
djoun
Posté le 26-03-2008 à 14:14:36  profilanswer
Oui j'avais vérifié avant de formater et l'audigy était bien configurée en périphérique audio par défaut, d'ailleurs le son sortait bien de l'audigy, mais les paramètres de la console Creative avait été modifiée, pas possible de mettre autre chose que du 7.1...
Tu n'as pas ce problème dans ta console Creative ?
Djoun
n°6298858
luxy
Posté le 26-03-2008 à 15:12:13  profilanswer
n°6298884
bilbo248
Posté le 26-03-2008 à 15:27:41  profilanswer
.. ce n'est pas grave... ^_^
En tout cas elle est belle ;)
Message édité par bilbo248 le 26-03-2008 à 15:40:46
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6298890
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 26-03-2008 à 15:31:04  profilanswer
Djoun
Euuuuh.... je crois pas je te confirmerai, mais bon je suis en 2.1 :whistle: avec un kit de qualitay :D
En tout cas elle est bel ;)
...le :whistle:
Message édité par Sat45 le 26-03-2008 à 15:31:13
n°6299056
lemienx
Posté le 26-03-2008 à 16:40:44  profilanswer
il vaut quoi la version mobile du hd3850 ? quel différence avec la version desktop ?
n°6299091
bilbo248
Posté le 26-03-2008 à 16:57:04  profilanswer
Limité en o/c surement, et légérement moins perf peut être et conso vu à la baisse ?
n°6299114
NN_Avirex
Posté le 26-03-2008 à 17:09:23  profilanswer
Bon, suite de l'histoire...
Pas triste:
Arma avec crossfireX activé, fixe sur un point donné de la carte: 107fps
Arma sans crossfireX, exactement sur le meme point, memes conditions : 106 fps
IL2 1946 dernier patch avec crossfireX Vue fixe point donné :167fps
IL2 1946 dernier patch sans croosfireX, meme point : 167fps
Et le pompon:
3Dmark 2005 avec crossfireX :14885
3Dmark 2005 sans crossfireX : 16680 !!
Super technologie !!
Driver ATI 8,3+ hotfix
Derniers drivers du chipset 790fx
Dernier bios carte mère...
Je ne sais pas trop quoi penser...
Message édité par NN_Avirex le 26-03-2008 à 17:09:53
n°6299148
cassoux
Posté le 26-03-2008 à 17:20:40  profilanswer
Pas triste:
Et le pompon:
 :ouch:
A mon avis ton crossfire est pas vraiment activé :whistle:
Comment j'ai trouvé ça ? Je sais pas [:reas0n]
Non mais il est clair que la ya une couille :/
Manque de bol le crossfire je connais pas :sweat:
n°6299149
bilbo248
Posté le 26-03-2008 à 17:20:42  profilanswer
Envoie la carte qui te sert à rien..
n°6299166
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 26-03-2008 à 17:23:57  profilanswer
deja c'est une X2 ?
ou un CF de 3870 ?
ou un CF de X2 + 3870?
ou un CF de X2 + X2 ?
ou un CF de 3850 ?
ou un CF de 3870 + 3850 ?
ou un CF de X2 + 3850 ?
[:tinostar]
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
