3767 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  393  394  395  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6299166
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 26-03-2008 à 17:23:57  profilanswer
deja c'est une X2 ?
ou un CF de 3870 ?
ou un CF de X2 + 3870?
ou un CF de X2 + X2 ?
ou un CF de 3850 ?
ou un CF de 3870 + 3850 ?
ou un CF de X2 + 3850 ?
[:tinostar]
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6299194
cassoux
Posté le 26-03-2008 à 17:31:46  profilanswer
Sat45 a écrit :
deja c'est une X2 ?
ou un CF de 3870 ?
ou un CF de 3850 ?
[:tinostar]
Tiens d'ailleurs ya des test sur le net d'un tel crossfire ?
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6299459
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-03-2008 à 19:25:47  profilanswer
Hello,merci pour cette unique reponse.......mais comme deja citer a maintes fois,je n ai pas de Sli et la A8 ne deluxes est une CM  a un port SLI 16x...... :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
je desespere...........
n°6299521
NN_Avirex
Posté le 26-03-2008 à 19:54:06  profilanswer
Sat45 a écrit :
deja c'est une X2 ?
ou un CF de 3870 ?
ou un CF de 3850 ?
[:tinostar]
 C'est un CF de deux sapphire 3870 512 Mb pcb blue
La seconde carte est absolument reconnue. Pour preuve, quand j'ai lancé l'autoclock avec ati overdrive, il a bien testé les deux cartes l'une derrière l'autre.Donc le driver voit les cartes, Windows aussi car elle sont bien listées là où il faut.
n°6299524
Posté le 26-03-2008 à 19:55:41  answer
ca fesait ca aussi sur ma dfi infinity nf4 sli...
cpuz disait pci en 8X...
mais ca veut pas dire qu il est en 8X, si tu as fait des test et que tu as les memes perfs, c est lui qui se gourre...
sinon dans le bios, pas d options pour le pci...
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2008 à 19:56:09
n°6299576
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 26-03-2008 à 20:17:44  profilanswer
Si c'etais une question faut mettre un "?" :D
n°6299611
chriskenob​y
Posté le 26-03-2008 à 20:30:49  profilanswer
non .......aucune option dans le bios, je macharne je sais ,car j aimerai une reponse plausible pour cette chose totalement inexplicable....  :sweat:
n°6299631
Posté le 26-03-2008 à 20:44:15  answer
si tu cherches tu trouveras mes tops, vides, personne n a su me donner une reponse...
je sais pas si pour le newbiesme ou tout simplement qu il n y en a pas...
il faut savoir que le passage de pci 8X/16X est gere automatiquement par le chipset nf4 s il n y a pas de jumpers ou fiches...
donc pour ton probleme c est pas dur:
1/ta cg pas completement compatible avec la cm...
2/cpuz se gourre si tu n as pas de pertes de pefs...
3/ton chipset deconne et il est difficile d intervenir vu que c est auto gere...
donc, essaies de te detendre et de savoir si tu as une pertes de pefs ou pas, le plus important...
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2008 à 20:45:49
n°6299640
chriskenob​y
Posté le 26-03-2008 à 20:52:08  profilanswer
avant 7900 gs pci express a 16 x,installation de la 3850 passage a 8 x, essayer plusieurs bios, rien nada toujours 8x ..., reinstalation du systeme propre a plusieurs reprise, pc stable a tout les test de torture possible....resultat 3dmark06 "7873"
sm2 3432
sm3 3794
cpu 1823  x2 4200+ @ 2.4 ghz.....
 [:atlantis]
n°6299650
Posté le 26-03-2008 à 20:56:40  answer
en effets tes scores sm2/sm3 sont bas en effets... :(
ca devrais etre sur les 4200/4400...
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2008 à 20:57:29
Posté le 26-03-2008 à 20:56:40  profilanswer
n°6299663
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 26-03-2008 à 21:03:54  profilanswer
Je viens d'installer ma 3850 sapphire avec les derniers drivers ati.
Mais atitools 0.26 plante au lancement. Je suis le seul dans ce cas?
n°6299665
chriskenob​y
Posté le 26-03-2008 à 21:04:37  profilanswer
non loin de moi cette idee............ne t inquiete pas juste que la ça fait 4 mois que je pedale dans la semoule ........ :D
alors de temps en temps je me dit que peut etre quelqu un d autre a rencontrer ce meme probleme.......apparement ce n est pas le cas
merci en tout cas....... de votre soutient   [:aia]
Message édité par chriskenoby le 26-03-2008 à 21:05:03
n°6299671
Posté le 26-03-2008 à 21:07:09  answer
0.27 beta 4 ou rivatuner...
n°6299699
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 26-03-2008 à 21:23:27  profilanswer
Ok ça marche
mais si je fais find max core, j'ai un reboot du pc direct :/
cpu no o/c pour les tests carte graphique :o
Message édité par Hrisson le 26-03-2008 à 21:24:26
n°6299731
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 26-03-2008 à 21:36:58  profilanswer
J'attaque avec l'Ati overdrive tout simple puis je passerai à rivar turner :)
n°6299894
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 26-03-2008 à 23:07:02  profilanswer
Geeky a écrit :
je l'ai déjà dit plusieurs fois mais me il semble bien de rappeler mon point de vue personnel: je ne pense pas qu'il y a un intérêt à surfréquencer une carte graphique. tu vas gagner très peu de FPS pour une augmentation de risque de cramage démesuré par rapport au gain apporté. preuve en a encore été faite récemment par quelqu'un sur ce topic il y a quelques pages, OC trop haut: carte au cimetière. c'est pas comme un CPU où tu peux facilement gagner 30% de performance les doigts dans le nez avec [b]risque 0 de cramage.[/b]
C'etais pas le cas y'a encore quelques années :jap:
Y'a jamais de risque 0 en o/c ;)
n°6299910
kagun1
Quand ça marche, on touche pas
Posté le 26-03-2008 à 23:18:41  profilanswer
J'ai une petite question a vous posez, le Hotfix disponible sur la page d'accueil de HardWare est a installer en PLUS des catalysts, ou alors il faut virer les catalyst et n'installer que le hotfix ? Je suis plus sur du tout avec ce que je lis à droite à gauche ( un coup c'est oui, un coup c'est non ?)
n°6299917
Posté le 26-03-2008 à 23:22:51  answer
install l hotfix par dessus les 8.3...
n°6299921
kagun1
Posté le 26-03-2008 à 23:24:27  profilanswer
Ok merci, par contre s'il demande de remplacer le fichier par un plus ancien je répond bien évidement non ?
j'ai déja eu le probleme avec les 8.1 :/
n°6299932
Posté le 26-03-2008 à 23:29:04  answer
moi je l ai remplace...
apres le tout est de savoir si les inges ont volontairement propose un fichier plus anciens, ou ils ont mange une pomme...
perso j ai pas vue de grosses differences avec ma 2900...
n°6300962
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 15:27:44  profilanswer
24909 Pts au 2006 :pt1cable:
n°6300995
Posté le 27-03-2008 à 15:37:31  answer
hé hé hé me voila dans l'équipe des 3870 je viens de la prendre sur le fofo :D
merci pour ceux qui m'ont indiqué que wow c'était ok :)
n°6301017
cassoux
Posté le 27-03-2008 à 15:44:11  profilanswer
Geeky a écrit :
regarde sur quoi je suis tombé, un gars qu'a testé le tri-3850 watercoolé, sur le screen on peut voir qu'il est en PCIe 8x !  :D
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] U-test.htm
http://img155.imageshack.us/img155 [...] uf1.th.jpg
Sympa pour 1 seule carte :)
On risque de voir débarquer des PC portable alienware avec 3 ou 4 3850 mobile en crossfire [:chris282]
Message édité par cassoux le 27-03-2008 à 15:45:40
n°6301073
luxy
Posté le 27-03-2008 à 16:02:26  profilanswer
quelqu'un a une PowerColor Radeon™ HD 3850 PCS ?
je voudrais savoir si le ventilo (bienque 2fils) est réglable par soft ?
ou alors si il est bien géré ? s'il ne tourne pas à fond en permancence comme la gigabyte ...
ou tout simplement si c'est silencieux
http://img208.imageshack.us/img208/8779/powercolorhd3850kg1.jpg
http://www.ngohq.com/images/articles/HD3850/HD3850-1.jpg
http://resources.vr-zone.com/Firefox/powercolor_3850/IMG_0255.jpg
Message édité par luxy le 27-03-2008 à 16:02:52
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6301095
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 16:10:09  profilanswer
Non ! les 2 fils sont pas regulables logicielement.... peut importe la marque, peu importe la couleur, peu importe la forme etc...Sur la PCS il tourne toujours a fond et n'est pas silencieux.
Une petit filtrage t'aurai permis de l'apprendre seul car ca a ete repété plein de fois :jap:
n°6301099
luxy
Posté le 27-03-2008 à 16:11:12  profilanswer
ahh l'espoir ....
mais franchement, pourquoi ils font des truc pareils !?
Message édité par luxy le 27-03-2008 à 16:11:53
n°6301117
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 16:14:22  profilanswer
va savoir :spamafote: ils ont pas compris qu'on cherchais perf ET silence
n°6301158
luxy
Posté le 27-03-2008 à 16:28:30  profilanswer
je crois que je vais abandonner l'idée d'en trouver une silencieuse d'origine
en ce moment y a 10% de remise sur les CG chez www.materiel.net
ça fait les 3850 à 135€. mais il est prévu une baisse de tarif bientôt ... donc j'hésite un peu : 135€ avec remise maintenant ou 130€ demain sans remise ...
Message édité par luxy le 27-03-2008 à 16:28:54
n°6301164
Posté le 27-03-2008 à 16:30:38  answer
N'importe quoi, il suffit que la carte soit équipée de son potentiomètre.
C'est le cas des Sapphire, deux fils et ventilo régulable.
n°6301179
bilbo248
Posté le 27-03-2008 à 16:36:03  profilanswer
Bla Bla pour ceux qui ne veulent plus entendre leur HD3870, monter un ventilo tricool en 12V dans votre boitier vous n'entendrez plu votre cg ^^
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6301180
Hansaplast
Hello.
Posté le 27-03-2008 à 16:36:44  profilanswer
Sérieusement la 3850 de MSI en version OC (et je dis bien la OC) est TRES silencieuse. Inaudible presque.
J'avais une 7800GT équipée d'un NVsilencer dessus qui était plus bruyante (pourtant les nvsilencer étaient réputés silencieux).
EDIT : 4 fils sur ma MSI.  [:o_doc]  et la version non oc à aussi 4 fils.
Message édité par Hansaplast le 27-03-2008 à 16:43:07
n°6301194
luxy
Posté le 27-03-2008 à 16:44:22  profilanswer
MSI pas dispo chez materiel.net
chez LDLC, les 3850 sont 30€ plus cher ... y a un vrai retard niveau prix :/
Message édité par luxy le 27-03-2008 à 16:44:52
n°6301196
Hansaplast
Hello.
Posté le 27-03-2008 à 16:45:15  profilanswer
Si ils ont, mais des 256meg...
n°6301244
luxy
Posté le 27-03-2008 à 16:59:24  profilanswer
je cherche une 512
sinon, il faut modifier le bios avec le Radeon Bios editor, c'est bien ça ?
Radeon Bios editor v1.09
Added complete fan control handling for 3xx0 and several 2xx0 cards. Now you have full access! :-)
Added nice graph function displaying what is going on with any settings changed.
Added screen shot function for graphs.
Some minor bugfixes.
Added some annoying hint links throughout RBE's front end. :-/
Added drag & drop for BIOS files
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Logiciel/Ati-bios-editor/RBE.jpg
n°6301301
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 17:17:21  profilanswer
Regulable :heink: la sapphire bleue :lol: celle qui passe de 0 à 100% en idle sans arret  [:al zheimer]  [:g3ow0rk]
Ca c'est nice :jap:
luxy a écrit :
je cherche une 512
http://www.generation-3d.com/UserI [...] or/RBE.jpg
Pour les 4 fils :jap:
edit: je viens de matter cet editeur de bios, il a l'air super complexe surtout au niveau de la gestion du ventilo... je capte pas grand chose [:tinostar]
Message édité par Sat45 le 27-03-2008 à 17:26:12
n°6301319
luxy
Posté le 27-03-2008 à 17:25:13  profilanswer
donc MSI ou sapphire ROUGE
n°6301345
cassoux
Posté le 27-03-2008 à 17:36:12  profilanswer
luxy a écrit :
je cherche une 512
Tiens je le connaissais pas celui la, vais jeter un oeil dessus ce soir :jap:
n°6301419
cassoux
Posté le 27-03-2008 à 18:08:05  profilanswer
Geeky a écrit :
Oui. sauf que les sapphires rouges n'existent plus.
J'en vends une :pt1cable:
n°6301450
cassoux
Posté le 27-03-2008 à 18:20:09  profilanswer
Geeky a écrit :
 :love:  dommage que j'ai déjà une 3870.
Tu veux pas un cross ? [:chris282]
Je sais pas encore a combien la vendre :pt1cable:
150€ out je pense (oui oui je sais on trouve des peak a 150€ neuve, sauf que moi c'est pas une peak, ni une sapphire bleu, c'est une belle sapphire design de référence :o)
n°6301548
Posté le 27-03-2008 à 18:44:43  answer
Bah avec ATiTool ou en modifiant le bios. Perso je l'ai mise à 3% en idle, elle fit pas de bruit et chauffe pas assez pour justifier d'aller plus vite. Elle tourne à 40% en jeu.
 :non:
n°6301590
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-03-2008 à 18:58:10  profilanswer
J'ai une sapphire rouge 256mo, et je me pleins pas du bruit, inaudible en bureautique, legé bruit en 3D, mais j'ai pas de boitier :(
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
