9551 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°7437141
didi power
muSiC t0 Be ZeN
Posté le 10-05-2010 à 23:06:49  profilanswer
Perso j'ai une RX3850 DDR3 512. Si vous voulez quelques test dites moi.
...Pour éffacer ce passé turbulant, on vise les sommes mirobolantes.
n°7437194
Strat_84
Posté le 11-05-2010 à 00:03:58  profilanswer
vince 186 a écrit :
Ça rattrape pas le fait que la mienne soit 256 mo et celle ci 512 mo ?
Pas vraiment. Dans le premier cas tu as des calculs faits à pleine vitesse et d'autres qui sont un peu plus lents à cause des données qui voyagent entre la mémoire vive et la mémoire graphique. Dans le deuxième cas il y a plus de données directement en mémoire graphique mais le GPU les attend sans arrêt et n'est pas suffisamment alimenté pour tourner à plein régime.
n°7437200
vince 186
Boomer
Posté le 11-05-2010 à 00:18:22  profilanswer
Ah effectivement, c'est moins interessant alors, merci pour l'explication.  :jap:
n°7437463
dan64
Posté le 11-05-2010 à 13:12:04  profilanswer
Bonjour
Suite au changement de ma carte agp par une sapphire 3870 pci-e,il se passe que je ne peut pas ouvrir CCC,quelqu'un sur ce topic a t-il eu le même probléme?
Merci pour vos réponses. :jap:
Message édité par dan64 le 11-05-2010 à 14:04:15
n°7437468
seth-01
Posté le 11-05-2010 à 13:18:04  profilanswer
en gros ca castre les perfs !! :D
n°7437779
Strat_84
Posté le 11-05-2010 à 18:00:01  profilanswer
dan64 a écrit :
Bonjour
Et la carte PCI-e, elle rentre sans problème dans le slot AGP ?  [:megaseifer]
 [:dehors2]
Non sérieusement décris un peu mieux ton problème parce que là, c'est pas clair.  :)
n°7437847
dan64
Posté le 11-05-2010 à 18:43:42  profilanswer
Le probléme n'est pas là  :)  car la carte mére que j'utilise est une asus p5n e-sli,mais il est vrai que cela je ne l'avais pas précisé.Par contre si tu une solution c'est avec plaisir que je la prendrais.Le problème est que j'ai installé les pilotes 10.4 de ati est que ccc est bien présent,mais quand je clique dessus rien ne se passe........
Je te remercie pour ton aide.  :jap:
Message édité par dan64 le 11-05-2010 à 20:50:36
n°7438059
Strat_84
Posté le 11-05-2010 à 21:03:59  profilanswer
C'est la même machine en changeant le couple carte mère + carte graphique, sans réinstallation de Windows ou alors c'est une machine complètement différente avec une installation propre ?
n°7438135
dan64
Posté le 11-05-2010 à 22:27:13  profilanswer
C'est la même machine sans reinstallation de windows sauf que sur celle la il y avait une carte nvidia dont j'ai supprimer les drivers pour installer ceux de ati,mais je precise que le processeur est un p4 630,mémoire DDR2-667/3Go,est ce que cela peut avoir une importance.
Message édité par dan64 le 11-05-2010 à 22:27:35
n°7438530
Strat_84
Posté le 12-05-2010 à 12:59:15  profilanswer
Bon, là je dirais: désinstallation des drivers ATI + un coup de nettoyage avec ça: http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
Ensuite essaie de réinstaller les 10.4.
Si ça ne fonctionne toujours pas, désinstalle, nettoie et essaie d'installer un driver plus ancien.
Si ça ne marche toujours pas t'es bon pour un formatage et une réinstallation propre de Windows.  :jap:
n°7438549
Jackkk
tout simplement
Posté le 12-05-2010 à 13:22:22  profilanswer
Je viens d'acheter une 2e HD3850, mais rien à faire le cross veut pas fonctionner  (P5b deluxe)
POurtant  elles sont rigoureusement identiques pour le design et le hardware, par contre les marques sont différentes (Asus et Jetway). Autre chose, leur nom varie dans les pilotes, l'une est nommée HD 3850, et l'autre HD3800 série
J'ai activé le machin CGi dans le bios de la mobal pour le cross, mais pas d'effet
Le truc louche c'est que les catalyst (Win XP) ne me proposent que l'activation du CrossfireX, or cette carte n'est compatible que Crossfire il me semble...
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°7438909
dan64
Posté le 12-05-2010 à 19:12:53  profilanswer
J'ai fais ce que tu as dis,c'est bon les drivers 8.4 sont installés et ccc est fonctionnel.je vais retenter les 10.4 et j'espére que cela ira.
n°7439064
dan64
Posté le 12-05-2010 à 21:35:06  profilanswer
Pour infos gros problèmes avec les 10.4,mais les 10.3 s'installent sans soucis.
n°7439488
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-05-2010 à 13:30:27  profilanswer
31.7 Go/sec en taux de transfert pour la DDR2 contre plus de 50 Go/sec pour la GDDR3
 31.7 ! Pas beaucoup en effet, même avec ma vieille 7900GS je suis à 49.3Go/s ( GDDR3 660Mhz overclockée à 770Mhz en 256 bits )
n°7439546
Figolux
Posté le 13-05-2010 à 14:18:38  profilanswer
J'ai recu une de leur 3850 DDR2.
ben c'est du bus 128 bits comme indiqué sur ma boite et la BP c'est du 16.1Gb/s
Sous 3DM06 chez moi sa vaut une série X1900.
Message édité par Figolux le 13-05-2010 à 14:20:52
n°7439563
seth-01
Posté le 13-05-2010 à 14:31:08  profilanswer
tu peux poster un screen GPU Z avec le résultat 3DMark 2006/Vantage SVP  :hello:
n°7439624
Figolux
Posté le 13-05-2010 à 15:28:54  profilanswer
Le GPU-Z j'avais fait un screen mais là j'ai rechangé la CG donc je peux filer les resultats 3dm06 de ma bécane mais pas le screens dsl.
bref, 3880 pts sur 3dm06 sur un athlon 3600+ 2go ddr en 1280*1024. Comme je le disais chez moi ca vaut une x1900, mais faut voir sur un pc plus musclé.
http://img571.imageshack.us/img571/9464/3850gpuz.jpg
Message édité par Figolux le 13-05-2010 à 15:30:54
n°7439630
seth-01
Posté le 13-05-2010 à 15:32:36  profilanswer
j'suis à +11500 sous 3D Mark 2006 avec mon ex 3870 GDDR4 !!!
n°7439642
Olio
Posté le 13-05-2010 à 15:44:50  profilanswer
C'est quoi ces 3850 toutes pourries....
Voici la 3850 AGPx8 de ma soeur
http://img682.imageshack.us/img682/3808/sanstitreaxs.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°7439644
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-05-2010 à 15:46:44  profilanswer
Houlà oui elle est pourrie cette CG !! 25% MOINS performante que ma 7900GS vieille de 4 ans!
Finalement heureusement que la CB n'est pas passée ! J'aurais reçu un truc moins performant que ce que j'ai, qui consomme beaucoup plus et qui fait du bruit !
n°7439646
seth-01
Posté le 13-05-2010 à 15:49:06  profilanswer
c'est des 3850 apacher donc castrées de partout ! Elle doit avoir une voix de soprano au démarrage :D
n°7439682
SXS_Windha​m
드리프트 애호가 !
Posté le 13-05-2010 à 16:12:51  profilanswer
Figolux a écrit :
3880 pts sur 3dm06
C'est plus perf que ma HD2600, ça va  :o
"So how am I supposed to be, when it's illegal to be FREE ... "
n°7439855
vince 186
Boomer
Posté le 13-05-2010 à 18:27:36  profilanswer
Y a de la 3850 256mo GDRR3 à 36€ sinon.
n°7439858
seth-01
Posté le 13-05-2010 à 18:30:46  profilanswer
ici la bande passante sera un peu meilleure mais la quantité de mémoire de seulement 256 Mo empêchera les montées en résolutions ou l'application de filtres !
n°7439863
vince 186
Boomer
Posté le 13-05-2010 à 18:33:17  profilanswer
Bon alors en 512 mo mais ça augmente encore le prix. :D (ou ici mais je connais pas la boutique)
Message édité par vince 186 le 13-05-2010 à 18:37:00
n°7439875
seth-01
Posté le 13-05-2010 à 18:47:36  profilanswer
c'est déjà mieux ! ca semble être une vraie HD3850 cette fois ci :D
n°7439885
fkasztel
Posté le 13-05-2010 à 18:59:34  profilanswer
à 20€ la carte fallait pas non plus s attendre à des miracles :)
pour des 3450 ou des gt210 (des vrai bouses en somme) il faut compter plus de 30€
cette carte reste quand même une bonne affaire
n°7440066
SXS_Windha​m
드리프트 애호가 !
Posté le 13-05-2010 à 21:17:37  profilanswer
Y'a un pont crossfire dansle bundle ?
EDIT : J'ai reçu, y'a pas de pont crossfire  :o
Par contre moi j'ai un bus 256Bits
Message édité par SXS_Windham le 14-05-2010 à 17:26:00
n°7441549
Kolev
Posté le 15-05-2010 à 12:24:22  profilanswer
Suite aux promotions de grosbill, je me suis acheté la HD3870 512 mo gddr 3 (http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?psn=0001&pid=170). Je l'ai reçu il y a 2 jours et j'ai déjà des problèmes  :cry:
Tout d'abord, j'ai installé correctement la carte sur le port PCI-E, brancher le câble d'alimentation ( Alim : SilverPower 500 W). Je tiens aussi à signaler que tout le reste de ma config ainsi que mon ancienne 8600GT fonctionnaient correctement. Donc j'installe les derniers drivers à savoir Catalyst 10.4.
Je l'ai testé en jeu, aucun soucis, parfait (sauf un petit bug mais réglé après avoir décocher VPU recover), performance mieux que l'ancienne.
Là où j'ai un problème c'est lorsque mon PC est sur le bureau en Idle : aléatoirement, le ventilateur de la carte se met à tourner très rapidement pendant quelques secondes puis à revenir à vitesse normale. Cela continue indéfiniment sauf si je reboot le pc et encore... La carte marche mais ce problème de régulation s'entend et me rend fou : être sur le net et entendre la CG s'emballer d'un coup sans ancune raison...  :sweat:
J'ai vérifié les températures via le panneau de contrôle :
en idle : ~40°
en jeu : ~60°
Elle n'a aucune raison de s'emballer comme elle le fait en idle. J'ai donc cherché à régler la vitesse, et à la rendre fixe, je n'ai pas trouvé. Control center Ati ne propose pas d'option pour réguler la vitesse. J'ai télécharger Rivatuner et Ati tray tool, sans succès non plus.
Quelqu'un aurait eu le problème similaire ? Que me conseillez-vous ? Devrais-je renvoyé au SAV ?
Merci d'avance.
Message édité par Kolev le 15-05-2010 à 12:25:49
n°7441553
SXS_Windha​m
드리프트 애호가 !
Posté le 15-05-2010 à 12:30:44  profilanswer
C'est étrange.
Ca me fait un peu penser à ma HD2600XT dont le ventilo s'agitais quand je descendais des pages internet avec la molette, va savoir pourquoi  :D
Au passage voila les vrais caractéristiques de la HD3850 DDR2, Figolux, j'sais pas ce que t'a reçu mais bon ...
Et un petit 3DMark 06 avec tout au mini (version d'évaluation, j'ai pas la pro, et j'étais à 3500 avec mon ancienne CG)
Il me faut un pont crossfire pour tester avec les deux, et voir les capacités d'OC.
http://img248.imageshack.us/img248/1503/spechd3850.jpghttp://img32.imageshack.us/img32/1825/solohd3850.jpg
J'avais eu peur avec tout vos commentaires ... Au final j'suis pas déçu des les avoir prises, une seule est plus perf que mon ancienne CG, on voit la différence.
Et pis pour 40€ les 2 ... :D
Message édité par SXS_Windham le 15-05-2010 à 12:42:26
n°7441574
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-05-2010 à 12:57:01  profilanswer
Ah, toi tu as bien reçu une 256 bits, donc tes perfs sont normales. Tu as bien regardé que la 2ème est identique ?
n°7441582
SXS_Windha​m
드리프트 애호가 !
Posté le 15-05-2010 à 13:10:14  profilanswer
Non  :p.
J'vais voir.
EDIT : C'est la même carte, bus 256bit.
Message édité par SXS_Windham le 15-05-2010 à 13:42:13
n°7441663
Figolux
Posté le 15-05-2010 à 14:35:28  profilanswer
J'ai reçu un coup dans mon cul ouais.
Et pour une carte à 20 euros j'ai pas super envie de claquer la moitié de la somme en plus en frais de port pour leur renvoyer le truc. Par contre je vais leur dire ma façon de penser.
mh je viens de lire les CGV, la carte va faire un aller au service satisfait ou remboursé.
Message édité par Figolux le 15-05-2010 à 14:38:39
n°7441684
SXS_Windha​m
드리프트 애호가 !
Posté le 15-05-2010 à 14:57:01  profilanswer
J'te comprends ...
J'espère que ça se passera bien, mais c'est étrange quand même ...
n°7441795
Limo22
Breizhad on ha lorc'h ennon
Posté le 15-05-2010 à 17:38:10  profilanswer
J'ai commandé une hd3850 aussi on vera ce que je recevrais mais bon moi perso ces juste une carte de dépanage donc les perf m'importe peu  :o
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
n°7441999
julesdakar
Eyes
Posté le 15-05-2010 à 22:21:47  profilanswer
zut donc ils 256 bits et un autres 128 bits
puis je avoir une photos de vos etiquettes sur les cartons?
n°7445751
Limo22
Posté le 19-05-2010 à 11:11:22  profilanswer
Bon alors apparament j'ai reçu une 128bits, enfin y a un stickers sur la boite 128btis mais je vais vérifier quand même.
EDIT: par contre ces le pcb d'une 3870 Vers 2.0
EDIT2 : des photos
http://img20.imageshack.us/img20/6458/19052010104.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/6798/19052010105.jpg
Message édité par Limo22 le 19-05-2010 à 11:37:27
n°7445899
Limo22
Posté le 19-05-2010 à 13:38:10  profilanswer
Le ventilo d'origine c'est une vrais turbine :o
n°7446363
SXS_Windha​m
드리프트 애호가 !
Posté le 19-05-2010 à 21:36:25  profilanswer
Bon bas,j'ai reçu la même chose, avec l'autocollant 128bits en moins et une autre carte à l'intérieur  :D
Moi j'avais prit le pack avec 2 cartes (Y'avait 1 ou 2€ en moins) ça à peut-être joué ... en tout cas j'suis content d'en avoir reçu deux bonnes !
Mais les boules pour vous ...
n°7446414
seth-01
Posté le 19-05-2010 à 22:28:42  profilanswer
parfait !!! un p'tit 3D Mou 2006 et un Vantage SVP !!! :jap:
n°7446437
Limo22
Posté le 19-05-2010 à 22:50:30  profilanswer
Bah en même temps ça fais tourner GTA 4, JC2etc...  BF BC2 j'ai pas essayé encore
Enfin a 20 euros la carte je vais pas gueuler puis comme je l'ai déja dit ces une carte de rechange.
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
